. В настоящей же теме недопустимо размещать сообщения/посты с вопросами по ремонту этих паровых стерилизаторов(она и так превратилась односложными с цитатами стараниями "инженер"-техников в занудную тягомотину, и, конечно, такое как пост № 144 и около него ...). Для них ищите на Форуме темы соответствующей тематики или обращайтесь за помощью к модераторам.
ЗНАЙТЕ: Ваше сообщение/пост в этой теме в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого техфорума и на ленточном форуме! ... И это будетноваяв эту ТЕМУинформация от вас для всех!!! ... А вот заинтересует ли ваша просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к этой теме. Поэтому просьба:не плодитесь на Форуме своими эгоистичными темками!!!
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ... .
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 23:02 | Сообщение # 82
Когда парит парогенератор часто это не видно, т.к. пар уходит в теплоизоляцию.клапана и насос разобрали-собрали? Можно вынести парогенератор наружу и раскрыть теплоизоляцию там и терморегулятор найдëте .он под балоном ближе к здней стенке ,с тонкой мет. трубкой .
Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 01:25 | Сообщение # 84
mutabor, судя по сообщениям, в этом настольном стерилизаторе парогенератор - это отдельная камера, из которой по шлангу через клапан пар подаётся в барабан. Верно ?
Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 14:16 | Сообщение # 85
mutabor еще не худо проверить обратный клапан парогенератора и помпу подачи воды на него же. бывает, что не может передавить давление в камере из-за износа и вдуть воду в пароген.
Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 22:11 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Нет. Между парогенератором и камерой только шланг. Резервуар чистой воды-помпа-электроклапан-парогенератор (стянутые металлические пластины с лабиринтом) - камера.
Ввиду отсутствия онного ... Если вы прочитали в инструкции Сатвы "Клапан повiтряного насосу" - не верьте глазам своим. В том месте стоит помпа. В ней есть клапан в виде подпружиненного шарика. Если будет нужна такая помпа, ищите в фирмах, которые занимаются ремонтом кофейных автоматов.
Сообщение отредактировал attache - Пятница, 26.Апр.2013, 22:19
Дата: Пятница, 03.Май.2013, 17:47 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 89
big, приветствую. У меня была похожая проблема. Причиной неисправности (не выход на стер. параметры) оказался в хлам забитый парогенератор и маленькое резиновое колечко в помпе, оно просто протёрлось. Первое вычистил, второе заменил (купил прокладку в магазине, где торгуют запчастями для тракторов , подошла один в один).
Кстати, коллеги. Ко всем вопрос по этому же паровому стерилизатору. По окончании цикла стерилизации начинается сброс пара и он идёт до определёного значения давления в камере. При этом он должен идти достаточно быстро и способствует этому конденсор с вентилятором. У меня в мастерской достаточно прохладно и процесс идёт нормально стабильно, а в клинике стерилизатор стоит в маленькой комнатенке, в которой довольно жарко, и конденсор не успевает охладить пар достаточно быстро, вследствие чего ошибка цикла. Есть у кого какие соображения?
Дата: Пятница, 03.Май.2013, 18:38 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 2300
А расстояния от стенки соблюдается? Это очень важно!!! Проходил уже в одном кабинете - придвинули близко к стене и он начал "чудить", поставил на 20см от стены и всё!
Дата: Пятница, 03.Май.2013, 22:00 | Сообщение # 93
там нет никаких датчиков для этого этапа. Причина сбоя не в этом.
последнее время всё больше натыкаюсь на китайских долгожителей 3-4 года . рецепты долголетия - стабилизатор на 3 ква, дистилят свой, умеренный режим работы , покупка в серьёзной компании.
Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 20:22 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 89
МастерБаку, датчика там действительно нет. Стерилизатор просто измеряет время в течении которого падает давление в камере и если скорость не достаточна, то выдаёт ошибку. Все просто.
goscha-bel, даже со снятой крышкой пробовал. Видимо, придётся ставить другой вентилятор или конденсор менять.
МастерБаку, attache, можите не сомневаться в чистоте сеточек, трубочек и клапанов. В радиаторе конденсора создается разряжение, которое помогает быстрее удалить пар из камеры. Можете сами проверить, отключите вентилятор и посмотрите что будет. Ну ладно, видимо у меня одно решение проблемы - другое помещение.
