Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 20:45 | Сообщение # 1
ученик по ремонту медицин, техники
Алматы
Собираюсь заняться в дальнейшим техническим обслуживанием и ремонтом стоматологического оборудования, хотел спросить у ВАС, на что обратить внимание именно при техническом обслуживании, какие технологические операции есть, какие из них основные, и какие из всех их надо выполнять обязательно?
Взяли на обслуживание очередную больничку и в договор попал стоматологический кабинет, стоматологией раньше никогда не занимался, и вот теперь смотрю на эту установку как баран на новые ворота.
Цитатаvirus574 ()
... Доктор(стоматолог)- мой хороший старый приятель, и он совсем не думал "напрягать" меня. Мой ремонт(после очень "качественного" технического обслуживания)- моя инициатива. Он исправно и много лет платил большие деньги "пиздю....у" ("медтехнику", и вероятно кличущего себя ещё и "инженером"), который делал вид, что обслуживал его технику ...
Отсюда, остаётся надеяться, всем понятно почему организационно нельзя путать(!) сервисное обслуживание с техническим обслуживанием ... А то тут полно запутавшихся в своей деятельности "сервисных инженеров", "сервис-инженеров", руководителей и инженеров по "сервису" ... Видимо, от непонимания по причине организационной незрелости, льстит - само магическое слово "сервис" и некоторые производные от него ... Хотя по факту-то занимаются банальным ТО из недосистемы мероприятий и работ МР МЗ РФ "ТО МТ", а теперь и по национальному ГОСТ P 58451-2019 (возможно, специализированным по видам, типам и маркам МТ, и возможно, даже с выполнением не всех видов работ этого ТО /ПТИ МТ/, а только его наладочно-ремонтных работ) ...
Это весьма странно, когда так самоназываемые "сервисные инженеры" запрашивают на Форуме техническую документацию ("сервисную") на медтехнику и помощь в её ремонте, но самое отвратительное, они дискредитируют сервисное обслуживание как организационно техническое мероприятие. (Остаётся надеяться, что таковые работники, прочитав тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", перестанутамбициозно-глуповатобезосновательно кличить себя таковыми!) ...
В этом сообщении и других сообщениях темы имеются ссылки - их обязательно открывайте и читайте, чтобы яснее и однозначно понимать существо излагаемого и рассматриваемого.
Желающие публично заявиться в этой теме, прежде чем писать свой пост ОСОЗНАЙТЕ тематику темы -операции технологических регламентов технического осмотра и регламентных работ- и строго следуйте ей, а суть её заключается в вопросе - какие технологические операции видов работ по ТО основные, и какие из всех них надо выполнять обязательно? Если ваш пост не соответствует тематике темы, он про ремонт, то ищите на Форуме тему, где бы он был уместен! ...
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
И очень важное: Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
dima_perikov, а можетYRA46, не кажется ли Вам, как модераторам, что эта хорошая по задумке автора тема от 11.10.2009 года, стала свалкой постов, далёких от тематики, предложенной её автором - Boris1974. Не пора ли её досконально почистить, разделив на части - на самостоятельные темы с тематиками:
- техническое обслуживание стоматустановок (профилактически-предупредительная составляющая ПТИ МТ - в идеале: "чтобы не было ремонтов") - общие, характерные для всех стоматустановок, организационные и технологические требования и действия;
- особенности ремонта стоматустановок (восстановительная составляющая ПТИ МТ) - общие, характерные для всех стоматустановок, организационные и технологические действия и операции;
- стоматологические наконечники - посты о них из этой темы надо отправить, в зависимости от типа наконечника, по уже имеющимся на форуме темам.
Возьмитесь, пожалуйста, кто-нибудь из вас за эту работу и наведите должный порядок ... Ведь в ней много полезной информации, недоступной участникам при поиске ответов на их вопросы, из-за того, что она не в специализированных темах. .
