Автономный аспиратор своими руками
ruslan105Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 11:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
День добрый! наверное каждый сталкивался с проблемой, когда врачи жалуются на слабую тягу слюноотсоса и пылесоса. и как увеличиваются в размерах их глаза когда ты предлагаешь поставить моноджет.
Может есть у кого нароботки по созданию автономного блока не работающего засчет компрессора и воды. Также не мало важно чтобы эта система сама автоматически выбрасовала жидкость в канализацию. Жду от вас предложений!
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 12:10 | Сообщение # 2
водокольцевой насос . можно сделать из некоторых водяных насосов . дерзай ! biggrin
bigДата: Пятница, 12.Апр.2013, 12:39 | Сообщение # 3
ruslan105, есть только проект вечного двигателя. Брать будете ?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 13:11 | Сообщение # 4
пластиковый контейнер из икеи + помпа от стиралки + пылесос = АВТОНОМНЫЙ АСПИРАТОР СВОИМИ РУКАМИ
good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Апр.2013, 13:13
YRA46Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 14:57 | Сообщение # 5
МастерБаку, good :good: good предлагаю упростить...берем моющий пылесос/у меня Томас твин ТТ/ коробка из Икеи не нужна уже biggrin Электронику могу разработать
Так уже все сделано...правда только слюноотсос http://www.vladmiva.ru/ru/stomborudovanie-4/
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:34 | Сообщение # 6
не смейтесь - встречал в качестве интраорального пылесоса домашний влажный пылесос.
rofl
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:39 | Сообщение # 7
Цитата (YRA46)
Томас твин ТТ
согласен , но ведь дорого ! вам врача не жалко? мой вариант в 100$ сядет и на обмыть хватит! biggrin
YRA46Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:58 | Сообщение # 8
Цитата (МастерБаку)
помпа от стиралки
а есть фотки как сделано...корпус? где размещено? в общем посмотреть в реалии
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 16:08 | Сообщение # 9
берём 2 контейнера большой и поменьше. оба с крышками . большой - декоративный, в нём поменьше на подставке с приделанными трубками и помпой , и т.д. но это фантазии. подобное ставил пару раз когда вход в канализацию был выше плевашки. biggrin
DentistДата: Суббота, 17.Авг.2013, 20:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
Нужен аспиратор, т.к это моя личная прихоть, поэтому ради одного меня покупать не будут. А, сам я, 30-40 т.р. - не готов выложить из своего кармана. Подскажите подробней со схемой, как собрать из бытового пылесоса.
Нарисовал схему, как мне видится, но, чувствую, там куча ошибок! Куда пристроить помпу от стиралки? Думается мне, что по этой схеме аэрозоль будет слабо разделяться на фракции: воздух + вода и мотор пылесоса быстро выйдет из строя.Чем дополнить?
Сообщение отредактировал Dentist - Суббота, 17.Авг.2013, 21:06
МастерБакуДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:10 | Сообщение # 11
Цитата (Dentist)
там куча ошибок!
нет, сойдёт.
а зачем она вам ? можно в конце смены опорожнять ёмкость. возьмите ведёрко повыше и по жёстче .
goscha-belДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2299
Для этого существует насос для душевых кабин, ( у нас 12-15 килоруб.) Отлично справляется с задачей подъёма всего, что нужно отправить в канализацию. good
МастерБакуДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:18 | Сообщение # 13
Dentist, прочтите тему внимательно тут всё описано. не поняли - тогда копите деньги док.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:20 | Сообщение # 14
goscha-bel, размеры , цена shok сравните с
Цитата (МастерБаку)
помпа от стиралки
goscha-belДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:25 | Сообщение # 15
Цитата (Dentist)
там куча ошибок
Принципиальных ошибок нет, но как насчёт шума? Вместо пылесоса можно взять аквариумный компрессор, (только с хорошей производительностью), с соответствующими переделками. И не забудьте подстраховаться от засасывания всей "гадости" в вакуумный агрегат, (пылесос или аквакомпрессор).
goscha-belДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:29 | Сообщение # 16
Цитата, МастерБаку
помпа от стиралки
Но у неё всё уже сделано и накопительная ёмкость и автоматическое включение, при наполнении ёмкости, (выключение после откачки). А габариты - в два раза больше обувной коробки, (от туфель).
DentistДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
Спасибо! Так все просто? А, кстати, в автономном aspi-jet 6 – такой же принцип действия – там ведь мотор + трубки и банка с датчиком уровня жидкости. А почему он стоит 40 т.р.? или там еще чего натолкано?
МастерБакуДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:34 | Сообщение # 18
goscha-bel, нет по второму разу об одном и том же писать лень biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:35 | Сообщение # 19
так он же для стоматологов . biggrin rofl
DentistДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
На счёт шума- использовать буду стараться по минимому: включать буду не часто, раза два - секунд по 20 на пациента.
А аквариумный компрессор, мне кажется слабоват будет в качестве аспиратора, он подойдёт больше как аналог воздушного/водяного слюноотсоса?
МастерБакуДата: Суббота, 17.Авг.2013, 21:56 | Сообщение # 21
маловато будет . думаю если чел пришёл к стоматологу - то ему уже всё равно biggrin . так что включайте по полной.
DentistДата: Суббота, 17.Авг.2013, 22:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
А ничего и не приходит в голову кроме этого. Т.к есть еще много примеров на основе материалов и оборудования «специально» для стоматологии. mad
МастерБакуДата: Суббота, 17.Авг.2013, 22:15 | Сообщение # 23
кто- то считает что стоматологи слишком много зарабатывают. я так не считаю , хотя некоторые явно борзеют. но обидно когда не ценят труд мастера. таких я стараюсь наказать . biggrin
goscha-belДата: Суббота, 17.Авг.2013, 22:22 | Сообщение # 24
Там ещё чуть-чуть электроники, ну и бренд! blush
goscha-belДата: Суббота, 17.Авг.2013, 22:25 | Сообщение # 25
Я же сказал: соответствующей производительности! Они есть солидные с "улиткой"
DentistДата: Суббота, 17.Авг.2013, 23:09 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
Продавцы стом. материалов и оборудования завышают цены, и стоматологи соответственно в ответ тоже, возникает порочный круг в результате которого отчасти страдает народ.
Многие, действительно, не учитывают труд, отношение такое, что мы только перепродаём пломбы/коронки... Так и хочется ответить на вопрос: «почему такая пломбочка маленькая - стоит как дорого!» - купи материал и ставь себе его сам, пальцем перед зеркалом.
А вашей работе, наверное, так: « блииин… перепаял пару диодов (они ж копейки стоят), а цену заломил….»
Это как сказать художнику, что его картина равна стоимости холста с красками.
Сообщение отредактировал Dentist - Суббота, 17.Авг.2013, 23:09
DentistДата: Суббота, 17.Авг.2013, 23:11 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
Понял, буду искать с «улиткой» )).
С таким в аквариуме, наверное, все рыбы по углам прячутся - чтоб не засосало biggrin
Сообщение отредактировал Dentist - Суббота, 17.Авг.2013, 23:15
bektyishДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 12:14 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1870
в ГДР делали аспираторы как часть стом. установки - цена копейка , но умных идей много - небольшой пылесос откачивал воздух из "кастрюли" с крышкой через одно отверстие , к другому подсоединялся шланг аспиратора , вода в "кастрюле" постоянно обновлялась и излишки через верхнее отверстие самостоятельно сбрасывались в канализацию - кажется эти машины были сделаны для работы с золотом - разумеется уровень канализации был ниже установки
goscha-belДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 13:00 | Сообщение # 29
Ну, во-первых в аквариум компрессор дует, а не сосёт; а во-вторых такие компрессоры ставятся на несколько больших аквариумов, (обычно они стоят в аквариумных магазинах, но я спрашивал, под заказ привезут). Стоят где то 5-6 тыщ.
DentistДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 20:53 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
Дороговато...., лучше тогда пылесос, он, всё таки, более дёшев и производительнее. unknown
Сообщение отредактировал Dentist - Воскресенье, 18.Авг.2013, 20:53
goscha-belДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 21:06 | Сообщение # 31
Как говорят: моё дело предложить, Ваше - отказаться. Но на Вашем месте я бы поинтересовался ценой у Вас. Я думаю нужно рассмотреть все варианты. Удачного выбора! bye2
masyanДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 20:38 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Всем здравствуйте, сейчас начнете пинать, но, поломался слюноотсос. Запчасти заказали, го будут очень не скоро.
