  • Страница 1 из 3
Аппарат пароструйный EV1
bektyishДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 21:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1871
есть технологическая схема устройства аппарата , хотелось бы укомплектовать электросхемой
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 22:24 | Сообщение # 2
Address: Timura Frunze Street 16. MOSCOW – RUSIA. Tel: (+7) 495 642 6431 / (+7) 495 335 9291 Fax: (+7) 495 330 5458 Contact person: Mr. Andrey Kalinin Web Page: www.stomatorg.ru
E-mail: kalinin@stomatorg.ru
представители в Москве.
http://www.tecnodent.com.ar/ev1.html
а вообще то ни тот ни другой не нужен , чуть чуть мозги нужны. biggrin
madmacДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 22:41 | Сообщение # 3
там схема-то несложная: питание через пред и выключатель на колодку. с колодки на транс-подсветка. с колодки через датчик давления и датчик температуры на ТЭН. на выходной клапан через микрик в наконечнике. вроде правильно помню?
madmacДата: Четверг, 04.Июл.2013, 15:48 | Сообщение # 4
за что "люблю" итальянцев, так это за пофигизм и неторопливость!!
запросил эл.схему во вторник утром, пока получил только деталировку. biggrin
bektyishДата: Четверг, 04.Июл.2013, 17:39 | Сообщение # 5
легче пароструй сделать чем схему дождаться - а аппарат не очень - датчик температуры вместо датчика уровня воды - маленький обьём парогенератора - узкая заливная горловина
madmacДата: Четверг, 04.Июл.2013, 18:18 | Сообщение # 6
и какой датчик уровня воды в камере при 6 атм и 160 градусах? на это трубка и стоит.
и мозгов у аппарата нет, а есть датчик температуры и датчик давления в одной ветке цепи.
и за состоянием аппарата надо следить. в первую очередь владельцу/пользователю. владелец бы и следил, может быть, а наемному пользователю зачастую до середины тела.
понятно, что в нашей стране защита от дурака должна быть минимум 10-тиуровневой, чтобы и академик не сломал. biggrin но производитель-Италия.
bektyishДата: Пятница, 05.Июл.2013, 21:07 | Сообщение # 7
Не видел ещё пароструя на 6 атм , датчик уровня как на ГК-100 , на работе тоже итальянец - но бак больше , горловина шире и стоит водомерное стекло с подсветкой , вот только клапан предохранительный перебирать больше не хочу - у аппарата срок эксплуатации истёк и ещё до меня составлен дефектный акт на списание . Насколько понял на EV1 вместо электроники как на ГК-100 или ВК-75 и тд , стоит термореле на перегрев бака - температура будет выше когда кончится вода - на снимке оно слева от нагревательного элемента
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 05.Июл.2013, 21:08
madmacДата: Пятница, 05.Июл.2013, 22:05 | Сообщение # 8
сильфрадентовский EV4 до 8 регулировался.
а на картинке не EV1(прессостат и теромастат), а EV1s недолго выпускавшаяся модель(то же + аварийка на корпусе бака), теперь EV1 sj продают.
bektyishДата: Суббота, 06.Июл.2013, 05:57 | Сообщение # 9
madmac - написано EV1
bektyishДата: Суббота, 06.Июл.2013, 05:59 | Сообщение # 10
madmacДата: Суббота, 06.Июл.2013, 14:06 | Сообщение # 11
Цитата (bektyish)
написано EV1
тады ой. но рояли не играет практически. в схему добавляется 1 элемент.
techniksДата: Пятница, 19.Сен.2014, 21:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 255
Здравствуйте. Нужна помощь. У кого есть сервис мануал на пароструйный аппарат EV1
techniksДата: Пятница, 19.Сен.2014, 23:06 | Сообщение # 13
Аппарат включен но не нагревается и стрелка датчик не двигается. Ваши предположения.
Спасибо
МастерБакуДата: Пятница, 19.Сен.2014, 23:18 | Сообщение # 14
вы думаете там будет написано как пользоваться отвёрткой и мультиметром ?
BalamutДата: Суббота, 20.Сен.2014, 00:25 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Сдох нагреватель (прозвонить нагреватель)
Ежели нагреватель живой, то возможно сдох капиллярный термостат и термореле отключилось по перегреву.
techniksДата: Суббота, 20.Сен.2014, 09:39 | Сообщение # 16
Сделали прозвон нагревательного элемента все норма. Сейчас посмотрим капилляр.термостат
madmacДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 19:06 | Сообщение # 17
и датчик давление проверить не худо бы. тоже питание разрывает.
goscha-belДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 20:38 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2300
А что, сейчас списывают только при наличии схемы? shok unknown
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 21.Сен.2014, 20:39
bektyishДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 12:19 | Сообщение # 19
На работе Piccolo от Manfredi , EV1 попросили починить не с работы
BalamutДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 20:29 | Сообщение # 20
инженер-физик
Да, кстати, если датчик давления с микриком, то обычно выгорает микрик.
(с EV1, к сожалению, не знаком, Omec - моя стихия =) )
а лампочка нагрева горит/не горит ?
