Хирур. наконечник NSK Ti-Max X-SG20L (с оптикой)
techniksДата: Суббота, 12.Окт.2013, 17:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 255
Проблема с наконечником не крутит фрезу?? Ваши предположения
goscha-belДата: Суббота, 12.Окт.2013, 18:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
А подробнее? unknown
МастерБакуДата: Суббота, 12.Окт.2013, 18:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
раскололась шестерня. объясните врачу , что надо иметь несколько наконечников с разным передаточным числом и допустимым крутящим моментом. не надо экономить на наконечниках - дороже выйдет.
goscha-belДата: Суббота, 12.Окт.2013, 18:27 | Сообщение # 4
Цитата раскололась шестерня;
35
Там же хруст должен быть на весь кабинет! ireful
МастерБакуДата: Суббота, 12.Окт.2013, 18:40 | Сообщение # 5
нет , она раскололась и вал прокручивается втихую . сталкивался с таким. ремонтируется постановкой подходящей по размерам шестернёй
со шплинтом , вал придётся просверлить . так ремонтируют неофициалы . официалы заказывают узел целиком - так правильно , но долго.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 12.Окт.2013, 19:28
FF2FДата: Суббота, 12.Окт.2013, 19:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 427
Когда будешь менять картридж - обрати внимание на нижний подшипник. Там стоит кольцо, которое, как правило выкидывают со старым картриджем.
В комплекте с новым картриджем не идёт. Заказывается, как отдельная позиция.
МастерБакуДата: Суббота, 12.Окт.2013, 20:20 | Сообщение # 7
Цитата Когда будешь менять картридж
35
если выступ сломали.
[p.s.]что на сайте творится ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 12.Окт.2013, 20:21
techniksДата: Суббота, 12.Окт.2013, 21:24 | Сообщение # 8
В том то и дело Вал не прокручивается вообще.
МастерБакуДата: Суббота, 12.Окт.2013, 21:30 | Сообщение # 9
Цитата
с наконечником не крутит фрезу;
я так понял он сам работает , а фрезу не крутит. unknown точнее надо задавать вопросы <br /> ireful он у вас джаржавел от купания в диз растворе . разбирайте . или отдайте официалам
[p.s.]что с сайтом ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 12.Окт.2013, 21:36
techniksДата: Суббота, 12.Окт.2013, 21:45 | Сообщение # 10
Он работает и распыляет воду,но фреза не прокручивается даже в ручном состоянии.
МастерБакуДата: Суббота, 12.Окт.2013, 21:51 | Сообщение # 11
работает - это как ? сзади хвостик прокручивается ? опишите что и как происходит . а лучше отдайте на ремонт мастеру .
techniksДата: Суббота, 12.Окт.2013, 21:56 | Сообщение # 12
нет не прокручивается. Скорее всего в катридже дело
FF2FДата: Суббота, 12.Окт.2013, 22:12 | Сообщение # 13
Цитата Скорее всего в катридже дело;
35
Ну и? Ждём когда сам заработает? biggrin
Выкручиваем винт в хвостовике, отделяем голову, выкручиваем вал.
Нужна лишь тонкая часовая отвёртка.
Картридж, вал - в помойку, ставим новые и всё работает dance2
techniksДата: Суббота, 12.Окт.2013, 22:18 | Сообщение # 14
biggrin mail1
МастерБакуДата: Суббота, 12.Окт.2013, 22:54 | Сообщение # 15
Цитата
=Картридж, вал - в помойку,
- идёте к официалам и они посылают вас в японию ! biggrin
madmacДата: Суббота, 12.Окт.2013, 23:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1292
а давно наконечники 20:1 от руки легко прокручиваются?
astraДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 13:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 364
Цитата нет не прокручивается. Скорее всего в катридже дело;
35
Скорее всего наконечник не промыли после операции. Кровь засохла и все намертво встало. Сталкиваюсь с таким часто.
Цитата Проблема с наконечником не крутит фрезу?? Ваши предположения;
35
Предположений уже высказано достаточно...., пора разобрать наконечник
astraДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 20:40 | Сообщение # 18
Цитата Выкручиваем винт в хвостовике, отделяем голову, выкручиваем вал.
