  • Страница 5 из 6
  • 6
Ремонт микроэлектромоторов
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 16:47 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 11271
где (у кого ) в Питере купить лед на этот мотор ? сколько она стоит ? и будет ли она там светить?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Фев.2016, 17:00
madmacДата: Среда, 17.Фев.2016, 17:53 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 1292
В сети
на моторах у них ледов в каталоге нет. для турбин и вообще с мультифлексом есть.
смотрел тут http://www.bienair.com/catalogs/EN/Catalogue_Bien-Air_Dental_EN/catalogue_dental_en.html#160
купить: Корал, СМТ, Эурмед.
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 20:12 | Сообщение # 163
а это что ?
madmacДата: Среда, 17.Фев.2016, 20:41 | Сообщение # 164
В сети
тогда страницы отдельно заказываемого:
1. для турбин отдельно леды указаны
2. для моторов не указаны
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 21:21 | Сообщение # 165
вот такую хочу
madmacДата: Среда, 17.Фев.2016, 21:27 | Сообщение # 166
В сети
вот такую хочу
ссыль не открывается, типа заблокировано Роскомнадзором.
goscha-belДата: Среда, 17.Фев.2016, 21:37 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 2299
У меня открылась:
http://meddent.com.ua/catalog/lampochka_led_dlja_mikromotorov_bien_air
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 21:57 | Сообщение # 168
rofl для таких случаев есть тор blush извиняйте - не учёл политобстановку. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Фев.2016, 22:10
madmacДата: Среда, 17.Фев.2016, 22:15 | Сообщение # 169
В сети
вот и поставил. посмотрел. бат фигли ж толку? biggrin
в Корале таких нет- позвонил их инженеру.
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 22:23 | Сообщение # 170
а у тебя ?
madmacДата: Среда, 17.Фев.2016, 23:04 | Сообщение # 171
В сети
МастерБаку, нету.
МастерБакуДата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:31 | Сообщение # 172
Ремонт микромотора - это сложный и кропотливый процесс , со многими подводными камнями .
Pr203040Дата: Вторник, 03.Май.2016, 20:55 | Сообщение # 173
Проверь или лучше замени конденсаторы безкорпусные
fiksa555Дата: Вторник, 10.Май.2016, 14:17 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
а у тебя ?
ну есть у меня комплект для мс2(3) и для турбин Bora. только в турбинах работают нормально, на моторах не хотят работать, но при этом отдельно от мотора работают, наверно в сопротивлениях проблема. unknown копаться пока не было времени,но обязательно дойду до этого.
и в пух и прах...
PavelProstДата: Пятница, 13.Май.2016, 11:29 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Цитата fiksa555 ()
ну есть у меня комплект для мс2(3) и для турбин Bora. только в турбинах работают нормально, на моторах не хотят работать, но при этом отдельно от мотора работают, наверно в сопротивлениях проблема. копаться пока не было времени,но обязательно дойду до этого.
проблема в полярности
/wiki / диод
МастерБакуДата: Пятница, 13.Май.2016, 13:50 | Сообщение # 176
PavelProst, вы думаете fiksa555, это не проверил ? shok
fiksa555Дата: Пятница, 13.Май.2016, 21:41 | Сообщение # 177
Cервисная служба
Апрелевка
полярность в первую очередь проверил, думаю всё-таки какая-то "заковырка"
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Пятница, 13.Май.2016, 22:05 | Сообщение # 178
в турбине стоит блочок выпрямитель + стабилизатор тока . в моторе напрямую . если блок добавить в установку на шланг мотора - будет гореть
fiksa555Дата: Пятница, 13.Май.2016, 22:27 | Сообщение # 179
Cервисная служба
Апрелевка
в моторе да-на прямую питание с платы, у турбин не замечал блока выпрямления, по крайней мере у BienAir, если только внутри капсулы куда лампочка вставляется...
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Пятница, 13.Май.2016, 23:13 | Сообщение # 180
на одной машине ?
PilulkinДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 16:49 | Сообщение # 181
Врач
Кемерово
Доброго времени суток!
Извиняюсь, что влазию в чужую тему . . . .
