Стоматнаконечник KAVO INTRAmatic 20ES
RebusДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 23:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 122
Уважаемые форумчане, может ли кто поделиться схемой для наконечника KAVO INTRAmatic 20ES?
Буду премного благодарен.
RebusДата: Среда, 24.Июл.2013, 01:01 | Сообщение # 2
Тему можно закрыть, сам разобрался.
Сообщение отредактировал Rebus - Среда, 24.Июл.2013, 01:02
levschaДата: Среда, 24.Июл.2013, 07:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
а че фотки не выложил,мож кому пригодиться еще
RebusДата: Среда, 24.Июл.2013, 09:47 | Сообщение # 4
Фотки чего? Мне нужна была схема, чтобы знать как его правильно разобрать, но потом сам понял что к чему. Я не думаю, что фотографии разобранного наконечника будут кому-то интересны...
VitalyKДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 07:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Здравствуйте, а все-таки схема и инструкция по разборке наконечника KAVO INTRAmatic 20ES у кого-нибудь найдется? Я начинающий, пока еще без доп информации в неизвестные мне конструкции стараюсь не залазить.
KVA
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 07:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2573
VitalyK,
А не пробовали сначала посмотреть форум?
http://www.medteh.info/forum/35-5356-1
Там есть и то, что вам необходимо.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 15.Авг.2016, 07:48
VitalyKДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 08:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Yulana34,
Спасибо, то что надо.
Мне нужно достать передний подшипник 0.220.2004. Но мешает вал 1.003.5291, не понимаю как он вынимается. Нижнюю часть 1.003.4832 я уже снял.
KVA
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 09:25 | Сообщение # 8
читайте , я там всё описал
[p.s.]
Цитата VitalyK ()
Yulana34,
вас ткнули носом в тарелку , - а кто эту тарелку поставил ? biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Авг.2016, 10:05
rozzi70Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 10:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Вал не выкрутите без спец. инструмента, вот такого
Сообщение отредактировал rozzi70 - Понедельник, 15.Авг.2016, 10:49
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 14:06 | Сообщение # 10
rozzi70, и зубчики все целы ?! good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Авг.2016, 14:40
rozzi70Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 14:25 | Сообщение # 11
техник по ремонту
Ключи дорогие, работаю очень аккуратно yes
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 14:41 | Сообщение # 12
Цитата rozzi70 ()
Ключи дорогие,
но и их нужно доработать .
rozzi70Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 15:42 | Сообщение # 13
техник по ремонту
О какой доработке идет речь?
VitalyKДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 16:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 31
Хочу такой ключ, попробую выточить.
KVA
bektyishДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 17:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1870
"золотой ключик" http://www.alldent24.de/Schluessel-fuer-Zwischenstueck-St
rozzi70Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 22:12 | Сообщение # 16
техник по ремонту
Да уж, при условии, что использоваться он будет очень редко... shok
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 22:50 | Сообщение # 17
но если официал - то иметь обязан. biggrin
VitalyKДата: Среда, 17.Авг.2016, 07:26 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 31
Спасибо всем за помощь,
изготовление ключика придется перенести неопределенный срок. Текучки полно. Один наконечник пока только такой в ремонте - проживут и без него. Еще оказалось, что на этом валу один зуб сломан, поэтому весь вал видимо подлежит замене, то есть как минимум 7500р, плюс к этому подшипник тоже около 2000, встает вопрос - ремонтировать ли такой наконечник или купить новый с подводом внутри и подешевле. Если еще такой же наконечник с проблемой попроще мне в ремонт отдадут, тогда будет смысл этим инструментом обзавестись.
Сейчас в работе прямой наконечник Chirana 110 D, верхний подшипник разбит, наружное кольцо пришлось выбивать, два колечка и пружинка высыпались, не разберусь как собирать. Между делом к нему ключик подровнял.
Схемой не богаты?
KVA
bektyishДата: Среда, 17.Авг.2016, 13:48 | Сообщение # 19
http://www.medteh.info/forum/35-953-8
там и схема есть
http://www.medteh.info/_fr/9/0887883.jpg
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 17.Авг.2016, 13:49
VitalyKДата: Среда, 17.Авг.2016, 15:11 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 31
bektyish, Спасибо, я начало этой темы посмотрел, но главного не увидел.
KVA
UnaДата: Среда, 20.Мар.2019, 19:53 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 365
Что-то ссылки на схему KaVo INTRAmatic 20 ES ведут в никуда.
Не могу найти.
Подскажите, пожалуйста, где лежит.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Мар.2019, 08:20 | Сообщение # 22
Una,
ETB_20ES.pdf (534.4 Kb)
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
