  • Страница 3 из 3
Установки сер.Stern Weber Continental S200, S300 ф.CEFLA S.C
revgen39Дата: Пятница, 24.Янв.2020, 19:54 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Цитата Yulana34 ()
Перемычку, судя по всему, поставил какой-то ушлый техник по просьбе врача.
Кресло новое.
Микриков упора на этой модели нет.
Сообщение отредактировал revgen39 - Пятница, 24.Янв.2020, 19:55
Yulana34Дата: Пятница, 24.Янв.2020, 20:03 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 2568
Судя по всему, мы говорим о разных вещах. Под пластиком, закрывающем заднюю часть основания кресла, должны быть микрики.
[p.s.]
Цитата revgen39 ()
микриков упора на этой модели нет
А я Вам про них и не говорил.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 24.Янв.2020, 20:10
revgen39Дата: Четверг, 14.Май.2020, 09:28 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Всем спасибо.
Был обрыв провода 12 В. То ли брак, то ли диверсия.
venom1588Дата: Понедельник, 04.Апр.2022, 15:16 | Сообщение # 84
Электрик
Иркутск
Может кто-нибудь помочь с расшифровкой кода ошибки у Stern Weber S200: ошибка E496, а W402, вроде как, код рекомендации для устранения ошибки?
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Апр.2022, 18:47 | Сообщение # 85
venom1588,
496 Backrest overcurrent - DO NOT USE THE DENTAL CHAIR
- follow reset instructions.
496 Перегрузка по току спинки - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
- следуйте инструкциям по сбросу.
У Вас гарантийное кресло. Оно стоит очень дорого. Пригласите авторизованного сервисного инженера.
RiverДата: Четверг, 06.Окт.2022, 14:29 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 35
Доброго дня.
Есть такая проблема: есть воздушно-абразивный наконечник RONDOflex plus 360 компании KaVo. При подключении к установке и начале работы, через 3-5 секунд перестаёт идти порошок.
Причина: попадание воды в контейнер с порошком, который становится мокрым и не выбрасывается через сопло.
При подключении этого пескоструя к другим установкам, всё нормально.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание?
Учись всю жизнь, но не забывай вовремя применять то, что уже давно знаешь.
Yulana34Дата: Четверг, 06.Окт.2022, 17:55 | Сообщение # 87
У Вас, похоже, полная установка воды. Или как вариант: кто-то сколхозил при замене турбинного шланга и перепутал подачу воды и воздуха.
1. Без инструмента включить подачу воздуха на шланг. Контролировать наличие воды зеркалом.
2. Если всё нормально, включить подачу спрея. Вода должна идти из отверстия рядом с подачей воздуха.
RiverДата: Пятница, 07.Окт.2022, 15:55 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 35
Попробую, отпишусь.
huliganДата: Пятница, 07.Окт.2022, 16:09 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А Вы воду из воздушной системы на установке ежедневно сбрасываете?
bektyishДата: Пятница, 07.Окт.2022, 17:29 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 1856
River, компрессор один на все установки или на каждую свой?
Стоит ли осушитель?
Был случай, когда на ближайшую к компрессору установку конденсат поступал вместе с воздухом, а на последующую он не доходил.
Старым компрессорам необходимо больше времени на создание рабочего давления, как следствие перегрев и подача в систему горячего воздуха. Воздухопровод лежит на холодном полу, итог - образование конденсата уже в воздуховоде. Проверьте стакан-отстойник на редукторе воздуха, есть ли там конденсат. Если сухо, то тогда причина в установке.
Далее сообщение №87 от Yulana34.
RiverДата: Вторник, 01.Ноя.2022, 22:48 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 35
Воду сливают, если верить наслово. Компрессор один для этой установки и стоит в 1.5 метрах, осушителя нет.
Bektyish, спасибо за полезное наблюдение, приму к сведению.
Будут продвижения, обязательно отпишусь.
vovafoxДата: Вторник, 11.Апр.2023, 17:30 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте, коллеги.
Установка S280 TR очень редко выдаёт ошибку "Е429".
Кто-нибудь сталкивался с данной ошибкой?
Знает описание ошибки?
Может есть сервис-мануал?
Буду очень признателен за помощь.
Yulana34Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 20:17 | Сообщение # 93
vovafox,
429 Inconsistency between seat
movement and seat potentiometer
- check the potentiometer
- repeat the calibration
- check the dental chair board
429 Несоответствие между перемещением сиденья и потенциометром сиденья - проверьте потенциометр - повторите калибровку - проверьте плату стоматологического кресла
Калибровка есть в инструкции. Процедура проводится при первом включении, во время монтажа.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 11.Апр.2023, 20:20
  • Страница 3 из 3
1. Монитор пациента Expr...[Helmet (27.Сен.2024)]
2. УЗИ Affiniti 70 ф.Phi...[valentin17 (27.Сен.2024)]
3. Need FujiFilm DryPix ...[zhangwendong1978 (27.Сен.2024)]
4. Поднятие файловой баз...[RSko (27.Сен.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Arhip (27.Сен.2024)]
6. УЗИ DC-3 ф.Mindray[genemio (27.Сен.2024)]
7. Рентгенохирургический...[medintell (27.Сен.2024)]
8. KT рентгеновский Soma...[xxtendet (27.Сен.2024)]
9. Фотометр фотоэлектрич...[Alkahol (26.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. lenuchevstom[28.Сен.2024]
2. Helmet[27.Сен.2024]
3. chugun74[27.Сен.2024]
4. Paveluzd[27.Сен.2024]
5. RSko[27.Сен.2024]
6. alex83a[27.Сен.2024]
7. B_vladimir_i[27.Сен.2024]
8. polonium87[27.Сен.2024]
9. iiiat[27.Сен.2024]
10. Jam52[27.Сен.2024]
