  • Страница 2 из 5
Австрийские наконечники W&H
dima_perikovДата: Четверг, 28.Янв.2010, 20:11 | Сообщение # 41
Стоматология, Косметология
Quote (levscha)
KAVO GENTLE force-LUX 7000B
Могу предложить вал в сборе с крыльчаткой. Если кому интересно, пишите в личку.
JekasДата: Пятница, 21.Май.2010, 14:02 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
trual,
Роделись опытом, не конкурент.
Я из Молдовы
Пасиба
JekasДата: Пятница, 21.Май.2010, 14:09 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Поделись опытом ремонта цанг ?
Пасиба
dima_perikovДата: Пятница, 21.Май.2010, 19:17 | Сообщение # 44
Он уже писал. Смотри выше
vovanДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 23:07 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 56
Тамбов
А где такого клея взять? А то я все точечной сваркой пользуюсь. Иногда помахи случаются.
levschaДата: Вторник, 07.Сен.2010, 21:27 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Quote (vovan)
я в ростове заказывал,у них куча представительств,ннабери в поисковике и найдеш
KVДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 20:47 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
dima_perikov,
Коллеги подскажите как разбирается угловой наконечник W&H 975AE 20:1 , боковые стопора выкрутил, а головка что-то не с места. Надо поменять подшипники в голове, за одно приму предложение о приобретении подшипников по оптимальной цене.
RebusДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 06:32 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 121
Я на сколько помню, там выкручиваются два боковых винта и головка спокойно выходит вместе со вкрученным в неё валом. Может залипла?...
Разместил схему, может это вам как-то поможет.
Сообщение отредактировал Rebus - Понедельник, 24.Июн.2013, 06:36
miha01Дата: Среда, 26.Июн.2013, 00:34 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 342
ярославль
Именно так. Они очень часто внутри залипают. То ли кровь свернувшаяся, то ли ржавеют.
yblod5Дата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 14:44 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 760
.. а на W&H WD-58 подобной схемы не найдётся?
RebusДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 15:50 | Сообщение # 51
Увы, пока не могу найти...
Может кто из коллег поделиться...
FF2FДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 23:28 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 427
Et10215800_WD-5.pdf (269.9 Kb)
olegДата: Вторник, 03.Дек.2013, 00:14 | Сообщение # 53
Может у кого и на W&H WA-56 найдётся ?
RebusДата: Вторник, 03.Дек.2013, 06:13 | Сообщение # 54
Вы бы указали какой вам именно нужен - 56-А или 56-LT...
Yulana34Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 20:54 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 2572
levscha, Я беру универсальное зарядное устройство ROBITON для авто (входное постоянка 12-24В), хотя есть вариант на 220, напряжения от 1,5В до 12В ступенчатое через 1,5В ток 1000мА, как раз то что надо. Цена вопроса 600 руб
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 03.Дек.2013, 20:55
Alexander_marsДата: Четверг, 23.Янв.2014, 17:54 | Сообщение # 56
Стоматология
Донецк
Всем привет )
А на WD-56 схемы не найдется ?
Yulana34Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 18:03 | Сообщение # 57
Alexander_mars,
Этот?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 23.Янв.2014, 18:10
Alexander_marsДата: Четверг, 23.Янв.2014, 18:27 | Сообщение # 58
Стоматология
Донецк
Yulana34, Он самый ) Спасибо )
seabeeДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 10:57 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 1291
Разобрали цангу.При сборке использовали анаэробный уплотнитель Стоп- мастер.Не держит.Придётся варить или есть опасность,что влетит кому-нибудь в рот.
trualДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 19:55 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
я обычно после сборки даю полежать несколько часов, всего пару раз было, что суровая рука ортопеда выдавливала внутренности цанги но не более чем на длину хода ключа (примерно 2мм). сама же внутренняя часть цанги длиннее.
astraДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 23:33 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 364
Цитата seabee ()
Разобрали цангу.При сборке использовали анаэробный уплотнитель Стоп- мастер.Не держит.Придётся варитьили есть опасность,что влетит кому-нибудь в рот.
Я тоже очень давно разбирал W&H цанги, (Понимаю о чем идет речь)
shok
Ребята, неужели в вашем регионе все так плохо, или Вам делать не..й? Недавно обсуждали вопрос с подшипниками,... вот там-же и валы с цангами, Кое-кто, даже делал рекламу КОЕ-КОМУ. Читайте и пишите (СПРАШИВАЙТЕ), а не занимайтесь ананизмом.
Всех с праздником! drinks
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 24.Фев.2014, 00:02
seabeeДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 08:41 | Сообщение # 62
Даже не представляешь как плохо.У нас в школах УС-10.Есть рентген ламповый.Закупили год назад наконечники КНР и у них у всех
боры вываливаются.А отвечаю за всё я и за закуп тоже.
astraДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 10:06 | Сообщение # 63
Извините ,если был резок.
Но такими ремонтами Вы не измените ситуацию. nea
Кому-то придется отвечать.
