От медсестры не удалось узнать последовательность ее действий,пытать бесполезно,пишу,что удалось узнать.Установка с компрессором выключена,компрессор пустой,медсестра по привычке выключает тумблер бутылки,откручивает крышку,доливает воду,закручивает,включает тумблер,через какое то время на полу вода...бутылка сжата,сделана из какого то дерьма потому сжата чуть ли не в "кулак",вода из нее,по воздушным трубкам, вытекает через отстойник влагоотделителя.вопрос,что породило сей эффект?в принципе такие чудеса меня уже не удивляют,на ней работает доктор,у которого и металлический наконечник может рассыпаться в труху,ему может помочь только киллер,но установку спасти еще можно чуть не забыл это бывает не часто но было уже пару тройку раз...
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 05.Апр.2013, 22:56
в том то и дело,что не подключен,каким то образом бутылку втягивает так,что половина воды из нее вытекает своими глазами видел сплюснутую бутылку,руками ее не трогают,она в внутри гидроблока,сверху крышка для залива воды
Как может вода из бутылки вылится наружу? Из закрытой не может. Бывает подобное когда в бутылку заливают кипячëнную воду , кипяток . Бутылка из литровой превращается в поллитровую.
а мне вот не смешно когде еще раз ее сплющит сфоткаю и покажу...после включаю компрессор и она спокойненько выравнивается,кстати МастерБаку, а мож действительно они льют в бутыль не остывшую воду,в соседнем кабинете ее гонят,и в итоге заливают кабинет,вот блин вставлю им в понедельник,хотя нет в понедельник очередная олимпийская комиссия,начальство меньше меня видит лучше спит
levscha Но чудес то не бывает! вас пытаются "развести" Проверьте всё внимательно, если чужие шаловливые ручку не "поигрались", то только горячая вода получается.
Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 15:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
вечно ты их грузишь !?
, неее,мы редко видимся,у меня заведующая даже не знает,что установки ломаются,она до сих пор думает,что купленные ею установки чудо инженерной мысли,столько лет прошло,а они все работают мне даже Большая медсестра посоветовала журнальчик завести где медсестры поломки описывают,а то говорит у нее очень удивленные глаза,когда я ей про ремонт говорю или гворит,спрашивает,а Рома что нить в этом месяце делал?,а там журнал исписан весь,если глянет капец докторам
Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 15:56 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
надо чтобы они на тебя молились,
да молятся,куды ж они денуться 20 установок в поликлинике и шатат зубных техников,я им даж предлагал фото мое в каждом кабинете повесить,чтоб меня не беспокоили,говрю: с утра помолитесь и все будет ОК!
Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 01:33 | Сообщение # 11
Полагаю, причина в компрессоре. Когда из ресивера выпустили весь воздух он был еще горячим. Остыл, - появился вакуум. Правильная практика: удалять из ресивера конденсат ( жидкость ). Зачем сбрасывать давление до нуля ?
Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:22 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
никогда не видел горячий ресивер
эт ты в моей поликлинике не был,я с одной подругой замучился воевать,она слюноотсос все время забывала выключать,пока у нее конденсат в установке не появился и пескоструй купленный на свои деньги забиваться не начал,а еще есть доктор Геогич,ему уже под 70 так он когда один в кабинете работает у него пациенты на трех креслах сидят,один на стульчике и еще успевает в коридоре консультировать представляеш,что твориться когда он на одной работает
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 09.Апр.2013, 16:27
Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:31 | Сообщение # 18
да ты не волнуйся воздух всё равно через час - два из установки стравится и отдохнут твои шланги ( заботливый какой ! ) без стресса , постепенно. а воздух в компрессоре лучше оставить - он его потом наработал . его тебе не жалко ? а какие компрессора стоят?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Апр.2013, 16:33
Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 07:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 568
Впервые столкнулся с данной установкой, времени не было разобраться с ним, так что просто опишу "неполадку" со слов стоматолога, когда светильник подносит к пациенту, может случайно его коснуться и тот выключается и ей приходится его заново настраивать, там заметил фото диоды вроде стоят... Кто - нибудь сталкивался? Аппарат neo 300
Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 08:58 | Сообщение # 23
МастерБаку, как обычно от ВАС более дельного совета и ожидать не стоит... Ещё раз повторяю, выключается после того как стоматолог её заденет (коснётся, стукнет). Сам обязательно посмотрю при возможности...
Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:30 | Сообщение # 25
ЦитатаМастерБаку ()
некоторые тут реально удивляют тупизмом.
А у вас тут смотрю прямо мозг за края выплёскивается, не надо грубить, куда модераторы смотрят?! Не надо умничать тут и отвечать вовсе не стоит если не сталкивался с этой проблемой, написал ведь специально, сталкивался кто или нет...
Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 15:43 | Сообщение # 29
МастерБаку, я не исправность даже не осматривал, просто задал вопрос мало ли что, вдруг кто сталкивался с этой проблемой, предположения любой сможет сделать, тем более профессиональные как контачит где-то... Хватит демагогию тут устраивать!
Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 08:49 | Сообщение # 33
bektyish, в форуме я думал помогать должны, а не ехидничать и прочее... Где брали не знаю, тут реально больше не адекватных ответов получишь чем полезных)
Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 20:50 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 1867
когда врачи задают вопрос - почему аппарат не работает , я задаю встречный вопрос - почему человек болеет ? шаманов тут нет - даже халат из синтетики может влиять на сенсорное управление
Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 22:31 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 2299
black_fury Вы зря обижаетесь. Лично я много раз убеждался, что кругозор стоматолога ограничен полостью рта. Поэтому только лично проверить, а потом задавать вопрос уже в квалифицированном виде, а не "врач говорит", (они много чего наговорят ). Я почти уверен, что сами быстро разберётесь. Ну, а если нет, тогда милости просим.
