Полимеризационная лампа MiniLED
Nick_OДата: Четверг, 09.Фев.2012, 12:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
День добрый.
Поломались несколько ламп MiniLED, сгорели сверхмощные светодиоды, попытался найти данные светодиоды - нигде не нашел. Обращался к представителям Acteon Group в России, так там сказали, что ремонт производится только в Германии и цена под 500 евро. Был бы этот светодиод - сам бы поменял, тем более уже была практика замены. Никто не сталкивался с данными светодиодами, как называются по-научному, где можно купить?
Сообщение отредактировал Nick_O - Четверг, 09.Фев.2012, 12:27
TexnikimsДата: Четверг, 09.Фев.2012, 22:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
А параметры светодиода вам известны? Если да то найти будет не сложно! Гугл и яндекс много ссылок выдает по светодиодам! Можно еще попробывать обратиться в магазин кварц или чип и дип.
Nick_OДата: Пятница, 10.Фев.2012, 07:11 | Сообщение # 3
Западная Сибирь
Не все так просто. Весь яндекс и гугл прошерстил, ничего подходящего не нашел. Параметры светодиода:
- LED for polymerization :
Wavelength range : 420 - 480 nm
Central wavelength : 455 – 465 nm
Intensity : 1250 mW/cm²
AlexiumДата: Пятница, 10.Фев.2012, 07:51 | Сообщение # 4
Quote (Nick_O)
- LED for polymerization : Wavelength range : 420 - 480 nm Central wavelength : 455 – 465 nm Intensity : 1250 mW/cm²
По такому запросу вы вряд-ли что-то найдете.
Фотография светодиода, количество светодиодов в лампе (если их несколько).
Nick_OДата: Пятница, 10.Фев.2012, 09:06 | Сообщение # 5
Западная Сибирь
Светодиод стоит один, так сейчас во всех светополимеризационных лампах по одной штуке стоят(с которыми сталкивался). Фотографию прилагаю.
creytДата: Пятница, 10.Фев.2012, 09:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 546
Кузня
Что то вроде такого http://www.violed.com.tw/1%20Watt%20UV%20LED%20Emitter.html
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 10.Фев.2012, 10:01
creytДата: Пятница, 10.Фев.2012, 10:06 | Сообщение # 7
Кузня
Или такого http://www.dealextreme.com/p....v-16694
Nick_OДата: Пятница, 10.Фев.2012, 12:03 | Сообщение # 8
Западная Сибирь
Да, что-то в этом роде. Что-то подобное находил еще давно, когда искал, но хотелось бы найти оригинальные.
mediatehДата: Пятница, 10.Фев.2012, 12:21 | Сообщение # 9
директор
http://www.planar.spb.ru/products/luxeon/table.php
Попробуйте эдесь посмотреть.
mediatehДата: Пятница, 10.Фев.2012, 15:27 | Сообщение # 10
директор
Или здесь:
http://shpat.com/catalog/Elfa/77365/79601/79622.html
http://shpat.com/catalog/Elfa/77365/79601/79629.html
Может, что-нибудь подойдет.
AlexiumДата: Пятница, 10.Фев.2012, 20:16 | Сообщение # 11
Nick_O, если можно сделайте фото получше, что-бы можно было увидеть маркировку (знаки производителя) на светодиоде.
По корпусу это Edison - dental blue - но уверенности нет unknown
Edison_Opto_Edi.pdf (334.4 Kb)
ЛомастерДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 06:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
выбирая светодиод обращай внимание на цвет свечения и длину волны иначе не будет полимеризации фотоматериала.
посмотрии вот здесь: http://www.escor.ru/catalog/product/moshchnye/
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 13.Фев.2012, 07:02
Nick_OДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 07:06 | Сообщение # 13
Западная Сибирь
Спасибо всем за помощь. Пока еще не выбрал. Дополнительно еще несколько фоток
Nick_OДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 07:10 | Сообщение # 14
Западная Сибирь
Quote (Ломастер)
По этим параметрам и стараюсь подбирать - длина волны, мощность. Еще одна фотка
Nick_OДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 07:11 | Сообщение # 15
Западная Сибирь
Quote (Alexium)
Не, на корпусе никаких надписей, маркировки нет, все секретно biggrin
Nick_OДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 12:03 | Сообщение # 16
Западная Сибирь
Вроде нашел, похоже на LXHL-PR03.
wertylesДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:01 | Сообщение # 17
врач-стоматолог
Nick_O, получилось поменять диод?
