Микроэлектромотор NSK Ti-Max M40B Led
levscha Дата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:43 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата (astra )
Поэтому и схема выглядит вот так
ошибка загрузки пишет,неоткрывается
attache Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 09:36 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Цитата (levscha )
attache, а эту штуку ты как снимал? 7521187.jpg(57Kb)
Вилка закреплена шпилькой 1 мм. Две проточки справа и слева(они у тебя уже подраные), это гайка с левой резьбой. За ней стоит передний подшипник.
astra Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 10:13 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 364
Цитата (levscha )
Цитата, astra Поэтому и схема выглядит вот так ошибка загрузки пишет,неоткрывается
Открывается. Я с разных компов пробовал. В принципе она почти в один со схемой в сообщении #7 http://www.medteh.info/_fr/75/F-220-00-Ti-Max.pdf
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 15.Июл.2013, 10:16
FF2F Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:06 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 427
Сейчас такой же разбираю. У меня чёрный пластик и коллектор нормально вышли. Но дело было не в подшипниках - вздулся коллектор.
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 15.Июл.2013, 12:13
astra Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:10 | Сообщение # 45
Цитата (FF2F )
Сейчас такой же разбираю. У меня чёрный пластик и коллектор нормально вышли. А подшипники со стороны наконечника похоже запрессованы намертво.
Выложите фотографии пожалуйста.
attache Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 13:06 | Сообщение # 46
Донецк-Москва
Оба подшипника 3*7*3 закрытые без бортиков. Со стороны наконечника гайка с левой резьбой. Кажется она была не под размер стандартного ключа. Я точил какой то ключик.
Сообщение отредактировал attache - Понедельник, 15.Июл.2013, 13:14
levscha Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 21:52 | Сообщение # 47
Сочи(Адлер)
это я уже понял,спасибо!Цитата (FF2F )
вышли как,чем пластик фиксируется,болтиками? Цитата (attache )
шпильки у меня нет,вот такой вариант щас фото скину
FF2F Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 22:25 | Сообщение # 48
В мойм случае, похоже заклинил наконечник
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 15.Июл.2013, 22:29
levscha Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 22:27 | Сообщение # 49
Сочи(Адлер)
нашел шпильку,спряталсь
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 15.Июл.2013, 22:39
astra Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 09:19 | Сообщение # 50
Цитата (astra )
Осмелюсь предположить, что это ошибка перевода. Такая же брошюра с французского сайта. И вот перевод (M40 микромотор NSK включает в себя передовые технологии без сердечника двигателя. Эта технология обеспечивает плавное использовании, гибкий, мощный крутящий момент и поколения минимальное тепло, несмотря на компактный размер M40.) Без коллекторный и без сердечника Не одно и тоже.
Ротор как и предполагалось оказался пустотелым... http://www.medteh.info/_fr/75/4133603.jpg http://www.medteh.info/_fr/75/6621291.jpg
astra Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 09:27 | Сообщение # 51
А гайку, откручивать не понадобилось?
attache Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 12:45 | Сообщение # 52
Донецк-Москва
astra , для снятия ротора её откручивать не надо. Откручивать её нужно только при замене переднего подшипника.
astra Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 12:59 | Сообщение # 53
Спасибо, понял. А задний где расположен и как вынимается?
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 16.Июл.2013, 13:00
cheburek Дата: Среда, 20.Апр.2016, 15:20 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 85
Друзья, а можно просто от источника питания 24v подать на мотор, чтоб глянуть крутиться или не?
Hidden Дата: Среда, 20.Апр.2016, 17:17 | Сообщение # 55
Можно.
МастерБаку Дата: Среда, 20.Апр.2016, 17:29 | Сообщение # 56
лучше 5 , например от телефонной зарядки.
BARAKUDA Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 22:42 | Сообщение # 57
Тверь
Кто-нибудь менял передний подшипник на микромоторе NSK Ti-Max M40B ? Проблема в том, как до него добраться . "Порвал" весь мотор. Осталась одна интересная "гайка". Если кто-нибудь разбирал,подскажите чем откручивали её, правая/левая там резьба? Спасибо!
art-i-k Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 13:13 | Сообщение # 58
А заднего там нет априори!!!
astra Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 16:14 | Сообщение # 59
Должен быть. Место под него предусмотрено.
art-i-k Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 09:49 | Сообщение # 60
Почему, собственно и пишу: вчера ремонтировал M-40BN без подсветки-там задняя часть с патрубками воды и воздуха для спрея (коричневая на фото) используется элементарно как втулка вместо заднего подшипника. Жаль спешил и не задокументировал.
astra Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 10:08 | Сообщение # 61
Может быть он остался на валу ротора и Вы его не заметили?
art-i-k Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 10:30 | Сообщение # 62
Цитата astra (
Может
Цитата astra (
Вы его не заметили?
