сервисное обслуживание AL-398HA
nkomputerДата: Среда, 30.Янв.2013, 13:15 | Сообщение # 1
СРОЧНО нужны руководства по ремонту, эксплуатации, сервисному обслуживанию китайских стоматологических установок
Integral Dental Unit AL-398HA или аналогичных.
Проблема с пропусканием воздуха под приборной панелью кресла, недостаточной мощностью наконечника на одном из шлангов, компрессор при работе установки практически не отключается. Поделитесь опытом устранения этих неисправностей. заранее спасибо
Сообщение отредактировал nkomputer - Среда, 30.Янв.2013, 13:17
AndrelectronikДата: Среда, 30.Янв.2013, 14:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
срочно и к тому же китайчатину, врятли найдете, они и сами то толком не понимают как это все работает, собрали по техкарте и все...
для начала вскройте столик!
пропуск воздуха ищите в клапанах, может где нить соскочила трубочка воздушная...
из-за этого может и мощность наконечника низкая быть...
там еще снизу есть регуляторы подачи воды и воздуха...
компрессор у нас 3,5 Атм. выдает, на две машины хватает, (ресивер литров на 50 примерно)
TexnikimsДата: Среда, 30.Янв.2013, 19:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
За Ваши деньги любой каприз! 50р. все удовольствие!
на все аналогичные денег много надо будет!
снимите кожух и поглядите что шипит!
уточните какой компрессор.их много видов!
1.устранить проблему с шипением!
2.устранить проблему с компрессором!
3.и отрегулировать давление на инструменте как сказал Andrelectronik,
nkomputer, Вы сами машину осматривали? или так по телефону с врачом все выяснили?
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 30.Янв.2013, 19:54
МастерБакуДата: Среда, 30.Янв.2013, 22:36 | Сообщение # 4
Это не в установке проблема ,а проблема в том какой из nkomputer, инженер по медтехнике. Назвался инженером - инженерь,нет там проблем. Не можешь - вызови мастера и учись. biggrin
nkomputerДата: Четверг, 31.Янв.2013, 12:15 | Сообщение # 5
Уважаемый Передовик, nkonputer - начинающий инженер по медоборудованию (стаж работы 2 месяца), до этого 4 года работал инженером по эксплуатации базовых станций в Ростелекоме. Буду благодарен любой помощи начинающему специалисту yes yes yes
МастерБакуДата: Четверг, 31.Янв.2013, 12:25 | Сообщение # 6
nkomputer, отвёртка вам в помошь. исли прочесть хотя-бы несколько тем на форуме, то многое станет ясно.
- открой и устрани.
- разберитесь как работает установка,компрессор, почитайте , подумайте. лучше самому понять - так больше поймете .
AndrelectronikДата: Четверг, 31.Янв.2013, 12:29 | Сообщение # 7
а нельзя ли у Вас приобрести микромоторчик(Российского производства, сказали что Воронежский, с торца два контакта и два маленьких отверстия напротив)моему дохтуру нужно прикупить занедорога если есть...
TexnikimsДата: Четверг, 31.Янв.2013, 18:02 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Andrelectronik, я не продаю наконечники! своим верхним постом я хотел донести до автора темы то что если срочно нужны инструкции на СУ, и не хочется принимать участия в форуме то придется заплатить 50 рублей администрации сайта что бы снять запрет на скачку файлов! сумма символическая и все собранные средства идут на раскрутку сайта!
art-i-kДата: Четверг, 31.Янв.2013, 19:37 | Сообщение # 9
Правильно он обзывается ДП-5.
levschaДата: Четверг, 31.Янв.2013, 20:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Andrelectronik, здесь твой моторчик http://www.medtorg-plus.ru/katalog/koll/
bigДата: Пятница, 01.Фев.2013, 03:59 | Сообщение # 11
nkomputer, вот Инструкция к подобной установке.
Прости за холодный прием на Форуме. Полагаю, наш коллега принял тебя за доктора, прикинувшегося инженером. Он таких не жалует.
AndrelectronikДата: Пятница, 01.Фев.2013, 09:47 | Сообщение # 12
вах! drinks good благодарю парни!
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Пятница, 01.Фев.2013, 09:56
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2013, 10:12 | Сообщение # 13
мануал на китайскую установку ST-D307,520,530______2011
описание и инструкция на китайскую стоматологическую установку ,любезно предоставленнуюо big-ом
Установки стоматологические | Просмотров: 104 | Загрузок: 29 |
Дата: 23.Окт.2012 |
http://www.medteh.info/load/75-1-0-1838 biggrin надо в хранилище искать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 01.Фев.2013, 10:22
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2013, 10:25 | Сообщение # 14
ваши действия big, противоречат политике администрации форума ! diablo
bigДата: Пятница, 01.Фев.2013, 14:01 | Сообщение # 15
МастерБаку, спасибо.
