на Федесе Коралл у меня стоят Моноджет Альфа. Монтируется просто, на форуме не раз с фото разбиралось. На мой взгляд - оборудование довольно просто и ремонтнопригодно.
Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:53 | Сообщение # 209
Цитатаlevscha ()
но нужен только пылесос,
маслом кашу не испортишь . тебе ещё и сеточку куда нибудь пихать надо , не экономь чужое - сделай красиво.
Цитатаlevscha ()
почему?,плохо работают?
нет, быстро засоряются , требуют расходник ( мембраны ).
Цитатаlevscha ()
вполне приличный водяной
дороже в работе чем моноджет. но если это не критично то лучше его оставить , моноджет не любит работать на слюноотсос. выход моноджета выведи из кабинета , напрямую с вентилятора.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Окт.2013, 08:56
Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 09:57 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 45
врач
Новгород-Сиверский
Цитатаart-i-k ()
А-ДЕКовская "фишка" трансформера
что это за фишка? Про клесту, айдек, антосы ничего незнаю. Сервис,скорость доставки запчастей у кого самый лучший? (клесту продает мастердент, антос-укрмед, айдек-каскад и тс дентал. Да?)
Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 18:24 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 2300
ЦитатаCapo ()
Почему Clesta отстой?
Потому, что это тот же SIGER, но с японским брендом! Могут быть конечно разные модификации, (но опять таки и там и там)! А вообще док, смотрите сами, какие у Вас, извините амбиции. Я тут на днях ставил Siger U200 врачу, которая работала на Smail mini 02, так она прыгала от восторга. Сервис,скорость доставки запчастей у кого самый лучший - это уже зависит от дилера! Так что смотрите сами. Просто изучите внимательно возможности каждой и что Вы хотите.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 31.Окт.2013, 18:26
Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 21:44 | Сообщение # 222
ЦитатаМастерБаку ()
цена-качество у сигера выше.
Так и я о том же! Антос хорош, но требует ОЧЕНЬ большого внимания от врача, ведь там педаль выполняет различные функции в зависимости от взятого инструмента, а доктору нужно думать о том, как правильно пилить зубы!
Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 00:07 | Сообщение # 225
Clesta от TAKARA BELMONT по надежности равнозначна Performer и Cascade от A'ДЕС. Полагаю, ранее японцы и американцы на первое место ставили простоту ( надежность ), потом внешнюю привлекательность ( дизайн ). Сейчас "исправились".
Лирическое отступление. В американских фильмах дантисты работают на A'dec, в российских рекламах - на "китайцах" и Castellini.
Capo, а почему не поддержать этого отечественного производителя ?
Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 01:59 | Сообщение # 227
Совсем недавно убрали цены с сайта. Полагаю, в Ваш бюджет точно поместитесь. Приятно, что комплектация оговаривается при заказе ( почти, как при покупке авто ). Если не ошибаюсь, у них можно купить установку с электромикромотором по цене американской или японской "воздушки". Аспирация и свет, так же, на любой вкус и бюджет. Если мне не померещилось, коробки делают из алюминия.
Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 12:34 | Сообщение # 229
ЦитатаCapo ()
незнаю стоимость
База "Галланта" с полиуретановым корпусом стартует от 7950 евро,с металлическим-от 6200 евро. Остальное нужно прибавлять согласно выбранных опций. По опыту скажу: в приблизительно одинаковых комплектациях "Галлант" в среднем на 1500 евро получается дешевле.
Цитатаbig ()
Если не ошибаюсь
Наверное ошибаетесь-имеется модель "Лайт" и она в основном выпускается в страны типа Алжира и Марокко (они вследствие отсутствия толкового сервиса панически боятся какого-либо присутствия электроники).
Да нет-металл и достаточно хороший. Если интересно-сейчас зайду в кабинет и замерю толщину.
Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 13:39 | Сообщение # 231
Цитатаbig ()
за девять тысяч евро на базе кресла ECO-19 от TECHNODENT и с мотором Bien Air не купить ?
Почему же?-купить. Только там с опционным мотором на блоке врача уже будет пустер и один турбинный пневмовыход.Т.е. к стоимости базы добавляем стоимость желаемого мотора ( от 525 евро за МС2 до 1610 евро за МХ2 Оптима).
Сообщение отредактировал art-i-k - Пятница, 01.Ноя.2013, 13:50
Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 20:25 | Сообщение # 235
У вас сообщений: 2574
Цитатаgoscha-bel ()
Клеста надёжна из-за своей простоты и этого никто не отрицает, но платить за бренд ...
Если сравнить Клесту и Перформер примерно одно и тоже. Только Клеста в свое время стоила 7000 а Перформер 12000, японцев подвел курс йены и теперь они стоят одинаково, а бренд здесь практически не при чем.
Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 20:52 | Сообщение # 237
Может я не достаточно хорошо знаю Зигер, были две попытки знакомства впечатление оставляет желать много лучшего. Одна ничем не отличается от простого китайца за 2000, вторую пришлось рекомендовать клиенту вернуть продавцу прислали металлолом.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 01.Ноя.2013, 20:58