А со стороны токосъемника случайно фото нет?
astra Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 10:38 | Сообщение # 63
Это фотки FF2F из 49 поста. У меня нет.
FF2F Дата: Пятница, 24.Ноя.2017, 14:08 | Сообщение # 64
art-i-k А заднего там нет априори!!! Ну как же нет? На фотках всё видно))) он на валу внутри якоря см. 3 и 5 Как можно построить мотор на одном подшипнике? Якорь будет мотыляться , как в проруби))
Sergey72 Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 10:03 | Сообщение # 65
Могилев
Добрый день, господа может у кого есть разборочный чертеж NSK M 40 XS, очень нужен поделитесь, есть по ему вопрос. За ранее спасибо
stomatufa Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 18:32 | Сообщение # 66
Специалист
Доброго!Никто щетки на него не заказывал?Поделитесь инфой,плиз
Sergey72 Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 22:43 | Сообщение # 67
Могилев
теперь вопрос позиция №12 разборки провода питания светодиода они припаяны к ей (один провод отвалился.а второй держится ) боюсь сломать. в принципе вся проблема.
МастерБаку Дата: Среда, 11.Апр.2018, 00:42 | Сообщение # 68
фото узла можете прислать?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Апр.2018, 14:20
МастерБаку Дата: Среда, 11.Апр.2018, 14:16 | Сообщение # 69
rotary2.jpg посмотри тут http://www.airgraver.com/NSK/ - значит они есть
bektyish Дата: Среда, 11.Апр.2018, 16:59 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 1867
stomatufa , NSK Ti-Max M40B Led - в поиск - Бесщеточный микромотор от комапнии NSK со светодиодом
МастерБаку Дата: Среда, 11.Апр.2018, 17:21 | Сообщение # 71
а он - щёточный
bektyish Дата: Среда, 11.Апр.2018, 18:26 | Сообщение # 72
а судя по www.airgraver.com/NSK/ Mio напоминает http://aldent.su/d/43685/d/mio.pdf
МастерБаку Дата: Среда, 11.Апр.2018, 18:36 | Сообщение # 73
якоря - нет , а на хрена ( хрен - это растение ) там щётки? где я - дурак ?
medtech_krsk Дата: Среда, 11.Апр.2018, 19:08 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 291
Посмотрите фотки из сообщения 14. Скорее всего такая же история. Щетки на моторе Mio есть совершенно точно, да и кабель двухжильный...
bektyish Дата: Среда, 11.Апр.2018, 19:30 | Сообщение # 75
У каждого продавца своя аннотация http://denteq.ru/stomato....25.html Бесщеточный микромоторhttps://stomdevice.ru/e1039-nsk-ti-max-m40b-led/ щеточный микромотор со светодиодомhttps://dentpro.com.ua/shop....aponiia и только здесь более полная информация - бюджетный микромотор по характеристикам вплотную приближенный к индукционным бесщеточным системам. Карбоновые щетки долговечны и по сроку службы приближены к сроку службы микромотора.
stager Дата: Среда, 11.Апр.2018, 20:48 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 90
Кострома
Мусолили не один раз, Если Цитата medtech_krsk (
кабель двухжильный
, то КАКИМ образом он станет бесщёточным!!!!!
stager Дата: Среда, 11.Апр.2018, 20:55 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 90
Кострома
carbon brush 1 set ( 2 pieces ) поз. 10 5047256.pdf поз. 3 F-084-02-Mio-35.pdf яндекс переводит великолепно.
МастерБаку Дата: Среда, 11.Апр.2018, 21:10 | Сообщение # 78
по двум проводам безщёточным теоретически он может быть , но фактически в нём есть щётки . всё обыденно . продаваны дурят бедных стоматологов .
stager Дата: Среда, 11.Апр.2018, 22:40 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитата МастерБаку (
продаваны дурят
Цитата МастерБаку (
бедных стоматологов
жаль их...
Сообщение отредактировал stager - Среда, 11.Апр.2018, 22:41
МастерБаку Дата: Пятница, 11.Май.2018, 17:50 | Сообщение # 80
NSK TI-Max TI M40 вот такой с такой задницей под такой шланг заднего подшипника нет - гнездо на 1.6 мм больше вала . щётки в торец . вопрос - как разобрать передний узел (гремит). есть регулировочная гайка, поджимающая подшипник . и заглушка на резьбе ( в какую сторону ? ) оптимально бы деталировку
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 11.Май.2018, 18:20
