Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 20:45 | Сообщение # 1
ученик по ремонту медицин, техники
Алматы
Собираюсь заняться в дальнейшим техническим обслуживанием и ремонтом стоматологического оборудования, хотел спросить у ВАС, на что обратить внимание именно при техническом обслуживании, какие технологические операции есть, какие из них основные, и какие из всех их надо выполнять обязательно?
Взяли на обслуживание очередную больничку и в договор попал стоматологический кабинет, стоматологией раньше никогда не занимался, и вот теперь смотрю на эту установку как баран на новые ворота.
Цитатаvirus574 ()
... Доктор(стоматолог)- мой хороший старый приятель, и он совсем не думал "напрягать" меня. Мой ремонт(после очень "качественного" технического обслуживания)- моя инициатива. Он исправно и много лет платил большие деньги "пиздю....у" ("медтехнику", и вероятно кличущего себя ещё и "инженером"), который делал вид, что обслуживал его технику ...
Отсюда, остаётся надеяться, всем понятно почему организационно нельзя путать(!) сервисное обслуживание с техническим обслуживанием ... А то тут полно запутавшихся в своей деятельности "сервисных инженеров", "сервис-инженеров", руководителей и инженеров по "сервису" ... Видимо, от непонимания по причине организационной незрелости, льстит - само магическое слово "сервис" и некоторые производные от него ... Хотя по факту-то занимаются банальным ТО из недосистемы мероприятий и работ МР МЗ РФ "ТО МТ", а теперь и по национальному ГОСТ P 58451-2019 (возможно, специализированным по видам, типам и маркам МТ, и возможно, даже с выполнением не всех видов работ этого ТО /ПТИ МТ/, а только его наладочно-ремонтных работ) ...
Это весьма странно, когда так самоназываемые "сервисные инженеры" запрашивают на Форуме техническую документацию ("сервисную") на медтехнику и помощь в её ремонте, но самое отвратительное, они дискредитируют сервисное обслуживание как организационно техническое мероприятие. (Остаётся надеяться, что таковые работники, прочитав тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", перестанутамбициозно-глуповатобезосновательно кличить себя таковыми!) ...
В этом сообщении и других сообщениях темы имеются ссылки - их обязательно открывайте и читайте, чтобы яснее и однозначно понимать существо излагаемого и рассматриваемого.
Желающие публично заявиться в этой теме, прежде чем писать свой пост ОСОЗНАЙТЕ тематику темы -операции технологических регламентов технического осмотра и регламентных работ- и строго следуйте ей, а суть её заключается в вопросе - какие технологические операции видов работ по ТО основные, и какие из всех них надо выполнять обязательно? Если ваш пост не соответствует тематике темы, он про ремонт, то ищите на Форуме тему, где бы он был уместен! ...
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
И очень важное: Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
dima_perikov, а можетYRA46, не кажется ли Вам, как модераторам, что эта хорошая по задумке автора тема от 11.10.2009 года, стала свалкой постов, далёких от тематики, предложенной её автором - Boris1974. Не пора ли её досконально почистить, разделив на части - на самостоятельные темы с тематиками:
- техническое обслуживание стоматустановок (профилактически-предупредительная составляющая ПТИ МТ - в идеале: "чтобы не было ремонтов") - общие, характерные для всех стоматустановок, организационные и технологические требования и действия;
- особенности ремонта стоматустановок (восстановительная составляющая ПТИ МТ) - общие, характерные для всех стоматустановок, организационные и технологические действия и операции;
- стоматологические наконечники - посты о них из этой темы надо отправить, в зависимости от типа наконечника, по уже имеющимся на форуме темам.
Возьмитесь, пожалуйста, кто-нибудь из вас за эту работу и наведите должный порядок ... Ведь в ней много полезной информации, недоступной участникам при поиске ответов на их вопросы, из-за того, что она не в специализированных темах. .
Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 12:53 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 34
Ведущий инженер
Пермь
Сам аппарат подает признаки жизни. т.е. лампочка питания загорается. В работе установок используется только дистилярованная вода.
Звонок мастеру тому же, что чинил ранее уже совершен. Ждемс.
Попытался разобрать педаль, чтобы проверить контакты...начал вытаскивать пластиковые чёпики - не получилось один из них захотел было порваться и я остановил данную затею. Дабы не нагрести на свою голову от супруги за окончательное разрушение техники.
