  • Страница 2 из 4
Стоматустановка Azimut 200A (Китай)
levschaДата: Пятница, 04.Сен.2009, 19:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3783 от 27.06.2022 (ранее от 09.03.2016) года на Установку стоматологическую "Azimut".
Варианты исполнения: Azimut 100A, Azimut 200А, Azimut 200В, Azimut 300А, Azimut 300В, Azimut 400А, Azimut 400В, Azimut 500А, Azimut 500B, Azimut 600A, Azimut 600B, Azimut 700A, Azimut 700B, производства китайской компании Foshan Joinchamp Medical Device Co., Ltd. ["Фошан Джоинчэмп Медикал Девайс Ко., Лтд."].
Уважаемые медтехники, может кто знает ... Аzimut 200A что-то глючит, стакан по 50 грамм льёт.
Со смывом разобрался, клапан чуть ослабил, а вот стакан что-то ни в какую.
Да и, с глистой такая проблема, только там чуть недоливает.
"глиста" - это неинженерная отсебятина от levscha ...
... вопрос см. в сообщ.8 ...
Есть темы по проблемам и их решениям со стоматустановками серии Azimut - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Azimut]
levschaДата: Среда, 12.Май.2010, 17:18 | Сообщение # 41
Сочи(Адлер)
Цитата dima_perikov ()
levscha, у тебя такой светильник?
Похоже такой вот он, резмер не смог снять. пациентов много было unknown
Вот ещё http://www.medteh.info/_fr/4/0937420.jpg
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 12.Май.2010, 17:19
dima_perikovДата: Среда, 12.Май.2010, 23:43 | Сообщение # 42
Стоматология, Косметология
Это он.
levschaДата: Среда, 30.Июн.2010, 23:52 | Сообщение # 43
Сочи(Адлер)
народ мож кито сталкивался,пневмо-клапана,куда инструмент вставляется,чет воздух травит,часа три провозился,так ни к чему и непришел,там два сальника,а такие мелкие даж и брать где незнаю,мож просто найти такие клапана да поменять?Да и ещ,в коробе распределителе грибок завелся,вернее он уже там,как дома,ежли обычным противогрибковым средством побрызгать,шланги и изоляция,как ся чухать будет? mail1
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 30.Июн.2010, 23:55
dima_perikovДата: Четверг, 01.Июл.2010, 00:07 | Сообщение # 44
Возможно на клапане износились резинки или его нужно настроить. Шток на котором резинки подвигай вперед-назад, найди место где не будет шипеть. Выложи фото.
levschaДата: Четверг, 01.Июл.2010, 10:20 | Сообщение # 45
Сочи(Адлер)
dima_perikov, да пытался,ток хуже становилось,еле как было настроил.там есть свободный клапан,с самого краюшку,но даж незнаю для чего он,даж фантазии представить нехватает,работает наоборот,инструмент вставил подает воздух,вытащил неподает unknown
monstr07Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 20:48 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 54
Пермь
Если травит воздух то либо резинки, либо железо.
Самый эффективый способ поставить ремкомплект либо заменить полностью благо стоит не дорого.
levschaДата: Пятница, 29.Окт.2010, 19:13 | Сообщение # 47
Сочи(Адлер)
monstr07, да нифига невыходит,поставил новый шток с резинками,а проблема осталась,уже думаю мож какой другой клапан туда приспособить unknown
dima_perikovДата: Пятница, 29.Окт.2010, 19:42 | Сообщение # 48
Новый клапан ставь. Первый раз сложновато подобрать положение штока (то воздух травит, то не работает), но возможно. Я когда инженером работал помучился с ними.
V_V_MДата: Среда, 14.Мар.2012, 23:59 | Сообщение # 49
сервис-инженер
Quote (serg006)
кстати не кто не знает как лечаься педали-лягушки?????
постоянно залипают .Пробовал поставить внутрь немецкие колечки, не эффективно
Я пружину менял. Помощнее ставил.
Вазелином шток не мажьте - на колечки попадет.
bigДата: Четверг, 15.Мар.2012, 00:49 | Сообщение # 50
Quote (V_V_M)
Вазелином
Можно уточнить, про какой вазелин идёт речь ?
vovanДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 08:57 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 56
Тамбов
Доброго времени суток.
