  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Скалер Woodpecker UDS-L
jeckeДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 15:58 | Сообщение # 1
инженер техник
Ноябрьск
Добрый день, коллеги.
Я молодой специалист. Есть стоматологическая установка (у старого хозяина сломался встроенный скалер и он его демонтировал). Сейчас купили скалер новый, а платы управления и блока питания нет.
Поделитесь, у кого есть схема блока управления и блока питания, или, хотя бы, в каких пределах регулируется напряжение и частота.
За будущий ответ-совет всем огромное спасибо.
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 16:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
А как у Вас автономный скалер, (скалер Woodpecker UDS-L) оказался без блока питания? И что значит нет платы управления? Какой был встроенный? Если можно сбросьте фото всего, что имеете и тогда поможем чем сможем. В принципе и этот, (если нет блока питания и педали) можно подключить к установке или разобрать и встроить, но второе сложнее.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 24.Мар.2013, 16:51
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 17:39 | Сообщение # 3
лучше купите недостающее , а ещё лучше скалер в сборе , тогда вам придётся только соединить воду - задача для молодого специалиста вполне осуществимая.
1prohindeiДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 22:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Что фактически из комплекта указанного в теме скалера есть в наличии? Какая перед вами стоит задача? Абсолютно согласен с коллегой - без недостающего пользы не будет...
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 22:48 | Сообщение # 5
Я это тоже спрашивал, ведь скалер вот такой: http://woodpecker-dental.ru/catalog/product/21725. Как он может быть без платы управления? он что - Б/У?
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 22:57 | Сообщение # 6
очень просто - покупал врач и от жадности или незнания купил только наконечник со шлангом rofl знакомая ситуация. "я скалер на эбее за 30 баксов купил, установи " biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:00 | Сообщение # 7
У меня нет слов! unknown :unknown: :unknown:Тогда это вообще ни в какие ворота!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:01
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:15 | Сообщение # 8
врачу повезло что попался
Цитата (jecke)
молодой специалист
- другой бы его послал , или уже послали ... зубы пилить ? biggrin
bektyishДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1870
на сайте EMC есть подобная комплектация - выход может быть проще - найти нерабочий скалер типа минипьезона на базе китайского дятла - использовать плату управления , а блок питания простенький ( там вроде вообще переменка подаётся ) На работе валяется такой - провод на педаль коротил ( заводской брак ) - UDS-L и сгорел от перегрева
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 25.Мар.2013, 20:48
goscha-belДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:02 | Сообщение # 10
На установках почти на всех есть переменка 24в
bektyishДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:21 | Сообщение # 11
На базе UDS собрано очень много скалеров - отличия незначительные.
ФроловДата: Суббота, 30.Мар.2013, 19:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
Дмитров
Где-нить в Москве можно приобрести встроенный компрессор в сборе AJK-B03A1401 для Woodpecker UDS-L?
...или, на худой конец, моторчик для него
МастерБакуДата: Суббота, 30.Мар.2013, 19:36 | Сообщение # 13
можно, в зоомагазине . там компрессоры для рыбок продают. не влезет - поставьте рядом.
goscha-belДата: Суббота, 30.Мар.2013, 19:54 | Сообщение # 14
Можно взять от тонометра, а Вам ещё и манжета останется blush
МастерБакуДата: Суббота, 30.Мар.2013, 19:58 | Сообщение # 15
Цитата (goscha-bel)
от тонометра
не выдерживает по времени . у него режим работы кратковременный.
goscha-belДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:05 | Сообщение # 16
А что, был опыт? Я, лично, не пробовал, но кажется в тонометре давление больше, а раз так, то и нагрузка на компрессор меньше
МастерБакуДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:08 | Сообщение # 17
Цитата (goscha-bel)
А что, был опыт?
нет , я так думаю. а выключать его как ? с педали вместе со скалером? а как это отразится на работе скалера ? думаю неудобно так. и обратный клапан на воду поставить придётся.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Мар.2013, 20:11
ФроловДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
Дмитров
good
Только сможет ли он создать необходимое давление?
тоже тема yes
Сообщение отредактировал Фролов - Суббота, 30.Мар.2013, 20:31
МастерБакуДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:25 | Сообщение # 19
Цитата (Фролов)
Только сможет ли он, создать необходимое давление?
даже маленький и дешёвый создаёт. biggrin а там тикиие есть ! shok тонометр дороже . а аквариумный может работать часами.
goscha-belДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:26 | Сообщение # 20
Так в UDS-L есть датчик давления. Да и в тонометре тоже, но нужно будет проверить регулировку
ФроловДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
Дмитров
но компрессор на дятле тоже кратковременно работает
Сообщение отредактировал Фролов - Суббота, 30.Мар.2013, 20:33
goscha-belДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:31 | Сообщение # 22
Так и я о том же!
МастерБакуДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:35 | Сообщение # 23
тогда может получится . кто сделает - отпишитесь
goscha-belДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:37 | Сообщение # 24
А мне кнопочка за идею! biggrin
levschaДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
щас не помню его размеров,от стеклоомывателей на машину не пойдет случайно7
ФроловДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:41 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 33
Дмитров
попробую оба способа.
Осталось найти тонометр...
Компрессор для аквариума уже есть (как раз рыбки сдохли )
МастерБакуДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:47 | Сообщение # 27
и питать его от отдельного трансформатора ? так он несколько ампер жрёт! shok
а я думал надо воздух качать blush .тогда лучше воду подвесить как в штатном режиме.
levschaДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:53 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
воздух качать,в бутылку с водой yes
МастерБакуДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:55 | Сообщение # 29
или в контейнер для холодильника biggrin
goscha-belДата: Суббота, 30.Мар.2013, 20:57 | Сообщение # 30
Он току жрёт немеряно! ireful
attacheДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 13:08 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Фролов, есть у меня несколько родных компрессоров.
Только вот география...
Сообщение отредактировал attache - Воскресенье, 31.Мар.2013, 17:56
jeckeДата: Среда, 03.Апр.2013, 21:57 | Сообщение # 32
инженер техник
Ноябрьск
директор где-то нашла блок управления, но при подключении скалера нет ни звука, ни писка. Не могу понять: сломан скалер или блок управления. Скалер вообще не звониться (сопротивление бесконечность). Какое должно быть сопротивление у него (я первый раз столкнулся с этим устройством)? и какая амплитуда сигнала должна быть на выходе блока управления и частота?
МастерБакуДата: Среда, 03.Апр.2013, 22:18 | Сообщение # 33
Тута не школа, почитай в нете.
jeckeДата: Четверг, 04.Апр.2013, 08:40 | Сообщение # 34
инженер техник
Ноябрьск
Если бы нашел инфу, сюда бы не писал... Вот фото блока управления
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 08:42 | Сообщение # 35
здесь и надо почитать - всё есть , и по этому блоку тоже. удачи! bye2
MUFCДата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:35 | Сообщение # 36
Биомедецинская инженерия
Сочи
Сегодня принесли ультразвук. скалер, не подает воду на насадку. Был сгоревший предохранитель на 0.5 А идущий на плату с мотором. Заменил, результата ни кого, предохранитель сильно греется, а мотор не заработал. Без схемы лезть не очень хочется. Может кто сталкивался с такой проблемой или подскажите где найти на него схему(в хранилище не нашел).
П.С. отпишусь о процессе ремонта, с фото, для будущих новичков.
Какой результат с заменой компрессора?
Выяснил что вышел из строя мотор на воздушном насосе AJK-B1401.
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 15:01 | Сообщение # 37
Посмотри соседнюю ветку, (тоже про Woodpecker), или свяжись с "Левшой", (здесь на форуме, он тоже из Сочи).
FortiusДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:33 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 33
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Всем здравствуйте. Аппарат Woodpecker UDS-L. Меня вызвали по причине отсутствия воды.
Перегорел предохранитель (в черном корпусе) идущий на тумблер подачи воды. Предполагая, что проблема в двигателе компрессора, разобрал его. Не найдя ничего подозрительного, замерил сопротивление обмоток двигателя (4,1+-0,1 Ом). Поставил новый пред. Движок работает нормально и скайлер тоже работает нормально. После окончательной сборки решил проверить ещё раз. И вот тут вылезла трабла. Запустив двигатель пару раз,услышал подозрительные щелчки (как будто искровой разряд). Разобрал снова. Пред опять перегорел. Меняю его на ещё один и запускаю ещё раз. Щелчки не из двигателя, а откуда то из этой платы . Напряжения источника питания - 28 В и 5.6 В переменка, при заявленный 24 В и 5 В. Предполагаю, что погрешность прибора. В данный момент, аппарат не работает, горят все светодиоды на индикаторной панели и ни на одну кнопку не отзывается. Греются силовые транзисторы, но пока целые. Кто встречался с подобной проблемой? Что может быть?
0543607.jpg (95.8 Kb) · 5306534.jpg (190.8 Kb) · 6429617.jpg (166.4 Kb) · 1888886.jpg (175.5 Kb) · 0597081.jpg (184.7 Kb)
Сообщение отредактировал Fortius - Понедельник, 03.Мар.2014, 18:35
goscha-belДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:05 | Сообщение # 39
Но ведь через предохранитель питается плата компрессора, причём здесь плата скалера? unknown
RomualdДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:30 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Проверьте ШИМ на кз(TL494 )
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
