  • Страница 2 из 2
Автономный аспиратор своими руками
viktor_evДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 18:54 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 648
МастерБаку.
Нет слов. Я бы стоматологов, которые этим работают - расстреливал.
Устройство, которое я описывал выше, стоит во встроенной красивой мебели, работает бесшумно и надёжно, второй год и обслуживает 2-е установки. У него недостаток только один: нет чекухи. Если для кого-то чекуха важнее чем функционал, тогда вопросов нет.
goscha-belДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 18:55 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2299
Цитата masyan ()
Понял, та и видео про него посмотрел, довольно шумный
А помпа Каттани не шумная? shok Кстати, чтобы её отремонтировать
Цитата masyan ()
заклинило ее
Нужно около часа. Да и не допускать попадания отсасываемой жидкости в неё.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 21:38 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 11271
Цитата goscha-bel ()
Нужно около часа
не верю , или надо быть бывшим мотористом парохода . biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 18:01 | Сообщение # 44
Кем мы только не были ... Да и Вы тоже. biggrin drinks
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 18:27 | Сообщение # 45
мотористом точно не был ! а ремонтировал такой я два дня . разобрал , измерил , купил , собрал.
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 18:49 | Сообщение # 46
Я про "чистое время", а не про поиск запчастей! А вообще то однажды ремонтировал DUO в кабинете, (вернее в смежном помещении), "на коленках": открыл, почистил от коррозии и собрал! Время около часа. Но это у ОЧЕНЬ хорошего доктора. blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 21:00 | Сообщение # 47
это не ремонт - это чистка .
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 21:18 | Сообщение # 48
Это знаем мы, а когда его заклинивает из-за коррозии и доктор, (охламон, который допустил попадание жидкости внутрь вакуумной помпы), кричит караул: у меня весь день расписан, то это уже ремонт! biggrin blush
Константин1969Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 00:53 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Для самого дешевого случая есть эжектор на воздухе, на воде. Для побогаче- много заводских бу помп. А остальное ну колхоз. Аквариумную помпу разбирали? Простенькая крыльчатка. Работает в потоке воды. Турбинка от пылесоса закорродирует от брызг быстро. Кто застал хирану- помнит как капризна система слива взвеси со стакана-отстойника.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 07:41 | Сообщение # 50
имелось в виду воздушная помпа.
andrew2709Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 09:19 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата viktor_ev ()
Все очень просто. Берем 19 литров бутыль для питьевой воды. Мощный аквариумный компрессор, два шаровых крана.
я действовал аналогично, те:
- корпус ВВ 10" ( 3л, тыр)
- насос от термопота ( 0,5 тыра)
- трехходовый кран
ПС: при наличии в установке компрессора себестоимость системы автоматического слива при наполнении получается 2 тыра
Есть ( поршневые) компрессоры / отсосы Oken Seiko, 6 / 12В
качают все- и воду, и воздух
Используются в аквариумах, системах полива, тонометрах, мониторах пациента и тд
Сообщение отредактировал andrew2709 - Вторник, 10.Ноя.2015, 13:57
hak134Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 04:13 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Всем, здрасьте, давненько не заходил.
Если нужен просто слюноотсос, вот берём недорого на выбор две модели http://www.rezerv-tm.ru/katalog....set=80.
Работает и не кашляет с апреля 2012 г., сосёт и сосёт на самых малых оборотах. good И что главное, никто не да....тся, ведь, аппарат медицинский работает по назначению сосать. И стоит от установки в 3-х метрах, особо шума нет. bye2
Сообщение отредактировал hak134 - Пятница, 12.Фев.2016, 04:34
hak134Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 04:15 | Сообщение # 53
НЕТ
Махачкала
У жены к установке подключен этот Отсасыватель хирургический ОМ-1. Один баллон убрал, одного на смену хватает, включается автоматом. Выдернул наконечник слюноотсоса или пылесоса, закоммутировал провод педали включения где-то в гидроблоке, только вот, не помню что и где надо смотреть, чтоб вспомнить. biggrin
Практически это так - пациент сел в кресло сразу начинает работу, в среднем 5-ть человек в день. Но внимание: там поплавковый клапан защиты от попадания жидкости в компрессор безпонтовый пропускает, но компрессору по барабану. Пару раз испил жидкости хоть бы хны.
Сообщение отредактировал hak134 - Пятница, 12.Фев.2016, 04:36
seabeeДата: Вторник, 02.Мар.2021, 07:55 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 1291
Просто канистру подключить и то проблема. Металлическая сгнила. Пластиковая сплющивается в гармошку от вакуума.
Эжектор фирменный сгнил.
Вот как собрать самодельный эжектор?
Yulana34Дата: Вторник, 02.Мар.2021, 16:00 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 2572
seabee.
Есть пластиковые контейнеры для вакуумного хранения продуктов. Они ёмкостью 3 литра. Ставь и не будет сплющивать. Тебе всё равно нужно -0.180 бар.
Зачем изобретать велосипед в виде эжектора.
  • Страница 2 из 2
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
