Поломались несколько ламп MiniLED, сгорели сверхмощные светодиоды, попытался найти данные светодиоды - нигде не нашел. Обращался к представителям Acteon Group в России, так там сказали, что ремонт производится только в Германии и цена под 500 евро. Был бы этот светодиод - сам бы поменял, тем более уже была практика замены. Никто не сталкивался с данными светодиодами, как называются по-научному, где можно купить?
Сообщение отредактировал Nick_O - Четверг, 09.Фев.2012, 12:27
А параметры светодиода вам известны? Если да то найти будет не сложно! Гугл и яндекс много ссылок выдает по светодиодам! Можно еще попробывать обратиться в магазин кварц или чип и дип.
Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 20:16 | Сообщение # 11
Nick_O, если можно сделайте фото получше, что-бы можно было увидеть маркировку (знаки производителя) на светодиоде. По корпусу это Edison - dental blue - но уверенности нет
Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:18 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Не, пока не получилось, пока отложил в сторонку эту проблему. Еще не до конца определился с диодом, но похоже на LXHL-PR02. Там еще проблемка в том, что корпус у этого диода чуть не такой, какие стоят на лампе. На лампе стоят с круглым основанием, а этот не совсем такой, хотя все остальные размеры совпадают, да и питание у него 6,8В, приммерно столько и идет на лампу. LXHL-PR02 не совсем дешевый, во многих местах под заказ, поэтому не хочется ошибиться.
Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 20:36 | Сообщение # 19
врач-стоматолог
Nick_O, у меня похожая проблема. Есть лампа Kerr demi по хар-кам похожа на вашу acteon (Output peak wavelength range: 450 - 470 nanometers, Baseline output: 1,100 mW/cm2). Также сгорел диод (питание подаётся - света нет). Конструктив диода похож на Ваш. (диаметр линзы без основания 5,5 мм, высота с основанием 5,5 мм). Погуглив, понял, что выходная мощность зависит от световода, который используется в лампе. Поэтому остаются длина волны, рабочий вольтаж диода и ещё нашел такой параметр как мощность. С длиной волны всё понятно; вольтаж в моей лампе меняется от ~3,8 до 3,2 (видимо за счёт этого и достигается переменная выходная мощность потока, которая описывается в рекламных буклетах). А вот с мощностью сложнее: есть диоды на 1, 3 и 5 ватт. На 5 ватт точно выяснил, что используются в самых последних лампах без световодов (т е концентрации мощности потока не требуется - он и так достаточно мощный). Остаётся выбрать из 1 и 3 ваттовых диодов (+ некоторые диоды могут работать в двух режимах). Корпус наших диодов называется emitter, их великое множество. Тоже не знаю какой выбрать по мощности (думаю от этого зависит скорость реакции в композите). Вот что нашёл: http://www.ebay.com/itm....36a544c http://www.ebay.com/itm....ccce7eb Во всём вышеизложенном есть сомнения, поэтому и пишу здесь, в приложении фото диода.
Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 14:38 | Сообщение # 20
Западная Сибирь
По фотке - такой, как у меня. Мое мнение, что это светодиод фирмы Lumileds. На производителей лампы не пробовали выходить? Или же поставщиков? По питанию подходит LXHL-PR03, по диапазону - либо blue, либо royal blue.
Уважаемые коллеги! В полимеризационных лампах стоит светодиод или светодиодный кластер. Мощность у них практически всегда 5 Ватт, отличаются рабочим напряжением 3.6 В или 7.2 В. Длина волны в дипазоне 420 - 480 нМ. Это обыкновенный синий свет (конечно же для стоматологии они называются специальным словом Dental Blu. Это потому что Dental Blu может стоить 300 Евро, а обычный светодиод не может). Я ставил на замену всякие светодиоды и 3 Ватта в том числе, и драйвер для 3.6 Вольтовых версий, и все работает. Для меньшей мощности излучения надо только увеличивать время выдержки. На светоотверждаемых материалах всегда указан диапазон длины волны света, а он всегда шире чем у светодиода. Приходилось даже менять лампочку на светодиод, потому как эти лампочки горят как спички, а стоят весьма негуманно. А еще для ремонта таких лампочек хорошо иметь индикатор световой мощности. И обратите внимание на оптическую систему - светодиод, отражатель, световод, грязь в ней может приводить к потере световой мощности аж до 50%. Производитель может быть любой, один раз я даже ставил отечествиенный светодиод, врач сказал что все прекрасно полимеризируется. Вот как-то так.
