  • Страница 4 из 6
  • 6
Безотказный китайский паровой стерилизатор класса "B"
yurilevДата: Четверг, 12.Янв.2012, 09:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Какой медицинский паровой стерилизатор можете порекомендовать?
На Форуме есть тема: Выбор парового стерилизатора. Какой лучше и почему? (Мнения, опыт, советы и обоснования).
Также есть специальная тема с просьбами о помощи в выборе парового стерилизатора для стоматологии:
- Выбор парового стерилизатора для стоматологов (Помогите с выбором. Советы, опыт).
В настоящей же теме недопустимо размещать сообщения/посты с вопросами по ремонту этих паровых стерилизаторов (она и так превратилась односложными с цитатами стараниями "инженер"-техников в занудную тягомотину, и, конечно, такое как пост № 144 и около него ...). Для них ищите на Форуме темы соответствующей тематики или обращайтесь за помощью к модераторам.
ЗНАЙТЕ: Ваше сообщение/пост в этой теме в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого техфорума и на ленточном форуме! ...
И это будет новая в эту ТЕМУ информация от вас для всех!!! ...
А вот заинтересует ли ваша просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к этой теме.
Поэтому просьба: не плодитесь на Форуме своими эгоистичными темками!!!
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ...
bigДата: Четверг, 03.Апр.2014, 02:00 | Сообщение # 121
Цитата Чиповщик ()
заменил термопары
Все три ? Были запасные ? Они одинаковые ?
А с полярностью термопары ( датчика ) парогенератора нельзя ошибиться ?
а какой автоклав ? обычно воду в парогенератор подаёт насос
Mocom Exacta. Конечно, насос плюс клапан, только, - порционно.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Апр.2014, 08:03 | Сообщение # 122
а при чём тут?
Цитата big ()
в установке автоклава " не по уровню ". Вследствие чего задняя часть генератора " не получала воды ".
unknown
bigДата: Пятница, 04.Апр.2014, 00:05 | Сообщение # 123
а при чём тут?
Когда я маленьким мальчиком помогал родителям по хозяйству, меня учили, что нагревательный элемент электросамовара должен быть покрыт водой.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Апр.2014, 00:16 | Сообщение # 124
что самовар должен быть полным , иначе он распаяется.
в парогенератор вода подаётся порционно при помощи насоса . при чём здесь уровень установки ? и почему
бред какой-то. unknown
bigДата: Пятница, 04.Апр.2014, 01:24 | Сообщение # 125
Тот, что на дровах, - возможно. Я говорил об электрическом.
Парогенератор тоже электрический. Если не ошибаюсь, внутри - лабиринт. Порция может быть маленькая, недостаточная для мгновенного заполнения всей полости генератора при установке автоклава не по уровню горизонта. Тем более, что при использовании некачественной воды могут присутствовать известковые отложения.
Достаточно "бреда" ? Или продолжить ?
МастерБакуДата: Пятница, 04.Апр.2014, 10:43 | Сообщение # 126
ликбез -
то что вы называете самоваром - электрический водонагреватель в форме самовара , бутафория.
парогенераторы бывают различной конструкции. парогенератор состоит из тэна(ов) , корпуса , насоса( обратный клапан в нём же), и термореле . эта система автономна и не влияет на мозги автоклава (в большинстве типов ). управляется количество пара (температура и давление в камере) включением насоса мозгами по необходимости достижения давления и температуры в камере , с перерывами для равномерного распределения по объёму камеры . расположение относительно горизонта тут не имеет никакого значения(для работы парогенератора)
тут вы ошибаетесь , что показывает ваше незнание (непонимание ) принципов и механизма работы паровых автоклавов. nea
продолжайте , только не отклоняйтесь от темы. пожалуйста. bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Апр.2014, 21:38
bigДата: Пятница, 04.Апр.2014, 12:37 | Сообщение # 127
МастерБаку, в "ликбезе" отсутствует упоминание электромагнитного клапана и термо-предохранителя. Почему ?
