Здесь, в этой теме, пишем всё, что думаем и/или знаем из опыта о продукции, о её качестве и о проблемах её технической и функциональной эксплуатации швейцарской компанииBien-Air Dental SA (торгово-производственный бренд - "Bien-Air"), но не о её ремонте. О ремонте конкретного оборудования этого производителя см. и пишите в специализированные темы.
Адреса поставщиков, кто, где покупает и т.д. Смотрим и пишем по ссылке в этой ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:25
Дата: Вторник, 05.Май.2015, 06:59 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1290
На шлангах типа 4VR400 через 2-3 года начинает стягиваться шайба при сильном закручивании наконечника.Ударишь по ней- встанет на своё место,но это хватает на недели две. Если разобрать,то там стоит медная шайба,которая при снятии ломается. Наверно придётся все шланги менять на аналоги.И шлангов таких у меня около 40 штук.
Подскажите, кто знает, как заменить светодиод в наконечнике Bien-Air Bora L LED и микромоторе Bien-Air MC2 LED? В таких же штуках с лампами все просто, а вот как добраться до диода в наконечнике?
Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 09:44 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Заменить "светодиод" в турбине Bora L без практического опыта и спец.инструмента - дело гиблое. Кроме того, сам узел "светодиода" имеет REF по году выпуска наконечника и не взаимозаменяем. Замена LED-подсветки на микромоторе - проще.
Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 11:04 | Сообщение # 46
техник по стом. оборудованию
Сочи
1prohindei - спасибо. Мне не световод, а именно LED диод надо поменять. Не подскажите, где инструкцию или описание процедуры можно посмотреть? Благодарю!
Наконечник Bora L LED состоит более чем из 40 деталей. Рекомендовано для его разборки применять не менее десятка оригинальных инструментов. Конечно, можно обойтись и тремя...но это не будет "professional work", а развлечение, экстремальный вид творчества, с адреналином))) По существу вопроса - LED в составе преобразователя, не позиционируется отдельно от узла BODY UNIFIX LED (REF1501141-001) - действительно для изделия выпуска до 01.07. 2010. В настоящее время устанавливается LED MODULE FOR TURBINE (REF1501436-001) - не взаимозаменяем.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 01.Июл.2015, 15:30
1prohindei, c наконечником понял! А с MC2 LED - насколько проще? :) Если кожух снять, там где лампа у простого МС2 - блок со встроенным светодиодом (вроде Ref 1501330-001). Но его, как лампу, не извлечь. Тоже надо разобрать весь м/м?
Тут ни с того ни с сего лампочка сдохла на микромоторе. Родная как-то дорого показалось) 25€ за малюсенькую лампочку))) альтернатив подешевле нет??? Китай может
могу сказать, что: лампочки на турбину ставил работают, а на мотор ставил-не работают, не хватает то ли сопротивления, то ли напряжения не разбирался. и в пух и прах...
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:08 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 365
Цитатаain ()
Швейцарцы рекомендуют постой способ установки усилия зажима подшипников: Смазать небольшим количеством резьбового фиксатора (они рекомендуют Локтайт) витки латунной гайки и закрутить ротор до упора. Затем отпустить его на 90 градусов против часовой стрелки. Лучше это сделать пару раз, чтобы ротор сел в посадочное положение.
Возник вопрос, как после использования резьбового фиксатора, в прошлом, в последующем наиболее безопасно снимать латунную гайку BienAir?
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:41 | Сообщение # 59
Цитатаtavot ()
паяльной станцией
Паяльную станцию я представляю, но алгоритм Ваших действий не совсем. Поясните, пожалуйста, последовательность действий. Просто нагреваете термовоздушной струёй? И проверяете пошло ли, когда вращение станет возможным?
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 21:00
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:39 | Сообщение # 60
Пермь
Lukey 850A регулятор потока-максимум, температура-230, насадка потоньше ,чем на картинке, поток на резьбу сбоку(ручка в штативе ) наконечник лежит на куске стеклотекстолита,время не засекал .
Я беру карбоновые щетки примерно таких же размеров. Они на много лучше оригинальных бинейровских угольных. Не так загрязняют и стирают коллектор. Пара щеток 450 руб. Правда нужно немножко стереть их по бокам и потом припаять к золотым гвоздикам.