Nick_OДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:18 | Сообщение # 18
Западная Сибирь
Не, пока не получилось, пока отложил в сторонку эту проблему. Еще не до конца определился с диодом, но похоже на LXHL-PR02. Там еще проблемка в том, что корпус у этого диода чуть не такой, какие стоят на лампе. На лампе стоят с круглым основанием, а этот не совсем такой, хотя все остальные размеры совпадают, да и питание у него 6,8В, приммерно столько и идет на лампу. LXHL-PR02 не совсем дешевый, во многих местах под заказ, поэтому не хочется ошибиться.
wertylesДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 20:36 | Сообщение # 19
врач-стоматолог
Nick_O, у меня похожая проблема. Есть лампа Kerr demi по хар-кам похожа на вашу acteon (Output peak wavelength range: 450 - 470 nanometers, Baseline output: 1,100 mW/cm2).
Также сгорел диод (питание подаётся - света нет). Конструктив диода похож на Ваш. (диаметр линзы без основания 5,5 мм, высота с основанием 5,5 мм). Погуглив, понял, что выходная мощность зависит от световода, который используется в лампе. Поэтому остаются длина волны, рабочий вольтаж диода и ещё нашел такой параметр как мощность. С длиной волны всё понятно; вольтаж в моей лампе меняется от ~3,8 до 3,2 (видимо за счёт этого и достигается переменная выходная мощность потока, которая описывается в рекламных буклетах). А вот с мощностью сложнее: есть диоды на 1, 3 и 5 ватт. На 5 ватт точно выяснил, что используются в самых последних лампах без световодов (т е концентрации мощности потока не требуется - он и так достаточно мощный). Остаётся выбрать из 1 и 3 ваттовых диодов (+ некоторые диоды могут работать в двух режимах). Корпус наших диодов называется emitter, их великое множество. Тоже не знаю какой выбрать по мощности (думаю от этого зависит скорость реакции в композите).
Вот что нашёл:
http://www.ebay.com/itm....36a544c
http://www.ebay.com/itm....ccce7eb
Во всём вышеизложенном есть сомнения, поэтому и пишу здесь, в приложении фото диода.
Nick_OДата: Вторник, 03.Апр.2012, 14:38 | Сообщение # 20
Западная Сибирь
По фотке - такой, как у меня. Мое мнение, что это светодиод фирмы Lumileds. На производителей лампы не пробовали выходить? Или же поставщиков? По питанию подходит LXHL-PR03, по диапазону - либо blue, либо royal blue.
trualДата: Вторник, 03.Апр.2012, 19:57 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Я покупал и ставил LXHL-PRD5, правда проработал он около полгода. А цвет так и назывался Dental Blue.
wertylesДата: Вторник, 03.Апр.2012, 20:14 | Сообщение # 22
врач-стоматолог
Nick_O, trual, Вы оказались правы, это Lumileds. Вот патент на керровскую лампу с обозначением в тексте мощности лампы (5W): http://www.freepatentsonline.com/7182597.html
wertylesДата: Вторник, 03.Апр.2012, 21:33 | Сообщение # 23
врач-стоматолог
http://super.bright-leds.ru/obshchi....-energi
Э-эхДата: Среда, 04.Апр.2012, 13:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 89
Уважаемые коллеги! В полимеризационных лампах стоит светодиод или светодиодный кластер. Мощность у них практически всегда 5 Ватт, отличаются рабочим напряжением 3.6 В или 7.2 В. Длина волны в дипазоне 420 - 480 нМ. Это обыкновенный синий свет (конечно же для стоматологии они называются специальным словом Dental Blu. Это потому что Dental Blu может стоить 300 Евро, а обычный светодиод не может). Я ставил на замену всякие светодиоды и 3 Ватта в том числе, и драйвер для 3.6 Вольтовых версий, и все работает. Для меньшей мощности излучения надо только увеличивать время выдержки. На светоотверждаемых материалах всегда указан диапазон длины волны света, а он всегда шире чем у светодиода. Приходилось даже менять лампочку на светодиод, потому как эти лампочки горят как спички, а стоят весьма негуманно. А еще для ремонта таких лампочек хорошо иметь индикатор световой мощности. И обратите внимание на оптическую систему - светодиод, отражатель, световод, грязь в ней может приводить к потере световой мощности аж до 50%. Производитель может быть любой, один раз я даже ставил отечествиенный светодиод, врач сказал что все прекрасно полимеризируется. Вот как-то так.
DentistДата: Среда, 04.Апр.2012, 21:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
Согласен с Э-эх.
Светокомпозит прекрасно твердеет и от обычной галогенной лампы. Даже от стомат. светильника постепенно начинает схватываться. Тут главное мощность светового потока проверяйте люксметром (должна быть не менее 550 мВт/см2). Ну если получилось менее 550 мВт/см2, а доктору лампа позарез нужна - то скажите доктору - чтоб светил не 20 секунд - а 40 (ну это в качестве временной меры, пока не приобретут новую лампу biggrin ). А всякие "Dental Blu" ИМХО - только красивое название, чтобы бабок срубить побольше. ireful
LimonДата: Среда, 25.Апр.2012, 22:00 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 51
При замене обязательно выставлять ток светодиода. Иначе будет так:
Quote (trual)
Или готовые драйвера использовать. Но зачастую Китайские не всегда дают тот ток который заявлен-нужен.