Quote (levscha)
По поводу этого могу сказать: недавно была такая проблема. Была виновата гребенка распределения инструмента. А конкретно мембрана в гребенке. Еще нужно проверить обратные клапаны столика врача. Они тоже часто зависают.(Они еще называются: клапан в одну сторону.) А по поводу вазелина-это обычный медицинский вазелин. К резине инертен. Хотя лучше силиконовой смазкой пользоваться. А вазелин - это уж если совсем ничего нет.
Сообщение отредактировал vovan - Воскресенье, 18.Мар.2012, 09:01
dima_perikovДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 09:55 | Сообщение # 52
Quote (vovan)
Эта проблема давно решена. В клапане держателя инструмента стираются резинки и начинает травить. Так же бывают случаи когда клапан сдвигается со своего места и шток слишком сильно выходит из клапана.
levschaДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 21:10 | Сообщение # 53
Сочи(Адлер)
Quote (V_V_M)
да в принципе необязательно менять,я их просто растягиваю и никаких проблем... wink
V_V_MДата: Пятница, 29.Июн.2012, 18:45 | Сообщение # 54
сервис-инженер
Quote (vovan)
Честно сказать, я не сталкивался с Азимутами с нижней подачей, поэтому могу быть не прав, но судя по гребенке, совершенно аналогичной стоящей в "верхних" Азимутах, пневмоклапаны, на которые нажимают наконечники, выполняют роль электромагнитных клапанов, используемых в "верхних", т.е. подают воздух управления на гребенку, а мембрана под действием этого воздуха открывает/закрывает канал рабочего воздуха на наконечник. Поэтому локализовать проблему, имхо, можно просто сдернув шланг со штуцера воздуха управления на гребенке. Если из снятого штуцера на гребенке пойдет воздух - то дырявая мембрана. Если воздух при лежащем инструменте идет из снятого шланга - то не держит пневмоклапан.
Правда в тех же Гнатусах эти пневмоклапаны перекрывают рабочий воздух, но на Гнатусах такой гребенки и нет.
Еще признак дырявой мембраны - это вода в воздухе. Хотя еще с десяток причин может к этому приводить.
Quote
Ну, может быть, действительно существуют какие-то особые вазелины, но я не стал бы рисковать. Всё-таки, по определению, вазелин - это мягчитель резины. Тем более, силиконовые смазки никаким дефицитом не являются. Да я бы и не стал педаль мазать вообще. Протираю обычно детали клапана дочиста - и всё. А то в них на смазку пыль налипает, становится еще хуже.
Сообщение отредактировал V_V_M - Суббота, 30.Июн.2012, 20:03
levschaДата: Среда, 26.Сен.2012, 16:13 | Сообщение # 55
Сочи(Адлер)
Quote (levscha , 30.Июн.2010))
тот клапан так и не удалось наладить,но дня четыре назад был в другой клинике и айболит пожаловался на подобную проблему на двух крайних клапанах(травит при работе иструмента).средний работал нормально.пытался снова выставлять,в каком то моменте он переставал травить но,следом и инструмент выключался,провозился так час толку ни какого,вспоминая прошлый опыт решил "перекурить",не знаю откуда на ум пришло слово мембрана гребенки(но ум до последнего не мог поверить,что причина в ней),вскрыл гребенку и на мембране двух крайних инструментов обнаружил трещины,собрал все обратно,теперь и педаль начала слегка подтравливать и средний инструмент при его подъеме,правда при подъеме среднего инструмента педаль травить перестает...заказал мембрану,поставлю отпишусь что получилось...но если честно ум до сих пор не может понять почему при работающем инструменте травил клапан и травил именно через мембрану гребенки,видимо передавлевает воздух в обратную сторону,но почему тогда инструмент работает... unknown
egor55Дата: Среда, 26.Сен.2012, 19:57 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Мелкие резинки на клапана инструментов я наковырял в однаразовых зажигалках ставил в все окай работает и не травит только смазать не забудь.
