Стерилизатор паровой серии BTD ф.P&T Medical (Китай)
AlexanderRuДата: Суббота, 27.Апр.2013, 12:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 96
Урюпинск
В паровом стерилизаторе серии BTD (конкретная же модель не указана), китайской компании P&T Medical, была проблема со шлангом (парил). Пока не было в наличии другого, укоротил немного. Но, я так думаю, не надолго.
Вопрос такой: можно для замены этих шлангов использовать силиконовые шланги идущие в комплекте (для слива и налива дистиллята). Возможно, что-то продается в магазине сантехники или где-нибудь заказать эксклюзивные (фирменные)?
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Стерилизатор паровой BTD 23 ф.P&T;
- Стерилизатор паровой BTD 23L ф.P&T;
- Стерилизатор паровой BTD 23L-A ф.P&T;
- BTD 23L ф.P&T, Runyes, Youjoy и другие паровые стерилизаторы (О взаимозаменяемости их запчастей).
TexnikimsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 15:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Поставь хомут понадежнее,и не будет парить.
AlexanderRuДата: Суббота, 27.Апр.2013, 15:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 96
Урюпинск
Шланг в месте соединения потерял свои свойства (растрескался), отрезать полностью это место невозможно, шланг короткий (нет запаса).
AlexanderRuДата: Суббота, 27.Апр.2013, 15:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 96
Урюпинск
Цитата (Texnikims)
не будет парить.
Сейчас пока не парит
TexnikimsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 15:56 | Сообщение # 5
Сервисный Инженер
МО Люберцы
А из какого материала шланг?
TexnikimsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 15:59 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://www.virsan.ru/information/gibkaja-podvodka-dlja-vody-i-gaza/
Можно попробовать...
art-i-kДата: Суббота, 27.Апр.2013, 16:00 | Сообщение # 7
Можно,если по диаметру аналогичны-они тоже термоустойчивые. А оплетку всю не используйте,порежьте на куски-она только под хомутами нужна.
AlexanderRuДата: Суббота, 27.Апр.2013, 16:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 96
Урюпинск
Похоже силикон.
AlexanderRuДата: Суббота, 27.Апр.2013, 16:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 96
Урюпинск
Цитата art-i-k ()
А оплетку всю не используйте, порежьте на куски - она только под хомутами нужна.
Похоже, это не просто "оплётка", а силиконовая резина армированная стеклотканью, для высокого давления (1). Для слива используется трубка, как на фотке под №2.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Суббота, 27.Апр.2013, 16:39
TexnikimsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 16:59 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://www.watson-marlow.com/ru/wmpg/group/tubing1/
http://www.medsil.ru/trubki.html
Вам всего то нужно 20 сантиметров,не каждый производитель возьмется за такой метраж,но попробовать стоит.
Либо обращаться к официалам.
Я бы всё-таки попробовал гибкую подводку,если диаметр позволит.дёшево и сердито.
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 27.Апр.2013, 17:02
AlexanderRuДата: Суббота, 27.Апр.2013, 18:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 96
Урюпинск
Я думаю, процесс пошел и скоро потребуется замена не только этого участка.
Возможно ее использовать без металлической оплетки, если нет проблемы могут возникнуть при креплении.
art-i-kДата: Суббота, 27.Апр.2013, 19:16 | Сообщение # 12
Цитата AlexanderRu ()
Похоже это не просто "оплётка", а силиконовая резина армированная стеклотканью, для высокого давления (1)
Она надета на эти шланги "чулком" и больше педназначена для защиты от передавливания хомутом.Сам сколько раз такой фокус проделывал и никаких проблемм.
МастерБакуДата: Суббота, 27.Апр.2013, 20:26 | Сообщение # 13
жуть - значит не силикон - значит очень подделка
номер не пройдёт, там ведь есть шланги не с рубашкой - значит так нужно.
Похоже это не просто "оплетка", а силиконовая резина армированная стеклотканью, для высокого давления
не фантазируй. rofl
если такое г - то всё посыпится.
не везде такой фокус проходит - может и лопнуть .
МастерБакуДата: Суббота, 27.Апр.2013, 21:32 | Сообщение # 14
AlexanderRu, почитайте ещё
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 27.Апр.2013, 21:35
alsidzДата: Суббота, 27.Апр.2013, 21:42 | Сообщение # 15
Дзержинск
Посмотри в автомагазине. Могут подойти шланги от бензонасосов или тормозных шлангов. Они термостойкие и армированные тканью.
art-i-kДата: Суббота, 27.Апр.2013, 22:36 | Сообщение # 16
До 90 градусов.
Это производитель для пущей важности на участки,работающие в более агрессивной среде "одетые" ставит. А на самом деле разницы никакой.
