.Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana"). Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
.Но не пишитев этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, Излагайте свои мысли (мнение, примеры ) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования! ).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] )(в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil, нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы ), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы. Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение :наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!(К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
.И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Информация к пониманию: Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 14:56 | Сообщение # 682
Цитатаart-i-k ()
А как "чувствует" себя пусковой конденсатор на двигатель подъёма/опускания ( по памяти, около 16 мкФ )?
да его там нет. Там если SK1.01 кресло то двигатели постоянка 24 В. Привода Linak кажись.
ЦитатаWornera ()
нажала-опустилось чуть и стоп, чтобы ниже опустить, нужно ещё и ещё раз нажимать. То же и с подъемом.
1.На плате кресла найдите малоомные сопротивления (они работают как датчики тока) бывает от нагрева пайка нарушается. Либо уходят в обрыв. 2.Раз плату меняли (именно кресла???) и без изменений? то проверить тщательно все питание от транса к плате (разъемы, предохранители...) 3. Такое обычно бывает на подъем при низком сетевом напряжении.
Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 17:54 | Сообщение # 689
Врач-стоматолог
Ребята! не выдержала моя душа. Пригласила техника нового, показала ваши рекомендации. Все попробовал-не получилось. :( сфотографировал плату и уехал на на неделю учиться. Есть еще предположения?
Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 19:41 | Сообщение # 691
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
ЦитатаWornera ()
smile mini 02
ЦитатаWornera ()
На фоне полного здоровья вдруг при нажатии на педали управления креслом вниз кресло опускается рывками: нажала-опустилось чуть и стоп, чтобы ниже опустить, нужно ещё и ещё раз нажимать. То же и с подъемом.
геркон поменяйте,внутри двигателя и будет вам счастье,завтра если попаду на работу, сфоткаю вам это чудо.
ЦитатаWornera ()
слюноотсос работает плохо-медленно всасывает, а после половины стакана вообще перестаёт. Поднимешь повыше - опять работает, но недолго. Шланг промыла-чистый.
разберите слюноотсос и почистите и если впредь будете пользоваться аспирматиком,будет вам второе счастье.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 03.Июл.2015, 20:01
Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:06 | Сообщение # 693
Сочи(Адлер)
ЦитатаМастерБаку ()
давление воды мало
там воздух стоит дорогой,забивается постепенно вовремя не почистили налипло немного и тут же воздухом подсушило...,у меня таких 10 штук стоит,помогает только аспирматик,у меня медсестры приучены,два раза в день промывают проблем вообще не бывает,пока аспирматик не закончиться
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 03.Июл.2015, 20:10
Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:17 | Сообщение # 695
Сочи(Адлер)
ЦитатаМастерБаку ()
с высшим образованием
жду вот когда еще медаль дадут за спасение утопающих,наводнение когда было клиника утонула чуть выше колена воды, 3 нафаршированных меркурия 3600,3 экома и 3 моноджета всем год от роду,мало бы вода так еще и глина,нахлебались по полной,4 дня сушили и чистили
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 03.Июл.2015, 20:22
Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:34 | Сообщение # 700
Сочи(Адлер)
ЦитатаМастерБаку ()
??? почему?
на экомах на холостую отличный запуск,а с грузом ни как,не то чтобы совсем не запускался,запускался но тут же захлебывался.Моноджет тоже не понравилося запуск.Вода возможно их просто добила,их убивали полгода,я когда клинику смонтировал,зная этот район и проблемы с напряжением,сказал,что без стабилизатора не работайте.Они послушали и забыли. поставили спустя полгода когда экомы отказывались с грузом заводиться,напряжение порой бывало 170в и ниже.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 03.Июл.2015, 20:45
Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 15:47 | Сообщение # 704
У вас сообщений: 2572
YRA46, Ничего пока не случилось, но думаю геморой небольшой мне обеспечен. Нужно будет умудриться на одной плате настроить два разных движка. Один 660 другой МС 3. Вот как то так.
Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 16:02 | Сообщение # 712
Врач-стоматолог
Спасибо за отзывы. Попробуем заменить гиркон. Со слюноотсосом разобрались.аспирационый блок у меня с самого начала стоит (запасливая :)), вот им и спасалась. А еще подскажете?
