на моторах у них ледов в каталоге нет. для турбин и вообще с мультифлексом есть. смотрел тут http://www.bienair.com/catalogs/EN/Catalogue_Bien-Air_Dental_EN/catalogue_dental_en.html#160 купить: Корал, СМТ, Эурмед.
Дата: Вторник, 10.Май.2016, 14:17 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
ЦитатаМастерБаку ()
а у тебя ?
ну есть у меня комплект для мс2(3) и для турбин Bora. только в турбинах работают нормально, на моторах не хотят работать, но при этом отдельно от мотора работают, наверно в сопротивлениях проблема. копаться пока не было времени,но обязательно дойду до этого.
Дата: Пятница, 13.Май.2016, 11:29 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Дата: Пятница, 13.Май.2016, 22:27 | Сообщение # 179
Cервисная служба
Апрелевка
в моторе да-на прямую питание с платы, у турбин не замечал блока выпрямления, по крайней мере у BienAir, если только внутри капсулы куда лампочка вставляется... и в пух и прах...
Дата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 16:49 | Сообщение # 181
Врач
Кемерово
Доброго времени суток! Извиняюсь, что влазию в чужую тему . . . . Подскажите, пожалуйста, минимальные обороты у безщеточных микромоторв выше чем у щеточных???? Или это не так, а зависит от характеристик моторов??? Спасибо!
Дата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 18:37 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 11271
у бесщёточных 100-200 об-мин .у щёточных от 10 . и конечно эти цифры зависят от типа. при работе инструментом на низких оборотах рекомендуется использовать понижающий наконечник.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 03.Июл.2016, 18:50
Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 08:37 | Сообщение # 183
Врач
Кемерово
Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 11:13 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 1292
В сети
ЦитатаPilulkin ()
На низких оборотах есть риск быстрой поломки???
при необходимости низкой скорости вращения и высокой мощности лучше использовать понижающий наконечник: за счет редукции наконечника мощность выше, контроль мотора лучше.
Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 14:19 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Говорить о риске? Уж объясните, для какого вида работ Вам необходима минимальная скорость вращения инструмента. По сути вопроса: имеет значение и конструкция микромотора и схемотехника источника питания. Контроль частоты вращения и крутящего момента у безщеточного комплекса несомненно выше, чем у коллекторного. И диапазон широк - от 100 до 40000 об/мин (http://www.bienair.com/dental_products_a.asp?categorie=4) У коллекторных микромоторов крутящий момент в нижнем диапазоне скоростей ниже. Поэтому и рекомендован понижающий наконечник.
Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 17:18 | Сообщение # 186
щёточный сгорит от минимальной нагрузки - можно только смотреть как вращается. бесщёточный - тупой сгорит , умный вас пошлёт. . купите понижающий и работайте правильно.
Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 13:38 | Сообщение # 193
ЦитатаSfifdiver ()
Подскажите где найти магниты для микромотора Chirana 460?
У меня есть корпус данного мотора с вклеенными внутри магнитами. Правда,не представляю что можно было сделать с родными: неужели мотором на кафельной плитке в футбол играли???
были моторы МС2 и МС3 которые залили маслом и поработали, магниты отвалились от корпуса и сдвинулись - но моторы работали только грелись малость... и в пух и прах...
