Выбор стомат. установки
madmacДата: Вторник, 23.Июл.2013, 17:05 | Сообщение # 161
Oleg_ptz, работал с бразильскими установками 10 лет(гнатус, олсен, меньше даби атлант). и то, что было выпущено до 2008 года- вполне себе рабочие лошади. удобство минимальное. отсосы эжекторные- слюник нормальный, если мыть регулярно, пылесос- слабый. но раздолье
по докомплектации электромотором, подсветкой, скалером. подключение к вак.помпе требовало некоторой изворотливости, но возможно.
слабые места: клапана, пластик кожухов, иногда силовые платы кресел. свет не очень хорош, не всех устраивает.
по стоимости обслуживания сказать сложно: на старых установках было не больше 30 баксов в месяц с запчастями через год(при условии, что не убиты корпуса, зеркало светильника, приводы кресла/спинки), выпуск 2008-2011- уже баксов по 60 после гарантии в среднем.
bigДата: Среда, 24.Июл.2013, 11:47 | Сообщение # 162
Oleg_ptz, а в чем интерес ? Дилерство предлагают ?
С появлением на нашем рынке китайских установок бразильские и аргентинские больше не актуальны.
madmacДата: Среда, 24.Июл.2013, 11:59 | Сообщение # 163
похоже так, при сопоставимом(на данный момент) качестве и низких китайских ценах.
Oleg_ptzДата: Среда, 24.Июл.2013, 14:39 | Сообщение # 164
Инженер, продавец
Петрозаводск
big, нет, не дилерство. Попросили собрать информацию об установках в данном ценовом сегменте.
Yulana34Дата: Среда, 24.Июл.2013, 20:39 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 2574
Если есть возможность купить ОМС лучше лучше купить, как вариант посмотрите VICTOR V200 копия ANTOS A3 с бесщеточным мотором, сепаратором Cattani цена вопроса 270 000 руб
madmacДата: Среда, 24.Июл.2013, 21:16 | Сообщение # 166
до копии там далеко, но концерн один- Cefla
levschaДата: Вторник, 24.Сен.2013, 17:38 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Заведующая хочет взять в поликлинику одну из этих установок KaVo Estetica E50 или Planmeca Compact i ,сам с такими еще не сталкивался кто,что знает о них,какая лучше,ну и вообще все плюсы и минусы,плиз yes
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 24.Сен.2013, 17:39
bigДата: Среда, 25.Сен.2013, 11:49 | Сообщение # 168
Если параметры электросети в порядке, и сжатый воздух чистый и сухой, - обе будут работать надежно.
Если захочешь "влепить" в установку что-то "неродное", - в KaVo будет несколько проще.
Некоторым врачам не нравиться пустер KaVo ( хотят проще и с "мягкими" кнопками ).
KaVo подразумевает регулировку количества спрея непосредственно на турбинном наконечнике.
levschaДата: Среда, 25.Сен.2013, 11:58 | Сообщение # 169
Сочи(Адлер)
235-240в если я правильно понял стабилизатор этим установкам необходим
им обязательно необходим осушитель?,в поликлинике Экомы вроде справляются и без осушителей,конденсата в установках нет хотя и тянут воздушный слюник,а к этим установкам моноджет нужно брать насколько я понял,так что расход воздуха только на турбинку пойдет
levschaДата: Среда, 25.Сен.2013, 12:02 | Сообщение # 170
Сочи(Адлер)
а на Planmeca Compact i он чем регулируется?,краниками или как на Дипломате зажимами?
bigДата: Среда, 25.Сен.2013, 12:48 | Сообщение # 171
Запчасти к обеим установкам дороги, поэтому, полагаю, разумно иметь осушитель.
Тип аспирации можно, полагаю, обсуждать, но, чаще, он "сухой" ( сепаратор в установке ).
Насчет регулировки спрея. Видел букву "i" ? Полагаю, это "интеллект". Очень "навороченная" установка. Регулировка кнопками. Установка сама контролирует параметры и собирает статистику.
goscha-belДата: Среда, 25.Сен.2013, 18:28 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 2300
А хватит у врача "интеллекта", для работы с этой установкой? Ведь как показывает опыт, они не очень хотят, (вернее совсем не хотят), заморачиваться с "советами" самой установки. ireful blush Как бы не поимел "головняк" с навороченой установкой. Ведь по-идее они должны пройти курс обучения по работе со сложным оборудованием.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 25.Сен.2013, 18:30
levschaДата: Среда, 25.Сен.2013, 18:47 | Сообщение # 173
Сочи(Адлер)
ну,это уже пусть у заведующей голова болит.меня она уже собирается отправлять на обучение,пусть и доктора отправляет,хотя мне кажеться она ее себе присмотрела biggrin
levschaДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 16:09 | Сообщение # 174
Сочи(Адлер)
Остановились на Planmeca Compact i ,за KaVo Estetica E50 с полным фаршем зарядили весьма кругленькую сумму,например за мультимедиа зарядили 6 тонн евро,при этом интраоральная камера идет отдельной статьей,там шо монитор из золота? unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 17:49 | Сообщение # 175
фарш - это основа блюда , его надо уметь готовить .
правильно там целый комп стоит с интеграцией по полной . нет днег - не бери . купи кит. держатель , кит. монитор , кит. камеру ( хоть раз сравни её с европейской )
- правильно , там разные могут быть.
почти , повышенная чёткость , цветопередача , контрасность , яркость . защитное стекло . короче супер .
