О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:19 | Сообщение # 1
. Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana").
Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
. Но не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно,
Излагайте свои мысли (мнение, примеры) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования!).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] ) (в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil , нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы.
Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение : наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ...
Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! (К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Информация к пониманию:
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
stomlgДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 14:34 | Сообщение # 641
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
ну так сам мотор то не надо смазывать и ничего с ним делать? )))))) а для повышайки в комплекте какаято насадка для смазки есть =) ЗЫ: где-то читал, что надо аккуратно смазывать, чтобы масло не попало в микромотор
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:09 | Сообщение # 642
У вас сообщений: 2294
Абсолютно верно! Масло ГУБИТЕЛЬНО для щёток электрического микромотора.
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:25 | Сообщение # 643
У вас сообщений: 11276
одной мало.
stomlgДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 20:09 | Сообщение # 644
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
о_О а сколько ж их надо....насадок то....там с наконечником была только та, что вставляется в "попу" повышайки )))) разобрал пустер седня.....нихрена не помогло, всё почистил...там какието два то ли клапана, то ли кнопочки...их подергал, вроде норм сидят, резинки норм....но пропускает всё равно((( не сильно, маааленькие капелки собираются на носике, птом стекают....но реально это кумарит, когда в руки берешь мокрый пустер))))
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 20:21 | Сообщение # 645
ещё надо смазывать дырочку , куда бор входит . ( неудобно как-то её по аналогии называть) нужна заострённая насадка. фото пустера поможет дать вам рекомендации.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 08.Фев.2015, 20:23
stomlgДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 20:48 | Сообщение # 646
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
эм)) вот такой у меня пустер
Yulana34Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 20:59 | Сообщение # 647
У вас сообщений: 2564
stomlg,
Пустер Лузани снимаете чехол с носиком и весь механизм у вас на ладони. Скорее всего придется заменить колечки.
stomlgДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 21:05 | Сообщение # 648
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
я всё снимал, снял чехол, открутил 2 маленьких винтика и снял сам механизм...там 2 кнопочки/клапана, поснимал их, поковырял, вроде норм всё....но течет ((
Yulana34Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 21:15 | Сообщение # 649
Цитата stomlg ()
поковырял
А вот ковырять не стоило, клапана и отверстия надо просто аккуратно вымыть, попробуйте поменять клапана местами.
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 21:34 | Сообщение # 650
и пружинки , почистить рез кольца зубной щёткой , прочистить внутри , смазать вазелином.
fiksa555Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 10:10 | Сообщение # 651
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
вы этот механизм разобрали или только кнопочки подёргали, там в механизме ещё есть клапана маленькие с колечками, они и текут....
и в пух и прах...
Константин1969Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 21:50 | Сообщение # 652
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Не люблю данную модель пустера ireful
Да, вот еще- на самом донышке бутылки со временем скапливаются белые маленькие частички. Которые прилипают к резиночкам на клапанах. И тот подтекает. Обязал медсестер периодически мыть донышко бутылок ершиком для посуды.
goscha-belДата: Вторник, 10.Фев.2015, 22:37 | Сообщение # 653
Это они могут и не всегда выполнять, а вот поставить фильтр - гораздо надёжнее! В качестве его может быть использовать фильтр от системы переливания крови, либо распылитель для аквариума. blush
МастерБакуДата: Среда, 11.Фев.2015, 00:28 | Сообщение # 654
вы её готовить не умеете. biggrin
МастерБакуДата: Среда, 11.Фев.2015, 00:30 | Сообщение # 655
и регулярно дезинфицировать систему.
andrukaДата: Среда, 11.Фев.2015, 12:14 | Сообщение # 656
У вас сообщений: 277
течет если седло во втулке куда вставляется клапан (обозначен кружком) повреждено (обычно коррозия), или грязь.
Можно весь "боченок" поменять (27 евро).
Можно попробовать переставить втулки местами, они одинаковые. Т.к. воздушный обычно держит.
А мне нравится - просто разбирается, надежен, симпатичен.
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 11.Фев.2015, 12:19
МастерБакуДата: Среда, 11.Фев.2015, 19:23 | Сообщение # 657
колечки снять, и пружинку размять в руках , канавки прочистить бронзовой щёткой. смазать силиконом . и
после их сборки.
seabeeДата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:25 | Сообщение # 658
У вас сообщений: 1289
Странно,не нашёл схемы разборки м/мотора Ch 660.Помогите.
Sympatic-04 плечё светильника не регулируется?
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 24.Мар.2015, 09:34
andrukaДата: Вторник, 24.Мар.2015, 13:23 | Сообщение # 659
1. Смотри личку
2. Регулируется натяг пружины с торца шестигранником. Сам винт в глубине 100-150 мм.
seabeeДата: Вторник, 24.Мар.2015, 14:32 | Сообщение # 660
Внутри только газовый амортизатор.С заднего торца,но сверху,что то похожее на регулировку или стопор.
andrukaДата: Среда, 25.Мар.2015, 15:58 | Сообщение # 661
Подтянуть этот винт (с внутренним шестигранником):
Но если тефлоновые шайбы изношены, поможет ненадолго.
По хорошему тефлоновые шайбы нужно поменять. И ещё на заметку: я дополнительно ставлю гроверную шайбу под этот винт. Для чего - очевидно.
Если светильник падает под собственным весом - меняем газовую пружину.