Также, прошу уточнить, что Вы называете "термореле", какова конструкция парогенератора ( тип ТЭН и т.д. ) настольного автоклава.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Апр.2014, 22:09 | Сообщение # 128
он не входит в парогенератор.
думал что вы про него знаете ,
Цитата big ()
"термореле"
это такая вот штука
тут не школа , лень писать. в нете почитайте. bye2
bigДата: Пятница, 04.Апр.2014, 23:11 | Сообщение # 129
это такая вот штука
Вот про Вашу "штуку": " Основное назначение температурного реле – контроль и поддержание заданной температуры."
Так вот этого в парогенераторе настольного автоклава нет.
Визуально похоже, но это термопредохранитель. Отличие в том, что если он сработает, - взводить приходится вручную.
Если не видели внутренности автоклава вживую, здесь есть фотки. Там и электромагнитный клапан, которого по Вашему мнению нет, увидите.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Апр.2014, 23:48 | Сообщение # 130
вы читать умеете? diablo
вы писали ? т.е. вы утверждаете что
очередная пурга от бига. rofl
всё ! разговор окончен , прошу не редактировать . чтобы кто не успел тоже посмеялся ( я не смеялся - я ухмылялся)
bye2
МастерБакуДата: Пятница, 04.Апр.2014, 23:51 | Сообщение # 131
кстати когда открывается Ev2 ? biggrin
bigДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 01:20 | Сообщение # 132
МастерБаку, специально для Вас дополню текст картинкой.
По поводу парогенератора. Вот фото, опубликованное в этой ветке в прошлом году.
А что делать ? До Ваших ценных советов мне расти и расти:
плюнь , пусть новый покупают.
ЧиповщикДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 02:10 | Сообщение # 133
конструктор-технолог
Йошкар-Ола
ну вот разругались что то...
Вообщем вот что выяснил методом исследования платы.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 14:24 | Сообщение # 134
big, предложите оптимальное решение в данном вопросе,
Чиповщик, судя по пайкам производитель не совсем солидный , есть надежда что где-то холодная . но по продолжительности ремонт уже перешёл время допустимого , думаю владелец уже купил новый.
ЧиповщикДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 19:54 | Сообщение # 135
Йошкар-Ола
МастерБаку, да не, там запасной стоит, совковый. Пайки да , было подозрение на непропаи, но подозрительные места прогреты уже. Ошибка Е1 актуальна.
bigДата: Вторник, 08.Апр.2014, 01:10 | Сообщение # 136
Цитата Чиповщик ()
По плате выяснил, что термопара с парогенератора идёт напрямую на проц,
Так напрямую или через АЦП ?
Хотелось бы также получить ответы на ранее поставленные вопросы:
Цитата big ()
Цитата Чиповщик ()
заменил термопары
ЧиповщикДата: Вторник, 08.Апр.2014, 17:46 | Сообщение # 137
Йошкар-Ола
big, на оболочке камеры и в парогенераторе одинаковые. ДТ внутри камеры другой.
Смущает вот что , на 2х датчиках при включении 2.6в. , а ДТ внутри камеры имеет напряжение 0.7в..
Не мог бы никто померить напряжение на датчиках , которое уже на проц идёт при включении автоклавы?
МастерБакуДата: Вторник, 08.Апр.2014, 19:45 | Сообщение # 138
если датчики одного типа - то может имеет смысл запараллелить два входа и исключить ДТ внутри камеры. если сдвинется то ДТ внутри камеры надо менять.
bigДата: Вторник, 08.Апр.2014, 22:46 | Сообщение # 139
Так у этих датчиков и назначение разное. Первые два предохраняют от перегрева во время фазы "Сушка".
Третий же мониторит камеру во всех режимах. К нему и требования по точности особые.
Так как все таки по поводу скачать Manual с сайта производителя и определиться, что означает "E 01" ?