Сообщение отредактировал egor55 - Среда, 26.Сен.2012, 19:58
levschaДата: Среда, 26.Сен.2012, 21:10 | Сообщение # 57
Сочи(Адлер)
egor55,
Quote (egor55 , Сегодня))
egor55, спасибо за дельный совет!,обязательноим воспользуюсь,но в данном случае,как мне кажеться дело немного в другом(ставил даже новые клапана,результат тот же,травит),эти клапана со сбросом давления и подозрение на то,что воздух идущий в обратную сторону травит именно через сброс...
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 26.Сен.2012, 21:17
egor55Дата: Среда, 26.Сен.2012, 22:22 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Фото клапана есть? Обратка на клапан не должна идти.
bigДата: Четверг, 27.Сен.2012, 02:44 | Сообщение # 59
levscha, такой у тебя клапан?
Попробуй, если получится, "подвигать" корпус клапана "вперёд-назад".
Если корпус клапана внутри имеет износ ( причины: не смазывался, конденсат в воздухе ), замена колец не поможет.
При повреждении мембраны чаще "шипит" педаль.
levschaДата: Четверг, 27.Сен.2012, 09:03 | Сообщение # 60
Сочи(Адлер)
Quote (big , Сегодня))
нет,этот без сброса воздуха...у меня вот такой...двигал,без толку,попробую еще поменять местами,но дело в том,что клапанам года полтора всего,а гребенка старая,эту установку я переделывал с верхней подачи на нижнюю и клапана заказывал полностью в сборе с креплениями.
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 27.Сен.2012, 09:12
bigДата: Четверг, 27.Сен.2012, 12:31 | Сообщение # 61
Quote (levscha , Сегодня))
я переделывал
А вход / выход клапанов не перепутал, случайно ?
levschaДата: Четверг, 27.Сен.2012, 18:28 | Сообщение # 62
Сочи(Адлер)
нет,она уже полтора года переделанная работает...я сам в шоке,но факт остается фактом...сегодня был в той клинике,ремонтировал компрессор,и после решил для самотестирования rofl ,поменять местами клапана,короче тот клапан что травил,на месте другого инструмента травить перестал,а второй соответственно начал травить...вот такие пироги unknown
все же проблема в мембране
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 27.Сен.2012, 18:29
генаfДата: Четверг, 27.Сен.2012, 18:32 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 611
медтехникl
после решил для самотестирования ,поменять местами клапана,короче тот клапан что травил,на месте другого инструмента травить перестал,а второй соответственно начал травить...вот такие пироги
Был аналогичный случай.
МЕМБРАНА травила. Клапан был исправен
Сообщение отредактировал генаf - Четверг, 27.Сен.2012, 18:33
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 12:16 | Сообщение # 64
Quote (levscha , 30.Окт.2009))
седня кресло вскрывал,развалилось все,мама дорогая.вроде корейци ваяли,а на шайбах с экономили,подголовник нефиксировался(проваливался)вскрываю,а там пружины провалились и деформировались.подогнул пружинки и шайбы поставил,терь непровалятся а сидушка ваще караул,фанера,да такая такое впечатление,что ее дедушка ЛИ со своего сарая отодрал и даж шлифануть поленился
а кто сказал что это корея ? это китай ! и ,похоже , цех ! а корейской она стало чтобы утешить стоматолога. biggrin . после оплаты таможни. biggrin .
gkv70Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 00:01 | Сообщение # 65
'ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
харьков
Медтехники, подскажите!
Установка Azimut сама перепрограмировалась, что делать! Кнопки на столике поменяли свои функции!
Kто поможет найти тех.документацию на Аzimut?
МастерБакуДата: Вторник, 30.Окт.2012, 09:48 | Сообщение # 66
Quote (gkv70)
помогите!Азимут перепрограммировал сам кнопки на столике,что делать ??
