  • Страница 2 из 3
Угловой наконечник 1:5 ф.Bien-Air
serg006Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 20:22 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
технический форум в последнее время превращается в флудилку
так не интересно писать когда человек задает заведомо идиотский вопрос или пытается получить готовое решение , не приложив усилий
Может нам тоже сделать как на параллельном сайте медтехников - пока не ответишь на ряд технических вопросов к регистрации не допускать !!!
МастерБакуДата: Суббота, 17.Янв.2015, 20:37 | Сообщение # 42
это на каком?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Янв.2015, 21:44
dima1638Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 22:02 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Подскажите пожалуйста, исчезла подача воды. До этого текла не сильно, но на максимуме вполне устраивала.Воздух идет.Мандрен бестолку.Как ни странно, работал на китайской установке год норм, вода исчезла при работе на планмеке компакт минут через 30 после работы.
Что посоветуйте попробовать самому? Может кто находится или бывает в Подольске, возьмет в ремонт? В Москву могу съездить, если др. вариантов не найду.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 22:49 | Сообщение # 44
Цитата dima1638 ()
Мандрен бестолку
этим нельзя !
вы прочтите тему сначала , сможете - разберите . только боюсь это вам обойдётся вдвойне. в Подольске есть мастера , уверен , там ведь симос делали.
UnaДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 01:20 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 365
Что интересно ,аналогичная ситуация наблюдается регулярно на Air Prophy китайских - на китайских установках подача воды в норме, как только на что-то приличное (Каво, Кастеллини, Дипломат) ставят - вода не идёт.
Похоже дело в давлении, в случае с наконечниками для снятия отложений. Возможно, что и в Вашем случае это может быть причиной.
Но, конечно, не обязательно.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 08:21 | Сообщение # 46
в KaVo давление воды в спрее 2.5 атм. в китайских может быть больше.
dima1638Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 09:10 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
На китайце вода тоже не идет теперь. Давление воды поднимал. Щас попробовал- на вход воды микромотора подсоединил воздух турбины, погонял давление, тоже безрезультатно. В ванне уз можно его в какой жидкости подержать(бензин калоша, спирт)??
МастерБакуДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 09:32 | Сообщение # 48
можно , только потом его придётся выкинуть. вам требуются услуги профессионала. вот если бы у вас был наконечник KaVo , то вам бы потребовалось только сменить фильтр (ключ и запасной в комплекте)
biggrin
[p.s.]это не реклама - просто факты[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Ноя.2015, 09:40
dima1638Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 09:40 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Понял unknown , спасибо!
1prohindeiДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 14:53 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Большая вероятность попадания инородного тела в канал воды наконечника. Это следствие. Ищите причину на "финке" (на перспективу) - в качестве воды, состоянии о-колец на микромоторе и т.п. Элементарно. Восстановление свойств - разборка и чистка профессионалом, осмотром и примочками, извините, не обойтись.
Yulana34Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 17:38 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 2574
dima1638,
А не пытались перекрыть воздух?
Такое ощущение, что воздух передавливает воду.
Давление воды в бутылке ограничено 2кг, а давление воздуха для турбины по встроенному манометру 2,5 вот вода и не идет.
Если спрей одноточечный.
bektyishДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 18:07 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 1870
на работе часто надламывают штуцер с трубочкой в бутылке с водой - воздух идёт а вода нет . Без наконечника - идёт ли вода из шланга ?
МастерБакуДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 20:08 | Сообщение # 53
Yulana34, bektyish,
dima1638Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 21:17 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Спрей 3 точ раздельный. Воздух кстати из одного сопла гораздо слабее идет...
Вода раньше и без воздуха текла 3мя струйками, щас еле капля набегает.
Вобщем ищу мастера...
МастерБакуДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 21:26 | Сообщение # 55
Цитата 1prohindei ()
Ищите причину
самое вероятное - срез резинового кольца на микромоторе . только полная разборка.
МастерБакуДата: Среда, 18.Ноя.2015, 08:48 | Сообщение # 56
Цитата Cherep ()
и приставить этой трубкой к соплу на наконечнике...так продуть все сопла воздухом.
ага , из одного войдёт - из других выйдет , а мусор останется внутри . rofl nea только
Цитата Cherep ()
надо к мастеру.
dima1638Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 11:14 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Доехал в Москву в колечко, запенили обратный клапан, теперь хоть мыться под наконечником можно bye2 .
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:44 | Сообщение # 58
Цитата dima1638 ()
заменили обратный клапан
а они не сказали почему ?
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 17:10 | Сообщение # 59
я после ремонта всегда поясняю причину и как этого избежать в дальнейшем
dima1638Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 11:07 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Подскажите пожалуйста! Сломался лепесток вала ireful . Та часть , что садится на микромотор и ездит на пружинке, цела. Сломан лепесток следующего за ним вала. Шпонка теперь не держится.
