О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:19 | Сообщение # 1
. Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana").
Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
. Но не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно,
Излагайте свои мысли (мнение, примеры) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования!).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] ) (в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil , нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы.
Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение : наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ...
Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! (К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Информация к пониманию:
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
levschaДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 06:49 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата (big)
На установках Мини редукционного клапана на бутылку не предусмотрено
не не big, есть он там в энергоблоке стоит,хотя может в 04 и нет,но в 02 точно есть
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 09:34 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 11276
Цитата (big)
проверить давление воздуха и воды. Для нормальной работы нужна разница в два бара.
yes выстави давление на бутылке и на инстрементах , отполируй поверхность на распредблоке , смени мембрану.
bigДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 13:25 | Сообщение # 243
Ты про что ? Про входной воздушный на установку ? Или там, действительно, есть для бутылки, которая на расстоянии около двух метров ( длина трубки ) ?
TexnikimsДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 15:20 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Спасибо! завтра буду пробовать!
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 16:36 | Сообщение # 245
расстояние имеет значение ? shok
levschaДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 20:33 | Сообщение # 246
Сочи(Адлер)
ну,да примерно так
levschaДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 20:41 | Сообщение # 247
Сочи(Адлер)
Цитата (levscha)
Продолжение сериала
не прошло и двух месяцев,как "ЧИП и ДИП" прислал нужный транзистор,сегодня припаял,спинка ожила и поехала,но теперь появилась новая проблема,спинка подниматеся и опускается только на один оборот двигателя,как при неисправном герконе,но геркон 100% исправен
похоже плата живет своей собственной жизнью,хотя я очень обрадовался,что оно все же ожило,сегодня снова пытался ее запустить,нажимаю педаль,снова толчок и сигнал отказа двигаться,повтор такой же,третий спинка поехала вниз и снова отказ-сигнал,джойстик-отказ-сигнал,снова джойстик поехало до конца,джойстик обратно отказ-сигнал,джойстик-поехала спинка вверх до конца,вниз до конца,вверх...потом снова отказ.отказ,после прогнал его без отказа раз 5-6 вниз и вверх,потом отказ-сигнал и оживить мне его больше не удалось unknown
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 10.Июн.2013, 21:54
YRA46Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 21:46 | Сообщение # 248
Редуктор на бутыль есть. может стоять в блоке плевашки .
bigДата: Вторник, 11.Июн.2013, 01:44 | Сообщение # 249
levscha, а точнее, сколько редукторов ты видел в том месте, которое ты называешь энергоблок ?
Расстояние от редуктора воздуха до бутылки значения не имеет. Однако, если имеется нормальных размеров боковая коробка ( блок плевательницы ), - конструкторы размещают редуктор автономной воды там.
levschaДата: Вторник, 11.Июн.2013, 06:35 | Сообщение # 250
Сочи(Адлер)
три,один вода и два воздух
да,в 04 коробка большая и редуктор находиться там,в 02 места совсем немного и редуктор в энергоблоке на полу
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июн.2013, 08:24 | Сообщение # 251
тебя бы так ! ты бы тоже в отказ пошёл. biggrin
bigДата: Вторник, 11.Июн.2013, 11:02 | Сообщение # 252
levscha, спасибо !
Интересно, с какого года они стали это делать ?
levschaДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:47 | Сообщение # 253
Сочи(Адлер)
biggrin дык я наоборот с ней любя,оно потому и поехало,до этого то мертво стояло последние пол года
ну,лет 7 точно
TexnikimsДата: Вторник, 11.Июн.2013, 17:27 | Сообщение # 254
Сервисный Инженер
МО Люберцы
big, Спасибо за совет! снизил давление воздуха на входе в установку на 0.5 ваr и глюк с водой пропал,у меня машина без автономной воды,так бы сделал бы для вас пару снимков редуктора на бутылку!
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июн.2013, 23:45 | Сообщение # 255
Цитата (big)
то первое, что приходит на ум при подобной неисправности, - это проверить давление воздуха и воды. Для нормальной работы нужна разница в два бара.
unknown
причём здесь big, ? ты не нашёл причину . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 12.Июн.2013, 10:09
TexnikimsДата: Среда, 12.Июн.2013, 10:47 | Сообщение # 256
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Почему не нашёл? Излишнее давление воздуха и есть причина. Если причина не в излишнем давлении то как тогда объяснить что неисправность исчезла после регулировки?
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 10:54 | Сообщение # 257
Цитата (Texnikims)
после регулировки?
это не регулировка , причина осталась. biggrin
TexnikimsДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:02 | Сообщение # 258
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку, Вы экстрасенс что ли? Я вижу что неисправность исчезла,вы меня уверяет в обратном! Объясните свою точку зрения!
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:04 | Сообщение # 259
Цитата (МастерБаку)
причина осталась.
Цитата (Texnikims)
Почему не нашёл?
не согласен - тогда попробуй объяснить почему после
Цитата (Texnikims)
глюк с водой пропал
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:08 | Сообщение # 260
нет это было следствие. а неисправность осталась. просто теперь при сниженном давлении она будет проявлять себя по другому . biggrin
TexnikimsДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:11 | Сообщение # 261
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Каким образом?
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:21 | Сообщение # 262
Цитата (Texnikims)
Каким образом?
конкретно в этом случае - надо проверять машину.
TexnikimsДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:26 | Сообщение # 263
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Все функции связанные с водой или воздухом были проверены мною дважды,отклонений от нормы не обнаружено...если что то пойдёт не так врачи всегда звонят...тогда уж будем дальше смотреть...
