Скалер Woodpecker UDS-L
bektyishДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 23:47 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 1870
http://www.scaler.su/ - судя по фото - всё Китай - на Алиэкспрес всё дешевле раза в два - встраиваемый дятел покупал за 800 р - тут как повез
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 23:49 | Сообщение # 122
Цитата bektyish ()
покупал за 800 р
когда это было ? времена уже не те. shok
bektyishДата: Вторник, 03.Фев.2015, 00:01 | Сообщение # 123
Время заказа: 21:28 Nov. 21 2014 - заказывал генератор - получил полный встраиваемый комплект
МастерБакуДата: Вторник, 03.Фев.2015, 00:09 | Сообщение # 124
и не жалко бедных китайцев ?
Yulana34Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 19:30 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 2573
Цена адекватная. Сегодня общался с директором, на первый взгляд порядочный молодой человек. Собирается дальше работать на этом рынке.
bektyishДата: Среда, 04.Фев.2015, 15:18 | Сообщение # 126
пример для сравнения - встраиваемый ультразвуковой скалер с LED подсветкой - 1) http://scaler.su/skalery....er.html - 17750 ( доставка ?) 2) http://www.ebay.com/itm....97223b2 - 9 066,01 руб. ( с доставкой - надо только подождать - цена не изменится ) - два скалера по цене одного , а если поискать то найдётся и дешевле - количество китайских интернет магазинов как самих китайцев
МастерБакуДата: Среда, 04.Фев.2015, 15:29 | Сообщение # 127
bektyish, в Питере есть интересные (дешёвые) магазины ? по китайской стоматологии
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Фев.2015, 15:33
Yulana34Дата: Среда, 04.Фев.2015, 17:30 | Сообщение # 128
МастерБаку,
Зайдите в Медтехнику на Кронверксой к Хорушко.
Я давно с ними работаю.
МастерБакуДата: Среда, 04.Фев.2015, 17:41 | Сообщение # 129
http://meddent-spb.ru/ - это ?
Yulana34Дата: Среда, 04.Фев.2015, 17:55 | Сообщение # 130
Ага
bektyishДата: Среда, 04.Фев.2015, 18:22 | Сообщение # 131
http://www.medteh.info/go?http://meddent-spb.ru/ - цен нет , отсутствуют расходники ( на тот же триммер нет сменных дисков ) , а из запчастей на зуботехнический микромотор всё только на Марафон ( на Стронг ничего нет )
goscha-belДата: Среда, 04.Фев.2015, 19:19 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 2299
А что тебе нужно на Стронг? Попробуй http://www.fed-stom.ru/index.php?route=product/category&path=63&page=7
bektyishДата: Четверг, 05.Фев.2015, 02:50 | Сообщение # 133
goscha-bel- боюсь и эти грешат , выдавая якорь от Марафон за Стронг - был горький опыт
Yurik63Дата: Среда, 25.Фев.2015, 11:31 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 24
Вологда
Всем здравствуйте! Кто-нибудь ремонтировал дятла UDS-J? Вода идет, а вибрация ну совсем слабая даже на максимуме. Ручка не съемная, подкинуть нечего, но думаю, что дело в ней. На плате ничего не греется, все чисто. Правда LM ка выдает 4 в вместо 5 (как я думаю, схемы нет).
МастерБакуДата: Среда, 25.Фев.2015, 11:38 | Сообщение # 135
что такое LM?
Цитата Yurik63 ()
схемы нет
ни у кого нет
меняй наконечник . трещина , пробой пьезоэлемента , резьба . это не ремонтируется.
ustarДата: Среда, 25.Фев.2015, 23:07 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 278
деревня
на блок скайлера фирмв фирмы мектрон.Швейцария. Можно ли подключить рукоятку от дятла. Частота подойдет? Пока не проверю не рискнул. Дятел стандарта емs
МастерБакуДата: Четверг, 26.Фев.2015, 07:59 | Сообщение # 137
ustar, тут об этом уже писали , и не раз.
ГайковертДата: Четверг, 26.Фев.2015, 08:12 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 137
Работать будет, но не так, как мектрон. Частота упадёт значительно. ( проверено) . Пациент и док заметят это сразу. При неправильной полярности будет долбить пациента током.
Зы MECTRON это Италия
ustarДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 22:14 | Сообщение # 139
деревня
Ага. Врач не заметил падение мощности. Для нечастого использования подойдет. полярность проверил.дятлы тоже разные. Попадаются блоки мощные и слабые. Хоть тех параметры указаны одинаково. От резьбы тоже много зависит.куда закручивается насадка.
Еще один момент.часто моторчики вылетают. Щетки горят. Где заказать такие в инете.? Один раз ои игрушечной машинки подошел. СовпалО напряжение и потребление мотора.
