О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:19 | Сообщение # 1
. Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana").
Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
. Но не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно,
Излагайте свои мысли (мнение, примеры) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования!).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] ) (в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil , нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы.
Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение : наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ...
Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! (К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Информация к пониманию:
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
levschaДата: Пятница, 13.Сен.2013, 22:28 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
да толком и не крутил,еще и не собрал до конца и вторая рядом стоит полусобранная DC310 обе
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 13.Сен.2013, 22:29
МастерБакуДата: Пятница, 13.Сен.2013, 23:01 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 11276
А в нете мануала нет?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Сен.2013, 23:03
goscha-belДата: Пятница, 13.Сен.2013, 23:03 | Сообщение # 403
У вас сообщений: 2294
Да вроде дипломат-консул 310
levschaДата: Пятница, 13.Сен.2013, 23:10 | Сообщение # 404
Сочи(Адлер)
Сервисный у меня есть,но там только светильник в разобранном виде,а как пользоваться unknown в нете как раз щас ищу
goscha-belДата: Пятница, 13.Сен.2013, 23:16 | Сообщение # 405
Рома, вспомни Сайгер, может там по аналогии, (ведь китайцы сейчас делают всё, может и в Дипломатах начали использовать их комплектующие). blush
levschaДата: Пятница, 13.Сен.2013, 23:53 | Сообщение # 406
Сочи(Адлер)
скачал инструкцию у Эркастома за 2013г,но там только переключение тумблером unknown меня больше интересует почему он мерцает,включаться то он включается и выключается
МастерБакуДата: Суббота, 14.Сен.2013, 00:03 | Сообщение # 407
Он что на диоде?
levschaДата: Суббота, 14.Сен.2013, 08:02 | Сообщение # 408
Сочи(Адлер)
нашел mail1
RU_XENOS_2013_0.pdf (270.6 Kb)
fiksa555Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 09:42 | Сообщение # 409
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата (levscha)
Впервые столкнулся с подобным светильником,не смог до конца понять,как я понял у него сенсорное управление,но так и не поня покал зачем эти две кнопочки,и почему он мерцает?
мерцает-что-то с напряжением.... приходить должно 34v на синий и красный, жёлтый пустой.....
andrey_kaДата: Суббота, 14.Сен.2013, 10:23 | Сообщение # 410
У вас сообщений: 94
Урал
Такая же проблема с этим светильником. Недели 2 отработал нормально, потом стал мигать в самом ярком режиме. Чуть-чуть убавляешь яркость, и всё, свет постоянный. Врач сказала, ей самый яркий режим не нужен, поэтому не доделали.
levschaДата: Суббота, 14.Сен.2013, 11:41 | Сообщение # 411
Сочи(Адлер)
я так понял из инструкции их два вариант,один сенсорное управление,а другой кнопка столика врача,у меня сенсорный.а вот как переключить его на столик врача,чет не найду пока информации
ага,спасибо Сергей,ты случайно не в курсе,как управление переключать?
fiksa555Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 19:12 | Сообщение # 412
Cервисная служба
Апрелевка
переключения нет, есть возможность поставить светильник либо на фотоэлемент, либо на управление со столика врача.....
сенсорное управление-на фотоэлемент питание приходит 34V из энергоблока, с клемника с предохранителем....
кнопка столика врача-питание приходит с плата HLIGHT там и есть управление....(см. приложение)
скорее всего неисправность модуля XENOS2 в самом светильнике, там где фотоэлемент включения.
fiksa555Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 19:19 | Сообщение # 413
Cервисная служба
Апрелевка
инструкции по эксплуатации и обслуживанию
RU_XENOS_2012_0.pdf (368.6 Kb) · 7299734.pdf (1.07 Mb)
levschaДата: Суббота, 14.Сен.2013, 21:30 | Сообщение # 414
Сочи(Адлер)
именно это я и имел в виду,доктор просил перенести управление на столик
Спасибо!информация более чем исчерпывающая yes завтра как раз монтаж заканчивать будем,сегодня отдых drinks
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 14.Сен.2013, 21:35
fiksa555Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 21:53 | Сообщение # 415
Cервисная служба
Апрелевка
не за что..... ставишь плату HLIGHT+управление с неё, вынимаешь из светильника плату XENOS соединяешь провода и всё, работает со столика.