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 19:43 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 2294
Цитатаmiha01 ()
На входе в установку давление 5. Больше не получается. компрессор слабый. но не критично. В столе давление 3.8. на выходе из шланга - 3.8. а как только ставлю наконечник, давление падает до 2
Похоже забит фильр-влагоотделитель. Как следствие - малое проходное сечение и малое давление в динамике. А для измерения давления на инструменте существует проходной манометр.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 13.Окт.2014, 19:44
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 19:57 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Скорее всего да, забит фильтр. Если установка типа китайской, пневматика, быстро проверить его можно взять пылесос и посмотреть на стрелку давления на входе в установку. при забитом фильтре она сильно опустится, бывает даже плавно идет к нулю. После установки пылесоса обратно стрелка манометра плавно поднимается. это говорит о том что малое входное сечение. (бывает даже просто шланг пережат). При нормальном состоянии фильтра стрелка манометра должна стоять практически на месте, чуть чуть откланяться.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:32 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 343
ярославль
Да, конечно статическое. Я понимаю, что это немного не то. Но что есть))) Установка китаец. Другая то работает нормально. почему?. Открытых потерь нет. Тишина. Еще раз напомню. Второй выключил специально. Но при этом во время приема та работает нормально, а эта не тянет совсем. Вторая установка - Исо Плюс.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:12 | Сообщение # 208
ярославль
Ок. Завтра попробую. Пылесосом не получится. Там моноджет они приладили. Не работает на китайской а параллельно Исо плюс работает.Это я всем ответил. Но я понял что делать.(я сегодня отсоединял всё и присоединял по всей магистрали).Смотрел на манометр с фильтром. Крутил его в руках. Но ума не хватило что делать с ним. Завтра отпишусь.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:27 | Сообщение # 211
ярославль
Cherep, Я сначала, тумал, что он(воздух) остановился на каком ни будь клапане и его там нет вообще. потом узнал что оно там есть, хоть и не правильно померял. Потом понял, что я ничего не понимаю что происходит. Тупняк это называется. Ну в общем установки - не мой конек.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:39 | Сообщение # 213
У вас сообщений: 2565
miha01, Еще одна важная вещь: Посмотрите внимательно на сколько изменяется давление на редукторе при включенном и выключенном инструменте если разница больше 0,5, то редуктор не "держит" или не соответствует. Его под замену.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:49 | Сообщение # 216
ЦитатаМастерБаку ()
или подача в установку ограничена.
В четверг на той неделе была такая история. Горе монтажники поставили не глядя тройник, что бы подключить к компрессору еще одну установку и не посмотрели что в пластиковом тройнике всего 2 отверстия. В итоге старая установка оказалась почти без воздуха. Хватало всего сек. на 5 работы наконечника, а потом он умирал.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 13.Окт.2014, 21:49
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 00:42 | Сообщение # 218
ярославль
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
а наконечники ?
без сомнения, с Вами мне не потягаться. Не думаю, что есть смысл возвращаться к диалогу о разнице в подходах и методах ремонта наконечников. Поэтому, я лучше послушаю ваши советы.
Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 20:52 | Сообщение # 220
Стоматология, Косметология
Цитатаksv1979 ()
Можно узнать его цену?
Очень давно 1100 рублей стоило. В понедельник буду звонить производителю, и про это устройство уточню. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 18:17 | Сообщение # 222
Обслуживающий персонал
Vinnitsa
Здравствуйте, коллеги! :) Такая проблема: есть фотополимерная лампа Starlight S, так вот, началось все с того, что уф диод не давал той лучевой нагрузки, что требовалось. Заказали другой диод, перепаяли, понесли проверять, а лампа, когда нажать на кнопку, подает сигнал "пип", включается (нормальная работа), и тут же выключается с сигналом "пип", как будто время экспонирования прошло (уже не нормальная работа). Что это может быть? Кнопку включения перепаивал, не она (( Движение - это жизнь, сказал я, садясь на велосипед :)
Сообщение отредактировал DEUSS - Четверг, 26.Фев.2015, 18:23
Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 21:24 | Сообщение # 224
БУЧА
проверить напряжение на светодиоде, померить ток светодиода, поменять светодиод на новый (специальный УФ светодиод с определенной длинной волны и мощностью, желательно заказать у официалов). почистить световод, не должно быть больших сколов и трещин. (один раз было просто грязью светодиод зарос и лампа не выдавала необходимую мощность....како во же было удивление дока когда показал что надо иногда грязь вытирать)
способ регенерации спечённого бронзового фильтрирующего элемента : сточить верхний забитый слой свежей фрезой. не потому что дорого стоит , а потому что под рукой не бывает.
Эврика. Что только не делал. Это хорошая идея. А то что давление при включении наконечника или эжектора резко падает с 4 до минимума. Это 99% забитый фильтр. Воздух не успевает быстро проникать.
а я ставлю новый регулятор давления, говорю что он весь сгнил и там нечего спасать. Главное заранее его купить, тогда все оперативно по грячему прокатывает.
Доброе время суток! На днях назначен техником по ремонту стоматологического оборудования в поликлинике. С ремонтом стоматологического оборудования сталкиваюсь впервые. И первое что хочу попросить помощи в поиске руководства по эксплуатации компрессора Perfect 2,2/100, в инете ни чего не не нашел. Требуется на русском языке. Спасибо! Учиться никогда не поздно!!
Что за "спец" так поставил. Надо же сначала обучить. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
экономят. Как говорил шеф напред. работе ...нафига мне дорогостоящий специалист? Лучше взять 5...10 молодых, пообещать им большие перспективы, они будут стоить в5 раз дешевле, и пахать будут в5 раз больше. из них у одного что то да и получится.
Доброго времени суток жителям сайта. Поделитесь пожалуйста инфой .В силу сложившихся обстоятельств и не имения запчастей для ремонта Стоматологического оборудования,задался целью открытия сервисного центра и продажей запасных частей к оборудованию.Разговор о Беларуси.
