Здесь, в этой теме, пишем всё, что думаем и/или знаем из опыта о продукции, о её качестве и о проблемах её технической и функциональной эксплуатации швейцарской компанииBien-Air Dental SA (торгово-производственный бренд - "Bien-Air"), но не о её ремонте. О ремонте конкретного оборудования этого производителя см. и пишите в специализированные темы.
Адреса поставщиков, кто, где покупает и т.д. Смотрим и пишем по ссылке в этой ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:25
Дата: Вторник, 15.Дек.2020, 18:12 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Dear suggest
water leaking from red marks
Thanks.
. Прежде чем далее писать в этой теме, вникните в тематику темы, и если вы действительно инженер-медтехник или просто медтехник, то до вас дойдёт (а должно дойти!), что надо искать соответствующую тематическую тему - тему о соответствующем оборудовании и проблемах, связанных с его работоспособностью ...
Дата: Суббота, 01.Окт.2022, 17:33 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 27
Тюмень
Коллеги, подскажите. Bora L - турбинный наконечник без переходника с подсветкой, керамическими подшипниками, кнопочным зажимом бора швейцарской компании с брендом "Вien-Air". Сгорела лампочка. Правильно я понимаю, что нужно откручивать нижнее кольцо?
Дата: Понедельник, 03.Окт.2022, 17:48 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 27
Тюмень
Коллеги спасибо! Таки да, есть модификация наконечника, где он откручивается в серединке и вот она лампочка. Но тот, что сейчас у меня - он цельный. Его не располовинишь. Я пробовал откручивать с нижнего торца, но безуспешно. Вот такая задачка. То ли новая модификация, то ли подделка (хотя не похоже).
Дата: Пятница, 07.Окт.2022, 08:07 | Сообщение # 249
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
ЦитатаiShum ()
Сгорела лампочка.
В Вашем случае отказал модуль LED. Турбина оригинальная, Metalline) вопрос, какой ref - было как минимум три изменения конструкции и два модуля. Первые варианты 2009 года в моделях Metalline/Blackline не имели ресурса по стерилизации. Модуль 1501141-001 - давно снят с производства. Стоимость варианта 1501436-001 - мрачная для покупателя и на старые модели не идёт. Поэтому варианты "колхозинга" распространены ...
Спасибо! Кажется, выше в этой теме читал, что к LED наконечникам лучше подходить с хорошим инструментом. На наконечнике есть номер 1600638 и серийник 14С0357. И сейчас на фото увидел, что сбоку на наконечнике есть QR-код. Не сканировал его. Пока пусть полежит. Будут время, попробую поколхозить.
