Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 18:21 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 365
Цитатаviktor_ev ()
Если у ваших врачей нет угловых повышающих наконечников, то микромотор с водой брать нет смысла, т.к. простыми угловыми наконечниками они пломбируют каналы и делают полировку зубов после снятия зубных отложений.
Позвольте с вами не согласиться, дентин и распад турбиной не убирают. Убирают угловым наконечником. Без воды - это не хорошо. Шлифовку и полировку на сухую тоже не делают.
Кто работает угловым наконечником без воды - заблуждается или просто не имеет такой возможности.
Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 23:37 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 648
Una,
Распад не убирают ни угловым ни турбинным, а экскаватором.
При полировке зубов, после снятия зубных отложений, на щетку наносят полировочную пасту и воду при полировке, не включают, даже если она есть. Если включить воду, то паста потеряет свою вязкость и будет лететь по всему кабинету. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 13.Ноя.2015, 16:21 | Сообщение # 83
viktor_ev, это напрасный спор :) .
Распад (инфицированный и размягчённый дентин ) прекрасно убирается угловым наконечником с твердосплавным или стальным бором. Согласно советской стоматологической школе удаление тканей зуба осуществляется в пределах здоровых. Согласно более прогрессивной зарубежной практике, иссечение осуществляется с запасом.
Экскаватор + хим. стеклоиономер - это атравматичная технология для Африки и прочих недоразвитых стран :) .
Шлифовка и полировка зубов с помощью дисков должна производиться с подачей воды.
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 13.Ноя.2015, 16:28
Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 16:48 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 1867
щёточный или бесщёточный - подшипники стоят в обоих , во втором не будет угольной пыли от щёток - тут скорее вопрос эксплуатации ( сколько смен в день , сколько врачей будут работать этим мотором )
Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:01 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Стоит на хирургическом и ортодонтическом приеме, нагрузка очень минимальная. Установка Симос. Сейчас щеточный бинэейр. Он уже достал, чессговря:(((Каждый квартал при такой нагрузке мы едем к технику, на подхвате пневмомотор. Работать невозможно. Ну и отработал он уже 10 лет, видимо уже ничего не выжать из него...
Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:09 | Сообщение # 95
купите щёточный с подсветкой - а старый отремонтируйте - если коллектор не изношен и об пол не били - всё остальное меняется - у нас клиника на них работает в две смены - муниципальная с коллективом стахановцев
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 23.Янв.2016, 17:11
Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:58 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 11271
блоки управления и шланги у них свои и полная адаптация ко многим установкам затруднена или невозможна. удовольствие не из дешёвых. вариант bektyish, вам более приемлем.
Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 20:20 | Сообщение # 100
снимите микромотор и обратитесь к продавцу ( трудно будет ошибиться в этом случае с микромотором )- на работе врач ставит купленный ему микромотор со светом сам - разница только в съёмном кольце - щётки и подшипники одинаковые . наконечники нужны будут с оптикой
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 23.Янв.2016, 20:23
Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 20:30 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 1292
на симосе должен был стоять el1. mc 3 подходит по разъему, но потребляет меньший ток и давление на охлаждение ниже. если взамен родного поставили бенайр без перенастройки- ничего удивительного, что дохнет.
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 09:18 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
В понедельник все посмотрю, напишу, что точно стоит, могу даже сфотографировать. Медтехники продавца этой машины были такие, что... Лучше я промолчу... Обслуживает сторонний техник. Пришлось обращаться в результате.
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 12:06 | Сообщение # 107
annda, в Перми есть ИП Сидоров, который вроде был дилером Сироны. про качество инженеров не скажу, но попробовать можно. тем более что симос делался на базе с8, платы по крайней мере те же самые.
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 18:39 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Ага ,заказывла им еще месяцев несколько назад что- то из запчастей сироны( и щетки, шланги) , воз и ныне тут:( Я в курсе, кто дилер Сироны. И то , и другое у них покупала. По установкам нет вопросов, но вот по запчастям...Печаль
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 18:58 | Сообщение # 111
annda, запросите в представительстве Сироны в Москве. дилеры очень не любят запчасти на складе держать, в Москве заказывают часто. потом еще сверху свою немаленькую копейку добавляют. и, кстати, в списке дилеров Сироны их уже нет. так что облом у них с запчастями. http://www.sirona.ru/ru/контакты/dealer-search/ правда, у оф. дилеров при заказе с завода скидка есть хорошая. но таможня, налоги... лень человеческая...
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 24.Янв.2016, 19:02