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 12:24 | Сообщение # 264
правильный метод good
levschaДата: Четверг, 13.Июн.2013, 19:57 | Сообщение # 265
Сочи(Адлер)
Diplomat Lux 250 самопроизвольное включение скалера на двух установках,сказали,что возможно проблема в настройках,нужна информация по настройкам
МастерБакуДата: Пятница, 14.Июн.2013, 08:38 | Сообщение # 266
не слушай , там механическая проблема . может пригодится ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 14.Июн.2013, 08:41
levschaДата: Пятница, 14.Июн.2013, 15:51 | Сообщение # 267
Сочи(Адлер)
Спасибо! МастерБаку, yes
fiksa555Дата: Пятница, 14.Июн.2013, 21:45 | Сообщение # 268
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
наврятли проблема в настройках....скорее всего процессор на модуле NEOL,либо микрики включения инструментов (как вариант), но % на 70 что это процессор...
art-i-kДата: Пятница, 14.Июн.2013, 21:48 | Сообщение # 269
Странно,что на двух машинах сразу. shok
goscha-belДата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:00 | Сообщение # 270
У вас сообщений: 2294
Присоединяюсь! И ещё levscha, а не работал ли на обеих установках один и тот же врач?
art-i-kДата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:04 | Сообщение # 271
Или один и тот же ассистент врача-стоматолога (особенно если в клинике практикуется снятие ЗО именно ассистентом доктора)???
levschaДата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:11 | Сообщение # 272
Сочи(Адлер)
ну,почти там два родных брата работают biggrin
только замена?
на следующей неделе пойду разбираться,там уже лазил инженер до меня и ограничился отключением обоих скалеров
goscha-belДата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:18 | Сообщение # 273
А Вы кто? unknown
art-i-kДата: Пятница, 14.Июн.2013, 23:12 | Сообщение # 274
Ну если на обеих установках одновременно и самопроизвольно будут вращаться микромоторы-не ломай голову-отключай сразу. Надеюсь-ты будешь ПЕРВЫМ ИЗ ИНЖЕНЕРОВ.
levschaДата: Суббота, 15.Июн.2013, 08:03 | Сообщение # 275
Сочи(Адлер)
и посоветую этих выбросить купить Китайцев rofl
Цитата (goscha-bel)
А Вы кто?
не ВЫ,а ТЫ,не люблю фамилиарностей biggrin
Я добрый Гудвин drinks до меня установку обслуживал другой инженер с ним инсульт приключился(слава Богу все обошлось)почему он ограничился только отключением не знаю(нужно позвонить спросить)хотя доступ к схемам,запчастям и словацким инженерам у него точно есть unknown он с Эркастомом работает,может просто не успел
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 15.Июн.2013, 08:25
levschaДата: Среда, 10.Июл.2013, 07:00 | Сообщение # 276
Сочи(Адлер)
Оказывается не на двух,а на трех установках такая проблема и все в одной клинике,включение происходит не полностью т.е.клапан воды не включается,видимо сигнал идет только на скелер,причем не зависимо от работы доктора,может включиться даже когда установка просто стоит включенная.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 10.Июл.2013, 07:05
art-i-kДата: Среда, 10.Июл.2013, 09:28 | Сообщение # 277
Я бы прежде чем копать установки проанализировал ситуацию по наводкам на генераторы. Может быть что-то по ВЧ долбит-вот самопроизвольное включение и получается. У меня была схожая ситуация-пока не увидел.что периодически используют переносной ВЧ диатермокоагулятор.
levschaДата: Среда, 10.Июл.2013, 13:36 | Сообщение # 278
Сочи(Адлер)
вполне возможно,тем более доктор говорит,скалер срабатывает не на полную мощность,его почти не слышно,просто греется...
правда у них на столике врача,сейчас, стоят стационарные скалеры EMS?,и они вроде самопроизвольно не включаются,хотя нужно уточнить...
levschaДата: Среда, 10.Июл.2013, 13:44 | Сообщение # 279
Сочи(Адлер)
Еще вопрос по аспиратору Еkom DO 2.1,впервые его собираюсь подключать,у него на выходе и на входе диаметр трубы 30мм,в процессе подключения диаметр сильно уменьшиться мм до 15-10 не будет ли он греться?
levschaДата: Среда, 10.Июл.2013, 14:07 | Сообщение # 280
Сочи(Адлер)
ВЧ диатермокоагулятор стоит встроенный на одной установке,на других его не используют,кстати,насколько я помню,на крыше этого здания стоит куча каких то антенн это самое высокое не жилое здание в районе,здание 5 этажей,клиника на третьем,могут ли какие высокочастотные передающие устройства влиять на работу скелера?
1. Ошибки в ПО cobas e4...[Neznayka (03.Июл.2024)]
2. Лабораторная техника ...[hobit26 (03.Июл.2024)]
3. Анализатор гематологи...[Neznayka (03.Июл.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[sibrov (03.Июл.2024)]
5. Моечная машина KEN 22...[fideleos (03.Июл.2024)]
6. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
8. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
9. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. necroplasma[03.Июл.2024]
2. HealthHor[03.Июл.2024]
3. ssf[03.Июл.2024]
4. 4dots[03.Июл.2024]
5. ИВЛщик[03.Июл.2024]
6. dimaster19[03.Июл.2024]
7. alexangp[03.Июл.2024]
8. magas666[02.Июл.2024]
9. Georgy71[01.Июл.2024]
10. Vic-akm[01.Июл.2024]