ты дешёвое немецкое видел ? а скромного немца ? biggrin
по сравнении с KaVo Estetica E50 - это убожество . ну - ну ... намаешься ты с ней , shok
удачи.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Сен.2013, 17:51
levschaДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 20:48 | Сообщение # 176
Сочи(Адлер)
и цена не маленькая, аргументом было еще и наличие рентгена на самой установке,кстати сегодня узнал,правда сам этот документ не видел,что санпин за 2012год разрешил дентальники в кабинетах правда увеличил площадь на 4 квадрата.
да мне то че,наше дело маленькое чеши затылок rofl сама выбрала,а спросила так для вида,она у нас девушка самостоятельная bye2
levschaДата: Среда, 02.Окт.2013, 16:39 | Сообщение # 177
Сочи(Адлер)
ауууууу...людиии...она меня снова пытает,что брать biggrin
art-i-kДата: Среда, 02.Окт.2013, 17:50 | Сообщение # 178
Какая-то она у тебя непостоянная. Если бы ты от неё не зависел-я посоветовал бы откреститься (с такими клиентами больше потеряешь чем найдешь).
МастерБакуДата: Пятница, 04.Окт.2013, 07:00 | Сообщение # 179
levscha, разведка донесла что в мед центр в олимпийской деревне ставят каво , из них 4 Е80 . в клинике фсб в москве 80 шт Е80.
при этом брать планмеку nea . biggrin . вчера такую поставил под руководством kavoserviceclub . пока нравится .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Окт.2013, 20:10
levschaДата: Суббота, 05.Окт.2013, 09:46 | Сообщение # 180
Сочи(Адлер)
мне нужны веские аргументы почему мы должны потратить больше денег unknown завтра как раз будем окончательно решать,что брать
levschaДата: Суббота, 05.Окт.2013, 09:50 | Сообщение # 181
Сочи(Адлер)
представляю какая армия фсб нас окружает.раз у них только в одной клинике 80 установок или у них такая сладкая жисть,что зубы часто портятся biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 09:51 | Сообщение # 182
Насонов Михаил
Менеджер по
развитию территорий
michail.nasonov@kavo.com
(812) 331 86 96, доб. 23
моб. +7 (921) 961 14 95
позвони ему , он тебе лучше объяснит.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 09:54 | Сообщение # 183
Е50 это облегченная версия Е80 без всякой мишуры.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 10:09 | Сообщение # 184
ближайщие к тебе
ООО «Эхо»
353905, г. Новороссийск, ул. Корницкого, д. 83
Телефон: +7 (8617) 71-14-71
Факс: +7 (8617) 61-80-84
E-mail: shilova@echo-nvrsk.ru
Website: www.eho-novoross.ru
о ней можно с ними поговорить
levschaДата: Суббота, 05.Окт.2013, 10:11 | Сообщение # 185
Сочи(Адлер)
как раз она хочет Е50 с полным фаршем вплоть до рентгена на установке
levschaДата: Суббота, 05.Окт.2013, 10:18 | Сообщение # 186
Сочи(Адлер)
http://www.kavodental.ru/RU/Новости-и-События.aspx
от них нам поступило предложение,вернее на выставке
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 05.Окт.2013, 10:18
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 10:29 | Сообщение # 187
это не красиво и дорого . гораздо выгодно взять хороший и повесить на стенку со стороны асистента .
madmacДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:24 | Сообщение # 188
и не в каждое помещение можно.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:35 | Сообщение # 189
yes ширина кабинета минимум 5 м .
levschaДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:46 | Сообщение # 190
Сочи(Адлер)
14+4=18
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:48 | Сообщение # 191
5 х 4 = 20
levschaДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 18:23 | Сообщение # 192
Сочи(Адлер)
возник вопрос,каким стабилизатором лучше обезопасить установку,как выяснилось Ресанта не самый лучший способ это сделать,а точнее вообще не способ unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 18:32 | Сообщение # 193
для установки - ups со стабилизацией 2 ква или на реле ( не менее 5ти ). для компрессора - электромеханический с мощностью от 3х ква - одна голова.
levschaДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:05 | Сообщение # 194
Сочи(Адлер)
Цитата для установки - ups со стабилизацией 2 ква или на реле ( не менее 5ти ). для компрессора - электромеханический с мощностью от 3х ква - одна голова. ;
35
прошу прощения не уточнил,я имел ввиду безопасность от скачков напряжения,стабилизаторов сейчас очень много,но не все работают,потому интересует марка,а не номинал.
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:06
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:33 | Сообщение # 195
лучше тебя никто не знает что у вас там продают так что погуляй по магазинам.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:46 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 1094
Far East
Блин. Во люди живут.
Я недавно комиссию в городской поликлинике проходил так меня на табуретке осматривали.
А тут прям космические технологии. Завидую.
levschaДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:48 | Сообщение # 197
Сочи(Адлер)
Цитата продают так что погуляй по магазинам.;
35
продают Ресанту в основном,но две такие Реснты уже спалили Планмеку и Дипломат unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:50 | Сообщение # 198
а ты за угол загляни - вот там технологии. biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:54 | Сообщение # 199
diablo что с сайтом ?! это у меня одного не цитируется ?
купи ups на 2 ква , а стабилизатор с сервомотором посмотри на рынке . у нас цена от 90 евро за 3х ква.
levschaДата: Среда, 23.Окт.2013, 20:46 | Сообщение # 200
Сочи(Адлер)
вместе с установкой все приедет
Попросили на Федесу Коралл Моноджет вмонтировать,но какой пылесос туда подвесить,какое крепление лучше подойдет еще не решил,каталоги с картинками есть,но там не все можно предусмотреть,может кто,что подскажет какой лучше заказывать?Моноджет доктор уже купил
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
