В этой теме пишем только (и только в ней) по её тематике: вопросы/ответы/советы, связанные с установкой (монтажом (с.2) - это если есть утверждённый проект) и последующим запуском в работу стоматологического аспиратораTurbo-Smart (варианты: Alpha и Beta) итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani").
Вопросы устройства магистралей слива/отсоса можно также посмотреть по ссылке в теме: «Вакуумная помпа на две стоматустановки» [сначала начав читать её с с.30].
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 20:32 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1438
В сети
Сочи(Адлер)
Цитатаbig ()
Прилагаю пару полезных картинок.
ЦитатаYulana34 ()
Клапан "Миньон" в Стоматорге, цена вопроса в районе 5500 ставь и не мучайся.
ага,спасибо,пару экзаменов на неделе еще сдам и как раз займусь,плотным общением со стоматоргом,с фильтрами еще нужно определиться.
Цитатаgoscha-bel ()
Это на каждую установку, а поликлинника бюджетная!
не это частник,вырвал где то в Москве халявный(как он говорит)б\у турбо-смарт,сам будет решать,что ему ставить,кстати у меня один отсекающий клапан есть,от монтажа Мелага остался,с датчиком утечки воды,можно будет использовать
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 03.Июн.2014, 20:51
....если интересно , у меня тут после монтажа пяти Планмек ,все кишки по вакуум остались ...там проблемы со сливом были....по этому купили Аспиджеты..... стоит отсекающий клапан электрический ( по моему ДС24) ,фильтр на слюн и фильтр на пылесос ,шланги ,стойка ,но там фильдиперстово управление разведено ,стоит контроллер ,еще не разбирался с сигналами управления ....
....так ,мечтательно ,был бы богатым ,поехал бы в Сочи на море отдыхать , все б и захватил ....
да это к самому Мелагу отношение не имеет,идет в комплекте,ставиться на случай протечки воды,датчик валяется на полу,вода полилась мимо,клапан перекрывает воду,питание от розетки
Цитатаserg006 ()
....если интересно
конечно интересно
Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 14:12 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Везде написано, что устройство на 4-5 установок. Подскажите, пожалуйста, как покажет себя в реальных условиях при подключении к 5 (максимум заявленным) установкам?
Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:34 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 11271
ЦитатаRabenokDmitry ()
Catanni PAL38
зверь штука, на 2 установки оптимально. и как его убили ? сальники - подшипники - неохота ремонтировать ? про предохранители молчу ( надо ставить 10а).
TB S будет тащить при меньшей разряженности с большей производительностью
нет, так не получится. по объёму в минуту TURBO SMART сосёт от в 2х раз больше , а по разряжении уступает на 30% чем PAL38 . реально это так. так что подумайте . может его оставить на хирургию?
Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 18:35 | Сообщение # 59
5 это перегнули. В параллель ставить не получится. Разные характеристики. Вообще сомневаюсь о возможности совместной работе влажной аспирации. При сухой для увеличения объёма ставил паралельно одинаковые. Для увеличении силы ставил последовательно разные , соответственно силе.
Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 19:30 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 2572
А нельзя ли их подключить параллельно, чтобы они одновременно включались?
Категорически нельзя. В турбосмарте используется инверторное управление двигателями, частота вращения регулируется в зависимости от количества подключенных потребителей и количества поступающей в сепаратор жидкости, а так же для экономии электроэенргии они подключаются поочередно по моему с частотой 100гц.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 28.Окт.2014, 19:31
Чтобы разделить систему, необходимо "разделить" трубопровод и управление, если я правильно понимаю. Трубопровод в полу и его будет уже сложно поменять. Честно сказать, не изучал пока детально план прокладки труб. Возможно, что-то можно придумать).
Как и предполагалось, после того, как узнали, что TURBO SMART будет сосать не мощнее, чем PAL38, сразу отказались его покупать.
В связи с этим подскажите, пожалуйста, может есть какие-то еще более мощные аспирационные системы, которые бы потянули 5-6 установок разом и будет тянуть мощнее чем PAL38?
А докторам необходимо засасывать прямую кишку? :blush: Турбосмарт рассчитан на поддержание определенных параметров вакуума, превышение данных параметров влечет за собой травмирование пациента.
Максимальный уровень разряжения 3300 мм\Н2О для PAL38 и 2000мм\H2O для TS B.
Разрежение которое поддерживает ПАЛ изменяется в зависимости от количества потребителей, а Смарт поддерживает его на постоянном уровне не зависимо от количества включенных потребителей. Нормой считается примерно 1700-2100 при влажной аспирации.
Тогда не мучайтесь поставьте им здоровенную улитку типа Медиаджета и ведро в качестве сепаратора и будет им счастье, засосет все.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 05.Ноя.2014, 13:54
RabenokDmitry, тут по хорошему надо разделять систему по 2 и ставить пал. Но в данном случае им без турбосмарта и мозгов не обойтись. Мозги нужны чтобы уметь правильно работать и уметь различать слюноотсос , пылесос и хирургический отсос.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 05.Ноя.2014, 20:55
Дата: Вторник, 12.Май.2015, 20:23 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Поздравляю вас с прошедшими праздниками и прошу по участвовать в новой для меня теме. Предстоит установить Turbo-Smart Cattani. Установки три,Stern Weber,отвод аспирации в подвал,клапана на сепараторы приобретены.Отсасывающий агрегат будет расположен в подвальном помещении.Подскажите пожалуйста тонкости монтажа аппарата с учетом перепада высоты и вероятные проблемы ожидающие меня в процессе установки клапанов,на что обратить особое внимание,и.т.д. За ранее благодарен за учасие и буду рад любым рекомендациям.
Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 10:35 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 1291
Он у нас и трёх установок не потянул.Три минуты работает,три стоит.Фактически остановил работу клиники на день. Попробовал поставить на сброс воздуха гофру на 40,так она свистит.А на 50 ещё найти надо. Как понимаю E4 и F4 должны быть соединены вместе?
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 05.Дек.2016, 12:44
Дата: Вторник, 23.Май.2017, 11:43 | Сообщение # 80
Перекинули в другое помещение и от шума избавились.Через 3 месяца стал забиваться фильтр.Чистки хватает на два дня.Кто подскажет какой можно изобрести сепаратор до входа?Шланги от стомустановок все заросли.Лимонная кислота не очищает.
