Sirona T2 Revo R 40
immerДата: Пятница, 14.Сен.2012, 07:09 | Сообщение # 1
начинающий техник
Уважаемые коллеги, у нас в ремонте часто появляются наконечники данного типа Т2, Т3. Тех. директор заставляет посылать их (наконечники :D) в более продвинутые сервисные центры, лишая нас заработка и, соответственно падает авторитет нас, в наших же себственных глазах. Собственно, просьба вот в чем: если у кого есть какие-то деталировки, способы, хитрости при ремонте, буду очень признателен, можем даже закупать у вас картриджи; роторы; подшипники, если будет рационально. Я из Красноярска.
dima_perikovДата: Пятница, 14.Сен.2012, 08:18 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Quote (immer , Сегодня))
Ничего сложного в разборе этих наконечником нет. Если первый раз разбираешь, обрати внимание на последовательность действий. Еще лучше, сними видео. Я считаю, что Сирона самые легко разбирающиеся наконечники. Например, в W&H легко сломать световод.
immerДата: Пятница, 14.Сен.2012, 09:07 | Сообщение # 3
начинающий техник
Quote (dima_perikov , )
ну вот, например, как голову "вскрыть"? граней, под ключ и т.д. у Т2 ревы нет, а деформировать центрирующую шайбу с кнопкой (назовем ее так) нет желания. Там бор не держит, я думаю нужно менять картридж, соответственно голову надо вскрывать. Еще и картридж нужно где-то найти.
art-i-kДата: Пятница, 14.Сен.2012, 10:10 | Сообщение # 4
Для начала тебе нужно "отстегнуть" голову. Насколько я помню и если конструкция не поменялась ,это делается так:1). С заднего торца на одинаковое расстояние выкручиваешь два болтика (не до конца!!!). 2).нажимаешь ими например на столешницу.
Головка пойдет вверх и её можно свободно вытащить. Если мы на правильном пути-дальше желательно фото.
immerДата: Пятница, 14.Сен.2012, 10:25 | Сообщение # 5
начинающий техник
Quote (art-i-k )
К сожаленю, голова цельная, вместе с ручкой
Сообщение отредактировал immer - Пятница, 14.Сен.2012, 10:26
art-i-kДата: Пятница, 14.Сен.2012, 12:17 | Сообщение # 6
При такой конструкции откручивание крышки тебе ничего не даст-выходу роторного пакета будет мешать верхняя коронка. Найду "букварь"-маякну. А до этого не рекомендую предпринимать самостоятельные попытки-можешь попасть в конфуз.С лёту не могу подсказать - сам себе ещё в 2001 году дал слово -завязать с ремонтом изделий данного производителя и с тех пор многое подзабылось.
immerДата: Пятница, 14.Сен.2012, 12:32 | Сообщение # 7
начинающий техник
благодарствую, буду ждать с нетерпением
art-i-kДата: Пятница, 14.Сен.2012, 16:01 | Сообщение # 8
Ув. immer! Наверное немного Вас расстрою-для снятия верхней крышки необходимы как минимум специальные щипцы,захват у которых по диаметру чуть меньше. Без них-не стоит и связываться с ремонтом. У нас они стоят порядка 140 евро.
Если ещё не передумали?
ГайковертДата: Пятница, 14.Сен.2012, 16:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 136
Для разборки необходимо открутить кольцо сзади, снять смарт-клип (черная штука со световодом и спреем). Осторожно, на нем прокладка маленькая - может потеряться. Далее - на "попе" крепится, (если с фиброоптикой) - черная пластмассовая штуковина для совмещения световода с лампочкой. Крепится она одним винтиком - откручиваем и аккуратно поддевая острым предметом по диаметру снимаем пластмасску. Под ней нашему взору откроются 2 винта, скрепляющие половинки корпуса, откручиваем и разбираем. Первичный вал не зафиксирован, а подпружинен шайбой.
Для снятия вторичного вала необходимо поддев зондом удалить стопорное кольцо.
И наконец - разбираем головку при помощи специального инструмента:
andrey_kaДата: Пятница, 14.Сен.2012, 21:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
Урал
А где можно купить сей инструмент?
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 21:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11271
Quote (andrey_ka , 14.Сен.2012))
берёш полоску меди толщиной 1.5мм обматываешь вокруг дожимаешь плоскогубцами полоску.и откручиваешь.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 18.Окт.2012, 11:02
mozalДата: Вторник, 25.Сен.2012, 23:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 100
Рентген
Похоже на самопальное приспособление.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:01 | Сообщение # 13
Quote (мастерБаку)
P.S. это чтобы открутить кнопку.или можно использовать матрицедержатель как на первой картинке .чтобы открутить чтото с дырочками или прорезями,выемками отлично подходит съёмник стопорных колец- карт 2,3,4, или другой матрице держатель, если губки отогнуть на 90 градусов ,карт 5.