Э-эх, конденсор это в оптике Может это поможет понять работу парового стерилизатора. Вентилятор в какую сторону дует? Я уже видел новый пиндекс который крутился в обратную сторону
Дата: Четверг, 09.Май.2013, 15:59 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 89
attache, спасибо за ссылку. Насчет конденсора - извиняюсь, перепутал. Вентилятор дует наружу, но как-то слабо, хотя вентилятор исправный. Сначала радиатор конденсатора был забит пылью и сброс пара шел очень медленно, после продувки сброс пошел бодрее и у меня в мастерской (довольно прохладной) все работает нормально без ошибок. Не работает только в стерилизационной, там очень жарко. Вот я и думаю как ему обдув усилить. Абы чего ему туда не установиш, а мощнее вентилятора в этом размере я не могу найти.
Дата: Четверг, 09.Май.2013, 17:48 | Сообщение # 104
Донецк-Москва
Что-то внутри мне подсказывает, что обдувая конденсатор наружным воздухом, вместо теплого от камеры и прочих нагретых частей, можно добиться большей эффективности. Да и эффективность по протоку при работе на разряжение у вентиляторов ниже. Нужно будет посмотреть в какую сторону он дует на других.
Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 23:36 | Сообщение # 109
конструктор-технолог
Йошкар-Ола
ЦитатаOlegrr ()
Перегрев парогенератора.
Всё облазил, нет никаких защелок и сбросов, есть защита парогенератора с регулятором, но там всё нормально. Термопара на парогенераторе может сигнализировать, что он перегрет? Термодатчики в парогенераторе какого принципа , может ли из за него защита и ошибка вылетать Е1?
Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 13:32 | Сообщение # 110
Йошкар-Ола
ЦитатаМастерБаку ()
плохо лазаешь
Возможно плохо ... засунул голову в стерилизатор, всё там посмотрел, включил , выключил, ничего не обнаружил. Решил сразу отписаться. МастерБаку, может решим вопрос ?
Попробовал перекинул термопары, ничего не меняется - ошибка Е1. Никаких датчиков на парогенераторе нет кроме термопары, и датчика перегрева, который отключает питание от нагревателя парогенератора, при включении поочерёдно включается подогрев то парогенератора, то самой камеры, это хорошо видно по светодиодам и току потребления, при этом ошибка Е1 моргает, зумер звенит, парогенератор слегка тёплый, камера тоже, все клапаны выключены, насос не срабатывает. Просмотрел плату микроконтроллера, какие датчики подходят на него, 3 датчика температуры, 2 датчика уровня воды, и 2 датчика двери. Такое чувство, что ошибка Е1 хранится где-то в контроллере? На задней части COM порт для чего?
Сообщение отредактировал Чиповщик - Вторник, 01.Апр.2014, 13:34
Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:09 | Сообщение # 112
Йошкар-Ола
ЦитатаМастерБаку ()
плюнь , пусть новый покупают.
Да вы что, 70 тыс. руб. на ветер. Он проработал максимум 10 циклов, почти новый. Мне уже просто интересно добить его. Хотя бы в путь истинный направьте, по поиску причины...
Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 22:46 | Сообщение # 117
Йошкар-Ола
ЦитатаYulana34 ()
А насос сам живой?
Насос живой точно. Но дело в том что до него не доходит. Потому что при включении сразу моргающая Е1 , и всё. на кнопки не реагирует. Кварцы работают, как на панели управления, так и на плате микроконтроллера. Не могу никак понять , как он определяет , что текущая ошибка Е1, если аппарат стоял выключенным 1 месяц. Батарейку уже высовывал, датчики отсоединял.
Чиповщик, нашел в сети Manual этого производителя. Если это другая модель, - попробуй скачать нужное здесь. Мне не хочется регистрироваться.
Если предположить, что коды ошибок на всех моделях одинаковы, то E01 - дефект датчика парогенератора.
Если верить картинкам, то этот датчик выполнен как сильфон с легкоиспаряемой жидкостью плюс группа контактов. Полагаю, вариантов два: нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый. Поэкспериментируй.
Есть предположение, что назначение этого датчика - защитить нагревательный элемент парогенератора от разрушения при отсутствии воды. Для этого он настраивается на определенную температуру. Иногда, датчик имеет " ручной взвод ".
Кстати, наблюдал ложное срабатывание подобной защиты во время работы итальянского автоклава. В том случае причина была в установке автоклава " не по уровню ". Вследствие чего задняя часть генератора " не получала воды ".
заменил термопары, результат тот же. По плате выяснил, что термопара с парогенератора идёт напрямую на проц, а термопара с автоклавы идёт через двухканальный операционник, при чём в автоклаве 2 датчика , один на оболочке, а другой внутри камеры, оба сигнала усиливаются операционником, с него выходы на проц. Операционник живой , меняя напряжение на входах, на выходе тоже меняется.
