  • Страница 1 из 3
Угловой наконечник 1:5 ф.Bien-Air
miha01Дата: Среда, 19.Июн.2013, 23:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
ярославль
У кого есть опыт ремонта этих наконечников. Ремонтировал два наконечника. Один работает идеально, а второй перебрал уже раз 10. на больших оборотах "визжит". Я и первый делал первый раз. Значит там всё сделал правильно. А что именно не знаю.
FF2FДата: Четверг, 20.Июн.2013, 02:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
Износ редуктора, шестерней. Смотреть состояние под большим увеличением, изношеное менять.
Если выработки нет, он же не будет визжать. wink
astraДата: Четверг, 20.Июн.2013, 09:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 364
Можно перебрать еще пару раз. Это не ремонт! Какой диагноз? Что менялось?
Это не диагноз. Правильная диагностика - залог успеха при ремонте.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 20.Июн.2013, 13:52
miha01Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 17:35 | Сообщение # 4
ярославль
Я поменял подшипники и в первом и в другом. Без вскрытия диагноз не поставить, а при вскрытии всеравно они рассыпались(конструктивно). Я все и поменял.
а где шестиренки можно преобрести?
astraДата: Пятница, 21.Июн.2013, 09:41 | Сообщение # 5
Вопрос, какие подшипники поставили? По размеру они как в угловом 1:1, но это повышающий нак. и
соответственно подшипники должны быть "высокоскоростные" обычные не годятся . У BienAir(а) замена подшипников вообще не регламентирована, только ротор в сборе. Если у Вас "высокоскоростные", то тогда нормально.
Возможно, что стояли ангулярные (радиально упорные) подшипники, при "неосторожном" обращении у них снимается наружная обойма.
Шестеренки отдельно , можно снять со списанного наконечника. Приобрести можно только Редуктор в сборе, Вал (передаточное звено) в сборе, и Ротор в сборе.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 21.Июн.2013, 09:47
miha01Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 10:56 | Сообщение # 6
ярославль
Да. Я знаю, что "не ремонтируются"))) Подшипники и оригинальные и аналоги радиально- упорные. При самой аккуратной разборке рассыпаются. Собрать конечно можно, но смысла, наверно, нет. Конечно высокоскоростные. Я надеялся, что это моя ошибка а не редуктор. На самом деле я не могу найти(визуально) выработку на шестеренке.
astraДата: Пятница, 21.Июн.2013, 11:32 | Сообщение # 7
Ну, может еще кто-нибудь даст умный совет...
Я так же мучился с повышайкой NSK, -поменял ротор на новый, а наконечник все равно шумит и греется головка. Новый ротор, средний вал крутится легко, износа на коронной шестерне не видно визуально все в порядке,- а нет... Попробовал поменять вал- проблема ушла. Но доктора отказались от ремонта, для них дорого. Считают, лучше купить новый. Не факт, что отработает дольше, чем после ремонта. nea
fiksa555Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 18:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
не уверен, но посмотри ещё и правильность(форму) головки,куда ставится роторная.... может быть немного смята....как вариант может стучать...
astraДата: Суббота, 22.Июн.2013, 20:27 | Сообщение # 9
Полностью согласен... Правильная геометрия головки наконечника это первое на что надо обращать внимание. При деформации головки подшипник " зажат ", наружная обойма деформирована , подшипник скорее всего поврежден и его нужно менять, Но, даже если поменять подшипник не востановив геометрические параметры головки , произойдет угловое смещение оси ротора, и подшипник будет работать с дополнительной боковой нагрузкой. "Кердык" ему наступит очень быстро. Но о деформации, не было заявлено, может быть по не опытности. Те кто занимаются ремонтом нак. на это обращают внимание в первую очередь ( битый или нет).
Мне не понятно почему темы про ремонт наконечников очень быстро угасают, на форуме
достаточно много спецов, Дима Периков (модератор) исчез, Виктор Яковлевич- профессионал - молчит. Давайте помогать Коллегам по цеху.
Сообщение отредактировал astra - Суббота, 22.Июн.2013, 20:47
astraДата: Суббота, 22.Июн.2013, 21:00 | Сообщение # 10
miha01
Проверь наличие Двух шайб под нижним подшипником ротора.
Очень важны зазоры, ведь скорость до 200 000.
Сообщение отредактировал astra - Суббота, 22.Июн.2013, 21:52
miha01Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 01:13 | Сообщение # 11
ярославль
Всем привет. Головка не деформирована. На самом деле я тоже считаю что надо сообща решать проблемы. Я давно занимаюсь наконечниками. Но эта проблема завела меня в тупик.( ASTRA ты про тефлоновые шайбы? Или какие там? Вобщем завтра посмотрю, но про них не помню.)))
astraДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 09:27 | Сообщение # 12
На старых (где, чтобы добраться до винтов крепления головки, нужно отодвигать синее кольцо), под подшипником одна пружинная (волна) шайба, у более новой модификации (где винты под пластмассовой скобой) 2 шайбы (одна пружинная, вторая плоская).
