Дата: Понедельник, 05.Янв.2009, 18:49 | Сообщение # 1
Стоматологическая установка FONA (а-ля Сирона) от китайцев-сбились начальные установки кресла, паспорта нет. Как запрограммировать начальные установки? Да и паспорт посмотреть хотелось бы что-бы владеть так сказать ситуацией.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Понедельник, 05.Янв.2009, 18:52
если она конечно такая. У "Leader-21" в низу кресла есть микрик для ограничения нижнего предела, вот его пару раз щелкнешь что бы двойной звуковой сигнал был он запоминает и так по всем позициям и положениям. Вот такая штука
Юрий-46 посмотри инструкции по эксплуатации стом.установок SIRONA C2+ и Stern 300. Там есть про программирование. Может чем поможет. Сбросил инструкции в хранилище в раздел стоматология.
Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 18:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Пермь
По Fona F1. настройка кресла. 1. Включить питание кресла 2. нажать один раз клавишу Set на панели управления 3. нажать один раз клавишу Preset панели управления. 4. нажать один раз клавишу Reset панели управления. Система контроля переходит в режим настройки. 5. нажать клавишу Chair Lowering панели управления и удерживать до достижения креслом крайнего нижнего положения. 6. нажать клавишу back down lowering панели управления и удерживать до достижения спинки кресла крайнего нижнего пложения. 7. нажать один раз клавишу Set на панели управления идикатор включится один раз
Система контроля переходит в режим настройки верхнего положения.
8. нажать клавишу Chair elevating панели управления и удерживать до достижения креслом крайнего верхнего положения 9. нажать клавишу back forvard tilting панели управления и удерживать до достижения спинки кресла крайнего верхнего пложения. 10. нажать один раз клавишу Set для окончания переустановки, индикатор отключится.
Неверная последовательность или нажатие неверной кнопки отменяется режим наладки.
Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 23:10 | Сообщение # 9
Стоматология, Косметология
Спасибо. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Завтра попробую Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 21:31 | Сообщение # 12
Не с первого раза (спешил, очередность действий путал), но все работает. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Стоматологическая установка Фона F-1, спинка кресла откидывается только почти в крайнем верхнем положении. Перепрограмирование ничего не дает. Пол года назад была похожая проблема, только откидывалась в крайнем нижнем положении. Заменил плату, через полгода опять... . Кто знает, подскажите.
Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 10:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Добрый день всем. Имеются 2 Фоны, 2006 г.в. У обоих одинаковая проблема : не работает ни пуль на рабочем столике врача, ни ждойстик на педали. Вернее так: при нажатии кнопок управления кресло немного дернется и останавливается, а остальные кнопки (включения воды, переключения света и тд) вообще никак не реагируют. Методом тыка было найдена комбинация клавиш при которой начинает работать хотябы управление креслом, но не долго. 1.Вкл 2.Set 3.U 4.S Причём после этой комбинации джойстик на педали тоже работает, но автоматика не видит концевиков (уже раздавлено 2 концевика). Прошу помощи в решении данной проблемы. Заранее благодорен.
Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 22:56 | Сообщение # 19
Инженер-медтехник
Волгодонск
oleg-46, спасибо большое, направил на путь истинный. Правда я на педаль вместо Нуля подал + питания через резистор, а выходы микриков пидали подпоял к базам ключей релюшек. И туда же подключил кнопки управления креслом со столика врача, предварительно отключив (перерезал дорожки) их от платы. Врачи довольны, а програмными кнопками они и до этого не пользовались.
Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 21:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Перепрограммирование FONA-1 и FONA-2 одинаково.(Смотри выше в ветке) Но без хирургического вмешательства не обойтись!!!!!!!!.Проверено! Перепрограммирование реанимирует машину на некоторое время, а затем всё по новой.Бороться с этим ГАДжетом по другому нельзя. КИТАЙЙЙЙЙЙ!!!!!!.
Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 01:07 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Приходилось ли кому программировать Panda CS 600? Выше приведённые методики не работают. Спинка кресла не опускается, при нажатии на кнопку дёрнется и всё. Подымается нормально.
Сообщение отредактировал kba - Вторник, 17.Апр.2012, 11:38
Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 17:45 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 25
Цитатаmonstr07 ()
По Fona F1. настройка кресла. 1. Включить питание кресла 2. нажать один раз клавишу Set на панели управления 3. нажать один раз клавишу Preset панели управления. 4. нажать один раз клавишу Reset панели управления. Система контроля переходит в режим настройки. 5. нажать клавишу Chair Lowering панели управления и удерживать до достижения креслом крайнего нижнего положения. 6. нажать клавишу back down lowering панели управления и удерживать до достижения спинки кресла крайнего нижнего пложения. 7. нажать один раз клавишу Set на панели управления идикатор включится один раз Система контроля переходит в режим настройки верхнего положения.
Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 19:17 | Сообщение # 28
стоматолог
казань
я знаю как решается данная проблема. сам разобрался все работает. оказалось элементарно. детали стоят примерно 4000 руб. на заказ могу изготовить за 6000руб, с авансом. 89274029083 Григорий.
Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 03:15 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, где можно купить мембраны (прокладки) для клапанов, регулятора потока воздуха на три инструмента для стом.установки Fona?
