.Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana"). Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
.Но не пишитев этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, Излагайте свои мысли (мнение, примеры) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования!).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] )(в поисковой стоке этого форума набираемdipl, либоsmil, нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы. Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение :наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!(К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
.И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Информация к пониманию: Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 23:53 | Сообщение # 406
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
скачал инструкцию у Эркастома за 2013г,но там только переключение тумблером меня больше интересует почему он мерцает,включаться то он включается и выключается
Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 09:42 | Сообщение # 409
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата (levscha)
Впервые столкнулся с подобным светильником,не смог до конца понять,как я понял у него сенсорное управление,но так и не поня покал зачем эти две кнопочки,и почему он мерцает?
мерцает-что-то с напряжением.... приходить должно 34v на синий и красный, жёлтый пустой.....
Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 10:23 | Сообщение # 410
У вас сообщений: 94
Урал
Такая же проблема с этим светильником. Недели 2 отработал нормально, потом стал мигать в самом ярком режиме. Чуть-чуть убавляешь яркость, и всё, свет постоянный. Врач сказала, ей самый яркий режим не нужен, поэтому не доделали.
Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 11:41 | Сообщение # 411
Сочи(Адлер)
я так понял из инструкции их два вариант,один сенсорное управление,а другой кнопка столика врача,у меня сенсорный.а вот как переключить его на столик врача,чет не найду пока информации
ага,спасибо Сергей,ты случайно не в курсе,как управление переключать?
Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 19:12 | Сообщение # 412
Cервисная служба
Апрелевка
переключения нет, есть возможность поставить светильник либо на фотоэлемент, либо на управление со столика врача..... сенсорное управление-на фотоэлемент питание приходит 34V из энергоблока, с клемника с предохранителем.... кнопка столика врача-питание приходит с плата HLIGHT там и есть управление....(см. приложение) скорее всего неисправность модуля XENOS2 в самом светильнике, там где фотоэлемент включения.
Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 21:30 | Сообщение # 414
Сочи(Адлер)
именно это я и имел в виду,доктор просил перенести управление на столик Спасибо!информация более чем исчерпывающая завтра как раз монтаж заканчивать будем,сегодня отдых
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 14.Сен.2013, 21:35
Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:47 | Сообщение # 417
У вас сообщений: 11276
Может там шим стоит. На лампе не заметно из за инертности свечения спирали . А тут диод. Поставь кондëр 200х10в . Сразу видно установку лет 5 назад проектировали.
Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:47 | Сообщение # 422
Сочи(Адлер)
М/м Ch660 неужели нельзя было болты потолще поставить,три штуки по 1,5мм,врачи роняют,поотламывало все нафиг,все три, мотор такой один,всего полтора года работает,где теперь их брать? нашел в оптике,но там шаг резьбы другой...
Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:58 | Сообщение # 425
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
где - в москве + 40%
да вот и жду когда москвичи подтянуться после выставки,я этому доктору говорю,ты че дурень не мог вчера уронить,когда люди на выставке были ,сразу бы и привезли
Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:09 | Сообщение # 427
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
Сообщение # 505
ага,видел,Спасибо!
Цитата (МастерБаку)
нарежь М2 с маслом .
да придется,если оригинальные не найдуться,их всеравно запас иметь нужно будет,моторы то продают,видимо у Словаков коммерческий директор поменялся,китайца взяли жесткие провода в шлангах,которые ломаются очень быстро, уже встречал,теперь вот болты из конского волоса,какой будет следующий коммерческий ход?
Дата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 23:13 | Сообщение # 430
Цитата (fiksa555)
не правильно.
знаю что он там нужен, но по вашему я должен был оставить доктора без работы на неделю ? и сказать что в экоме в течение гарантий ного срока что - то вылетело ? . нет , это не наш метод . а так и волки сыты и овцы целы . он это, он ! там "три провода" под крышкой.
Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 19:28 | Сообщение # 432
У вас сообщений: 277
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 11:09 | Сообщение # 433
Сочи(Адлер)
DE172 поднятие турбинки установка видит,но при нажатии педали появляется надпись LDL ,часто щелкает реле или клапан и загорается светильник,турбина соответственно не работает,выключаем установку,включаем и все работает как положено,пишу со слов медсестры,две попытки моего приезда не увенчались успехом установка начинала работать.как только я заходил в клинику.
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 29.Сен.2013, 17:20
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 17:59 | Сообщение # 434
У вас сообщений: 2294
Это так называемый "эффект присутствия", сам сталкивался с подобным. Медперсонал сами смеются и говорят: "оставайтесь тогда всё будет работать". Самое плохое в такой ситуации - не знаешь где искать неисправность, (которой нет в данный момент).
Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 15:59 | Сообщение # 436
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
рядом увч нет?
да,нет вроде говорят,что на соседней установке такая же проблема была плату меняли,правда словосочетание такая же проблема из уст женьщины обычно звучит не однозначно
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 30.Сен.2013, 16:02
Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 20:40 | Сообщение # 439
Сочи(Адлер)
Цитата (dimon-tehnik)
либо контакт балдит
установка подъем турбины видит,а светильник включает при нажатии педали как будто инструмент в гнезде,повторные манипуляции с инструментом результатов не дают,пока не выключиш установку