Согласен с Э-эх. Светокомпозит прекрасно твердеет и от обычной галогенной лампы. Даже от стомат. светильника постепенно начинает схватываться. Тут главное мощность светового потока проверяйте люксметром (должна быть не менее 550 мВт/см2). Ну если получилось менее 550 мВт/см2, а доктору лампа позарез нужна - то скажите доктору - чтоб светил не 20 секунд - а 40 (ну это в качестве временной меры, пока не приобретут новую лампу ). А всякие "Dental Blu" ИМХО - только красивое название, чтобы бабок срубить побольше.
Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 11:14 | Сообщение # 27
техник по ремонту стом оборудования
Калуга
У меня вопрос такой. Лампа Led light с аккумулятором. Сгорел светодиод, поехал в радиомагазин купил на пробу одноватный синий. Но вот в чем неясность. На плате драйвера стоит маленькая катушечка и микросхема. при включении режима, подается 2,5 вольта на микросхему и включает как я понял генерацию и напряжение после катушки без нагрузки идет около 9.0в на светодиод, при отключении там постоянно висит 3,7 вольт напрямую с аккума, всю схему изучил, напряжение это не отключаемое. Я так понимаю что родной светодиод был на 7,6 вольта. И при напряжении 3,7 он просто не светился. Тот который купил, светится постоянно. При включении режима естественно светит очень ярко.Думаю что диод который купил в магазине более меньшего напряжения. Правильно я думаю ?
Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 19:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 2574
Ну во первых на называть вещи своими именами: МОЩНОСТЬ измеряется не ЛЮКСМЕТРОМ а РАДОИМЕТРОМ. в данном конкретном случае с использованием соответствующего фильтра пропускающего длину волны 470-480 нМ. При такой мощности наоборот рекомендуется снижать время полимеризации, что бы не было резкой усадки материала. Это рекомендации производителей светоотверждаемых материалов.
Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 15:47 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Yulana34, спасибо.Спешка все... У меня обычная не знаю китай или что...Optica laser, корпус светика такой же, как обсуждаемый в этой теме,буду искать.Всем спасибо!
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 12:23 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Для замены использую BL-HP8EUBCL, 7,2В, мощность 5 Вт. Измеритель (марку не знаю, проверял врач, прибор показывает в каких-то условных единицах, и указаны мин и макс допустимые значения) показывает мощность излучения, практически по максимуму
Купил BL-HP8EUBCL в сравнении с родной,на половину больше.Родная похожа на 3 Вт.Подошёл бы КИПД140 emiter. Поставил-показал 700 мВт т.к. линзовый коллиматор не подходит по диаметру.
Seabee, неужели в Новосибирске нет сверх ярких светодиодов - практически через дорогу от поликлиники купил в радиотоварах синий светодиод за 70 рублей с двумя выводами ( для опытов - в клинике все лампы на галогенках ) - ток 700 ма напряжение 3.6 в - непосредственно светодиод в окне замера 1350 мВт , через световод 400 мВт ( линзового коллиматора разумеется нет ) - свето-й материал твердел за 5 - 10 секунд ( подносил к нему светодиод ) - насколько понял нужно использовать светодиод на 5 W - все синие укладываются в диапазон 400 - 500 нм , даже ультра фиолетовые ( примерно 400 нм ) - обычно интернет продавцы указывают длину волны . Я тоже в МБУЗ работаю - захочет главный - выпишет премию или помощь , и будет жить со светодиодами http://www.ebay.com/itm....99f63ca
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 14.Янв.2015, 18:58