Цитата (МастерБаку)
может и лопнуть .
так всё рано или поздно может лопнуть.
МастерБакуДата: Суббота, 27.Апр.2013, 22:48 | Сообщение # 17
утверждаете что неодетый силиконовый шланг выдержит 2.5 атм? или там нет шлангов под давлением?
alsidzДата: Суббота, 27.Апр.2013, 23:28 | Сообщение # 18
Дзержинск
Цитата art-i-k ()
До 90 градусов.
Уже больше года стоит шланг от бензонасоса армированный тканью в отечественном паровом стерилизаторе.
Выдерживает температуру около 135-140 гр и давление 2,8 бар.
art-i-kДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 10:34 | Сообщение # 19
утверждаете, что неодетый силиконовый шланг выдержит 2.5 атм? Или там нет шлангов под давлением?
Как минимум в заявленном паровом стерилизаторе шлангов, подверженных постоянному давлению НЕТ. Проблемный у AlexanderRu фрагмент (от парогенератора в камеру) должен выдерживать порционную эмиссию горячего пара и только.
AlexanderRuДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 13:25 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 96
Урюпинск
Стерилизатор пока работает нормально. При появлении проблемы воспользуюсь Вашими советами, о результатах напишу.
Благодарю за помощь.
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:32 | Сообщение # 21
art-i-k, вы считаете, что подъём давления от 0 до 2.5 атм и поддержка конечного значения в течение 10 мин при температуре под 200^ отсутствует?
Температурой под 200^ и давлением более 2.5 атм. не советую снимать с него рубашку. ireful
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:57 | Сообщение # 22
Начинайте писать благодарственное письмо с пожеланиями продавцу - скоро понадобится. biggrin
art-i-kДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:39 | Сообщение # 23
Цитата (МастерБаку)
что подъем давления от 0 до 2.5 атм
До 2.1 атм
Цитата (МастерБаку)
течение 10 мин
максимум 4 мин.
134
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 22:18 | Сообщение # 24
Цитата (art-i-k)
До 2.1 атм
измерь в шланге biggrin
Цитата (art-i-k)
максимум 4 мин
в нормальном режиме 10.
Цитата (art-i-k)
134
AlexanderRuДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 09:48 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 96
Урюпинск
Цитата (МастерБаку)
начинайте писать благодарственное письмо с пожеланиями продавцу - скоро понадобится.
panov-omskДата: Среда, 16.Апр.2014, 20:13 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 76
Омск
Ошибка E11, кто сталкивался - подскажите?
goscha-belДата: Среда, 16.Апр.2014, 20:29 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 2300
А "фамилия" (кроме серии ещё и модель) у парового стерилизатора есть? unknown
panov-omskДата: Четверг, 17.Апр.2014, 21:07 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 76
Омск
В начале темы - BTD.
Это серия паровых стерилизаторов, а нужна ещё и конкретная модель.
goscha-belДата: Четверг, 17.Апр.2014, 23:53 | Сообщение # 29
Нарушение автоматической подачи воды!
___copy.pdf (1.96 Mb)
panov-omskДата: Суббота, 19.Апр.2014, 21:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 76
Омск
Огромное спасибо!
В моём паспорте последняя расшифрованная ошибка №10, остальных нет ...
goscha-belДата: Суббота, 19.Апр.2014, 21:23 | Сообщение # 31
Огромное спасибо!
Для "спасибо" у нас кнопочка есть! blush
VisitorДата: Среда, 23.Апр.2014, 11:42 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Ставил шланг бензонасоса от жигулей (черная резина, армированный). Но, где-то через пол года он рассыпался. И ещё есть один нюанс: поверхность стеркамеры и крафтпакеты начали покрываться черным налетом, который тяжело отмыть.
Т.к. я не нашёл родную силиконовую армированную трубку пришлось поставить "бутерброд": 2е силиконовых трубки разных диаметров, вставил одну в другую и затянул хомутами. 1я (внутренняя) держит пар, вторая - армирует первую.
Сообщение отредактировал Visitor - Среда, 23.Апр.2014, 11:42
goscha-belДата: Среда, 23.Апр.2014, 19:22 | Сообщение # 33
Цитата Visitor ()
Ставил шланг бензонасоса от жигулей (чёрная резина, армированный). Но, где-то через полгода он рассыпался. И ещё есть один нюанс: поверхность стеркамеры и крафтпакеты начали покрываться чёрным налётом, который тяжело отмыть
А если ещё Санэпиднадзор увидит! shok
1. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
2. Лампы щелевые различн...[МВР (02.Фев.2025)]
3. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
4. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
5. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
6. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
7. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
8. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
9. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