3908340.jpg (6.0 Kb) · 5040603.jpg (4.6 Kb) · 9966598.jpg (9.9 Kb) · 4919507.jpg (9.1 Kb) · 5872953.jpg (6.0 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 18.Окт.2012, 11:03
BaasMANДата: Суббота, 25.Окт.2014, 10:10 | Сообщение # 14
Начинающий
Новый Уренгой
Народ, подскажите как разобрать микромотор Сироновский, модель LT25, забился канал спрей вода. Есть у кого парт листы?
madmacДата: Суббота, 25.Окт.2014, 16:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1292
модель уточните. у сироны нет наименования LT25/
BaasMANДата: Суббота, 25.Окт.2014, 18:42 | Сообщение # 16
Начинающий
Новый Уренгой
В понедельник уточню, модель написал со слов доктора.
madmacДата: Суббота, 25.Окт.2014, 20:00 | Сообщение # 17
можно не уточнять. тут нужен спец по моторам W&H.
BaasMANДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 07:56 | Сообщение # 18
Начинающий
Новый Уренгой
Ага, нашёл, это оказывается вообще воздушный мотор.
serg006Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 08:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Первый раз слышу , что б эта магистраль забивалась ...
BaasMANДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 08:58 | Сообщение # 20
Начинающий
Новый Уренгой
Ну, тут вообще ситуация интересная, мед.техники раньше были приезжие, приезжали раз в месяц дня на 2, окучивали всё что могли по заявкам, и сваливали. На этой машине работал военный врач. Он, судя по всему, привык работать в тяжёлых условиях, и отсутствие спрей воды на моторе его не смущало. Сейчас на эту машину посадили молодую девушку, она нашла кучу косяков, в пятницу поменял клапан в столе врача, вода до разъёма идёт, дальше, нет.
serg006Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 17:36 | Сообщение # 21
стомтология
сургут
У тебя модель с мультифлексом ??
Если да, то проверь его , там частенько обратный клапан залипает .... Ну и колечко регулятора воды то крутиться??:))
BaasMANДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 09:22 | Сообщение # 22
Начинающий
Новый Уренгой
Ага, есть быстросъёмник Roto Quick через него не идёт, пока машина занята, доктор работает, после обеда пойду смотреть.
BaasMANДата: Четверг, 30.Окт.2014, 16:44 | Сообщение # 23
Начинающий
Новый Уренгой
serg006, вы оказались правы, обратный клапан... Спасибо за подсказку.
bektyishДата: Вторник, 01.Сен.2015, 16:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1867
Sirona T2 REVO R 170
при замене подшипников возник вопрос - какие подшипники устанавливать ( наконечник ремонтировался , подшипники не родные ) штангелем намерил d=3,2, D=6 и h=2 или может там дюймовые и тогда не 3,2 а 3,175 мм и тд . Может кто знает марку или размеры подшипников ?
bektyishДата: Вторник, 01.Сен.2015, 17:26 | Сообщение # 25
разобрался сам - Подшипник 3,175х6х2
serg006Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 19:56 | Сообщение # 26
стомтология
сургут
не может такой подшипник стоять , или дюймовый или метрический
а вообще какой подшипник(верх низ ) и какая модель (старый или новый) ?
serg006Дата: Среда, 02.Сен.2015, 20:39 | Сообщение # 27
стомтология
сургут
я еще и слепой !!
глянул в заголовок там R40 ...А тебя R170
Кстати , а я предлагал совместно таблицу по подшипникам нарисовать !
в буржуинии 19$ GRW
viktor_evДата: Пятница, 04.Сен.2015, 23:36 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 648
serg006, Таблицу для угловых наконечников рисовать нет никакого смысла. Там всего несколько типоразмеров, которые можно пересчитать на пальцах. Просто нужно иметь электронный штангенциркуль. Кроме того буржуйские производители наконечников последнее время меняют типоразмеры подшипников не для того чтобы улучшить качество наконечников, а чтобы у нас с вами забрать кусок хлеба и заставить нас идти к официалам. Но они хоть и умные, но очень наивные ребята. Не на тех нарвались.
Yulana34Дата: Суббота, 05.Сен.2015, 09:59 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 2572
viktor_ev,
Цитата Yulana34 ()
serg006, Сэр вы не правы
И никто ничего не собирался покупать.
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