Подскажите, пожалуйста, минимальные обороты у безщеточных микромоторв выше чем у щеточных???? Или это не так, а зависит от характеристик моторов???
Спасибо!
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 18:37 | Сообщение # 182
у бесщёточных 100-200 об-мин .у щёточных от 10 . и конечно эти цифры зависят от типа. при работе инструментом на низких оборотах рекомендуется использовать понижающий наконечник.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 03.Июл.2016, 18:50
PilulkinДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 08:37 | Сообщение # 183
Врач
Кемерово
На низких оборотах есть риск быстрой поломки???
madmacДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 11:13 | Сообщение # 184
В сети
при необходимости низкой скорости вращения и высокой мощности лучше использовать понижающий наконечник: за счет редукции наконечника мощность выше, контроль мотора лучше.
1prohindeiДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 14:19 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Говорить о риске?
Уж объясните, для какого вида работ Вам необходима минимальная скорость вращения инструмента.
По сути вопроса: имеет значение и конструкция микромотора и схемотехника источника питания.
Контроль частоты вращения и крутящего момента у безщеточного комплекса несомненно выше, чем у коллекторного.
И диапазон широк - от 100 до 40000 об/мин (http://www.bienair.com/dental_products_a.asp?categorie=4)
У коллекторных микромоторов крутящий момент в нижнем диапазоне скоростей ниже.
Поэтому и рекомендован понижающий наконечник.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 17:18 | Сообщение # 186
щёточный сгорит от минимальной нагрузки - можно только смотреть как вращается. biggrin
бесщёточный - тупой сгорит , умный вас пошлёт. biggrin . купите понижающий и работайте правильно.
PilulkinДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 18:48 | Сообщение # 187
Врач
Кемерово
Спасибо за ответы!
Спрашиваю про низкие обороты - для пломбирования корневых каналов (работа с каналонаполнителем)
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 23:00 | Сообщение # 188
это можно обоими .
SfifdiverДата: Четверг, 30.Мар.2017, 15:54 | Сообщение # 189
Стоматолог, техник
Винница
Подскажите где найти магниты для микромотора Chirana 460?
Yulana34Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 17:27 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 2572
Цитата Sfifdiver ()
где найти магниты
А вы уверены, что не угольные щетки?
SfifdiverДата: Пятница, 31.Мар.2017, 11:10 | Сообщение # 191
Стоматолог, техник
Винница
Да, именно магниты
МастерБакуДата: Пятница, 31.Мар.2017, 15:10 | Сообщение # 192
тогда купите новый мотор.
art-i-kДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 13:38 | Сообщение # 193
У меня есть корпус данного мотора с вклеенными внутри магнитами.
Правда,не представляю что можно было сделать с родными: неужели мотором на кафельной плитке в футбол играли???
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 14:55 | Сообщение # 194
Цитата art-i-k ()
в футбол играли?
достаточно один раз удачно уронить .
fiksa555Дата: Среда, 05.Апр.2017, 22:03 | Сообщение # 195
Cервисная служба
Апрелевка
были моторы МС2 и МС3 которые залили маслом и поработали, магниты отвалились от корпуса и сдвинулись - но моторы работали только грелись малость...
и в пух и прах...
remontehДата: Четверг, 17.Авг.2017, 20:06 | Сообщение # 196
нет
зубная щетка работает 7 секунд потом выключаеться, в чем может быть проблема??
Yulana34Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 21:02 | Сообщение # 197
remonteh,
Просто надо энергичней рукой двигать.
diablo diablo diablo
goscha-belДата: Четверг, 17.Авг.2017, 21:21 | Сообщение # 198
rofl rofl rofl good
fiksa555Дата: Вторник, 22.Авг.2017, 21:27 | Сообщение # 199
Cервисная служба
Апрелевка
интенсивнее вверх-вниз,право-лево rofl rofl rofl rofl rofl
Вы наверно не в тот пост написали...
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Вторник, 22.Авг.2017, 21:28
1965njkzДата: Четверг, 10.Июн.2021, 13:34 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
подскажите пожалуйста как снять переднюю крышку у микромотора бьенг 4000???
  • Страница 5 из 6
  • 6
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