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 24.Июн.2013, 09:30
СерыйДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 10:09 | Сообщение # 13
инжинер по ремонту мед оборудованию
У меня наконечник СА 1:5 2006года где нужно отодвинуть кольцо(не знал,за что спасибо)стоят две шайбы (одна пружинная, вторая плоская)
Разбирал цангу и менял подшипники. Под подшипником со стороны кнопки вытянул штифт, вытянул кнопку. Затем крючком вытянул втулку и потом со стороны где вставляется бор выбил цангу. Помыл, почистил, аккуратно прижал плоскогубцами и собрал. Цангу вставлял со стороны бора в последнюю очередь.
astraДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 15:31 | Сообщение # 14
Тут мой "косячок" , неправильно дал описание старого наконечника (На старых (где, чтобы добраться до винтов крепления головки, нужно отодвигать синее кольцо)
Нужно было указать до какого года. Одна шайба (волна) была до 2003 г., а на более поздних две, и в Вашем наконечнике должно быть:
Вот рисуночек той старенькой модели.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 29.Ноя.2013, 15:33
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 15:12 | Сообщение # 15
как разобрать угловой наконечник CA 1443, внутрянняя подача воды, с подсветкой, (1:4), 3 spray ? blush и какой умник туда такой световод поставил? mad SN0200084
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Дек.2014, 15:31
1prohindeiДата: Четверг, 11.Дек.2014, 11:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
[color=blue]
Особенности "часовой долины", не более.
CA_1443_133-26-.pdf (164.4 Kb)
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 10:41 | Сообщение # 17
как вынуть голову с шеей?
FF2FДата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:02 | Сообщение # 18
А разве там не как у KaVo? unknown В смысле, поворотом стопорного кольца 033.26.26 ...
Сообщение отредактировал FF2F - Пятница, 12.Дек.2014, 22:04
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:05 | Сообщение # 19
Цитата FF2F ()
стопорного кольца
отворачивается и болтается , как у каво не получается ( руками)
bigДата: Суббота, 13.Дек.2014, 15:12 | Сообщение # 20
Цитата FF2F ()
А разве там не как у KaVo? В смысле, поворотом стопорного кольца 033.26.26 ...
Так было давно на 1:1, когда они использовали головки KaVo.
Сейчас нужно ногтями опустить цветное колечко, под ним винтики...
bigДата: Вторник, 16.Дек.2014, 14:35 | Сообщение # 21
МастерБаку, FF2F, "... а в ответ, - тишина..." ?
Почему бы, не придраться к совету воспользоваться ногтями: "правильней" же приобрести специальный инструмент Bien Air ?
Полагаю, здесь к месту пословица:
"Не рой яму другому, - сам в нее попадешь."
МастерБакуДата: Вторник, 16.Дек.2014, 18:13 | Сообщение # 22
Цитата big ()
а в ответ, - тишина
пока не добрался до мастерской. пытаюсь подружится с дайком принтером. и ещё надо ногти отрастить, или попробую , с вашего согласия , повторить ваши кусачки. но как только - так сразу. biggrin
никто вам яму не копает, вы сами.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Дек.2014, 07:34
bektyishДата: Среда, 17.Дек.2014, 03:18 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1869
Обилие сообщений наводит на мысль, что наш майор в армии был политруком ...
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 07:23 | Сообщение # 24
bektyish, а вас это с какого края ?
FF2FДата: Среда, 17.Дек.2014, 22:06 | Сообщение # 25
Эффекта не произвело... это ж в вашем стиле - кривые пассатижи, ногти..
Стесняюсь спросить : что дальше?
Кто ж знал, что у вас многоходовка запланирована, а на ваш совет начхали с большой колокольни...
Озвучти уж, зря что ль сочиняли..поржём biggrin
FF2FДата: Среда, 17.Дек.2014, 22:11 | Сообщение # 26
"Не тронь... оно и не пахнет"
"Горбатого - могила исправит"
так мне бабушка говорила...
bigДата: Четверг, 18.Дек.2014, 01:48 | Сообщение # 27
Целиком и полностью согласен с Вашей бабушкой..
Жаль, не в то ПТУ внучка определили: чертежи читать так и не научился ("горбатый")...
Доказательства ? Пожалуйста:
Цитата FF2F ()
...поворотом стопорного кольца 033.26.26 ...
С какого перепугу решили, что оно стопорное и вращается ?
FF2FДата: Четверг, 18.Дек.2014, 07:55 | Сообщение # 28
Цитата big ()
big
Ну вы то со своим ПТУ угадали..
"системный подход" с "отломлеными кусочками" не это ли подход ПТУ-шника?
bigДата: Четверг, 18.Дек.2014, 16:13 | Сообщение # 29
FF2F, надеюсь, слышали от бабушки:
"ГУСЬ СВИНЬЕ НЕ ТОВАРИЩ" ?
Можете выбрать себе любой образ...
МастерБакуДата: Четверг, 18.Дек.2014, 22:55 | Сообщение # 30
и так видно , по аватару.
FF2FДата: Пятница, 19.Дек.2014, 00:23 | Сообщение # 31
Моя говорила: "Этому ссы в глаза- всё божья росса"
Очередное ограничение ПТУ-шника?