ЦитатаМастерБаку ()
лед вместо галогенки на МС3
Приедут числа 15 апреля.
Цитатаlis770 ()
Напишите в личку, как можно купить первый мотор на пробу
Опоздал дорогой. Валялись 6 шт. почти год. Сегодня в драку. Оставил один для своего представителя. Просто давно обещал.
Цитатаlis770 ()
Про мотор- если это не левак и не ворованное
Левых бинейровских моторов не бывает. Украсть можно наверное только 1-2 и все. Следующие моторы приедут наверное в июне. Просто оборотки не хватает.
Цитатаlis770 ()
Ротор не интересен, это наверняка левак.
Если бы вы видели хоть один раз этот левак, то наверное сказали бы бинейровцам, что они крохоборы и больше никогда не стали бы брать оригинальные. Ротор оценивается по сроку службы, ремонтнопригодности и цене. Правда некоторым умникам нужна фирменная чекуха. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Лучше скользят по коллектору и не так его стирают. Образуется меньше электропроводящей пыли в двигателе и на коллекторе. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 30.Мар.2016, 18:48
При избыточном количестве воздуха на охлаждение вполне возможно, но ненормально. Из инструкции к микромотору REF 2100194-RUS/05.10 "Охлаждение. Сжатым воздухом установки. Подключить измеритель расхода воздуха (REF 1600307-001) и установить его на 8 нл/мин для мотора Isolite и для мотора МС2 LED и 3 нл/мин для мотора МС2" Мало воздуха - очень плохо, много - мешает...
фантастика - даже если не обращать внимание на резиновую втулку , то не заметить подшипник ZZ трудно - смотрите разводку воздуха , где идёт на мотор , а где на охлаждение бора
Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 12:42 | Сообщение # 69
Руководитель СЦ
Цитатаbektyish ()
фантастика
Никакой фантастики. Всё продувается насквозь, при некоторых обстоятельствах))) с LK40IR у чудаков улетают с мотора наконечники. Стоит обратить внимание на чистоту отверстий для выхода воздуха - 4 в детали 1500250 изделия МС2 и одно в детали 1500243 изделия ISOLITE (док. от 2008г)
Сообщение отредактировал 1prohindei - Четверг, 07.Апр.2016, 13:15
Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 17:02 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 1852
на работе 17 моторов MC-2 - проверил не все - везде по разному , на новом моторе воздух на проход не идёт ,а на старых по разному - никто не жалуется на воздух из наконечника ( а наконечники казанские, бюджетные ) подшипники на валу стоят закрытого типа могут и резинки уплотнения быть изношены , тогда как повезёт , что и куда будет просачиваться ( вода или воздух )
Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 12:40 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
ЦитатаVemo ()
воздух охлаждения микромотора "Bien Air MC 2" выходит прям у бора углового наконечника. Доктору этот воздух мешает ("раздувает материал").
Воздух из микромотора выходит через отверстие (соединения) вала (потом проходит через наконечник(угловой) и выходит через носик (там, где бор)). Сделал вывод, что это конструктивная особенность. Немного уменьшил подачу охл.воздуха. Фото прилагаю.
Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 17:05 | Сообщение # 74
Vemo, микромотор MC-2 имеет несколько модификаций - у меня на работе MC2 IR - а у вас явно с LED - MC2 LED или MC2 Isolite 300 - отличия будут, создаётся впечатление что всё зависит от степени износа подшипника , если придётся менять обращу внимание
Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 08:14 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
В моём случае "MC2 LED", микромотору (как и установке (Diplomat)) полгода всего, всё это было с самого начала.
Сообщение отредактировал Vemo - Понедельник, 11.Апр.2016, 15:48
Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 11:04 | Сообщение # 77
Руководитель СЦ
ЦитатаVemo ()
В моём случае "MC2 LED", микромотору (как и установке (хирана)) полгода всего, всё это было с самого начала.
Читайте инструкции на изделие (см. сообщение 70), количество воздуха производителем нормируется не случайно! При монтаже этот параметр необходимо контролировать, как и периодически в процессе эксплуатации установки. Понятно, что ротаметра у Вас нет и купить его стоит дорого ( более 240 еur). При желании можно изготовить аналог. В работе окажет большую помощь. Во всяком случае наша статистика это подтверждает.
