пример для сравнения - встраиваемый ультразвуковой скалер с LED подсветкой - 1) http://scaler.su/skalery....er.html - 17750 ( доставка ?) 2) http://www.ebay.com/itm....97223b2 - 9 066,01 руб. ( с доставкой - надо только подождать - цена не изменится ) - два скалера по цене одного , а если поискать то найдётся и дешевле - количество китайских интернет магазинов как самих китайцев
http://www.medteh.info/go?http://meddent-spb.ru/ - цен нет , отсутствуют расходники ( на тот же триммер нет сменных дисков ) , а из запчастей на зуботехнический микромотор всё только на Марафон ( на Стронг ничего нет )
Всем здравствуйте! Кто-нибудь ремонтировал дятла UDS-J? Вода идет, а вибрация ну совсем слабая даже на максимуме. Ручка не съемная, подкинуть нечего, но думаю, что дело в ней. На плате ничего не греется, все чисто. Правда LM ка выдает 4 в вместо 5 (как я думаю, схемы нет).
на блок скайлера фирмв фирмы мектрон.Швейцария. Можно ли подключить рукоятку от дятла. Частота подойдет? Пока не проверю не рискнул. Дятел стандарта емs
Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 08:12 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 137
Работать будет, но не так, как мектрон. Частота упадёт значительно. ( проверено) . Пациент и док заметят это сразу. При неправильной полярности будет долбить пациента током. Зы MECTRON это Италия
Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 22:14 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 278
деревня
Ага. Врач не заметил падение мощности. Для нечастого использования подойдет. полярность проверил.дятлы тоже разные. Попадаются блоки мощные и слабые. Хоть тех параметры указаны одинаково. От резьбы тоже много зависит.куда закручивается насадка. Еще один момент.часто моторчики вылетают. Щетки горят. Где заказать такие в инете.? Один раз ои игрушечной машинки подошел. СовпалО напряжение и потребление мотора.
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 01.Мар.2015, 22:18
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 11:39 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 2573
Что бы не заморачиваться переключаю на воду от установки через Квик-коннектор, а горят от того, что не поддерживают уровень воды в бутылке не менее половины. (правда про это нигде не написано)
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:55 | Сообщение # 142
ЦитатаМастерБаку ()
это как действует ? поясните.
Китайцы запихали в него моторчик от аквариумного компрессора (а может и нет?), ну в общем когда воды в бутылке мало (а она 700 мл) он долго не выдерживает и помирает. Еще оставляет желать лучшего качество изготовления самой емкости (то бутыль лопается, то крышка, то наперекосяк начинает крышка завинчиваться), а докторам соответственно все равно, тарахтит и ладно. Итог горит моторчик, плата (она стоит отдельно) и выгорает 5В обмотка трансформатора блока питания. Вот как то так.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 02.Мар.2015, 21:39
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 20:01 | Сообщение # 143
ЦитатаYulana34 ()
а она 700 мл
явная глупость с их стороны. думаю оптимально там 250. иногда , когда смотришь на ихние поделки удивляешься какие глупости они делают , и незнанию элементарных вещей.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Мар.2015, 20:16
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 21:13 | Сообщение # 145
деревня
Теперь ясно.
Как на европейских.мектрон. Но у них проблема в том что пропадает сигнал на включении клапана Воды. Не смог в схеме найти неисправность. Ьаких много попалось.
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:15 | Сообщение # 152
Цитатаustar ()
Плюсы и минусы выкладываем
Я обычно в таких случаях задаю вопрос: Для каких целей нужен скалер? Для профессиональной работы или в зубах поковыряться? Хотя воздушники нравятся ортопедам.
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:47 | Сообщение # 155
ЦитатаМастерБаку ()
более щадящее воздействие
В ортопедии для полировки верхушки корня. Главное доктору определиться для ЧЕГО? Каждый аппарат имеет при определенных манипуляциях свои преимущества, нет пока ничего универсального.
Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 00:27 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
ЦитатаМастерБаку ()
ортопедия куда , верхушка корня куда ?
вот я так-же подумал чего-то он перепутал... Думаю все таки каждому инструменту своя работа воздушный по своему хорошо... Вот как-то для эксперимента(как он звенит об кружку) ультразвуковой скалер врубил на полную мощность и попробовал на кружке жены так он так впился в кружку чуть дырку насквозь не сделал. Это я к чему по паспорту у него мощность 8 ватт так жена говорит на этой мощности не возможно работать зуб сносит к едрени-фени максимум половины мощности хватает.... Вопрос а зачем китайцы на своих пишут вот например на этом http://scaler.su/skalery....er.html 20ватт...А если допустим и есть такая мощность зачем она? Или как все китайское например пылесос 3000ватт ....
Сообщение отредактировал hak134 - Вторник, 03.Мар.2015, 00:28