отсоедините все кабели управления ,потом по одному соединяйте. похоже в одном есть замыкание. если управление со всех одинаково неправильное то выключите установку,на плате управления аккуратно выньте микросхемы которые сидят на панельках,по одной, осмотрите и вставьте обратно.не получилось - меняйте плату целиком.менять отдельно съемные микросхемы у китайцев не принято. - они сами не знают что,когда и куда ставят. biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 31.Окт.2012, 10:58
levschaДата: Вторник, 30.Окт.2012, 16:30 | Сообщение # 67
Сочи(Адлер)
Quote (levscha)
прошу прощения,что не отписался сразу,мембрану поменял,все отлично работает,клапана травить перестали,всем спасибо!
RizvanДата: Пятница, 20.Июн.2014, 22:32 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 79
Грозный
Подскажите где можно найти плату и трансформатор на АЗИМУТ-100А
Сообщение отредактировал Rizvan - Пятница, 20.Июн.2014, 22:52
МастерБакуДата: Суббота, 21.Июн.2014, 22:06 | Сообщение # 69
Rizvan, форум читать пробовали?
RizvanДата: Суббота, 21.Июн.2014, 22:27 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 79
Грозный
Ну читал я форум и по ссылкам переходил и в гугле шарил,но ничего не нашел, а потом здесь написал. Я ответил на ваш вопрос на вопрос?
МастерБакуДата: Суббота, 21.Июн.2014, 22:32 | Сообщение # 71
вполне , удачи!
DimitriyДата: Среда, 17.Авг.2016, 20:44 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 37
воронеж
Требуется помощь с установкой Azimut 200a. При нажатии на педаль и вращении турбины начинает течь клапан из отверстия представленного на фотографии. С устройством стомат. установок не знаком. в данный момент подменяю инженера этого направления.
Вопрос в следующем. Клапан не исправен или надо отрегулировать давление воды. Также интересует его принцип работы. Я так понимай с верху на клапан подходит воздушны шланг, при снятии турбины со столика, под давлением открывается мембрана и пускает воду на турбину.
Yulana34Дата: Среда, 17.Авг.2016, 21:28 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 2572
Dimitriy,
Вы правы
Цитата Dimitriy ()
Клапан не исправен
При включении тумблера "спрей"
Vik-TORДата: Среда, 17.Авг.2016, 21:43 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 24
электромеханик, сервисный инженер
Мурманск
Разберите клапан и проверьте резинки на целостность
МастерБакуДата: Среда, 17.Авг.2016, 22:17 | Сообщение # 75
на штоке , если они без задиров то подмотайте под них 3-4 слоя тонкого фума и смажьте силиконовой смазкой.
Vik-TORДата: Среда, 17.Авг.2016, 22:27 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 24
Мурманск
Согласен. Практикую часто такой метод, помогает, если только износ уплотнительных колец. Ежели закостенели, то только замена
МастерБакуДата: Среда, 17.Авг.2016, 22:56 | Сообщение # 77
можно попробовать поменять местами , предварительно подогрев зажигалкой . и конечно подмотав.
Vik-TORДата: Среда, 17.Авг.2016, 23:16 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 24
Мурманск
Хм. При съёме закостенелые как правило ломаются - там уже ничего не поможет. В таких случаях в своих закромах ищу подходящую - неважно, лишь бы натянуть. Если не лезет шток, то алмазным надфилем еложу по наружному диаметру кольца пока шток с резинкой не влезет туда, куда должен залезть. Ну и силиконовой смазки без фанатизма. Не люблю конечно этот мазохизм, но выручало не раз. Ручная работа зато дорого стоит. biggrin
МастерБакуДата: Среда, 17.Авг.2016, 23:28 | Сообщение # 79
попробуйте
я обычно меняю biggrin
с моим кулёчком редко когда извращаюсь. чаще когда колечко жалко biggrin blush
Vik-TORДата: Среда, 17.Авг.2016, 23:43 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 24
Мурманск
попробуйте
я обычно меняю
Если снимаются - значит ещё не так всё страшно. Кстати, фум частенько наматываю не снимая кольца в прорезь между резиной и бортиком углубления. Фум как бы сдавливает резину и она увеличивается в наружном размере. Колхоз ещё тот, но бывает, что о проблеме забывается надолго.
Сообщение отредактировал Vik-TOR - Среда, 17.Авг.2016, 23:49
  • Страница 2 из 4
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
