  • Страница 1 из 3
Скалер Woodpeker
ПавликДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 23:46 | Сообщение # 1
Зубной техник
Кривой Рог
На наконечнике скалера откололась резьба вместе с насадкой. Т.к. вещь не из дешевых, решил попытаться его восстановить. а именно - нарезать новую резьбу (длина, вроде, позволяет). Но не могу разобрать пластмассовый корпус наконечника. может кто разбирал? Заранее благодарен!
NAVAHДата: Вторник, 10.Янв.2012, 00:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
фото в студию
VisitorДата: Вторник, 10.Янв.2012, 15:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (Павлик)
Здравствуйте! На наконечнике скалера откололась резьба вместе с насадкой. Т.к. вещь не из дешевых, решил попытаться его восстановить. а именно - нарезать новую резьбу (длина, вроде, позволяет). Но не могу разобрать пластмассовый корпус наконечника.
Разбирать его не получится. Корпус пластиковый, все резьбы промазаны эпоксидкой. Можно только снять (открутить) конус на конце инструмента и попробовать нарезать резьбу М3. Я пробовал нарезать резьбу, это бесполезно, наконечник не работает (наверное что-то с резонансом происходит).
А вообще это болезнь Вудпекеровских наконечников, резьба либо отламывается, либо слизывается.
trualДата: Пятница, 13.Янв.2012, 20:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Восстанавливали в вариусах NSK(Одно время они очень хрупкими были на 100mat-е даже представитель в России отписывался, что технология не ах) для сателеков восстанавливали, но у первых и вторых наконечник стоит раза в 4 больше чем у вудпеккера. А с китайцем даже заморачиваться не стал, во первых у него резьбу свернуть еще постараться надо при помощи неродных по резьбе насадок, а во вторых заказать его не проблемма...
DillerДата: Среда, 18.Янв.2012, 02:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Ребята,даже не морочьте себе голову! пытались ремонтировать WOODPEKER N3 нарезали резьбу,даже выточили дополнительный отломавшийся кусок-ничего не вышло! с переходником теряются колебания,а без него на первом пациенте снова обломался(стенки трубки после облома тоньше,т.к расширяется канал под воду) А резьба то титановая biggrin (во всяком случае так сказал сварщик который пытался даже приварить!
ПавликДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 01:29 | Сообщение # 6
Зубной техник
Кривой Рог
Quote (Diller)
титан- врядли, но сплав серьёзный!
спасибо всем за консультацию, дорогие коллеги! теперь его можно с чистой совестью раскурочить и глянуть ,чё там внутри! biggrin
kristoДата: Пятница, 17.Фев.2012, 18:12 | Сообщение # 7
Польша
Подождите бомбить наконечникию у меня вашла эта же проблемаю Нарезао резьбу М3 спилив часть штыря резонации почти нет.Штырь наконечника мягкий сталь3 не более - но посмотрите на срез торца при большом увеличении та очевидно не кольцо резонаторное а продольные пластинки миллиметра 1.5 - 2 они или вплавлены или всавлены но как они должны соприкасаться с иглой еще не проверил. Они видимо должны быть выше основания и напрямую соприкасаться с иглой еще на днях поковыряю если что отпишусь
muradzaДата: Пятница, 17.Фев.2012, 21:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Бесполезно ремонтировать. Вскрыв корпус отрываются провода от катушки. Лучше купить китайский наконечник аналог EMS и попробовать его состыковать.
Andrey34Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 21:01 | Сообщение # 9
Откручивается конус, розетка пробивается внутрь и все потроха вытаскиваются . Гемор правильно вставить розетку при сборке, она с ключом, а вообще овчинка выделки не стоит наконечник для дятла стоит 4000, резьбу все равно восстановить не удасться, потому, что 1придется раскручивать пьезик 2 даже если раскрутишь а он на бокситке, металл очень твердый резьбу нарезать практически не возможно 3 при сборке необходимо знать усилие затягивания иначе дискам придет конец
schutzmanДата: Суббота, 08.Сен.2012, 13:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
Винница
Ничего разбирать не надо. Все элементарно просто! Вся работа занимает около двух часов. Все времени нет тему по восстановлению отломанных кончиков скалеров создать. Но на днях обязуюсь все выложить в студию... чесно Возможно даже с видео.
RabenokDmitryДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 12:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Quote (schutzman , 08.Сен.2012))
Будем очень ждать, так как на полке лежит несколько "Дятдлов" с отломанным валом, а разобрать не пытались. Хорошее пособие будет очень полезно.
МастерБакуДата: Суббота, 15.Сен.2012, 22:42 | Сообщение # 12
кстати наконечники от скайлеров 100% выходят из строя при автоклавировании после 2х-3х месяцев.пытался ремонтировать-не получается нормально.ремонту не подлежит .
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 20.Сен.2012, 18:43
МастерБакуДата: Четверг, 20.Сен.2012, 18:54 | Сообщение # 13
реальный выход по гигиене-использовать резиновый напальчник или подобное... blush закрутил инструмент-натянул-проткнул.поработал-снял-открутил.кстати скайлер идеально подходит для обработки кариозных полостей на молочных зубах .риск травмы ноль звука нет дети довольны.
генаfДата: Четверг, 04.Окт.2012, 21:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 611
медтехникl
schutzman,
Quote (RabenokDmitry , 10.Сен.2012))
Присоединяюсь
vitekswДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:51 | Сообщение # 15
Зубной техник
Кропоткин
Прошел год,ау мастер!!!!! ireful
Yulana34Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 18:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2574
Несколько причин по которым не стоит ремонтировать Дятла: 1. Когда вы не разбирая нарежете резьбу вместо сломаной, вы автоматически уменьшите плечо соответственно скалер будет работать, так как будто у вас стертая насадка, со всеми вытекающими последствиями для себя и пациента. 2 Если вы его разберете необходимо подобрать металл, чтобы не ржавел, не ломался, не съедало резьбу, а потом надо собрать так чтобы сохранился резонанс и не раздавить пьезодиски , их там 4 соединены паралельно. 3 Причина см сдесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=DENTAL+handpiece&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=Dental+Scaler+Handpiece+&_sacat=0
goscha-belДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 18:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 2300
Веский аргумент! good Можно даже позволить себе создать "запас". Чтобы срочно поставить хорошему человеку, пока прийдёт другой blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 15.Ноя.2013, 18:49
Yulana34Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 21:07 | Сообщение # 18
Там еще много чего интересного
goscha-belДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 21:13 | Сообщение # 19
Дошёл до 85-й страницы и устал! shok А ты пользовался их услугами и как долго нужно ждать заказ?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 15.Ноя.2013, 21:14
Yulana34Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 21:20 | Сообщение # 20
Сроки доставки указаны во вкладке оплата и доставка ( доступна после того как выберешь нужную позицию), смело можно добавлять месяц у нас таможня не справляется. Кое что заказывал, желательно Китай не брать, Тайвань терпимо. И смотри рейтинг продавца
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 15.Ноя.2013, 21:22
goscha-belДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 21:36 | Сообщение # 21
Понятно, спасибо! bye2
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 23:43 | Сообщение # 22
в 30 % - обманывают . yes
hak134Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 02:57 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Покупал там на ебее точно ебей mad .... Все туфта из 8 угловых наконечников 6 полетели в течении 7-10 дней причем один и вовсе прокрутился вокруг микро мотора хорошо что не во рту пациента. Светодиодные отверждаемые лампы явно выделяют тепло этак 35-40 градусов тепла. Лампа для отбеливания тоже явно выделяет тепло но терпимо качество изготовления и сборки ничего работать можно по дешевке..Только духи и туалетная вода на высоком уровне видимо по причине того что приходили из США и Британии ... good
bektyishДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 14:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1870
в поликлинике врач купила такой на Алиэкспрес , работает около месяца - довольна - http://www.ebay.com/itm....64c3cae
LordScoutДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 12:53 | Сообщение # 25
специалист
Севастополь
По теме :
имеется скалер от Дипломата Amdent . После непродолжительного использования свернули резьбу для насадок. Подскажите варианты решения. Всё-таки не самая дешёвая штука. Есть ли возможность перенарезать и занимается ли кто таким ?
