Скалер Woodpecker UDS-L
Una Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 08:09 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 365
Ни в коем случае его не берите. Он очень маломощный - взрывается. bektyish , там до 2А заявлено всего, а реально - ещё меньше.
vadimxs Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 11:35 | Сообщение # 202
technik
Saint-Petersburg
Вообще вудпекер лучше не брать)
Una Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 11:38 | Сообщение # 203
Вудпекер по цена-качество соотношению один из лучших. Платка та не безопасная, dc-dc преобразователя.
МастерБаку Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 12:10 | Сообщение # 204
не верно .на заводе вудпекер делает наконечники и скалеры для многих европейских брендов , сам видел. 80% изделий с брендом вудпекер сделано не на вудпекере , особенно дешёвые модели.Цитата Una (
потому что 2вт - это с радиатором.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Фев.2016, 12:23
vadimxs Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 12:17 | Сообщение # 205
technik
Saint-Petersburg
Да и завод у них довольно старый...
Сообщение отредактировал vadimxs - Пятница, 05.Фев.2016, 12:19
mutabor Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:40 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 204
Цитата goscha-bel (
А транс точно "накрылся"?
точно 24в перемнки нашел на 5 нет есть на 6В не много?
МастерБаку Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 15:12 | Сообщение # 207
не много , после мостика без конденсатора будет как раз. а блок питания от роутера 5в2а не подойдёт ?
Yulana34 Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 19:36 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 2573
mutabor , Не заморачивайся, там еще и насос накрылся. Просто подключи к внешней воде. Обычно накрывается насос, потом горит обмотка 5в на трансе.
goscha-bel Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 21:08 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 2299
Потом горит предохранитель, а если поставить "жучёк", то и обмотка!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 05.Фев.2016, 21:10
Yulana34 Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 21:16 | Сообщение # 210
Еще ни на одном не успел сгореть, быстрее обмотка.
bektyish Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 23:02 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 1870
на дятле есть выход на соленоид - неужели электромагнит больше потребляет тока чем микромотор ? - 5-6 и 11-12 , останется с 24 до 5 вольт понизить напряжение
МастерБаку Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 23:41 | Сообщение # 212
только импульсный преобразователь . а ещё лучше поставить туда реле для управления насосом . питание насоса от трансформатора 24 в 5 .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Фев.2016, 23:42
mutabor Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 15:49 | Сообщение # 213
насос вроде исправен, а если и накрылся-есть новый к внешней воде не совсем удобно один скалер на 2 кабинета
mutabor Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 15:51 | Сообщение # 214
если все-таки 2 транса попробовать разместить в блоке питания, не будут ли они друг на друга наводить?
Сообщение отредактировал mutabor - Воскресенье, 07.Фев.2016, 15:54
МастерБаку Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 16:17 | Сообщение # 215
ничего страшного.
Yulana34 Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 18:11 | Сообщение # 216
Есть вот такая замечательная штука. Хоть на 10 установок. P.S. Клапан есть и в папе и в маме, даже краны не нужны. И насос тарахтеть не будет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 07.Фев.2016, 18:16
goscha-bel Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 18:59 | Сообщение # 217
А как же 1496н?
Yulana34 Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:08 | Сообщение # 218
Цитата goscha-bel (
А как же 1496н?
Они его не читали.
bektyish Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:47 | Сообщение # 219
mutabor , тебе всего то нужно 5 вольт - если есть место добавь обмотку на трансформатор - там примерно 30-ти витков хватит , да и нет необходимости в точном вольтаже или найди зарядное от сотового - почти все на 5-и вольтах работают
goscha-bel Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 21:59 | Сообщение # 220
Цитата Yulana34 (
Цитата goscha-bel () А как же 1496н? Они его не читали.
