. Все организационные, технические, технологические и иные вопросы по данной тематике - в эту тему. .
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Вопрос Frommer: Помогите разобраться с гидроблоком. возможно ли не подключать водопровод, а использовать только автономную подачу воды? Как это сделать, если да? Я молодой врач, это моя первая установка - хочу разобраться сам.
Ответ V A S H: Скорее всего она оборуована системой автономной воды,надо проверить есть ли бутылка.Если бутылка есть то все возможно. Трубки подвода воды с водопровода,слива в канализацию с плевашки и слюноотсоса с пылесосом никуда не подключаются.Внутри гидроблока(пластмассовая коробка под плевательницей),в нижней части есть переключатель который позволяет подать в систему чистой воды на инструмент воду из водопровода.После сборки установки необходимо переключить его (100% включен на водопровод) на бутылку.В правильном положении(не подписан скорее всего) из пустера столика врача должна пойти вода.Не подключив выше перечисленные коммуникации вы теряете возможность работы слюноотсоса,пылесоса,смыва плевательници и не будет воды в пустере ассистента.Одним словом,подключаете воздух и электричество,заливаете дестилировку и рабтаете.
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Среда, 17.Окт.2012, 13:24
Frommer, а канализация под установку есть ? Если не подведена, как вариант, можно использовать этот насос. Скорее всего, слюноотсос работает от воды. Нужно переключить на воздух. Вода в пустере ассистента у " китайцев " чаще из водопровода. Если же, всё таки, нужна вода в стакане и плевательнице, можно купить у соседей кег и подключить.
этот насос за 12200 руб всё равно надо подключать к канализации . а про случаи когда вход в канализацию находится высоко(до 60см) или далеко я писал в теме http://www.medteh.info/forum/35-4711-1 . цена - уже нашел за 10евро. дополню картинками :
big, У китайцев как раз на столике врача пустер можно переключить на чистую воду или на водопровод,переключатель в гидроблоке(pure or tap water соответственно только не подписывают они),на блоке ассистента только водопровод.Недавно закончил монтажи по школам 10 штук поставил.9 без подключения к коммуникациям.
это как ?-воткнул светильник,приволок поближе компрессор,шланги положил в сумку, и ушел ?! ну вы и нехороший человек ! а доктор как работать будет ? или тоже сюда на форум придёт за советом - ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ УСТАНОВКУ! хоть визитку оставил ? я на новых установках всегда визитку скотчем клею,
big, два пустера, один всегда из водопровода второй с возможностью переключения. Так на премьерах сделано. . мастерБаку, Ну вобщем да.1)Монтаж не входил в договор поставки и соответственно оплачен заказчиком не был(оплатил работодатель по минимуму хотя возни было много),2)за подвод коммуникаций отвечает принимающая сторона(розетки и все), 3)Установки в школах,врачи почти не лечат(родители против) просто производятся осмотры.4)В городе практически все стоматологи(частники и муниципалы)работают в пакет!Им так проще.Один кабинет попался с выводом в канализацию ,да и тот просто пробит в вертикальной чугуняке(дырка).Я поключил.Но воду перекрыл,потому что пакет!В кабинет заходиш канализацией пахнет-гидрозатворы пустые!
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Среда, 17.Окт.2012, 16:20
Скажите, если я сейчас подкдючу водопровод, из бутылки вода начнет тоже идти в наконечники, а то сейчас ничего не происходит, только реле щелкает и все. Есть вообще связь между "водопроводом" и бустером бутылкой? И почему из плевалки, слюноотсоса и пылесоса выходят 3 трубки не соединенные в 1 общую. Это же ведь в слив пойдет? Самому надо объединить?
Frommer, Уважаемый,я ответил,причем развернуто,на ваши вопросы,успел пообщятся с big по переключению воды на пустер.Перечитайте ветку снова и как советует МастерБаку-вызовите специалиста.Я не хочу вас обидеть!Просто ваш мозг думает по другому,не в этой плоскости.
Frommer, Трубки в итоге все в канализацию,но через коллектор.На нем есть дыхательная трубка с поролоном внутри.Если коллектора нет(китай не кладет) трубки соединять в одну нельзя.При включении пылесоса содержимое гидрозатвора плевашки может вылететь вверх,Содержимое слюноотсоса тоже.Хотя может и не вылететь ,а просто вытечь или не вытечь.Могу обьяснить принцип,если надо.
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 00:12 | Сообщение # 13
Quote (Frommer)
Для того, чтобы вода из бутылки пошла в инструментальный стол, необходимо чтобы был включен воздух на бутылку ( "тумблер" на гидроблоке ) и переключатель выбора воды ( горизонтальный шток с "тарелкой" на конце там же на гидроблоке ) стоял в соответствующем положении ( если не ошибаюсь, "на себя" ). Frommer, хотелось бы знать
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 09:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
я бы с радостью вызвал бы техника, только не знаю где его брать. я в маленьком поселке работаю в государственной между прочим больнице. администрация плевать на меня хотела ни какой помощи давно не жду все делаю сам. кабинет из руин поднял и установку сам купил, потому что от советской очень спина болит. . Quote, с переключателями я разобрался. тумблер включил - бутылка надулась. переключатель поднял, а вода не идет. реле клацают и все. . Я прошу просто конкретных советов, все остальное меня не волнует. Комуникации я тоже провел. вода есть и слив есть. вода забита солями, очень жесткая. думаю что трубки забьются через неделю.
