  • Страница 1 из 6
  • 6
Ремонт микроэлектромоторов
RebusДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 04:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Для повышения собственной квалификации решил немного разобраться с микроэлектромоторами у нас на работе, с учётом того, что выходят они у нас из строя время от времени.
Делать небольшую профилактику и менять щётки я вроде как научился, но вот дальше возникла проблема с разбором - как вытащить ротор из кожуха верхней части? Я посмотрел схему, что была представлена на форуме, но я не могу понять как отжимается фиксатор, что крепит головку на конце ротора. Я уже поломал все головки у пинцета, а выдавить так и не могу, может нужен специальная выжимка?...
trualДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 08:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
да никакая там выжимка ненужна, берется обыкновенная китайская плоская часовая отверточка с диаметром как у втулки, головка упирается во что-нибудь пластиковое, так чтобы не мешало втулке вылезти с обратной стороны пару постукиваний и вуаля. Только втулка представляет из себя (как бы аккуратнее обозвать)цилиндр с прорезью и кончик отвертки упирается в основание но не в прорезь!
Были случаи эта втулка при работе сама вылетала (мотор работает, а наконечник нет) разумеется доктора в процессе выяснения, что произошло ее теряли. В этом случае брал кусочек ноги от резистора МЛТ-2 (парочка низкоомных всегда в чемодане) и запресовывал с двух сторон...
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 10:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
Quote (Rebus)
Quote (trual)
нужна выколотка
Quote (trual)
,оптимальный вариант кусок иглы ,зажатый в иглодержателе.
выбивается на разведённых в половину диаметра элемента 1300986 губках тисков, на 2/3 длины , потом вынимается кусачками. перед сборкой шпонка расширяется при помощи плоской отвёртки в просвет, и фиксируется секундным клеем.
ремонтировать в кабинете врача не рекомендуется.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Дек.2012, 10:03
титовДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 11:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Бывало "шпонка" ломалась. Я брал пружину подходящего диаметра примерно 1,1мм (разбирал канцелярские принадлежности), откусывал прямой кусок, забивал, надфилем подпиливал и как новая biggrin
Почему пружина?
Сталь жесткая и вариант того что может "срезать" шпонку практически равен нулю, т.к. встречал вариант когда ставили кусок толстой скрепки и при определенном усилии ее срезало (саль очень мягкая)
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 11:22 | Сообщение # 5
Quote (титов)
надфилем подпиливал
Quote (титов)
Сталь жесткая
- надфиль жалко , лучше алмазным диском.
Quote (титов)
пока её подберешь nea . лучше стальная игла - вбил,отрезал,подпилил. good
титовДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 11:31 | Сообщение # 6
инженер по МО
как говорят "цвет на скорость не влияеет" главное чтобы металл небыл мягким. я не использую иглу т.к. уж очень твердая (пилить замучаешься)
Quote (МастерБаку)
не всегда есть возможность забрать микроматор к себе и не торопясь все сделать.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 11:42 | Сообщение # 7
Quote (титов)
очень удобная вешь , хорошо бы иметь , или
Quote (титов)
не торопясь её сделать
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 11:46 | Сообщение # 8
игла тем хороша что у неё переменный диаметр, легко подобрать , удобно вбивать , плотно садится. китайские лучше - они мягче. biggrin
RebusДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 14:16 | Сообщение # 9
Уф... Спасибо большое всем за ответы! Буду пробовать.
Если можно, ещё один вопрос - где в Москве можно купить подшипники для микромоторов Bien Air?
Сообщение отредактировал Rebus - Понедельник, 03.Дек.2012, 15:07
генаfДата: Вторник, 04.Дек.2012, 16:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 611
медтехникl
Rebus, выколодку штифта сделал из б.у. стоматологического щупа - лишнее отрезать и поработать надфилем под нужный диаметр
подшипники - оригинал "Колечко"
RebusДата: Вторник, 04.Дек.2012, 16:54 | Сообщение # 11
Спасибо! Вроде всё получилось dance2
Я думаю тему можно закрывать.
RebusДата: Четверг, 06.Дек.2012, 01:01 | Сообщение # 12
Эмн... Оказалось, что не всё решено...
Разобрал я микромотор, почистил, смазал подшипники, собрал, покрутил... вроде всё хорошо.