levschaДата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:31 | Сообщение # 416
Сочи(Адлер)
DC 310,не пойму питание фиброоптики,прибор показывает постоянку,светодиод наконечника мерцает,в соседнем кабинете DA310,тоже мерцает,контакты проверял,даже шланг другой,подключал,лампочка светит стабильно,что за дела такие? unknown
МастерБакуДата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:47 | Сообщение # 417
Может там шим стоит. На лампе не заметно из за инертности свечения спирали . А тут диод. Поставь кондëр 200х10в . Сразу видно установку лет 5 назад проектировали. biggrin
levschaДата: Четверг, 19.Сен.2013, 23:26 | Сообщение # 418
Сочи(Адлер)
не меньше yes
fiksa555Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 07:21 | Сообщение # 419
Cервисная служба
Апрелевка
первое какой светодиод и где мерцает? если ты вставил в турбинку с лампочкой светодиод он не будет нормально работать, как сказано выше нужно:
второе: нет установки
есть DC310 и DA130 не путай....
levschaДата: Пятница, 20.Сен.2013, 07:57 | Сообщение # 420
Сочи(Адлер)
нет наконечник со светодиодом
Цитата (fiksa555)
не путай....
blush
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 09:35 | Сообщение # 421
искал коечто , и тебе подборку по дипломатам , мож надо ? drinks
http://www.medteh.info/load/75-1-0-1378
http://www.medteh.info/load/75-1-0-1338
http://www.medteh.info/load/75-1-0-1274
http://www.medteh.info/load/75-1-0-1009
http://www.medteh.info/load/75-1-0-1006
http://www.medteh.info/load/75-1-0-996
http://www.medteh.info/load/75-1-0-995
http://www.medteh.info/load/75-1-0-991
levschaДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:47 | Сообщение # 422
Сочи(Адлер)
М/м Ch660 неужели нельзя было болты потолще поставить,три штуки по 1,5мм,врачи роняют,поотламывало все нафиг,все три, ireful мотор такой один,всего полтора года работает,где теперь их брать? unknown нашел в оптике,но там шаг резьбы другой... mad
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:51 | Сообщение # 423
levscha, тебя что учить надо ? где - в москве + 40%
[p.s.]ШУТКА ! biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Сен.2013, 16:53
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:56 | Сообщение # 424
Цитата (levscha)
по 1,5мм,
нарежь М2 с маслом .
[p.s.]по поводу смазки проконсультируйся с big, [/p.s.]
[p.s.]Сообщение # 505[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Сен.2013, 16:57
levschaДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:58 | Сообщение # 425
Сочи(Адлер)
да вот и жду когда москвичи подтянуться после выставки,я этому доктору говорю,ты че дурень не мог вчера уронить,когда люди на выставке были ,сразу бы и привезли ireful
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:02 | Сообщение # 426
поосторожней - тут где-то биг ходит - замечание сделает . shok
он не дурень , просто не осторожный . теперь будет осторожным . biggrin
levschaДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:09 | Сообщение # 427
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
Сообщение # 505
ага,видел,Спасибо!
да придется,если оригинальные не найдуться,их всеравно запас иметь нужно будет,моторы то продают,видимо у Словаков коммерческий директор поменялся,китайца взяли rofl жесткие провода в шлангах,которые ломаются очень быстро, уже встречал,теперь вот болты из конского волоса,какой будет следующий коммерческий ход? biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:12 | Сообщение # 428
кормильцы наши !
[p.s.]ШУТКА ![/p.s.]
fiksa555Дата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 23:01 | Сообщение # 429
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата (МастерБаку)
как временное решение - отключил ( втихаря ).