МастерБакуДата: Среда, 09.Апр.2014, 16:01 | Сообщение # 140
опять ... мимо. rofl
парогенератор при сушке вообще отключён , а дт не предохраняет , а
Цитата big ()
мониторит
, он ведь датчик - чем же он отключать будет ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 09.Апр.2014, 16:06
bigДата: Среда, 09.Апр.2014, 19:28 | Сообщение # 141
Очень напоминает реплику из одного известного кинофильма: "...Да кто же его посадит ? Он же памятник !"
У Вас такой же уровень интеллекта, как у того героя ?
А нельзя ли допустить, что и при неработающем генераторе, его температура кого-то интересует ?
МастерБакуДата: Среда, 09.Апр.2014, 20:46 | Сообщение # 142
нет, а уровень вашего интеллекта всем давно известен ,
у вас шаровой кран - это клапан. rofl
только таких как вы.
bigДата: Среда, 09.Апр.2014, 22:03 | Сообщение # 143
Этот пост - пример неконструктивной тягомотины двух специалистов!
Спасибо, приму за комплимент.
Не только у меня, но и у других, получивших нормальное техническое образование.
Вот и Википедия также считает.
А где Ваши аргументы?
Просветите коллег по поводу работы термодатчика парогенератора?
Занимательная цепочка:
плохо лазаешь
плюнь, пусть новый покупают.
бред какой-то.
тут не школа, лень писать, в нете почитайте.
опять ... мимо.
big, идите лесом
Проблемы своих клиентов так же решаете?
Или только коллегам рекомендуете?
solo46Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 13:39 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Судя по пайке на фото-паяли вручную.Переходные отверствия -сомнительные. Попробуйте пропаять с припоем ( не прогревать феном, а именно паяльником) всю цепь дт. Микросхемы из кроваток вытащить и вставить обратно.
ЧиповщикДата: Четверг, 10.Апр.2014, 16:26 | Сообщение # 145
Йошкар-Ола
Сегодня попробовал одинаковое напряжение на всех датчиках температуры сделать, и включить, то же самое Е1.
Интересно , по каким признакам происходит диагностика этой неисправности? Может всё таки сброс программный какой то существует?
solo46Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 16:42 | Сообщение # 146
инженер-электронщик
Курск
Это как программист напишет, по допустимым пределам на входе контроллера. Какой тип датчиков используется?
obormotДата: Четверг, 10.Апр.2014, 22:34 | Сообщение # 147
инженер в стоматологической клинике
Смоленск
BTD-23 срок эксплуатации 4 года в кабинете на два кресла эксплуатация без сухожарового шкафа ,т. е весь инструментарий идет через автоклав, за 4 года кроме прочистки сита и один раз регулировка дверцы ничего, в этом году начали трескаться соединительные шланги(два штуки), да забыл поменяли через 2 года вентилятор охлаждения. И это всё за 4 года. Два года назад в другую клинику на 3 кресла купили EURONDA E5 через 4 месяца вылетел датчик резервуара использованной воды, получили по гарантии через месяц опять тоже самое, пришлось плюнуть на это дело и сделать прямой слив в раковину. Зато при легком перегрузе по объему не достигает установленных температур и выдает ошибку стерилизации, а перегрузом оказалось два десятка ортопедических ложек в пакетах для автоклавирования, каждая в своей упаковке. Поэтому в третью клинику которую сейчас строим заказали BTD - 23.
goscha-belДата: Четверг, 10.Апр.2014, 22:48 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 2299
Согласен на 100%, аналогично, три года на два кресла! Правда один раз начал "чудить", но это из-за того, что, вопреки инструкции придвинули к стене. Отодвинули - всё встало на свои места! good А вот EURONDA даёт сбои при МАЛЕЙШЕМ скачке напряжения! ireful
ZaharДата: Суббота, 12.Апр.2014, 22:15 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 43
yes аналогично ... эта модель - пожалуй единственный на сегодняшний день стабильно
работающий китаец лишь бы только Юнидент не поменял производителя для снижения
собственных затрат (в Китае разместить заказ под одним и тем же брендом можно у разных
производителей) biggrin
seabeeДата: Среда, 16.Апр.2014, 15:33 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 1291
Так чем отличается вакуум от пульсирующего вакуума.Не могу найти.