Пришел на работу, подключил и оказалось, что работает он явно как-то не так - звук глухой, жесткий какой-то и запах странный... химическо-горелый что-ли...
На всякий случай прикрепил видео, уважаемые спецы выручайте.
bigДата: Четверг, 06.Дек.2012, 01:12 | Сообщение # 13
Quote (Rebus)
смазал подшипники
Можно поподробней, как, чем и сколько.
Была ли выработка на коллекторе ротора ?
Щётки новые ?
Совет. Простой способ проверки ротора не повреждение обмоток - измерить "по кругу" сопротивление между соседними секторами коллектора. Должно быть одинаковое. Бороздки между секторами лучше прочистить.
RebusДата: Четверг, 06.Дек.2012, 01:28 | Сообщение # 14
Эм... Просьба ногами сильно не пинать, но смазал я их походу единственным что нашел дома - смазкой для велосипеда (на фото)...
Щетки новые, вообще микромотор по-большому счету новый.
Разобрал его ещё раз, фото прилагается.
Сообщение отредактировал Rebus - Четверг, 06.Дек.2012, 02:14
bigДата: Четверг, 06.Дек.2012, 02:39 | Сообщение # 15
Стоит запомнить, что в закрытых подшипниках лежит смазка на весь их срок службы. И только, в случае крайней необходимости, можно аккуратно вскрыть подшипник, удалить старую смазку с продуктами износа, заполнить новой ( например, литолом ) крутануть подшипник пальцем, удалить лишнюю смазку и закрыть. Судя по всему, этот крайний случай наступил.
А что с сопротивлением ?
RebusДата: Четверг, 06.Дек.2012, 02:47 | Сообщение # 16
А машинным маслом можно?...
Кстати, а как подшипник разобрать?
Сопротивление между соседними секторами ~1.77
Сообщение отредактировал Rebus - Четверг, 06.Дек.2012, 03:06
bigДата: Четверг, 06.Дек.2012, 03:18 | Сообщение # 17
Quote (Rebus)
Ответ в этой теме.
Quote (Rebus)
Я писал: вскрыть. То есть, снять боковую защитную крышку. Возьми лупу, - увидишь тонкое стопорное колечко. Осторожно, крышку легко помять.
RebusДата: Четверг, 06.Дек.2012, 03:50 | Сообщение # 18
Спасибо вам огромное за помощь big.
Пока буду стараться починить...
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 11:31 | Сообщение # 19
всё ,кроме подшипников, - в уз ванночку с 96% спиртом. потом подшипники туда же , но в бензин. осторожно очень пожаро- взрыво-опасно, накрывать. потом подшипники разобрать, смазать. не получится разобрать - надо взять шприц на 50 гр на треть залить в него масло положить туда подшипник.вставить поршень .выжать воздух.закрыть носик шприца.оттянуть поршень -вакуум.встряхнуть неск раз.отпустить поршень.и так неск раз. на счёт типа масла или смазки - это к big,
V_A_S_HДата: Четверг, 13.Дек.2012, 21:09 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем привет.А вот как у него фиксатор наконечника разобрать,почистить,смазать и собрать?
bigДата: Пятница, 14.Дек.2012, 00:43 | Сообщение # 21
Quote (V_A_S_H)
Отсоедини фланец-ISO-соединение от мотора. Внутри увидишь крышку,-она на резьбе. Удобно отворачивать ребром монеты. Дальше все просто.
V_A_S_HДата: Пятница, 14.Дек.2012, 04:15 | Сообщение # 22
Оренбург
big, Вот именно дальше и затыка!У меня на 3х моторах запавшие фиксаторы.Один удалось реанимировать WDшкой,остальные нет.Необходимо полностью разобрать механизм.Он нижней частью опирается на латунную втулку(причем на всех трех моторах она посажена на разную глубину)ее надо вынимать?
bigДата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:31 | Сообщение # 23
Quote (big)
Дальше все просто
А именно: выкручиваем кнопку ( можно пинцетом ), достаем пластину фиксатора. Внимание, в механизме имеется маленькая пружина. Далее все чистим, дефектуем. Со временем пластина может выгнуться в дугу. Пробуем вернуть ее в первоначальную форму.