Цитата seabee ()
Закупили год назад наконечники КНР и у них у всех боры вываливаются
Значит надо их-же роторы закупать, но требовать гарантию на год.
viktor_evДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 10:22 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 648
seabee,
Интересно, в какой это школе в Новосибирске такая нищета? Просто не верится. Я в Новосибирске знаю всех главврачей и даже знаю, кто из них пьет какой коньяк. Я в жизни ни разу еще не видел нищего стоматолога. Если и правда что у вас так мало денег то рациональней тогда было покупать самые дешевые ключевые наконечники и там цанги работают очень долго и стоят копейки. Как бы там ни было, а ваши стоматологи я 100% уверен в этом умудряются делать хабару, даже на этой рухляти. Школьный стоматологический кабинет это золотое дно. Умные стоматологи стараются туда всегда попасть на работу. Свобода действий и государственный кабинет становится почти собственностью стоматолога, который там работает.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 10:35 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 11271
good
но не ключи
good
viktor_evДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:21 | Сообщение # 66
МастерБаку,
Ключи тоже работают долго. Но если стоматолог не дружит с головой и крутит ключ наугад и еще его не до конца вставляет то тогда да у них слизываются грани ключа.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 22:22 | Сообщение # 67
так у них 80 % с головой не дружат,
а 15 % вообще без головы rofl
viktor_evДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 22:36 | Сообщение # 68
МастерБаку,
А остальные 5%?
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 22:50 | Сообщение # 69
Цитата viktor_ev ()
А остальные 5%?
это нормальные люди . ( хотя кажется 5% - это я хватил лишнего ) biggrin
trualДата: Вторник, 25.Фев.2014, 05:50 | Сообщение # 70
Ну если так, то зачем вобще что-то ремонтировать, продать новый наконечник куда выгоднее. biggrin
Просто по совокупности плюсов, я например считаю данный способ восстановления хорошим(навязывать ни в коем случае не хочу), но года три назад был у меня порыв закончить с "вараврскими" методами ремонта на-ков, купил я штук 10 технодентовских роторов (аналогов) и начал их предлагать мотивируя тем, что "ребята! да у вас дорогие наконечники, а вы жопитесь Вот... заводская сборка, гарантия и.т.д " ну и убедил на свою голову, купил у меня человек 4 ротора, 3 из которых успешно перестали работать в полугодичную гарантию, у одного если нажать с фронтальной стороны то цанга как бы "защелкивалась", у другого ключ заклинило в утопленом состоянии(кусачками я его расшевелил ровно на неделю), третий закусил бор и не отдал его.
Вот вызывает меня директор, протягивает эти наконечники и говорит "На, выполняй, свои гарантийные обязательства!". Я конечно: "Вы плохо мажете не смазываете со стороны цанги, видите ржа цангу поела shok ", а мне в ответ: "либо будут работать на-ки, либо мы не будем работать с Вами". А надо сказать, что работать мне с ними хотелось!
Достал я тогда старые, родные роторы восстановил цанги поменял подшипники бесплатно и уяснил четко что ставить роторы аналоги какое-то сомнительное занятие с позиции прибыли. Вот это да, это был ананизм!
Кстати после этого родные роторы отработали месяцев по 10. А потом я в Эксподенте последовательно купил новые(стараюсь не восстанавливать цангу больше 1 раза), так что нак-ки в работе по настоящее время. Вот такая веселая сказка, причем я искренне был бы рад если бы как можно больше инженеров считали этот метод диким, опасным для пациента и особенно крайне невыгодным bye2
seabeeДата: Вторник, 25.Фев.2014, 09:55 | Сообщение # 71
Вот на столе лежит счёт.Ротор Bien Air-8500руб.Так его и не оплатили.
А анаэробный уплотнитель не держит.После микросварки-почему то стало бить ротор.В общем думаем дальше.
viktor_evДата: Вторник, 25.Фев.2014, 10:07 | Сообщение # 72
trual,
Вы привели очень неудачный пример с роторами Технодент. Миленко Чойбович из этого Технодента это самый настоящий мошенник, который оболванил пол России. Есть в Москве контора, которая занимается ремонтом наконечников Юстуссервис. Она стала его первой жертвой еще много лет назад. Он им даже втюхал бутафорные пресса, которые в Китае стоят 12$ и американскую балансировочную машину. Кнопочный вал с крыльчаткой Технодент берет в Америке, а подшипники в основном в Маёнике. Если говорить о качестве кнопочных валов, то они немного лучше китайских. Подшипники Маёник хорошего качества т.к. эта контора является американской дочкой NHPP, а кнопочные валы говно. Иногда через месяц и даже раньше перестают держать бор.
То что вы занимаетесь восстановлением цанг это на грани преступления. Вы способствуете жадности стоматологов, а себя за копейки подвергаете опасности оказаться за решеткой. Если вылетит бор из наконечника и попадет в дыхательные пути больного, то он может погибнуть.
Мастер вы хороший, но этим я вам заниматься не советую, но сами понимаете, что самый лучший советчик это необходимость.
bigДата: Вторник, 25.Фев.2014, 12:49 | Сообщение # 73
Это, случайно, не девиз ИП Евсеенко В.Я. ?