В будущие выходные продолжим процесс смазки кресла. Всем спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Gagara - Вторник, 05.Авг.2014, 12:57
Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 18:42 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 34
Ведущий инженер
Пермь
ЦитатаМастерБаку ()
Цитата МастерБаку () Попробуйте смазать всë что движется литолом расворëнным в бензине. Вечером смажте .проверьте утром.
Еще раз премного благодарен, все как сказано смазал разбавленным литолом и в тот же миг оо чудо скип исчез на операцию ушло 20 мин. (снять защитные чехлы, размешать литол с бензином и смазать 8 втулок, проверить отсутсвие скрипа, одеть декоративные чехлы обратно.). Двойка медтехнику за лень в обслуживании.. или у него не было хорошего учителя.
P.S. все же господин медтехник починил ультразвук за 2 000 рублей - заменил шланг-провод идущий от аппарата к наконечнику.
Сообщение отредактировал Gagara - Воскресенье, 10.Авг.2014, 19:19
Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 19:17 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 34
Ведущий инженер
Пермь
Ну что ж починил супруге одно она решила озадачить меня следующим вопросом. И вновь прошу помощи - совета в решении и так описание проблемы.
Вечером, после окончания работы супруга выключала компрессор. Не выключая тумблер (который представлен на фото) и все было ОК. После ремонта пескоструя (супругом владелицы кабинета). если не выключить вышесказанный тумблер вся дист.вода находящаяся в бутылке вытекает из наконечника на пол.
Супруга иногда его забывает выключить ( в результате литр воды на полу утром) и пустая бутылка. Вот попросила помочь решить вопрос т.е. вернуть все назад чтобы вечерами данный тумблер не выключать.
Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 19:46 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 11272
судя по описанию компрессор находится за пределами кабинета и не тревожит врача. в результате ремонта пескоструя появились сильная утечка воздуха. в какой то момент давление воздуха в бутылке сравнивается и далее превосходит входное давление воздуха мембраны открываются и вода из всех шлангов вытекает. выход устранить утечку выключать тумблер закрывать воду на наконечник краником не выключать компрессор выбирайте.
надо повесить памятку . использовать один компрессор для технички и стом кабинета не рекомендуется.
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 10:47 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 34
Ведущий инженер
Пермь
ЦитатаМастерБаку ()
судя по описанию 1. компрессор находится за пределами кабинета и не тревожит врача. 2. устранить утечку 3. выключать тумблер 4. не выключать компрессор выбирайте.
1. ДА 2. Как? 3. Супруга просит вернуть все в исходное состояние, когда этот тумблер не требывалось дергать в конце смены. 4. Компрессор выключается в конце смены, обязательно
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 20:38 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 2572
Еще желательно сбрасывать давление ( и установка не потечет и конденсат будет сброшен ), а еще необходимо перекрывать сетевую воду во избежание всяких катаклизмов.
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 21:18 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 2299
Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 21:44 | Сообщение # 188
способ регенерации спечённого бронзового фильтрирующего элемента : сточить верхний забитый слой свежей фрезой. не потому что дорого стоит , а потому что под рукой не бывает.
Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 22:04 | Сообщение # 191
ещё способ : в электрический чайник наливаете 1л воды ,высыпаете 20 гр лимонной кислоты , кидаете туда , включаете с открытой крышкой . через 20мин намного лучше . а чайник - блестит.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 02.Окт.2014, 22:05
Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 22:08 | Сообщение # 192
ЦитатаМастерБаку ()
. не зализывается.
Спорить не буду, просто продуйте через ротаметр и увидите сами как изменится расход воздуха.
С этим согласен на все 100% еще хорошо помогает антинакипин с подогревом.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 02.Окт.2014, 22:10
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 18:32 | Сообщение # 197
У вас сообщений: 342
ярославль
Всем привет. Подскажите пожалуйста. На входе в установку давление 5. Больше не получается. компрессор слабый. но не критично. В столе давление 3.8. на выходе из шланга - 3.8. а как только ставлю наконечник, давление падает до 2. ставлю другой наконечник. 2.2. с наконечниками разных типов понятно всё. куда давление девается????? Чудеса!))) От этого компрессора другая установка работает. Там всё хорошо. Проверял при выключенной второй установке.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 19:08 | Сообщение # 200
miha01,
А как вы это определили? Перекрыв выход из шланга? Тогда это статическое давление и оно даже маловато, должно быть примерно такое же как и на входе в установку. А то давление которое вы измеряете на наконечнике это давление в динамике оно определяется многими факторами: диаметром подводящих трубок, их длинной, количеством изгибов и их радиусами, диаметрами отверстий в клапанах и т.д. Разница давления на манометре у разных наконечников зависит от диаметров сопел.