Латунная втулка - это, если не ошибаюсь, направляющая. Если требуется, посади ее на место.
Если при сборке перетянуть крышку, то резиновая прокладка под ней может препятствовать нормальному движению элементов механизма.
miha01Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 23:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 342
ярославль
miha01Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 23:02 | Сообщение # 25
ярославль
Если не получится?
miha01Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 18:28 | Сообщение # 26
ярославль
Подскажите люди добрые, какой в норме должен быть потребляемый ток после ремонта наконечника(замена якоря и щеток) МС-2 ? Без нагрузки естественно.
Yulana34Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 18:54 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 2572
miha01, На новых моторах считается нормой 200мА
miha01Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 19:07 | Сообщение # 28
ярославль
Это, мне кажется, реально только на малых оборотах. я новые иногда проверяю 350 - 370. Если якорь новый и подшипники в норме - почему он может выдавать больше цифру? Ставил разные якоря. Менял местами корпусы... И греется.
astraДата: Вторник, 24.Сен.2013, 09:49 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 364
В инструкции (обязательно нужно читать!) указано 0,27А при 24В без нагрузки.
Если новый якорь и щетки- нужно время , чтобы они притерлись, но если выдает больше 0,4А дальше крутить нельзя. Надо разобраться в чем проблема.
Большой ток и грется чаще всего , если неисправна (пробита) плата с фильтрами (211.35.16). Прозвони или подай на разные полюса теже 24В и посмотри какой ток, должно быть 0А.
Цитата (miha01)
подшипники в норме
Они новые или просто ты считаешь, что они в норме? Может быть, они уже без смазки.
miha01Дата: Вторник, 24.Сен.2013, 13:00 | Сообщение # 30
ярославль
Я думал она только для гашения искры. Я не прав? Он ведь и без неё работает.
astraДата: Вторник, 24.Сен.2013, 13:12 | Сообщение # 31
Прав.
Но, я по своей практике знаю, что:
miha01Дата: Вторник, 24.Сен.2013, 13:28 | Сообщение # 32
ярославль
Спасибо. Буду пробовать. Хотя я и платы менял. Но не факт что и та не пробита. Не знал как проверить.
miha01Дата: Вторник, 24.Сен.2013, 13:35 | Сообщение # 33
ярославль
А если её вообще убрать, на сколько хуже будет работать мотор. Или он сгорит от искр mail1
Сообщение отредактировал miha01 - Вторник, 24.Сен.2013, 13:36
astraДата: Вторник, 24.Сен.2013, 14:01 | Сообщение # 34
Получится КЗ !
Почитай еще раз это:http://www.medteh.info/forum/35-6679-110366-16-1365346504
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 24.Сен.2013, 14:23
astraДата: Четверг, 26.Сен.2013, 11:08 | Сообщение # 35
miha01, Какой результат с МС2?
bigДата: Четверг, 26.Сен.2013, 14:43 | Сообщение # 36
Как вам этот случай ? Один из магнитов статора отклеился и раскололся на две части.
astraДата: Четверг, 26.Сен.2013, 15:05 | Сообщение # 37
У меня была похожая ситуация, но магнит остался цел. Скорее всего моторчик уронили. Я тогда вклеил на эпоксидную смолу. Претензий к работе нет.
goscha-belДата: Четверг, 26.Сен.2013, 19:15 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 2299
АНАЛОГИЧНО! Только кусочков было три! Но пока работае blush т.
miha01Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 23:44 | Сообщение # 39
ярославль
У меня был перегрет мотор так, что вывалились оба магнита. Как только я не менял местами и полярностями всеравно не смог добиться нормальной работы. греется и 2 ампера показывает. В общем... надо снова пробовать. Кстати. Кто ни будь замечал, что черная резинка, которая на валу, дает дополнительную нагрузку. разбухает она что ли???
astraДата: Пятница, 27.Сен.2013, 10:22 | Сообщение # 40
Да это так. Я её протираю сухой салфеткой (никаких жидкостей). Когда все собрано и зашплинтовано, завожу за неё тонкую иголочку и проворачиваю вал, чтобы отвести ее от корпуса, потом она сама встанет на место.
Ну а если разбухла, надо менять. Тормозит она сильно.
  • Страница 1 из 6
  • 6
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