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:43 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Quote (Frommer)
Поэтому не хотите воду подключать?Если не фильтровать то сначала клапана а потом трубки.В принципе без воды можно работать.В плевашку мешок полиэтиленовый,после пациэнта собралии за края и в урну.Только водичкой плевашку иногда проливайте,иначе вонь из канализации в кабинет пойдет.
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 13:45 | Сообщение # 17
Quote (Frommer)
а вода не идет
Из пустера ( он же пистолет "вода-воздух" ) тоже не идёт ?
Quote (Frommer)
реле клацают
Это где, в гидроблоке ? Может быть, это электромагнитные клапана "вода в стакан" и "вода в плевательницу" ? Педаль в установке какая, эта или эта ? Откройте стол, если обнаружите это реле , проверьте целостность мембраны.
Quote (Frommer)
Это результаты анализа или что-то наблюдаете ?
Доктор, будет намного проще общаться, если сфотографируете органы управления установкой и внутренности стола и гидроблока.
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 15:26 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
Значит вода из пустера тоже не идет. педаль как на 2 фотке. насчет реле мог ошибаться, возможно это электромагнитные клапана. звук оттуда идет вроде. жесткая вода 100% фильтр в смесителе забивается полностью через 3 дня, электроводонагреватель здох через месяц тен полностью состоял из накипи. помог фильтр.может в чем то поломка, а я мозг ломаю. обещаю сфоткать рабочие узлы.
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 16:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
так и я о том же. если можно поконкретнее - где находится это реле и что конкретно там смотреть. целостность мембраны? как ее проверить? что мне даст поочередное снимание трубок?
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:12 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
Значит, слушайте что я надыбал: V_A_S_H, переключатель я нашел еще до обращения на форум, да я его и не искал вовсе. Он на самом видном месте на блоке ассистента. Там все понятно. Вкл и выкл. По совету мастера из Баку стал искать забитые трубки методом продувания их ртом и поиска высвободившегося воздуха из какого либо отверстия. Незнаю как это вы делаете, можете смеяться, но так я выяснил, что клапан водопровод-бутылка исправен. Нашел такую трубку в которую воздух не туда не оттуда не поступает. Переключение клапана никак не влияет на это. Кстати понял, что прозрачные трубки это воздух, синие это вода. (и все это с помощью рта). Так вот трубка эта повела меня дальше в рукав и врачебный столик. А там, сняв крышку, я увидел что трубка эта передавлена пластиковым зажимом, разжав который из бутылки в нее пошла фонтаном вода. Пока я на этом остановился. было уже поздно и темно. Я все пофоткал, попробую скинуть фото, интернет медленнный, незнаю что из этого выйдет. Но что это китайская ошибка или так и должно быть?
Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 01:51 | Сообщение # 28
Quote (Frommer)
Так и просится одеть на нее синюю трубку
Не надо. Следующий совет на фото. Надеюсь помните, что для подачи воды на инструмент нужно нажать на левую клавишу педали. Кстати, при этом по прозрачной трубке воздух пойдёт на реле.
Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 08:45 | Сообщение # 29
я такого не советовал !!!
я советовал всё сфотографировать и вести разговор более продуктивно.это был дельный и правильный совет и почему его убрали - не понятно! а остальное оставили ? . после деяний big-a тут многое безвозвратно исчезло .впрочем я не удивляюсь ! . big, вы вчера перестарались ! спасибо что не убрали Сообщение # 27 ! огромное спасибо
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 19.Окт.2012, 09:47
Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 09:28 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
МасерБаку, прошу прощения - это действительно советовали не вы. Был совет просто искать засор в трубках, все остальное моя импровизация.интернет у меня очень медленный, поэтому скайп бессилен,извините.
Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 10:56 | Сообщение # 33
а чо вы там засоры и порывы ищите ?
ЦитатаFrommer ()
у нас и обычной связи почти что нет, не то что 3г. Россия великая!
ну и занесло вас батюшка ! плохо . на форуме такие вопросы решать очень сложно . в натуре лично у меня на пуск китайской установки уходит от 3х до 4х часов .пока всё проверишь ,настроешь,смажешь,переделаешь .а на форуме, если по совести всё делать, много времени уйдёт - пальцы устанут. я хотел через видео мост всё с вами сделать .тут вижу ситуация другая надо помочь . где архив с фотками ? внешний вид с 4х сторон и детально каждый узел и компрессор .
Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 14:03 | Сообщение # 35
Quote (мастерБаку)
Не стоит, это моя работа.
Frommer, чтобы в следующий раз не напрягаться, рекомендую изготовить приспособление для продувания. Берёшь переходник " Мидвест - Борден " и в большем отверстии нарезаешь резьбу М5 для соединителя. Прилагаю фото. В нижней части там - прототип, - американское изделие за USD 45.
[p.s.] Кстати, для желающих заработать. Подобного изделия на нашем рынке нет. Спрос, я надеюсь, есть. На выставке подкидывал идею " Технологии " из Казани ( они делают много чего ), не прониклись. Думаю, скоро появится " Made in China ".[/p.s.]
Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:03 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
big, вы меня прям в медтехники готовите, я хочу чтобы мне это больше не пригодилось. Хотя мало ли... Но все равно, спасибо! . Значит - наметилась положительная тенденция. Вода в наконечники пошла. Вроде все как положено при нажатии левой педали, регулируется тоже хорошо. В пустере по-прежнему нет воды, омыв плевательницы и наполнение стакана - отсутствует по прежнему. Сейчас постараюсь загрузить фото. . Буду по 1 грузить
