  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Всё о продукции швейцарской компании с брендом "Bien-Air"
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:22 | Сообщение # 1
Здесь, в этой теме, пишем всё, что думаем и/или знаем из опыта о продукции, о её качестве и о проблемах её технической и функциональной эксплуатации швейцарской компании Bien-Air Dental SA (торгово-производственный бренд - "Bien-Air"), но не о её ремонте.
О ремонте конкретного оборудования этого производителя см. и пишите в специализированные темы.
Адреса поставщиков, кто, где покупает и т.д.
Смотрим и пишем по ссылке в этой ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:25
livealiveДата: Вторник, 05.Авг.2014, 14:03 | Сообщение # 41
Ярославль
Подскажите, как разобрать наконечник CA42? Нужно снять голову, чтобы заменить подшипники.
livealiveДата: Вторник, 05.Авг.2014, 16:56 | Сообщение # 42
Ярославль
Уже разобрал: надо сдвинуть синее кольцо к микромотору, под ним 2 шурупа.
seabeeДата: Вторник, 05.Май.2015, 06:59 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1291
На шлангах типа 4VR400 через 2-3 года начинает стягиваться шайба при сильном закручивании наконечника.Ударишь по ней-
встанет на своё место,но это хватает на недели две.
Если разобрать,то там стоит медная шайба,которая при снятии ломается.
Наверно придётся все шланги менять на аналоги.И шлангов таких у меня около 40 штук.
alerttДата: Среда, 24.Июн.2015, 16:50 | Сообщение # 44
техник по стом. оборудованию
Сочи
Подскажите, кто знает, как заменить светодиод в наконечнике Bien-Air Bora L LED и микромоторе Bien-Air MC2 LED? В таких же штуках с лампами все просто, а вот как добраться до диода в наконечнике?
1prohindeiДата: Четверг, 25.Июн.2015, 09:44 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Заменить "светодиод" в турбине Bora L без практического опыта и спец.инструмента - дело гиблое. Кроме того, сам узел "светодиода" имеет REF по году выпуска наконечника и не взаимозаменяем. Замена LED-подсветки на микромоторе - проще.
alerttДата: Четверг, 25.Июн.2015, 11:04 | Сообщение # 46
Сочи
1prohindei - спасибо.
Мне не световод, а именно LED диод надо поменять. Не подскажите, где инструкцию или описание процедуры можно посмотреть?
Благодарю!
1prohindeiДата: Среда, 01.Июл.2015, 15:29 | Сообщение # 47
Руководитель СЦ
Наконечник Bora L LED состоит более чем из 40 деталей. Рекомендовано для его разборки применять не менее десятка оригинальных инструментов. Конечно, можно обойтись и тремя...но это не будет "professional work", а развлечение, экстремальный вид творчества, с адреналином))) По существу вопроса - LED в составе преобразователя, не позиционируется отдельно от узла BODY UNIFIX LED (REF1501141-001) - действительно для изделия выпуска до 01.07. 2010. В настоящее время устанавливается LED MODULE FOR TURBINE (REF1501436-001) - не взаимозаменяем.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 01.Июл.2015, 15:30
alerttДата: Среда, 01.Июл.2015, 16:55 | Сообщение # 48
Сочи
1prohindei,
c наконечником понял!
А с MC2 LED - насколько проще? :) Если кожух снять, там где лампа у простого МС2 - блок со встроенным светодиодом (вроде Ref 1501330-001). Но его, как лампу, не извлечь. Тоже надо разобрать весь м/м?
1prohindeiДата: Пятница, 03.Июл.2015, 08:32 | Сообщение # 49
Руководитель СЦ
Для замены узла подсветки (REF1501330-001) необходимо демонтировать насадку MC2 LED (REF1501331-001) Винты установлены на Loctite 222.
alerttДата: Суббота, 04.Июл.2015, 01:11 | Сообщение # 50
Сочи
1prohindei,
Благодарю за разъяснения! good
stomlgДата: Среда, 12.Авг.2015, 09:37 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Тут ни с того ни с сего лампочка сдохла на микромоторе. Родная как-то дорого показалось) 25€ за малюсенькую лампочку))) альтернатив подешевле нет??? Китай может
bektyishДата: Среда, 12.Авг.2015, 15:45 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 1869
Bien Air на AliExpress
http://ru.aliexpress.com/store....21.html
http://ru.aliexpress.com/store....74.html
а судя по этой странице http://ru.aliexpress.com/store....09.html
у них всех одинаковый светодиод , только в разный патрон вставлен
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 12.Авг.2015, 15:51
МастерБакуДата: Среда, 12.Авг.2015, 18:09 | Сообщение # 53
есть ! снимите с зажигалки.
fiksa555Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 12:03 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
могу сказать, что: лампочки на турбину ставил работают, а на мотор ставил-не работают, не хватает то ли сопротивления, то ли напряжения не разбирался.
