Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 10:39 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Цитатаmadmac ()
Цитата serg006 () чуть больше
фигасе чуть...
мужики , вы б для начала принцип действия узнали , а потом писать .....всякую там принцип такой ,датчик капиляра стоит чуть выше тена ..а температура воды в жидком состояни не может быть больше 100 С (плюс минус 3 С ) ,как только вода выкипает и датчик уже не в воде , его температура становиться выше , срабатывает защита ,и выключается нагрев ....
Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 13:46 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2572
Извините за то, что вмешиваюсь. Терзают меня смутные сомненья, что этот закон
ЦитатаМастерБаку ()
http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
в данном случае не работает, потому как ТЭН в этот момент находиться выше поверхности воды и следовательно процесс парообразования прекратился. А капиляр начинает греться за счет обычной конвекции.
Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 14:51 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1292
В сети
Вас обманули. температура зависит от давления в замкнутых системах. 100С- температура кипения воды и нормальном давлении, в горах вода кипит и при 30С, если в котел накачать воздуха до 3 бар, вода в нем закипит при 144С примерно. в пароструе, как и в автоклаве, закачка давления не нужна, оно само образуется при нагреве и испарении воды. причем процесс взаимосвязан, пока нет давления, температура в камере выше 103С не поднимется. и если термостат будет размыкать питание ТЭН при 103 С, фиг ты дождешься роста давления. физика-с.
а он уже и не должен работать при отсутствии воды. нечего испарять. ТЭН же может нагреваться до расплавления. для этого в EV1 и стоит регулируемый термостат в двумя замыкаемыми цепями: цепь 1- вода есть, температура не выше установленной, питание на ТЭН пошло. цепь2- воды нет, температура выше установленной, термостатом питание на ТЭН отключается, замыкается второй контакт термостата- включается сигнал "нет воды". но температура переключения термостата с "питание ТЭН" на "нет воды" термостата должна быть чуть выше рабочей температуры ТЭН для заданного давления в котле. иначе давление просто не будет получено.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 14:53
Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 15:01 | Сообщение # 46
В сети
ЦитатаYulana34 ()
Это наверно больше подойдет.
подойдет, если обратить внимание, что в данной таблице давление дано в абсолютных атмосферах(от полного 0, т.е. вакуума), а в таблице http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm - в относительных(с учетом атмосферного давления). разница в 1 атм. манометры, в основном, показывают относительное давление- при наличии атмосферного давления они показывают 0. и рабочее давление в камерах пароструев, автоклавов и прочего подобного оборудования, чаще всего, указывается в относительное. потому и вылезает вопрос у некоторых пользователей DAC: автоклав пишет 135С- 3,2 бар, а рядом автоклав с манометром пишет- 134,5- 2,2 бар, кто из них врет? а датчик давления DACa просто меряет в абсолютное давления, манометр автоклава относительное.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 15:05
Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 22:35 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 11271
так это же часть страницы по моей ссылке , почему она больше подойдёт ? в баке 4 атм и 139 гр . кипит вода , или нет ? - нет ! открываем клапан идёт пар - откуда ? где он образовался? - на входе в клапан вода вскипает. закрываем клапан - пар доводит давление до точки некипения . температура упала -включился тэн . и так до тех пор пока вся вода не вскипит . потом тэн включается , т.к. давление уже паром не поддерживается ., перегревается - срабатывает терморегулятор - нет воды .
Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 01:43 | Сообщение # 48
пользователь
Нн
Всем привет! Пользуюсь пароструем Reitel, и видимо, произошел перегрев, как позже выяснилось выгорело место входа термодатчика. При включении из этого отверстия начинает идти вода. Подскажите, можно как-то загерметизировать его?
Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:23 | Сообщение # 51
Эпоксидка или холодная сварка в данном случае не поможет тк не выдержат температуру. если тен сможете выкрутить - тогда можно попытаться запаять бронзой.