Спасибо
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:28 | Сообщение # 26
мистер LordScout, не знаю в какой области вы специалист , но ваши надежды тшетны . вариантов ремонта скалеров , обеспечивающего полноценное функционирование , нет . надо внимательно пользоваться инструментом и не накручивать на него что попало , купленное за копейки на выставках.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 29.Ноя.2014, 15:29
LordScoutДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 21:09 | Сообщение # 27
специалист
Севастополь
МастерБаку спасибо. Накручивали до меня,- как следствие влёт на 30+тыс.
Ещё вопрос - есть ли вероятность и финансовая целесообразность сам наконечник приобрести отдельно? Без управляющих плат.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 21:26 | Сообщение # 28
конечно можно и нужно . стандартный вариант у ближайщего диллера Дипломатов. оптимальный - купить на эбэй китайский аналог, или любой со шлангом. думаю будет работать . дождёмся мнения знатоков дипломатов.
bektyishДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 04:50 | Сообщение # 29
http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
от Сателик не бери - диаметр ручки скалера больше посадочного места на Дипломате - есть и на Алиэкспрес но идти будет дольше
Yulana34Дата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 10:25 | Сообщение # 30
Пробовал Дятла вместо EMS, вместо NSK, TOP Selector работают нормально, Амдент не пробовал, Мектрон работать отказался там защита от "дурака" не дает.
Лучше не брать, ручка не съемная.
Лучше вот это и рукав.
http://www.ebay.com/itm/New-Dental-Ultrasonic-Scaler-Detachable-Handpiece-fit-EMS-WOODPECKER-Tube-Tips-/201225347373?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2ed9f7212d
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 30.Ноя.2014, 10:28
LordScoutДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 13:16 | Сообщение # 31
специалист
Севастополь
Спасибо за советы.
Отписался все дилерам Дипломата в РФ - посмотрим на варианты по оригиналу без управляющей платы (если не ошибаюсь, плата это 80% стоимости). Если вариантов не будет - приобрету то, что посоветовали.
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 13:30 | Сообщение # 32
Съёмный не берите. Не любит автоклавирование независимо от бренда. Трескается вокруг штыря воды.дли чистой работы рекомендую надевать напальчник.
Yulana34Дата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 13:31 | Сообщение # 33
Ошибаетесь, наоборот!!!
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
За то в ремонте легче, провода оторвались, новый рукав поставил и не морочишься.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 30.Ноя.2014, 13:34
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 13:35 | Сообщение # 34
Смотря от того что вам нужно.
Провода оторвать очень сложно.
Yulana34Дата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 13:52 | Сообщение # 35
Ну не правда ваша, отрывают за милую душу аж бегом.
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 14:08 | Сообщение # 36
Это если неправильно синсталировано. Если не закрепить верёвочку
Yulana34Дата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 14:17 | Сообщение # 37
Их просто ломают, особенно на верхней подаче.
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 17:38 | Сообщение # 38
Под скалером всегда пружины ослабляю.несъёмные со шлангом стоят как шланг съёмного. Зато у вас и наконечник и шланг новенькие. biggrin
bektyishДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 17:57 | Сообщение # 39
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/n7AAAOSwQItTziT-/$_57.JPG
US $29,90 - Бесплатная доставка
http://i.ebayimg.com/00/s/NzAwWDcwMA==/z/xtIAAOSwGzlTt0hu/$_12.JPG
US $9,20 - Бесплатная доставка
такие деньги любой доктор вернёт за пару приёмов - а то и быстрее
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 30.Ноя.2014, 18:00
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 19:22 | Сообщение # 40
Как раз на два приёма и хватит. Вас кажись занесло влево. biggrin ireful
моё вам предложение : пройдитесь по кабинетам и вывесите цены на расходники с эбай и расход на процедуру. - научитесь быстро бегать . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 30.Ноя.2014, 19:30
  • Страница 1 из 3
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