и в пух и прах...
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:08 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 365
Цитата ain ()
Швейцарцы рекомендуют постой способ установки усилия зажима подшипников: Смазать небольшим количеством резьбового фиксатора (они рекомендуют Локтайт) витки латунной гайки и закрутить ротор до упора. Затем отпустить его на 90 градусов против часовой стрелки. Лучше это сделать пару раз, чтобы ротор сел в посадочное положение.
Возник вопрос, как после использования резьбового фиксатора, в прошлом, в последующем наиболее безопасно снимать латунную гайку BienAir?
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:54 | Сообщение # 56
А чем удобнее нагревать эти наконечники, чтобы не переборщить?
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 11:43 | Сообщение # 57
Спасибо!
tavotДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:35 | Сообщение # 58
Пермь
Пользуюсь паяльной станцией (воздушка)- нравится...
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:41 | Сообщение # 59
Цитата tavot ()
паяльной станцией
Паяльную станцию я представляю, но алгоритм Ваших действий не совсем.
Поясните, пожалуйста, последовательность действий.
Просто нагреваете термовоздушной струёй? И проверяете пошло ли, когда вращение станет возможным?
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 21:00
tavotДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:39 | Сообщение # 60
Пермь
Lukey 850A регулятор потока-максимум, температура-230, насадка потоньше ,чем на картинке, поток на резьбу сбоку(ручка в штативе ) наконечник лежит на куске стеклотекстолита,время не засекал . biggrin
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:51 | Сообщение # 61
Спасибо!
viktor_evДата: Среда, 30.Мар.2016, 16:45 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
нужны щётки (желательно без золотых гвоздиков)
Я беру карбоновые щетки примерно таких же размеров. Они на много лучше оригинальных бинейровских угольных. Не так загрязняют и стирают коллектор. Пара щеток 450 руб. Правда нужно немножко стереть их по бокам и потом припаять к золотым гвоздикам.
лед вместо галогенки на МС3
Приедут числа 15 апреля.
Цитата lis770 ()
Напишите в личку, как можно купить первый мотор на пробу
Опоздал дорогой. Валялись 6 шт. почти год. Сегодня в драку. Оставил один для своего представителя. Просто давно обещал.
Цитата lis770 ()
Про мотор- если это не левак и не ворованное
Левых бинейровских моторов не бывает. Украсть можно наверное только 1-2 и все. Следующие моторы приедут наверное в июне. Просто оборотки не хватает.
Цитата lis770 ()
Ротор не интересен, это наверняка левак.
Если бы вы видели хоть один раз этот левак, то наверное сказали бы бинейровцам, что они крохоборы и больше никогда не стали бы брать оригинальные. Ротор оценивается по сроку службы, ремонтнопригодности и цене. Правда некоторым умникам нужна фирменная чекуха.
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2016, 16:52 | Сообщение # 63
а где ? и чем отличается уголь от карбона ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 30.Мар.2016, 17:04
viktor_evДата: Среда, 30.Мар.2016, 18:37 | Сообщение # 64
МастерБаку,
а где ?
У себя в тумбочке.
Лучше скользят по коллектору и не так его стирают. Образуется меньше электропроводящей пыли в двигателе и на коллекторе.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 30.Мар.2016, 18:48
1prohindeiДата: Среда, 06.Апр.2016, 15:17 | Сообщение # 65
Руководитель СЦ
Цитата Vemo ()
Нормально ли это?
При избыточном количестве воздуха на охлаждение вполне возможно, но ненормально.