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 01.Мар.2015, 22:18
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 11:39 | Сообщение # 140
Что бы не заморачиваться переключаю на воду от установки через Квик-коннектор, а горят от того, что не поддерживают уровень воды в бутылке не менее половины. (правда про это нигде не написано)
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:09 | Сообщение # 141
это как действует ? поясните.
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:55 | Сообщение # 142
Китайцы запихали в него моторчик от аквариумного компрессора (а может и нет?), ну в общем когда воды в бутылке мало (а она 700 мл) он долго не выдерживает и помирает. Еще оставляет желать лучшего качество изготовления самой емкости (то бутыль лопается, то крышка, то наперекосяк начинает крышка завинчиваться), а докторам соответственно все равно, тарахтит и ладно. Итог горит моторчик, плата (она стоит отдельно) и выгорает 5В обмотка трансформатора блока питания. Вот как то так.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 02.Мар.2015, 21:39
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 20:01 | Сообщение # 143
Цитата Yulana34 ()
а она 700 мл
явная глупость с их стороны. думаю оптимально там 250. иногда , когда смотришь на ихние поделки удивляешься какие глупости они делают , и незнанию элементарных вещей.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Мар.2015, 20:16
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 20:06 | Сообщение # 144
Вот и я о том же.
drinks
ustarДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 21:13 | Сообщение # 145
деревня
Теперь ясно.
Как на европейских.мектрон.
Но у них проблема в том что пропадает сигнал на включении клапана Воды. Не смог в схеме найти неисправность. Ьаких много попалось.
goscha-belДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 21:35 | Сообщение # 146
А мне кажется от автоматического тонометра. blush
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 21:38 | Сообщение # 147
Так а я и не спорю.
drinks
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 02.Мар.2015, 21:40
ustarДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 21:59 | Сообщение # 148
деревня
Мне осталось теперь найти моторчики от аквариумов и танометров.
Если ищешь что то для китайца надо искать ее в совершенно в другом направлении DDD
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:01 | Сообщение # 149
измеряли? а может он просто залип ?
ustarДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:03 | Сообщение # 150
деревня
Но все же мне не дают покоя воздушные скайлеры. Плюсы и минусы выкладываем.
Мощность..? Долговечность?
Расход воздуха не учитывая. Какой лучше
ustarДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:06 | Сообщение # 151
деревня
Ну... Зачем так.
Конечно. Я форум не засоряю и не люблю мучать по мелочам. Залипание это другое.тоже частое.
Очищаю. СмазываЮ пружинку.
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:15 | Сообщение # 152
Я обычно в таких случаях задаю вопрос: Для каких целей нужен скалер? Для профессиональной работы или в зубах поковыряться?
Хотя воздушники нравятся ортопедам.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:29 | Сообщение # 153
Цитата ustar ()
Ну... Зачем так.
я просто предположил , без подвоха . килянусь .
частота на пневмо меньше , более щадящее воздействие . в хирургии нет смазанного слоя , нет перегрева тканей . для умных врачей.
меньше , но если с умом со всеми функциями справляется на ура. если от хорошего производителя то не убиваемые.
Цитата ustar ()
Какой лучше
это надо у умного доктора спросить , а среди пневматических - конечно КаВо.
ustarДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:37 | Сообщение # 154
деревня
Цитата ustar ()
Ок)
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:47 | Сообщение # 155
В ортопедии для полировки верхушки корня.
Главное доктору определиться для ЧЕГО?
Каждый аппарат имеет при определенных манипуляциях свои преимущества, нет пока ничего универсального.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:49 | Сообщение # 156
ортопедия куда , верхушка корня куда ? shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Мар.2015, 23:53
hak134Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 00:27 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
вот я так-же подумал чего-то он перепутал... Думаю все таки каждому инструменту своя работа воздушный по своему хорошо... Вот как-то для эксперимента(как он звенит об кружку) ультразвуковой скалер врубил на полную мощность и попробовал на кружке жены так он так впился в кружку чуть дырку насквозь не сделал. Это я к чему по паспорту у него мощность 8 ватт так жена говорит на этой мощности не возможно работать зуб сносит к едрени-фени максимум половины мощности хватает.... Вопрос а зачем китайцы на своих пишут вот например на этом http://scaler.su/skalery....er.html 20ватт...А если допустим и есть такая мощность зачем она? Или как все китайское например пылесос 3000ватт .... drinks
Сообщение отредактировал hak134 - Вторник, 03.Мар.2015, 00:28
Yulana34Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 07:48 | Сообщение # 158
Пардон, верхушка уступа.
blush blush blush
МастерБакуДата: Вторник, 03.Мар.2015, 07:54 | Сообщение # 159
Цитата Yulana34 ()
верхушка уступа.
извините , а где у уступа верхушка ? shok
Yulana34Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 14:55 | Сообщение # 160
Ну я имел ввиду это
http://forum.stom.ru/topic/2292-obrabotka-ustupa-skalerom/
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