Сообщение отредактировал Balamut - Понедельник, 22.Сен.2014, 20:30
serg006Дата: Среда, 24.Сен.2014, 20:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Цитата Balamut ()
Omec - моя стихия
Если спец , поясни - тут у меня ситуевина возникла , сгорела на пароструйке обмотка клапана , ладно купил от кеТайского ,поставил , проработала два дня ....звонят ,сгорела , ну думаю настоящее кеТайское качество , меняю по гарантии ...три дня и звонок...поставил обмотку от дыхательного америкоса ...пол года проработала и тоже ....вот родной заказали ....
что это может быть ???? ...менял только обмотку , тепловой зазор тоже был .
МастерБакуДата: Среда, 24.Сен.2014, 22:47 | Сообщение # 22
тепловой режим.
BalamutДата: Среда, 24.Сен.2014, 23:58 | Сообщение # 23
инженер-физик
стараюсь не менять э/м клапан "по частям" и ставлю "итальянца" =)
а сам шток не сифонит при большом давлении?
был случай и итальянского брака. поменял данный клапан. звонит клиент: под клапаном лужица набегает. Я думал: вдруг - недотянул ireful , попросил его протянуть все соединения. Вроде помогло, а через несколько дней обмотка полетела. Заменил по гарантии и нашёл "лёгкий сифон" на штоке. на трёх держал, а 4-5 подтравливал. Шток был не цельный и не на резьбе, а вальцованный.
А "родной" - это Омековский? Я беру запчасти со "швейных" сервисов. Там у них утюги и парогенераторы - сплошь итальянцы. =)
vdo1963Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 10:33 | Сообщение # 24
рентгеновская техника
Рязань
Ребят!Помогите плиз!Ремонтирую Аппарат пароструйный GP.92.3 Производитель:Omec.Какую температуру выставить на термореле, что бы срабатывал сигнал воды нет...когда ее нет)Может кто сталкивался!Спасибо
9109059293
madmacДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 12:32 | Сообщение # 25
если тех документации совсем нет, я бы предложил посмотреть инструкцию по эксплуатации. там указано рабочее давление. сгуглил бы таблицу зависимости давления от температуры с шагом в один градус (или хотя бы через полбара) и установил бы температуру градуса на 3-4 выше сгугленой. не самый документированный метод, но вполне точный.
например, в доке внизу. только учитывать, что давление в таблице дано абсолютное, манометр пароструя будет показывать относительное, скорее всего.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 23.Ноя.2015, 12:37
vdo1963Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 10:12 | Сообщение # 26
Рязань
Документации к сожалению нет(Рабочее давление 4 бар!Спасибо!
9109059293
serg006Дата: Четверг, 26.Ноя.2015, 19:53 | Сообщение # 27
стомтология
сургут
недавно тут обсуждали ... rofl
чуть больше 100 градусов..но все эмпирическим путем dance2
МастерБакуДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 20:05 | Сообщение # 28
madmacДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 20:48 | Сообщение # 29
Цитата serg006 ()
чуть больше
фигасе чуть...
МастерБакуДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 21:02 | Сообщение # 30
Цитата madmac ()
фигасе чуть.
вот и меня такой ответ вызвал сомнение .
сигнал об отсутствии воды идёт от датчика воды . тэны отключаются от датчика давления и датчика максимальной температуры. востанавливал недавно ивокларовскую , там взрывной клапан на 3.5атм , это порядка 140 гр.
madmacДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 22:19 | Сообщение # 31
там нет датчика уровня воды. даже трубки-водомерки нет. вот такой своеобразный аппарат.
сигнал "нет воды" через термостат котла.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 26.Ноя.2015, 22:22
МастерБакуДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 22:28 | Сообщение # 32
Цитата madmac ()
трубки-водомерки
в котле при 4атм ?
ну тогда 150гр (TR1 ?)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Ноя.2015, 22:30
МастерБакуДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 22:42 | Сообщение # 33
тот который bektyish, обвёл в Сообщение # 7 вообще нерегулируемый.
madmacДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 22:52 | Сообщение # 34
оно так. там регулируемый каппилярник над теном стоит. датчиком давления можно поиграться немного. ev1 несложная машинка.
в котле при 4атм ?
почему нет? в sirio 902 стояла, рабочее давление 3,6-3,8. в макстиме каком-то тоже есть, там до 4. в том же GP.92.5, а по пачпорту 5 бар рабочее.
МастерБакуДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 23:00 | Сообщение # 35
не встречал , пока не встречал.
madmacДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 23:04 | Сообщение # 36
из пирекса делают, с толщиной стенки от 1,5 мм. давление держит хорошо, но при разборке колется легко.
МастерБакуДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 23:07 | Сообщение # 37
что то не верю чтобы техники на неё смотрели . зуботехники - это вообще другая история .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Ноя.2015, 23:10
madmacДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 23:21 | Сообщение # 38
примерно как с докторами, 1 из 10. еще 5 ждут, пока не заорет, и наливают. остальные ждут, пока не заорет, и звонят в сервис.
BalamutДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 07:29 | Сообщение # 39
инженер-физик
http://www.medteh.info/forum/35-12128-1
МастерБакуДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 12:28 | Сообщение # 40
ага , теперь и я понял как эта х-ень работает . странно , обычно то что выполняет предохранительные функции - не регулируется . unknown
  • Страница 1 из 3
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