Из инструкции к микромотору REF 2100194-RUS/05.10
"Охлаждение. Сжатым воздухом установки. Подключить измеритель расхода воздуха (REF 1600307-001) и установить его на 8 нл/мин для мотора Isolite и для мотора МС2 LED и 3 нл/мин для мотора МС2"
Мало воздуха - очень плохо, много - мешает...
bektyishДата: Среда, 06.Апр.2016, 19:12 | Сообщение # 66
фантастика - даже если не обращать внимание на резиновую втулку , то не заметить подшипник ZZ трудно - смотрите разводку воздуха , где идёт на мотор , а где на охлаждение бора
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 20:36 | Сообщение # 67
bektyish, т.е. вы считаете что воздух спрея имеет большее давление чем воздух охлаждения ? и что нижняя гайка соединения не докручена ?
lis770Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 10:38 | Сообщение # 68
Я почему так и думал) biggrin
1prohindeiДата: Четверг, 07.Апр.2016, 12:42 | Сообщение # 69
Руководитель СЦ
Цитата bektyish ()
фантастика
Никакой фантастики.
Всё продувается насквозь, при некоторых обстоятельствах))) с LK40IR у чудаков улетают с мотора наконечники.
Стоит обратить внимание на чистоту отверстий для выхода воздуха -
4 в детали 1500250 изделия МС2 и одно в детали 1500243 изделия ISOLITE (док. от 2008г)
Сообщение отредактировал 1prohindei - Четверг, 07.Апр.2016, 13:15
МастерБакуДата: Четверг, 07.Апр.2016, 13:23 | Сообщение # 70
а где такой документ посмотреть ? blush
bektyish, часто летят моторы от того что зажимают охлаждение из-за того что доктору поддувает .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 07.Апр.2016, 13:24
bektyishДата: Четверг, 07.Апр.2016, 17:02 | Сообщение # 71
на работе 17 моторов MC-2 - проверил не все - везде по разному , на новом моторе воздух на проход не идёт ,а на старых по разному - никто не жалуется на воздух из наконечника ( а наконечники казанские, бюджетные )
подшипники на валу стоят закрытого типа
могут и резинки уплотнения быть изношены , тогда как повезёт , что и куда будет просачиваться ( вода или воздух )
1prohindeiДата: Пятница, 08.Апр.2016, 10:59 | Сообщение # 72
Руководитель СЦ
То есть в мотор через полый вал воздух заходит и не выходит через "носок" соединения?
VemoДата: Пятница, 08.Апр.2016, 12:40 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Цитата Vemo ()
воздух охлаждения микромотора "Bien Air MC 2" выходит прям у бора углового наконечника. Доктору этот воздух мешает ("раздувает материал").
Воздух из микромотора выходит через отверстие (соединения) вала (потом проходит через наконечник(угловой) и выходит через носик (там, где бор)). Сделал вывод, что это конструктивная особенность. Немного уменьшил подачу охл.воздуха. Фото прилагаю.
bektyishДата: Пятница, 08.Апр.2016, 17:05 | Сообщение # 74
Vemo, микромотор MC-2 имеет несколько модификаций - у меня на работе MC2 IR - а у вас явно с LED - MC2 LED или MC2 Isolite 300 - отличия будут,
создаётся впечатление что всё зависит от степени износа подшипника , если придётся менять обращу внимание
VemoДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 08:14 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
В моём случае "MC2 LED", микромотору (как и установке (Diplomat)) полгода всего, всё это было с самого начала.
Сообщение отредактировал Vemo - Понедельник, 11.Апр.2016, 15:48
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 09:36 | Сообщение # 76
Цитата Vemo ()
полгода всего
тогда все вопросы к продавцу и его сервису. причину вам уже указали
1prohindeiДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 11:04 | Сообщение # 77
Руководитель СЦ
Цитата Vemo ()
В моём случае "MC2 LED", микромотору (как и установке (хирана)) полгода всего, всё это было с самого начала.
Читайте инструкции на изделие (см. сообщение 70), количество воздуха производителем нормируется не случайно!
При монтаже этот параметр необходимо контролировать, как и периодически в процессе эксплуатации установки.
Понятно, что ротаметра у Вас нет и купить его стоит дорого ( более 240 еur). При желании можно изготовить аналог.
В работе окажет большую помощь. Во всяком случае наша статистика это подтверждает.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 13:22 | Сообщение # 78
как правило при выходе из завода многие установки , особенно дипломаты не отрегулированы .
естественно у монтажников - сантехников его не было - отсюда и ваши беды .
VemoДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 17:04 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Извините за дурацкий вопрос, но всё ли верно изображено в листовке по смазке электрического микромотора?
karta_ukhoda_za.pdf (1.86 Mb) · 3086965.jpg (75.6 Kb)
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 17:33 | Сообщение # 80
это для хирургических безщёточных (смелые ребята biggrin )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Апр.2016, 17:34
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