не правильно... nea
Цитата (МастерБаку)
как он работает ? как выглядит ? код заказа ? насколько это практически критично
по проводам посмотри куда идёт, может это не датчик влажности.... нет такого в мануалах и инструкциях....
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 23:13 | Сообщение # 430
Цитата (fiksa555)
не правильно.
знаю что он там нужен, но по вашему я должен был оставить доктора без работы на неделю ? shok
и сказать что в экоме в течение гарантий ного срока что - то вылетело ? shok . нет , это не наш метод . а так и волки сыты и овцы целы .
biggrin
он это, он ! там "три провода" под крышкой.
7265388.pdf (1.19 Mb)
fiksa555Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 07:13 | Сообщение # 431
Cервисная служба
Апрелевка
смотри последние две страницы, там номера и описание...
SM-M1a-RU-5.pdf (824.3 Kb)
andrukaДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 19:28 | Сообщение # 432
У вас сообщений: 277
Цитата (levscha)
М/м Ch660 неужели нельзя было болты потолще поставить,три штуки по 1,5мм,врачи роняют,поотламывало все нафиг,все три, мотор такой один,всего полтора года работает,где теперь их брать? нашел в оптике,но там шаг резьбы другой...
в CH660 стоит винт M1,6х5
где брать см. личку.
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 23.Сен.2013, 19:38
levschaДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 11:09 | Сообщение # 433
Сочи(Адлер)
DE172 поднятие турбинки установка видит,но при нажатии педали появляется надпись LDL ,часто щелкает реле или клапан и загорается светильник,турбина соответственно не работает,выключаем установку,включаем и все работает как положено,пишу со слов медсестры,две попытки моего приезда не увенчались успехом установка начинала работать.как только я заходил в клинику. unknown
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 29.Сен.2013, 17:20
goscha-belДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 17:59 | Сообщение # 434
Это так называемый "эффект присутствия", сам сталкивался с подобным. Медперсонал сами смеются и говорят: "оставайтесь тогда всё будет работать". Самое плохое в такой ситуации - не знаешь где искать неисправность, (которой нет в данный момент). unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 07:19 | Сообщение # 435
как всегда biggrin mad
подвигай всё что двигается , и пусть поставят стабилизатор . рядом увч нет?
levschaДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 15:59 | Сообщение # 436
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
рядом увч нет?
да,нет вроде unknown говорят,что на соседней установке такая же проблема была плату меняли,правда словосочетание такая же проблема из уст женьщины обычно звучит не однозначно biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 30.Сен.2013, 16:02
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 18:18 | Сообщение # 437
+ 1
good
dimon-tehnikДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 20:32 | Сообщение # 438
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
вообще, по-описанию неисправности, либо контакт балдит, либо какая-то емкость( электролит) подсохла.
levschaДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 20:40 | Сообщение # 439
Сочи(Адлер)
Цитата (dimon-tehnik)
либо контакт балдит
установка подъем турбины видит,а светильник включает при нажатии педали как будто инструмент в гнезде,повторные манипуляции с инструментом результатов не дают,пока не выключиш установку
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 21:54 | Сообщение # 440
просмотри интерфейс связи и управления ( не знаю как он называется ) .
good
тогда и я напишу
это у неё внутри что-то с чем-то коротнуло .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Окт.2013, 20:56
1. Ап-ты УВТ многофункци...[sibrov (03.Июл.2024)]
2. Моечная машина KEN 22...[fideleos (03.Июл.2024)]
3. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
4. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
5. Лабораторная техника ...[fred1 (03.Июл.2024)]
6. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
7. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
8. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
9. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. necroplasma[03.Июл.2024]
2. HealthHor[03.Июл.2024]
3. ssf[03.Июл.2024]
4. 4dots[03.Июл.2024]
5. ИВЛщик[03.Июл.2024]
6. dimaster19[03.Июл.2024]
7. alexangp[03.Июл.2024]
8. magas666[02.Июл.2024]
9. Georgy71[01.Июл.2024]
10. Vic-akm[01.Июл.2024]