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 25.Мар.2015, 15:59
andrukaДата: Среда, 25.Мар.2015, 16:03 | Сообщение # 662
А это другой вариант пантографа на пружинном механизме, соответственно подтягиваем этот винт с торца шестигранником. Сам винт в глубине на 100-150 мм.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 17:47 | Сообщение # 663
есть вся документация по дипломатам , могу поделиться , но не со всеми .
fiksa555Дата: Вторник, 19.Май.2015, 22:21 | Сообщение # 664
Cервисная служба
Апрелевка
согласен со всеми не надо, только избранным. Есть новая,свежая инфа от 04.2015
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Вторник, 19.Май.2015, 22:26 | Сообщение # 665
nea у меня 05 . 2015 от Petera Hojstric лично . biggrin
fiksa555Дата: Вторник, 19.Май.2015, 22:37 | Сообщение # 666
Cервисная служба
Апрелевка
Я думаю одинаковая, по тому как он сначала у нас провёл обучение далее в вашу сторону полетел. Вчера только прилетел в Словакию
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Вторник, 19.Май.2015, 22:38 | Сообщение # 667
biggrin drinks
vadim1986Дата: Вторник, 26.Май.2015, 06:07 | Сообщение # 668
бийск
Здравствуйте. Проблема такая. Установка дипломат адепт da 130 2003г выпуска перегорел модуль adpwr 31 mai 2002 г. Выявил путем перестановки с другой установки. Когда переставил дисплей заработал, беру турбину из гнезда она сразу работает и не реагирует на педаль, ставлю назад работает секунд20 и останавливается. Беру микромотор-нажимаю педаль не крутит. Помогите кто чем может я новичка в этом. Заранее спасибо.
fiksa555Дата: Вторник, 26.Май.2015, 16:07 | Сообщение # 669
Cервисная служба
Апрелевка
скорее всего залипло реле управляющее турбиной на плате MUX.
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Суббота, 20.Июн.2015, 21:16 | Сообщение # 670
кто был на заводе в Piešťany ? как добирались ? что там интересного вокруг ? и в городе ?
WorneraДата: Пятница, 26.Июн.2015, 22:24 | Сообщение # 671
Врач-стоматолог
Здравствуйте, уважаемые хранители нашей техники. Возможно мой вопрос покажется Вам смешным, но мне нужна помощь. Поскольку я девочка и врач, то прошу заранее меня извинить. Установка smile mini 02 2007года. Никогда не подводила, проблем не доставляла, но есть у неё одна плавающая поломка уже года три ни один техник в городе не может мне помочь. На фоне полного здоровья вдруг при нажатии на педали управления креслом вниз кресло опускается рывками: нажала-опустилось чуть и стоп, чтобы ниже опустить, нужно ещё и ещё раз нажимать. То же и с подъемом. Так может продолжаться от нескольких дней до месяцев, потом всё исчезает бесследно. Уже и плату новую купила год назад, та же ерунда на ней. Все руками разводят...
И ещё маленький вопрос: слюноотсос работает плохо-медленно всасывает, а после половины стакана вообще перестаёт. Поднимешь повыше - опять работает, но недолго. Шланг промыла-чистый. подскажите, что где открутить :) (обычно с починкой оборудования справлюсь сама, если что-то на подхвате муж с руками и головой).
Заранее благодарна.
МастерБакуДата: Пятница, 26.Июн.2015, 22:43 | Сообщение # 672
у вас минимальная комплектация - эжекторный слюноотсос и его сила зависит от давления воды. Входное давление воды 0,6 МПа (- 0,3) МПа
art-i-kДата: Суббота, 27.Июн.2015, 10:06 | Сообщение # 673
А как "чувствует" себя пусковой конденсатор на двигатель подъёма/опускания ( по памяти, около 16 мкФ )?
МастерБакуДата: Суббота, 27.Июн.2015, 12:29 | Сообщение # 674
это не конденсатор
WorneraДата: Суббота, 27.Июн.2015, 13:21 | Сообщение # 675
Врач-стоматолог
Если скажете где какую штуку посмотреть или сфотографировать, то я смогу ответить как она себя "чувствует" :)
WorneraДата: Суббота, 27.Июн.2015, 13:29 | Сообщение # 676
Врач-стоматолог
Муж: конденсатор какой? Электролитический полярный где-нибудь на плате или керамический, неполярный на самом двигателе и на какое напряжение?
МастерБакуДата: Суббота, 27.Июн.2015, 15:20 | Сообщение # 677
чтобы проверить можно добавить паралельно ему 5 мкф. но думаю ничего не изменится.
FF2FДата: Суббота, 27.Июн.2015, 20:30 | Сообщение # 678
У вас сообщений: 427
Попробуйте перепрограммировать верхнее и нижнее положение.
МастерБакуДата: Суббота, 27.Июн.2015, 20:39 | Сообщение # 679
FF2F, напиши ей как , этож доктор.
FF2FДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 11:03 | Сообщение # 680
Могу скинуть доки, раз уж муж с руками
Сообщение отредактировал FF2F - Воскресенье, 28.Июн.2015, 16:40
1. Ап-ты УВТ многофункци...[sibrov (03.Июл.2024)]
2. Моечная машина KEN 22...[fideleos (03.Июл.2024)]
3. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
4. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
5. Лабораторная техника ...[fred1 (03.Июл.2024)]
6. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
7. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
8. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
9. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. necroplasma[03.Июл.2024]
2. HealthHor[03.Июл.2024]
3. ssf[03.Июл.2024]
4. 4dots[03.Июл.2024]
5. ИВЛщик[03.Июл.2024]
6. dimaster19[03.Июл.2024]
7. alexangp[03.Июл.2024]
8. magas666[02.Июл.2024]
9. Georgy71[01.Июл.2024]
10. Vic-akm[01.Июл.2024]
