Уважаемые коллеги, у нас в ремонте часто появляются наконечники данного типа Т2, Т3. Тех. директор заставляет посылать их (наконечники :D) в более продвинутые сервисные центры, лишая нас заработка и, соответственно падает авторитет нас, в наших же себственных глазах. Собственно, просьба вот в чем: если у кого есть какие-то деталировки, способы, хитрости при ремонте, буду очень признателен, можем даже закупать у вас картриджи; роторы; подшипники, если будет рационально. Я из Красноярска.
Ничего сложного в разборе этих наконечником нет. Если первый раз разбираешь, обрати внимание на последовательность действий. Еще лучше, сними видео. Я считаю, что Сирона самые легко разбирающиеся наконечники. Например, в W&H легко сломать световод.
ну вот, например, как голову "вскрыть"? граней, под ключ и т.д. у Т2 ревы нет, а деформировать центрирующую шайбу с кнопкой (назовем ее так) нет желания. Там бор не держит, я думаю нужно менять картридж, соответственно голову надо вскрывать. Еще и картридж нужно где-то найти.
Для начала тебе нужно "отстегнуть" голову. Насколько я помню и если конструкция не поменялась ,это делается так:1). С заднего торца на одинаковое расстояние выкручиваешь два болтика (не до конца!!!). 2).нажимаешь ими например на столешницу. Головка пойдет вверх и её можно свободно вытащить. Если мы на правильном пути-дальше желательно фото.
При такой конструкции откручивание крышки тебе ничего не даст-выходу роторного пакета будет мешать верхняя коронка. Найду "букварь"-маякну. А до этого не рекомендую предпринимать самостоятельные попытки-можешь попасть в конфуз.С лёту не могу подсказать - сам себе ещё в 2001 году дал слово -завязать с ремонтом изделий данного производителя и с тех пор многое подзабылось.
Ув. immer! Наверное немного Вас расстрою-для снятия верхней крышки необходимы как минимум специальные щипцы,захват у которых по диаметру чуть меньше. Без них-не стоит и связываться с ремонтом. У нас они стоят порядка 140 евро. Если ещё не передумали?
Для разборки необходимо открутить кольцо сзади, снять смарт-клип (черная штука со световодом и спреем). Осторожно, на нем прокладка маленькая - может потеряться. Далее - на "попе" крепится, (если с фиброоптикой) - черная пластмассовая штуковина для совмещения световода с лампочкой. Крепится она одним винтиком - откручиваем и аккуратно поддевая острым предметом по диаметру снимаем пластмасску. Под ней нашему взору откроются 2 винта, скрепляющие половинки корпуса, откручиваем и разбираем. Первичный вал не зафиксирован, а подпружинен шайбой. Для снятия вторичного вала необходимо поддев зондом удалить стопорное кольцо. И наконец - разбираем головку при помощи специального инструмента:
P.S. это чтобы открутить кнопку.или можно использовать матрицедержатель как на первой картинке .чтобы открутить чтото с дырочками или прорезями,выемками отлично подходит съёмник стопорных колец- карт 2,3,4, или другой матрице держатель, если губки отогнуть на 90 градусов ,карт 5.
Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 08:58 | Сообщение # 20
Начинающий
Новый Уренгой
Ну, тут вообще ситуация интересная, мед.техники раньше были приезжие, приезжали раз в месяц дня на 2, окучивали всё что могли по заявкам, и сваливали. На этой машине работал военный врач. Он, судя по всему, привык работать в тяжёлых условиях, и отсутствие спрей воды на моторе его не смущало. Сейчас на эту машину посадили молодую девушку, она нашла кучу косяков, в пятницу поменял клапан в столе врача, вода до разъёма идёт, дальше, нет.
Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 16:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1871
Sirona T2 REVO R 170
при замене подшипников возник вопрос - какие подшипники устанавливать ( наконечник ремонтировался , подшипники не родные ) штангелем намерил d=3,2, D=6 и h=2 или может там дюймовые и тогда не 3,2 а 3,175 мм и тд . Может кто знает марку или размеры подшипников ?
Дата: Пятница, 04.Сен.2015, 23:36 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 648
serg006, Таблицу для угловых наконечников рисовать нет никакого смысла. Там всего несколько типоразмеров, которые можно пересчитать на пальцах. Просто нужно иметь электронный штангенциркуль. Кроме того буржуйские производители наконечников последнее время меняют типоразмеры подшипников не для того чтобы улучшить качество наконечников, а чтобы у нас с вами забрать кусок хлеба и заставить нас идти к официалам. Но они хоть и умные, но очень наивные ребята. Не на тех нарвались. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