Значит и на предмет гуманизма наши взгляды расходятся.
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2013, 14:22 | Сообщение # 16
пожалуйста, я не жадный.
если бы nkomputer, не поленился и почитал форум , то он бы и вашу инструкцию нашел ( вы её уже выкладывали ) и многое полезного узнал бы и понял, а не писал сообщение позорное для "инженер по медтехнике". и чтобы меньше было подобных сообщений я и выложил эту инструкцию в хранилище. своим сообщением вы оказываете "медвежью услугу" nkomputer, . и заслуга ваша в этой ситуации весьма сомнительная. где здесь гуманизм ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 01.Фев.2013, 14:23
bigДата: Пятница, 01.Фев.2013, 15:27 | Сообщение # 17
МастерБаку, "иногда лучше жевать, чем говорить."
Сомневаюсь, что столь ценный совет:
хоть как-то помог коллеге.
Отсылаете к Форуму, - не поленитесь дать ссылку на тему.
Кстати. По шильдику Вы определили "мои" установки как "кустарные." Без проблем. А где же инструкция к "Вашим" заводским или фабричным ?
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:42 | Сообщение # 18
а ещё было Сообщение # 6 , где много дельных советов.
я не писал про ваши установки, я писал про ту которая на снимке была .
инструкции никогда не изымаю, то что было в эл виде -сбросил в хранилище, установки уже не продаю ( да и те были в основном не фабричные)
Цитата (МастерБаку)
Назвался инженером - инженерь , нет там проблем. Не можешь - вызови мастера и учись.
это очень ценный совет если вникнуть в суть.
nkomputerДата: Суббота, 09.Фев.2013, 18:49 | Сообщение # 19
спасибо за помощь
todirДата: Вторник, 05.Мар.2013, 15:46 | Сообщение # 20
не бывает двух одинаковых китайских установок даже с номерами 001 и 002 у каждого дяди ляо руки по своему заточенны.
ksv1979Дата: Четверг, 18.Дек.2014, 12:39 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 38
Астрахань
Извените не по теме, нужно на установку Integral Dental Unit 1000
Регулятор давления. Подскажите где купить можно?
Сообщение отредактировал ksv1979 - Четверг, 18.Дек.2014, 12:40
bigДата: Четверг, 18.Дек.2014, 15:36 | Сообщение # 22
Например, здесь.
Итальянский хорошего качества...
ksv1979Дата: Четверг, 18.Дек.2014, 16:54 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 38
Астрахань
big, огромное спс, но там дорого очень он стоит. Районной больнице не по зубам этот ценник.
V_A_S_HДата: Четверг, 18.Дек.2014, 21:22 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
ksv1979, А чего с этим приключилось,или просто такой же нужен?
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Четверг, 18.Дек.2014, 21:23
ksv1979Дата: Четверг, 18.Дек.2014, 21:35 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 38
Астрахань
Точна такой же нужен...
V_A_S_HДата: Четверг, 18.Дек.2014, 21:52 | Сообщение # 26
Оренбург
ksv1979, My WebPageЗдесь посмотри.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Дек.2014, 22:51 | Сообщение # 27
ksv1979, на базаре , где компрессоры или пневмоинструмент продают.
Цитата ksv1979 ()
big, огромное спс,
сейчас он вприпрыжку побежал. rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 18.Дек.2014, 22:53
bigДата: Пятница, 19.Дек.2014, 02:36 | Сообщение # 28
ksv1979, еще недавно был в половину дешевле: курс...
В Леруа Мерлен этот же пока дешевле.
Качеством выше, чем китайский.
Кстати, желающие могут вложиться...
МастерБаку, а в Баку до сих пор на базаре дешевле ?
В Москве лучше брать у крупных: с оборота живут...
МастерБакуДата: Пятница, 19.Дек.2014, 08:37 | Сообщение # 29
big, буду на базаре - сфоткаю что там есть.
bigДата: Пятница, 19.Дек.2014, 16:37 | Сообщение # 30
МастерБаку, я спрашивал не об ассортименте, а о принципе ценообразования.
Впрочем, если это контрабанда...
В Одессе на Привозе цыганки продают сигареты очень давно: просто, раньше они продавали эксклюзив пачками дорого, а сейчас дешняк блоками дешево...
МастерБакуДата: Пятница, 19.Дек.2014, 18:31 | Сообщение # 31
есть и дешёвый товар дёшево , есть и хороший не дорого. кассовых аппаратов нет.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
