Уважаемые "стоматологи" подскажите пожалуйста какую вакуумную помпу лучше приобрести (сухую, влажную или еще какая есть ) для подключения к одной установке Сирона С8+ (амальгамаотделитель в установке есть) Благодарю за оптимальную модель.
Сообщение отредактировал georgiykaz - Вторник, 01.Окт.2013, 19:59
вы уверены в этом? что-то не видел комплектацию с амальгамаотделителем без сепаратора. снимите боковую крышку под плевательницей ( не поломайте ногти ), сфотографируйте - тогда и посоветуем .
Вот такой аппарат всегда с сиронами покупают.Достаточно компактный вариант,удобен в обслуге и надёжный...
если брать для С8+ с сепаратором экомовский DUO, то брать с буквицей Т в названии. в нем помпа включается замыканием. в остальных подачей 24 вольта. и, само собой, с осушителем.
georgiykaz, самый оптимальный вариант Mono-Jet. Если с деньгами совсем плохо, - можно Uni-Jet 75 with box и самодельный ( из ПВХ-элементов канализационных ) сепаратор.
там если есть отделитель амальгамы, то и сепаратор всяко есть. Uni-jet- нормальная помпа, только ставить надо близко. да и выхлоп воздуха из помпы в помещение не лучшее решение.
трубой 32 мм на 15 м в техническое помещение. Нормально
маловато 32мм на 15 метров. особливо при штатных 40мм на 10-12метров. работать будет, но слабее, да и с некоторой задержкой по вакууму, пока трубу прососет..
Полагаю, 40 мм рекомендуют с учетом неизбежных потерь на углах. В моем случае труба изгибалась с максимальными радиусами. Насчет "слабее". У меня есть примитивный тест. Канюлю пылесоса 16 мм прижимаю к коже предплечья. Если шланг висит и не падает, - О.К.
Что-то я плохо помню, в С8 слив из плевательницы идет напрямую шлангом в канализацию или через емкость ?
а зимой как ? очень примитивно . согласен .
посмотрите в моих ранних постах - там схема с картинкой была.
недавно такое собрал в сироне ( поставщик скрысил 2 т евро ) сепаратор на 1.5 л до выключения на 3 с для сброса - картинка . но не из того что предлагает big.
Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 08:36 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Пожалуйста подскажите как быть с выхлопом воздуха ( куда его можно отводить или исполюзуются в этих установках специальные фильтры?) Либо вентиляция помещения должна справляться ?
Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 09:09 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1292
лучше отводить наружу(труба по требования 40мм длиной не более 6м) или в отдельную ветку вытяжной вентиляции. фильтра практически нет- считать таковым кусок поролона не согласен, а вылетать из помпы может много всего невкусного.
Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 00:22 | Сообщение # 31
Цитата (madmac)
при сепараторе- через емкость сепаратора амальгамы. при мокром вакууме-напрямую обычно. не хочет народ за "лишнее" платить.
Спасибо ! Память "вернулась". Есть еще третий вариант: с эжектором. В этом случае, с плевательницы и эжектора жидкость сначала попадает в емкость-отстойник. Так вот, некоторые производители называют эту емкость амальгамосепаратором.
georgiykaz, по хорошему, выхлоп лучше вывести,- меньше шансов перекрестного заражения, вони гнилых или жженых зубов, шума. Насколько мне известно, в РФ жестких требований на эту тему нет. Наши увлекаются смывами с поверхностей.
Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 20:28 | Сообщение # 35
Цитата (МастерБаку)
но думаю глупо покупать с вентури стоимостью как Mono-Jet.
тем не менее есть заказы. в основном, по мелким городкам и деревням. причины называются самые разные, в том числе "советы специалистов медтехники", "не хотим канализацию тянуть, это дорого", "не хотим подводки в пол убирать, это опасно". правда, потом часто вопрошают гневно "а вот у соседей такая же С8+, а там вакуум сильнее раза в три". отвечать, мол сами дебилы, нельзя. приходится тратить время на объяснения.
Дата: Пятница, 11.Окт.2013, 08:50 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 11276
С8+ и рядом параша ? ! вот что бывает когда дибилы покупают на общественные деньги оборудование и отдают его баранам . и те относятся к пациентам как к себе. гнать таких надо из медицины.