Цитата big ()
Цитата FF2F ()...поворотом стопорного кольца 033.26.26 ... С какого перепугу решили, что оно стопорное и вращается ?
бывает... Мы с коллегой поняли друг друга drinks
Вы же обосрались с частотой пневмоскалера до 6 МГц, что тут уж...
Сообщение отредактировал FF2F - Пятница, 19.Дек.2014, 00:31
bigДата: Пятница, 19.Дек.2014, 02:04 | Сообщение # 32
"В чужом глазу соломинку ты видишь, в своем не замечаешь и бревна."
Кстати, память Вас опять подвела: число было другое.
За бранное выражение наказываю...
МастерБаку, "Моська"- вне конкуренции...
МастерБакуДата: Пятница, 19.Дек.2014, 09:39 | Сообщение # 33
абсолютно с вами согласен , вы , с правами модератора , тут вне конкуренции.
bigДата: Пятница, 19.Дек.2014, 16:23 | Сообщение # 34
Продолжим знакомство с русской культурой: "ДЛЯ ТОГО И ЩУКА В ПРУДУ, ЧТОБЫ КАРАСЬ НЕ ДРЕМАЛ."
МастерБакуДата: Пятница, 19.Дек.2014, 18:27 | Сообщение # 35
big, на щуку вы не тяните , а за наконечник спасибо , разобрал.
[p.s.]кстати щука в пруду - самая глупая рыба , попробуйте карася на кусок жести поймать. :rofl:[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Дек.2014, 20:20
МастерБакуДата: Суббота, 27.Дек.2014, 17:34 | Сообщение # 36
разобрал
подшипники в голове посыпались , прекрасно подошли от KaVo. световод посыпался , уже был такой - видать кто-то уже пытался разобрать.
dima1638Дата: Суббота, 27.Дек.2014, 18:21 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
С недавнего времени счасиливый good обладатель такого наконечника. Когда выбирал приходилось ориентироваться на цену,дизайн и отзывы. Хотелось бы услышать ваше мнение как специалиста по технической части- в сравнении с каво nsk и сироной - есть ли принципиальная разница в ремонтопригодности, живучести(при условии одинакового ухода) ? И по поводу световода- т.к. брал бу -насколько со временем меняется его проводимость и что может его портить?
световод посыпался
МастерБакуДата: Суббота, 27.Дек.2014, 22:16 | Сообщение # 38
Цитата dima1638 ()
в сравнении с каво
шумнее ,
Цитата dima1638 ()
nsk и сироной
не стоит сравнивать , он лучше
неумелая разборка,
viktor_evДата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:17 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 648
astra,
Я в начале тоже давал советы и помогал, но когда я начал писать на форуме о том, что нельзя заниматься халтурой, обманом, и начал называть вещи своими иенами, то на меня сразу накинулись разные и даже наделенные властью на форуме ломастеры и сказали, что я страдаю старческим маразмом, блокировали меня, совали минусы и прочее и т.д. А форумчане, спокойно восприняли этот беспредел, за исключением 2-3 человек. Теперь самая посещаемая и востребованная тема ремонта наконечников и микромоторов, превратилась сами видите во что. Зачастую беспредметная переписка, а иногда даже просто бредовые домыслы и некоторые выдают это даже за гениальность. Пускай будет так. Я рад, что на форуме у меня появились свои ученики и представители, с которыми мы постоянно работаем и общаемся, и мои советы до сих пор им помогают. Я рад, что эти люди, которым я недавно давал советы по ремонту наконечников, превзошли меня, и пошли дальше меня, в ремонте другой стоматологической техники, и я теперь сам иногда учусь у них. Чем больше человек знает и умеет, тем больше он начитает осознавать то, сколько он еще не знает и не умеет. Извините если что не так. Я теперь не участник форума, а простой и не постоянный его читатель.
bektyishДата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:49 | Сообщение # 40
технический форум в последнее время превращается в флудилку школоты - иногда легче доки скинуть в личику ,чем на сайт
  • Страница 1 из 3
1. Пневмоблок на три инс...[ivan66 (17.Дек.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Lastexille (17.Дек.2024)]
3. ПО "Zemfira"...[Alexl (16.Дек.2024)]
4. НДА Wato EX-35 ф.Mind...[evgeny12449 (16.Дек.2024)]
5. Регистрация программы...[Artais (15.Дек.2024)]
6. Дистрибутив Mediadent...[Artais (15.Дек.2024)]
7. ИВЛ Carescape R860 ф....[Kikul (14.Дек.2024)]
8. Стерилизатор воздушны...[Regner_A (14.Дек.2024)]
9. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (13.Дек.2024)]
1. GanorderPeter[17.Дек.2024]
2. minatokai[17.Дек.2024]
3. Martin_B[17.Дек.2024]
4. mukhitdin[17.Дек.2024]
5. imedtehproekt[17.Дек.2024]
6. nrg72310[17.Дек.2024]
7. mashaimisha228[17.Дек.2024]
8. Lastexille[17.Дек.2024]
9. a3a20[17.Дек.2024]
10. hanter2589[17.Дек.2024]
