У кого есть опыт ремонта этих наконечников. Ремонтировал два наконечника. Один работает идеально, а второй перебрал уже раз 10. на больших оборотах "визжит". Я и первый делал первый раз. Значит там всё сделал правильно. А что именно не знаю.
Я поменял подшипники и в первом и в другом. Без вскрытия диагноз не поставить, а при вскрытии всеравно они рассыпались(конструктивно). Я все и поменял.
Вопрос, какие подшипники поставили? По размеру они как в угловом 1:1, но это повышающий нак. и соответственно подшипники должны быть "высокоскоростные" обычные не годятся . У BienAir(а) замена подшипников вообще не регламентирована, только ротор в сборе. Если у Вас "высокоскоростные", то тогда нормально.
Возможно, что стояли ангулярные (радиально упорные) подшипники, при "неосторожном" обращении у них снимается наружная обойма.
Цитата (miha01)
а где шестиренки можно преобрести?
Шестеренки отдельно , можно снять со списанного наконечника. Приобрести можно только Редуктор в сборе, Вал (передаточное звено) в сборе, и Ротор в сборе.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 21.Июн.2013, 09:47
Да. Я знаю, что "не ремонтируются"))) Подшипники и оригинальные и аналоги радиально- упорные. При самой аккуратной разборке рассыпаются. Собрать конечно можно, но смысла, наверно, нет. Конечно высокоскоростные. Я надеялся, что это моя ошибка а не редуктор. На самом деле я не могу найти(визуально) выработку на шестеренке.
Ну, может еще кто-нибудь даст умный совет... Я так же мучился с повышайкой NSK, -поменял ротор на новый, а наконечник все равно шумит и греется головка. Новый ротор, средний вал крутится легко, износа на коронной шестерне не видно визуально все в порядке,- а нет... Попробовал поменять вал- проблема ушла. Но доктора отказались от ремонта, для них дорого. Считают, лучше купить новый. Не факт, что отработает дольше, чем после ремонта.
не уверен, но посмотри ещё и правильность(форму) головки,куда ставится роторная.... может быть немного смята....как вариант может стучать..
Полностью согласен... Правильная геометрия головки наконечника это первое на что надо обращать внимание. При деформации головки подшипник " зажат ", наружная обойма деформирована , подшипник скорее всего поврежден и его нужно менять, Но, даже если поменять подшипник не востановив геометрические параметры головки , произойдет угловое смещение оси ротора, и подшипник будет работать с дополнительной боковой нагрузкой. "Кердык" ему наступит очень быстро. Но о деформации, не было заявлено, может быть по не опытности. Те кто занимаются ремонтом нак. на это обращают внимание в первую очередь ( битый или нет). Мне не понятно почему темы про ремонт наконечников очень быстро угасают, на форуме достаточно много спецов, Дима Периков (модератор) исчез, Виктор Яковлевич- профессионал - молчит. Давайте помогать Коллегам по цеху.
Сообщение отредактировал astra - Суббота, 22.Июн.2013, 20:47
Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 01:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 342
ярославль
Всем привет. Головка не деформирована. На самом деле я тоже считаю что надо сообща решать проблемы. Я давно занимаюсь наконечниками. Но эта проблема завела меня в тупик.( ASTRA ты про тефлоновые шайбы? Или какие там? Вобщем завтра посмотрю, но про них не помню.)))
Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 09:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 364
На старых (где, чтобы добраться до винтов крепления головки, нужно отодвигать синее кольцо), под подшипником одна пружинная (волна) шайба, у более новой модификации (где винты под пластмассовой скобой) 2 шайбы (одна пружинная, вторая плоская).
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 24.Июн.2013, 09:30
Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 10:09 | Сообщение # 13
инжинер по ремонту мед оборудованию
У меня наконечник СА 1:5 2006года где нужно отодвинуть кольцо(не знал,за что спасибо)стоят две шайбы (одна пружинная, вторая плоская) Разбирал цангу и менял подшипники. Под подшипником со стороны кнопки вытянул штифт, вытянул кнопку. Затем крючком вытянул втулку и потом со стороны где вставляется бор выбил цангу. Помыл, почистил, аккуратно прижал плоскогубцами и собрал. Цангу вставлял со стороны бора в последнюю очередь.
Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 15:31 | Сообщение # 14
Тут мой "косячок" , неправильно дал описание старого наконечника (На старых (где, чтобы добраться до винтов крепления головки, нужно отодвигать синее кольцо) Нужно было указать до какого года. Одна шайба (волна) была до 2003 г., а на более поздних две, и в Вашем наконечнике должно быть:
Дата: Суббота, 13.Дек.2014, 15:12 | Сообщение # 20
ЦитатаFF2F ()
А разве там не как у KaVo? В смысле, поворотом стопорного кольца 033.26.26 ...
Так было давно на 1:1, когда они использовали головки KaVo. Сейчас нужно ногтями опустить цветное колечко, под ним винтики... Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 18:13 | Сообщение # 22
Цитатаbig ()
а в ответ, - тишина
пока не добрался до мастерской. пытаюсь подружится с дайком принтером. и ещё надо ногти отрастить, или попробую , с вашего согласия , повторить ваши кусачки. но как только - так сразу. никто вам яму не копает, вы сами.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Дек.2014, 07:34
Дата: Суббота, 27.Дек.2014, 18:21 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
С недавнего времени счасиливый обладатель такого наконечника. Когда выбирал приходилось ориентироваться на цену,дизайн и отзывы. Хотелось бы услышать ваше мнение как специалиста по технической части- в сравнении с каво nsk и сироной - есть ли принципиальная разница в ремонтопригодности, живучести(при условии одинакового ухода) ? И по поводу световода- т.к. брал бу -насколько со временем меняется его проводимость и что может его портить?
Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:17 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 648
astra,
Я в начале тоже давал советы и помогал, но когда я начал писать на форуме о том, что нельзя заниматься халтурой, обманом, и начал называть вещи своими иенами, то на меня сразу накинулись разные и даже наделенные властью на форуме ломастеры и сказали, что я страдаю старческим маразмом, блокировали меня, совали минусы и прочее и т.д. А форумчане, спокойно восприняли этот беспредел, за исключением 2-3 человек. Теперь самая посещаемая и востребованная тема ремонта наконечников и микромоторов, превратилась сами видите во что. Зачастую беспредметная переписка, а иногда даже просто бредовые домыслы и некоторые выдают это даже за гениальность. Пускай будет так. Я рад, что на форуме у меня появились свои ученики и представители, с которыми мы постоянно работаем и общаемся, и мои советы до сих пор им помогают. Я рад, что эти люди, которым я недавно давал советы по ремонту наконечников, превзошли меня, и пошли дальше меня, в ремонте другой стоматологической техники, и я теперь сам иногда учусь у них. Чем больше человек знает и умеет, тем больше он начитает осознавать то, сколько он еще не знает и не умеет. Извините если что не так. Я теперь не участник форума, а простой и не постоянный его читатель. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