Вопрос собственно такой: если меня правильно поняли в ремонте, такая запчасть стоит 20 тысяч. Не поймите меня превратно, есть ли другие варианты ремонта?
2547688.pdf (164.4 Kb)
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 11:59 | Сообщение # 61
unknown фото можно? обычно эта часть не ломается.
dima1638Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 12:03 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
да, как щелкну-выложу.
dima1638Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 16:15 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
вот
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 16:20 | Сообщение # 64
там не видно что и где сломано
unknown
Yulana34Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 16:41 | Сообщение # 65
dima1638,
Судя по всему сломан вал. И придется менять полностью поз. 233.26.03. Вместе с работой может стоко и есть.
unknown unknown unknown
dima1638Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 16:42 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
попробовал нарисовать
madmacДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 16:44 | Сообщение # 67
В сети
при нонешнем йовро, скорее всего, так и есть.
Yulana34Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 18:00 | Сообщение # 68
dima1638,
Ну так и есть, вас можно поздравить.
bye2 bye2 bye2
Цитата dima1638 ()
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 25.Янв.2016, 18:43
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 18:24 | Сообщение # 69
а как оно так поломалось ? а в каком состоянии всё остальное? может у вас вал мотора погнут ? тогда надо начинать с него. а на счёт вала , - думаю можно отремонтировать без замены .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 25.Янв.2016, 19:01
madmacДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 19:58 | Сообщение # 70
В сети
сам вал по-любому менять. это если он есть отдельно. если подшипники живы и их удастся снять/поставить без потерь. как и коронку.
можно, конечно, наварить, проточить, просверлить... видел такое пару раз- ненадежно.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 25.Янв.2016, 19:58
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 20:03 | Сообщение # 71
Цитата madmac ()
наварить
nea
yes
Цитата madmac ()
- ненадежно
почему ? nea
madmacДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 20:30 | Сообщение # 72
В сети
без удлиннения зацепления не будет надежного. там обламывается кусок длинной около 2мм от конца вала до центра отверстия. если просто торцевать и пересверливать- это минус 3,5 мм минимум от нормально длины. весь паз в наконечнике зацепляемом около 2,5-3мм(не помню уже).
просто уже делали таким способом, давно проверено.
а сварка отпустит металл, хоть с газом, хоть без. калить заново такую сталь- надо быть серьезным спецом. иначе платить денег другому спецу.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 20:37 | Сообщение # 73
тогда только замена , но сначала выяснить причину.
madmacДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 22:51 | Сообщение # 74
В сети
падение вместе с мотором. закалка вала очень жесткая.
попытка провернуть намертво заклиненный наконечник отверткой...
заклиниванием бора- очень вряд ли.
dima1638Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 23:31 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Не падал ни с мотором, ни без. Насчет клинило...чуть ниже, но специально ничего , тем более насильно не крутил.
Щас разобрал, собрал,в принципе шпонка встает довольно туго , там три проточки на ней и одной она цепляет за отломок.Насколько прочно цепляет при нагрузке-большой вопрос...
Наконечник изначально был бу, но прошел полтора года без нареканий, пока не повез на ремонт из за воды.Первый пуск потом-было небольшое подклинхивание, скрежет шестеренок, секунд 5 может, скорость была около половины.Потом поработал минут может 5, а на следующий раз успел только на педаль нажать...
Вобщем , вспоминая сейчас все, подозреваю этот ремонт, но кто его знает, ничего не докажешь nea
Буду думать чего делать...
Благодарю за подсказки!
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 23:34 | Сообщение # 76
Цитата dima1638 ()
повез на ремонт
огласите куда , кому biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 25.Янв.2016, 23:35
dima1638Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 23:35 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
В лс не получилось добавить...кинул сюда..
viktor_evДата: Пятница, 05.Фев.2016, 23:20 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 648
dima1638,
Основные причины возникновения этой поломки 2. После того как врач одел наконечник на держатель микромотора, он должен немножко покрутить за бор, вставленный в наконечник для того, чтобы хвостовик вала наконечника зашел в полное зацепление с валом микромотора. Если валы не состыковались, то после включения микромотора, особенно на максимальных оборотах происходит резкая состыковка с ударом, и если хвостовик перекален, он лопается. Хороший токарь точит этот хвостовик за 2-3 тыс. руб. очень легко.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 23:57 | Сообщение # 79
а вторая ?
viktor_evДата: Суббота, 06.Фев.2016, 09:40 | Сообщение # 80
МастерБаку,
Читать нужно внимательней.
  • Страница 2 из 3
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