Есть кресло от fidessa,midway (если ошиблась в написании, прошу простить). Так сложилось, что пока нужно лишь кресло без установки -для логопедического массажа,поэтому, чтобы не пугать детей установку не собирала (лежит наследие уже пару лет в гараже) Вопрос ы можно ли опустить спинку кресла вручную. однократно. Спасибо
Дата: Суббота, 11.Июл.2015, 20:10 | Сообщение # 714
У вас сообщений: 277
гЕркон. Мой совет - замените нижний двигатель и будет вам счастье. Не верхний, где в двигателе действительно стоит геркон в доступном месте, а нижний двигатель, где датчик оборотов скорее всего не геркон, не знаю не приходилось разбирать. Электроника контролирует рабочий ток двигателя (мех. препятствие, износ редуктора, ...) и при превышении останавливает его, что мы и наблюдаем в вашем случае. Тут уже это подробно обсуждалось, поищите по теме кресла SK1-01
Сообщение отредактировал andruka - Суббота, 11.Июл.2015, 20:21
Дата: Суббота, 11.Июл.2015, 20:35 | Сообщение # 715
У вас сообщений: 11271
Wornera, поверьте все варианты с подъёмником геркон , механика. Поробуйте выгнать кресло вверх, подпереть ,отстыковать мотор и погонять его. Потом конечно разобрать мотор. на счёт федесы не вижу проблем. с креслом очень ,очень осторожно!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 11.Июл.2015, 20:39
Добрый день. Не поверите! Случился в клинике потоп. Чистой водой на 5 см ровным слоем все залило. Раскрутила все,что могла,просушила... Кресло работает как новое :) Пока воду 6 часов вычерпывала получила супер фитнес с пользой для дела. Повезло, что все работает. Ввши рекомендации отработаю, отпишусь. Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Дата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 22:39 | Сообщение # 717
Стоматология
не нашёл тему про кресло. Но поделюсь своим опытом. Была такая же проблема с прерывмстым подъёмом и опусканием. Вылечил точечным ударом молотком ( не сильным) в область корпуса электродвигателя редуктора. Подозреваю что залип микрик блоктровки внутри редуктора. Всё заработало. Просто лень было разбирать и менять микрик.
Было ещё одно уже в другом кресле. Редуктор подъёма в кресле просто сдох. Износ. Заменили на новый. Плата управления его не приняла. Я этот вопрос поднимал несколькими страницами выше. Не один из советов по программированию, оживлению мне не помог. Дождался выставки и подошёл к инженеру завода Хирана. Задал вопрос и он меня ошарашил своим ответом. Плата и редукторы идут комплектом и их перепрограммирование невозможно. Прошиваются на заводе. Вот я так и не понял. или он сам не в теме или это на самом деле так. Кстати мануал сервисный ничего не говорит о замене редуктора в случае поломки. Лужу , паяю, починяю примусы
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:09 | Сообщение # 719
Помогаю врачам
Ага, причём на завод нужно отправить все кресло для перепрограмирования, и обязательно в родной упаковке. Нужно слушать кресло, какой пик она издаёт если короткий то значит не видит сигнала от геркона в редукторе, если длинный значит защита по току. По геркону чаще всего сам геркон помирает, подаем на редуктор напряжение вольт 12 чтоб медленее вращался и мультиметром проверяем геркон, чтоб замыкал размыкал. Иногда ещё маленькая платка с двумя транзисторами она по моему в районе геркона на винтике прикручена может помереть, но это совсем редкость. А по длинному сигналу, защита по току, он чаще всего возникает когда конденсатор на 4700 мкФ 35 вольт высыхает, и вместо 32 вольт на редуктор идёт только 24, ну и законы ома никто не отменял, мощность потребляемая та же самая, а напряжение меньше, значит ток больше, вот электроника его и отключает, перепаиваем конденсатор на 4700 мкФ и 63 вольта и все работает. Сначала думаю, потом делаю
Сообщение отредактировал Krasnoyarsk - Понедельник, 14.Сен.2015, 14:11