А в остальном любые BLUE LED подходят.
larksoulДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 11:14 | Сообщение # 27
техник по ремонту стом оборудования
Калуга
У меня вопрос такой. Лампа Led light с аккумулятором. Сгорел светодиод, поехал в радиомагазин купил на пробу одноватный синий. Но вот в чем неясность. На плате драйвера стоит маленькая катушечка и микросхема. при включении режима, подается 2,5 вольта на микросхему и включает как я понял генерацию и напряжение после катушки без нагрузки идет около 9.0в на светодиод, при отключении там постоянно висит 3,7 вольт напрямую с аккума, всю схему изучил, напряжение это не отключаемое. Я так понимаю что родной светодиод был на 7,6 вольта. И при напряжении 3,7 он просто не светился. Тот который купил, светится постоянно. При включении режима естественно светит очень ярко.Думаю что диод который купил в магазине более меньшего напряжения. Правильно я думаю ?
Yulana34Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 19:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 2572
Ну во первых на называть вещи своими именами: МОЩНОСТЬ измеряется не ЛЮКСМЕТРОМ а РАДОИМЕТРОМ. в данном конкретном случае с использованием соответствующего фильтра пропускающего длину волны 470-480 нМ.
При такой мощности наоборот рекомендуется снижать время полимеризации, что бы не было резкой усадки материала. Это рекомендации производителей светоотверждаемых материалов.
solo46Дата: Среда, 09.Апр.2014, 12:24 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
http://lib.chipdip.ru/583/DOC000583511.pdf
Обратите внимание на рабоче напряжение.
RomualdДата: Пятница, 24.Окт.2014, 15:47 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Yulana34, спасибо.Спешка все... blush У меня обычная не знаю китай или что...Optica laser, корпус светика такой же, как обсуждаемый в этой теме,буду искать.Всем спасибо!
seabeeДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 11:33 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1291
Да на 5W сложнее достать.
3W_HIGH_POWER-w.pdf (227.7 Kb)
YurkevichДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 12:23 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Для замены использую BL-HP8EUBCL, 7,2В, мощность 5 Вт. Измеритель (марку не знаю, проверял врач, прибор показывает в каких-то условных единицах, и указаны мин и макс допустимые значения) показывает мощность излучения, практически по максимуму
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 17:04 | Сообщение # 33
хорошо вам , у вас http://www.chipdip.ru/product/bl-hp8eubcl/ есть.
bektyishДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 05:19 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1869
Россия , Азербайджан, Америка - всё делается в Китае http://www.ebay.com/itm....66b50dc
seabeeДата: Четверг, 04.Дек.2014, 08:24 | Сообщение # 35
Да с напряжением путаница.Надо светодиод на UltraLight.На лампу идёт 6 вольт.
Яркость в пол силы.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 04.Дек.2014, 13:43
bektyishДата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:54 | Сообщение # 36
http://www.ebay.com/itm....99f63ca - выбирай длину волны и количество
seabeeДата: Пятница, 05.Дек.2014, 08:17 | Сообщение # 37
Восьмиконтактные разве подойдут?
Ebay для тех кто умеет работать ИП.А мы ГБУЗ.
http://www.chipdip.ru/product/bl-hp20aubcl-5w/
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 05.Дек.2014, 08:26
seabeeДата: Среда, 14.Янв.2015, 09:20 | Сообщение # 38
Купил BL-HP8EUBCL в сравнении с родной,на половину больше.Родная похожа на 3 Вт.Подошёл бы КИПД140 emiter.
Поставил-показал 700 мВт т.к. линзовый коллиматор не подходит по диаметру.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 14.Янв.2015, 11:32
МастерБакуДата: Среда, 14.Янв.2015, 10:53 | Сообщение # 39
Может сжечь контроллер.
bektyishДата: Среда, 14.Янв.2015, 18:52 | Сообщение # 40
Seabee, неужели в Новосибирске нет сверх ярких светодиодов - практически через дорогу от поликлиники купил в радиотоварах синий светодиод за 70 рублей с двумя выводами ( для опытов - в клинике все лампы на галогенках ) - ток 700 ма напряжение 3.6 в - непосредственно светодиод в окне замера 1350 мВт , через световод 400 мВт ( линзового коллиматора разумеется нет ) - свето-й материал твердел за 5 - 10 секунд ( подносил к нему светодиод ) - насколько понял нужно использовать светодиод на 5 W - все синие укладываются в диапазон 400 - 500 нм , даже ультра фиолетовые ( примерно 400 нм ) - обычно интернет продавцы указывают длину волны . Я тоже в МБУЗ работаю - захочет главный - выпишет премию или помощь , и будет жить со светодиодами http://www.ebay.com/itm....99f63ca
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 14.Янв.2015, 18:58
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