Нужна замена. Что бы не сильно дорогая была, потом он будет запасным (н.з.).
Подумываю над двумя вариантами:
1. Электрический мембранный насос 12В + Блок питания
http://i.imgur.com/IZMD9gl.png
2. Помпа для аквариума
http://i.imgur.com/dQZphou.png
Что из этого лучше?
Сколько литров в час/мин должно качать?
Или на что-то другое обратить внимание?
Принести пылесос с дома просьба не предлагать.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 23:41 | Сообщение # 33
какой ? как поломался?
70 вт shok , непродолжительный режим работы
Цитата masyan ()
Помпа для аквариума
она для воды , слюна + воздух не потянет
чего ? жидкости ? аэрозоли?
если слюноотсос то ёмкость + воздушная помпа для аквариума , подключённая на всасывание.
пылесос - мокрый пылесос из дома
и вообще вы мало читаете форум - тут всё описано.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 06.Ноя.2015, 23:53
masyanДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 23:59 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
70 вт , непродолжительный режим работы
Понял, та и видео про него посмотрел, довольно шумный.
Жидкости
Спасибо! good
И слюноотсоса хватит временно.
Та вроде все читаю, просто хотел узнать мнение про мембранный насос.
У меня еще есть мотор на 220 с мембраной от УС-30, сосет шикарно, но громкий - завал. Ящик с поролоном не помог, закинул.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 08:22 | Сообщение # 35
Цитата masyan ()
Спасибо!
0.7 банка с крышкой , 2 шланга - один в рот , другой к компрессору .
какая установка?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 07.Ноя.2015, 08:23
masyanДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 13:55 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
какая установка?
Установки разные. Для отсоса использовали помпу http://i.imgur.com/Nl7mhSx.png , заклинило ее. Болты пробовал открутить, никак. Отдали мотористу, пусть разбирается.
viktor_evДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 14:01 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 648
Все очень просто. Берем 19 литров бутыль для питьевой воды. Мощный аквариумный компрессор, два шаровых крана. Вместо насоса, подводим воздух через редуктор и кран в бутыль для удаления жидкости. Шланг к канализации. Первый раз просто поставили в дне бутыли штуцер с краном для слива самотеком, но потом подвели еще и воздух. Строгая инструкция для медсестер. 2 раза в неделю они закрывают кран всаса и открывают подачу воздуха для опорожнения бутыли. Бутыль меняем по мере необходимости. Это самая надежная и дешевая система. Тем более она уже безотказно работает не один год. Можно поставить датчик уровня, электрические клапана, но решили что так надежней. Хочу сказать, что стоматологи сейчас стали сговорчивей и стали внимательней прислушиваться к предложениям, которые экономят деньги. Наконечники несут в ремонт валом. Но что очень удивляет, стали прислушиваться и самое главное, стали выполнять рекомендации по эксплуатации наконечников, чего никогда не было.
UnaДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 15:18 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 365
Я тоже это заметил.
Ещё полтора года "вставания с колен" и будут падая ниц просить из двух старых один работающий собрать. А там уж и до Кубы недалеко :) .
Правда, может это просто невозможность купить очередную машину за 5 миллионов рублей заставляет их говорить, что 700р за ремонт отечественного наконечника это Ооочень много :) .
А по делу - Вы не могли бы, разумеется в силу художественных возможностей, картинку изобразить, пожалуйста?
МастерБакуДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 16:19 | Сообщение # 39
а что так не понятно . или вам нужна порнуха крупным планом?
viktor_ev,
Цитата viktor_ev ()
2 раза в неделю
нет слов . я бы стоматологов которые этим работают - расстреливал.
Цитата viktor_ev ()
Берем 19 литров
это слишком много , пока откачает до необходимого вакуума - пациент сбежит.
masyan,
Цитата masyan ()
использовали помпу
она подразумевает наличие сепаратора mad в установке . и клинит её от попадания влаги.
Цитата masyan ()
Установки разные.
их много ? на одну помпу ? diablo masyan,
если деньги есть купите лучше это http://nskdental.com.ua/product....el.html
masyanДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 17:38 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
МастерБаку
2 установки. До того как я начал работать на одной из установок, сепаратора не было. Я настоял на его установке. Пару лет проработал и заклинил.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