А сам их провоцируешь:Цитата Yulana34 (
bektyish Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 03:38 | Сообщение # 221
"один скалер на 2 кабинета"- богато живёте , в моей всего один на 11 лечащих врачей в смену
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 08.Фев.2016, 16:22
Yulana34 Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 07:39 | Сообщение # 222
Я не провоцирую, а предлагаю решение проблемы, причем мое самое простое и дешевое. :dance2: Цитата bektyish (
Главврача выгнать, а клинику закрыть. Если они это не читали, прочитай им вслух. Цитата goscha-bel (
А как же 1496н
goscha-bel Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 19:17 | Сообщение # 223
Ничего себе дешёвое, (это если закрыть глаза на 1496н), 1076руб.
bektyish Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 03:26 | Сообщение # 224
http://ru.aliexpress.com/item.....qrK96G Автоматическая система водоснабжения для ультразвуковой скейлер
bektyish Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 03:58 | Сообщение # 225
Квик-коннектор - http://4dentist.ru/products/kvik-konnektor - тут за 940 р , скорее всего сделано в Китае и у них стоит гораздо дешевле
mutabor Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 14:02 | Сообщение # 226
так и сделал всё работает отл
МастерБаку Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 20:26 | Сообщение # 227
а это вы не заметили
mutabor Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 08:17 | Сообщение # 228
МастерБаку, заметил
attache Дата: Среда, 17.Фев.2016, 15:14 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Суровые челябинские врачи...
vlad1791 Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 12:28 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день.Может кто подскажет,можно ли разобрать наконечник для этого скалера? Врачи принесли в ремонт скалер,говорят то работает,то не работает.Путем замены наконечника на другой,убедился ,что неисправен сам наконечник.А вот разобрать его не получилось
МастерБаку Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 13:39 | Сообщение # 231
Цитата Yulana34 (
экономически не целесообразно
Цитата Yulana34 (
кроме знания устройства ничего не заработаешь
Цитата Yulana34 (
при розничной цене примерно в 5-6тыс.
можно 2т заработать +Цитата Yulana34 (
знания устройства
Yulana34 Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 14:53 | Сообщение # 232
МастерБаку , ПовторюЦитата Yulana34 (
при розничной
Цитата МастерБаку (
можно 2т заработать
Это при оптовой. Да к тому же они выходят из строя когда резьбы уже практически нет.
МастерБаку Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:26 | Сообщение # 233
как разобрать не подскажете ?
МастерБаку Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:40 | Сообщение # 235
Цитата Yulana34 (
разъемчик сзаду маленьким молоточком наперед выбейте
я зажимаю в кулаке и хлопаю об стол , пока доктор отвернулся . молоток в багажнике
Yulana34 Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:44 | Сообщение # 236
Я предпочитаю не испытывать нервную систему доктора, меньше знает крепче спит.
МастерБаку Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:04 | Сообщение # 237
а молотком по скалеру - это он во сне видеть не будет ?
Yulana34 Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:10 | Сообщение # 238
Так я ж не при нем.
vlad1791 Дата: Среда, 24.Авг.2016, 05:03 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 55
Yulana34 , в том то и дело,логически я так и делал,Цитата Yulana34
Гаечку спереду открутите
но Цитата Yulana34
не выбивается ни в какую.Я и подумал,может быть разъемчик в другую сторону нужно бить Теперь ясно,что быбивать нужно наперед.Разъем там приклеен или на герметик посажен?Ультразвуковой излучатель я то вытащил,но провода оборва А вот всё остальное,никак.Я уже и через деревянную проставку стучал. Заминает край разъема и всё...И как советовалМастерБаку Цитата
,не идет
Yulana34 Дата: Среда, 24.Авг.2016, 07:32 | Сообщение # 240
Скорее всего так и есть. Это Китай. Проверьте излучатель и выбросьте. Провода от разъема не отрываются никогда. А пьезик вы не почините. СМ. Цитата Yulana34 (
Можно, но экономически не целесообразно. Дешевле купить новый. Если бы это был брендовый тогда да, а при розничной цене примерно в 5-6тыс. смысла нет