ZaharДата: Среда, 16.Апр.2014, 17:14 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 43
Пульсирующий предвакуум - это несколько коротких по времени циклов стерилизации (в камеру подается пар
под давлением) с короткими циклами вакуумной сушки между ними, такой режим стерилизации наиболее
оптимален для удаления зараженного воздуха и микроорганизмов из всех внутренних полостей инструментов,
прежде всего стоматнаконечников. предвакуум проводится перед основным циклом стерилизации
вакуумная сушка проводится после основного цикла, в этом режиме удаляется пар и остатки влаги
МастерБакуДата: Четверг, 17.Апр.2014, 11:57 | Сообщение # 152
собственных затрат
а вместе с производителем внутренности и сущность в принципе.
- не так .
seabeeДата: Пятница, 18.Апр.2014, 11:17 | Сообщение # 153
Вопрос в том,где об этом написано?
В ГОСТ Р ЕН только написано о разнице в качестве стерилизации автоклавов класса S B.
Класс S тоже имеет предвакуум,а об пульсирующем-таких слов не нашёл.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Апр.2014, 12:32 | Сообщение # 154
один раз, потом сразу нагрев , поднятие давления и стерилизация. возможна недостерилизация глубоких полостей и каналов , т.е. наконечников
вакуумирования с последующим заполнением воздухом через биофильтр или паром , стерилизации при этом не происходит. с последнего цикла вакуума работает далее как клас S
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Апр.2014, 12:34
NordichДата: Суббота, 19.Апр.2014, 12:51 | Сообщение # 155
Тамбов
извините за вторжение с мороза, но надо мнение, если тут еще кто-нибудь есть))
Китайцев не хочется - я этим юаням что-то не доверяю, как говорится, - мне бы европейца. Советуют итальянцев - Dental X. Припал к инету, посмотрел. Дороговато, конечно, по сравнению с теми же самыми Юджоями Китая, но скупой платит дважды?..
на 18+ и скорость, так как ждать заколебало. diablo - ключевые требования.
goscha-belДата: Суббота, 19.Апр.2014, 16:58 | Сообщение # 156
Как раз за цену одного "итальянца", можно купить двух "китайцев"! biggrin А гарантия у обоих год! blush
NordichДата: Суббота, 19.Апр.2014, 17:18 | Сообщение # 157
Тамбов
мне у дентал икс понравился профиль температур - по уму приделанные электронагреватели. По идее, не должно быть тогда скачков температур, что Очень Большой Плюс (наболело, простите biggrin )
goscha-belДата: Суббота, 19.Апр.2014, 18:29 | Сообщение # 158
В BTD в камеру, как у "взрослого" автоклава, подаётся пар из парогенератора. Причём за время предварительного вакуумирования камера прогревается. Т. е. его вполне можно сравнить с ГК-100, (надеюсь Вы знаете такой), только там все операции проводит сестра вручную, а здесь всё автоматом, по заранее установленной программе. Да, а для особо дотошных есть "Режим пользователя", (задаёшь свои параметры). А впрочем "...на вкус и цвет..." unknown
Marko08Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 00:17 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
китай и автоклавы-это несовместимо!опыт!процент неисправности-1мес-10%.3мес-30%.6мес-50%.1год-надо ставить ему памятник.2года-в книгу гиннеса.3года-не бывает!!!автоклавы-это только MELAG !
А как насчет немецких типа Systek? Кто-то сталкивался - такие, как китайские?
goscha-belДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 19:37 | Сообщение # 160
Назим, прочти своё же сообщение № 105 в этой же ветке
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 21.Апр.2014, 19:39
  • Страница 4 из 6
  • 6
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