А зачем Вы исказили фамилию представителя Технодент, название московской компании, юридический статус компании Myonic ?
По ошибке или намеренно ?
Если, и на этот раз, проигнорируете мои вопросы, придется повысить уровень замечаний.
trualДата: Вторник, 25.Фев.2014, 13:10 | Сообщение # 74
А каким это образом ротор Bien-Air имеет отношение к наконечникам W&H? Конструкция их цанги абсолютно другая!
Я пробовал ремонтировать китайские цанги наконечников конструкция которых несколько сходна с W&H, нифига даже близко не то, в основном внешняя гильза вала настолько мягкая, она деформируется и не позволяет извлечь и вернуть обратно механизм цанги без повреждения. Если в результате ремонта родной цанги наконечник издает повышенный шум, или чувствуются биения, где-то подклинивает механизм цанги, это уже не ремонт, если нужно очень срочно чтобы получилось не беритесь, если рука не чувствует никакой пресс не поможет . Вобще менять подшипники и ремонтировать цанги роторов всевозможных TOSSI, COCO и т.д это
родные роторы Smile, Sirona и т.д данным способом НЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ NSC и Бинейр имеют совсем другой тип цанги!
viktor_ev, а вот встречный вопрос, купил я, напимер, у Вас ротор поставил его в W&H перестал он бор держать, не уследил за этим доктор, выпал из него бор и попал пациенту в дыхательные пути (Не дай Бог!). Кто виноват то будет... если экспертиза покажет, что ротор не соответствует оригиналу?
Сообщение отредактировал trual - Вторник, 25.Фев.2014, 13:13
viktor_evДата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:07 | Сообщение # 75
big,
Вы так низко пали, что перешли к ультиматумам? В ваших мерзких намерениях я не сомневаюсь. Но если те минусы или то, что вы меня еще раз заблокируете, принесет вам моральное удовлетворение и радость то можете это делать. Я не расстроюсь, а вести с вами какие то дискуссии бессмысленно т.к. ваше чувство безнаказанности позволяет вам так себя вести на форуме.
bigДата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:35 | Сообщение # 76
viktor_ev, ошибиться может каждый, признать ошибку - достойный.
Вы предпочли оскорбления. Здесь это наказывается.
miha01Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:41 | Сообщение # 77
ярославль
Лично я считаю, что цанги ремонтировать опасно. ради интереса пробую работать разными роторами(изготовители). Конечно оригиалы и китай ни с чем не сравнятся по своему качеству. с разных сторон баррикады конечно. biggrin я ставил роторы как Технодентовские, так и ИП. И американские тоже. К слову, я даю гарантию(в отличии от многих сервисов) 6 месяцев. Условие одно. Соблюдение ТУ. не в рамках только давления, а всего спектра. Много писали на форуме о них. Так вот ремонта по гарантии нет!!!! В среднем работают 8-10 месяцев. Вернее бывают претензии. Еду с приборами. В 100% визуально или воду находим или давление, или боры, или... Поэтому спор весьма относительный. И это недоработка инженеров. Ещё не забывайте что качественной диагностики после ремонта и сборки, в большинстве случаев тоже нет. А, Объективно, гарантия начинается с диагностики правильности работы наконечника инструментальными методами, на стенде!
trualДата: Вторник, 25.Фев.2014, 15:12 | Сообщение # 78
Ну так расскажите подробнее не показывая пальцами, а то точно самые обидчивые и предприимчивые обидятся...
Да, кстати описанный мною способ ремонта цанг ни в коем случае нельзя использовать в оборудовании, которое впоследствии будет применено для оказания медицинских или иных услуг, все что Вы делаете с данным оборудованием может быть только в опытных целях!!!
Сообщение отредактировал trual - Вторник, 25.Фев.2014, 15:20
miha01Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 15:34 | Сообщение # 79
ярославль
Я же написал. По 2 года не работает никто. Я считаю нормой, если ротор работает 8 -10 месяцев. При хорошем обслуживании установок, и правильной эксплуатации, лидеров я не выбрал. Потому беру у кого дешевле. (ПРО РУССКИЕ Я НЕ ГОВОРЮ ВООБЩЕ!!!!) И конечно, надо учитывать какой приём(терапия или ортопедия). Не забывать о манере работы доктора. И для меня шум, а не смерть))), является поводом для ремонта. Родные Австрийцы ходят до полутора лет. Японцы нравятся. но нравится дорогой сигмент. Вобщем, что бы они(роторы) работали, надо за многим следить. Моя классификация.))) 1.Оригиналы(кроме СловацкихTG) 2. США, ГЕРМАНИЯ, Югославия(типа), Словацкие и.т.д. 3. Ктай.(либо долго работают, либо сразу не работают) 4. Россия(серпухов получьше)
trualДата: Вторник, 25.Фев.2014, 15:38 | Сообщение # 80
miha01, а можно 2 пункт подетальнее? Так сказать в красках!
Сообщение отредактировал trual - Вторник, 25.Фев.2014, 15:39
  • Страница 2 из 5
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
