Стоматустановка Diplomat Adept DA 111
alexvasДата: Вторник, 12.Фев.2013, 08:23 | Сообщение # 1
механик
Нижнеудинск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Прогорела плата CPD в районе мс UA723.
Если у кого имеется такая плата (обозначение на плате, возле длинной колодки у 1,2 контактов- F2099-B5 7.3.2002), сфотографируйте пожалуйста плату в районе мс UA723 с обоих сторон.
Желательно в макро режиме.
Есть темы по проблемам со стоматустановками моделей "DIPLOMAT", их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
Сообщение отредактировал alexvas - Среда, 13.Фев.2013, 03:30
vovanДата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
Тамбов
Чтобы фотографию сделать надо очень много всего разобрать. Врачи не позволяют. А принципиалка не поможет?
Schema_CPD_ECON.pdf (582.9 Kb)
МастерБакуДата: Вторник, 19.Фев.2013, 22:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11275
Чем это еë так ? shok и зачем вам фото? Приклеете на плату? После такого полупроводники не выживают. Не мучайте себя и врача.
alexvasДата: Среда, 20.Фев.2013, 04:08 | Сообщение # 4
механик
Нижнеудинск
Пока-что владелец думает о покупке новой платы.
Я планировал вычистить прогоревшую плату, на отдельной платке установить UA723 с обвязкой, и проводами соединить с CPD. А фото нужно чтобы не упустить "транзитные" дорожки.
Vоvan спасибо, схема есть.
Сообщение отредактировал alexvas - Среда, 20.Фев.2013, 04:13
МастерБакуДата: Среда, 20.Фев.2013, 23:56 | Сообщение # 5
alexvas, не делай так
EwromedДата: Среда, 05.Фев.2014, 19:42 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту мед оборудования
Уральск
Могу снять плату, если уже на поздно
alexvasДата: Четверг, 06.Фев.2014, 02:25 | Сообщение # 7
механик
Нижнеудинск
Спасибо, но пока снимать не надо.
Приобрели новую плату. Горелую восстанавливать желания пока нет.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Фев.2014, 10:50 | Сообщение # 8
good
fiksa555Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
ну так чем её так спалили-то?????очень интересно))))
alexvasДата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:21 | Сообщение # 10
механик
Нижнеудинск
Аппарат нормально работал.
Вдруг из него пошел дым. Отключили.
При вскрытии увидели то что на фото.
Вобщем загадка.
goscha-belДата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2294
Вот тебе и бренд! ireful А сколько плата "потянула" и у кого? blush
МастерБакуДата: Четверг, 06.Фев.2014, 19:44 | Сообщение # 12
нет загадки , из шланга обратного потока наконечника вода попала на плату. и бренд тут не причём , платы у всех горят , просто у дипломата чаще , и обычно без дыма . biggrin
fiksa555Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 20:17 | Сообщение # 13
Cервисная служба
Апрелевка
ориентировочно 13 рублей стоит...
goscha-belДата: Четверг, 06.Фев.2014, 21:01 | Сообщение # 14
Это если воды много и она успела залить огонь. biggrin
Даже плохих китайцах "воткнут" в специальный стаканчик. blush
fiksa555Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 08:32 | Сообщение # 15
Cервисная служба
Апрелевка
так на 110, этот шланг выходит из столика в середине с низу и капает на брюки пациентам, зачем его запихнули во внутрь, да ещё и на плату положили??? unknown
art-i-kДата: Пятница, 07.Фев.2014, 10:27 | Сообщение # 16
Я в былые времена на заводе словакам задавал вопрос: почему не ставите в поддоне блока врача этот самый стакан-улавливатель-отстойник (единственная защита платы от попадания воды и масла с обратным воздухом-полиэтиленовый экранчик поверх). Ответ был шокирующим unknown (до сих пор до конца недопонял):мол мы позиционируем эксплуатацию наших установок только с турбинами фирмы Bien Air,в которых попадание в обратный воздух жидких масел исключено. И с довольным видом тычут мне под нос Любримед.
fiksa555Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:37 | Сообщение # 17
Cервисная служба
Апрелевка
good так и до сих пор ..... rofl
goscha-belДата: Пятница, 07.Фев.2014, 17:08 | Сообщение # 18
Цитата fiksa555 ()
так и до сих пор
Ребята, есть способ заработать! blush Ставим "китайский стаканчик" от ФЭД-СТОМ и кладём денежку в карман! biggrin good
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Surusjef[01.Сен.2024]
2. Taklarcymbova[01.Сен.2024]
3. XardasReK[01.Сен.2024]
4. LukjanSuesy[01.Сен.2024]
5. Ortegaput[01.Сен.2024]
6. JesperTog[01.Сен.2024]
7. Kaelinnam[01.Сен.2024]
8. Ganckaprayelp[31.Авг.2024]
9. BenitoEndulky[31.Авг.2024]
10. Diegotygiesy[31.Авг.2024]