Дата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 20:03 | Сообщение # 54
пользователь
Нн
Вобщем разобрался, спасибо. При помощи зубила с трудом открутил тэн, прогнила трубка, в которую были вставлены два термодатчика. Тэна с такой резьбой в магазинах не нашёл, пришлось запаивать медным припоем дырки. Поставил всё на место, проверяю. Прикреплю фото, может пригодится кому. Star Reitel
Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 22:14 | Сообщение # 56
пользователь
Нн
Спасибо за подсказку, Баламут. С тэном всё норм, пар образуется, но обнаружил, что газонаполненные термостаты дырявые. Придется искать. Попробую к швейникам сунуться. Эти трубки идут только в сборе с реле?
автоматика от кофе машин схожая , уже упоминали о совместимости предохранительных клапанов у итальянцев , не забывай о погрешности у датчиков - если для утюга 110-140 С нормально , тут может и рвануть - сравнивали датчики от импортных с/ж шкафов и электродуховок
присутствовал при таком счастье. когда "особо мудрый" снял датчик давления, поломался он. а потом и термостат поломался. бумкнуло не сильно, но некоторые части пароструя из стен выковыривали.
его не нашли, наверно, за гипрок ушел. в другом пароструе с сильно загрубленными ("нам надо больше давления") настройками видел привязанный проволокой шток аварийки. матов сложил целый мешок, особенно живописуя возможные результаты. начал с потери денег, закончил потерей частей тела. не поверили. больше по вызовам на этот пароструй от нас никто не ездил. написали бумагу про нарушение правил эксплуатации и изменение конструкции и настроек.
покупайте датчик с документами (лучше перестраховаться ) перед установкой смажьте теплопроводной пастой для процессоров - можно и давление снизить , хватит и 2 атм
bektyish, один из 4 переломов носа- как раз крышкой такой кастрюли. забыл, что проверяю через трассу с краном, а не зуботех.пистолетом. и передул маненько. а манометр еще не поставил, решил так на утечки проверить, с заглушкой проверял. дятел. техника безопасности, однако, должна соблюдаться.
травит из под прокладки из за окисления дюрали и вмятин на торце кастрюли(зашкурить, выровнять) , из под краника-замка( разобрать , протереть , смазать ) лечится вакуумной смазкой ( похоже на литол , но гуше)
bektyish, когда в трассе 12, а редуктор своими лапами снял для проверки прессовального стакана печки...
ЦитатаМастерБаку ()
это ты понял после
ТБ работы с люминиевыми кастрюлями- да. это был 3-ий прелом носа в моей жизни. клапан тупо сработать не успел: с пистолетом пшик 1 секунда- 3 атм. в кастрюле. у крана сечение оказалось больше. и в старых итальянских травило еще по клепке ручки иногда.
французский белэйр, емнип. модель не помню, здоровый шкаф+ рессивер на 200 литров. как раз на 12 отключался. редуктора стояли под установками и в точках подключения оборудования.
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 11:25 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Balamut, Добрый день!Прошу помочь с проблемой по пароструйке Omec GP 92.3 . Банально подгорел микрик датчика давления,новый найти не удалось(пока) помыл подчистил пришлось подогнуть рачаг переключения. Поставил, но сдвинулся диапазон срабатывания вместо 3,5-4.0атм,получилось прим 4,7-5,0. Вопрос:как подстроить датчик...шлицевой винт вращается макс на 2 градуса...корпус пластик, крутить с усилием опасаюсь. Поделитесь опытом.С уважением,Сергей. Чернов
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 11:33 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 41
Дата: Суббота, 22.Июл.2017, 11:20 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 213
Томск
Наверное уже разобрались, но отвечу. Микрик там самый обычный на 16 ампер, в любом магазине электронных компонентов 35 рублей. А датчик скорее всего закипел. Нужно снять и прокипятить в лимонной кислоте, прижимной винт со шлицем вращаться должен много больше 2 градусов. Ну еще при сброшенном давлении должен легче крутиться.