35
Еще выкрутить кнопку и вперед!!!!
Цитата Картридж, вал - в помойку, ставим новые и всё работает
35
Ждем результата
mutaborДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 22:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 204
F2FF-"Выкручиваем винт в хвостовике, отделяем голову, выкручиваем вал."
чтобы добраться до вала надо снять внутреннюю деталь корпуса, а для этого нужен спец. съемник (DT263)
съемник стоит довольно дорого, его надо заказывать и долго ждать.
Уважаемые, коллеги, подскажите ,пожалуйста как можно снять эту деталь без оригинального съемника фото прилагаю.
Сообщение отредактировал mutabor - Воскресенье, 13.Окт.2013, 22:05
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 22:11 | Сообщение # 20
съёмником стопорных колец . губки надо подточить
mutaborДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 22:34 | Сообщение # 21
Спасибо, но как с помощью съёмника стопорных колец можно уцепиться за выступ (на фото указан стрелкой) и вытащить деталь?
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 22:48 | Сообщение # 22
съёмник вставляется в 1 . откручивается нормально. деталь 2 вынимается одев на ммотор или иначе. выступ - фиксатор вообще в этом не участвует .
FF2FДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 23:23 | Сообщение # 23
Цитата чтобы добраться до вала надо снять внутреннюю деталь корпуса, а для этого нужен спец. съемник (DT263);
35
не нужен.
mutaborДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 23:36 | Сообщение # 24
цитата МастерБаку-"деталь 2 вынимается одев на ммотор или иначе. выступ - фиксатор вообще в"
деталь 2 вынимается одев на ммотор или иначе- в том то и вопрос как снять деталь 2
В инструкции по разбору наконечника показано, что оригинальный съемник цепляется за выступ
RebusДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 23:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 121
Я думаю тут не помешает деталировка наконечника.
FF2FДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 23:58 | Сообщение # 26
Цитата Я думаю тут не помешает деталировка наконечника;
35
И "весёлые" картинки
Сообщение отредактировал FF2F - Воскресенье, 13.Окт.2013, 23:59
mutaborДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 00:29 | Сообщение # 27
Подскажите, пожалуйста, как Вы вытащили голову с валом
RebusДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 00:44 | Сообщение # 28
Выкрутите винт(11), он в свою очередь держит вал(9).
FF2FДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 08:48 | Сообщение # 29
Цитата Подскажите, пожалуйста, как Вы вытащили голову с валом;
35
Сообщение №13. Выкручиваем винт с торца и отделяем голову. Волшебный ключик нужен, если редуктор ушатали, а это бывает крайне редко
astraДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 10:32 | Сообщение # 30
Сообщение #25 "Я думаю тут не помешает деталировка наконечника."http://www.medteh.info/_fr/82/7119167.jpg
Это наконечник SG-20L , а автор темы techniks спрашивал про X-SG-20L , они разбираются по разному, на SG-20L винт сверху, а на X-SG-20 L сзади длинный винт 21 который удерживает вал 10.
Цитата Волшебный ключик нужен, если редуктор ушатали, а это бывает крайне редко
35
Волшебный ключик в основном нужен, чтобы не сломать световод, он вклеен на герметик, и ключ его выталкивает когда вытаскиваем деталь 23. Можно обойтись и без него.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 14.Окт.2013, 11:49
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 10:46 | Сообщение # 31
ого ! shok оказывается все всё знают , просто молчали в сторонке . biggrin
astraДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 11:01 | Сообщение # 32
Цитата ого ! оказывается все всё знают , просто молчали в сторонке . ;
35
Я в выходные отдыхал от компьютера biggrin
А вот ещё пример: "не крутящегося" хирургического наконечника. shok
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 14.Окт.2013, 11:30
mutaborДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 18:51 | Сообщение # 33
Цитата Волшебный ключик в основном нужен, чтобы не сломать световод, он вклеен на герметик, и ключ его выталкивает когда вытаскиваем деталь 23. Можно обойтись и без него.;
35
я правильно понял, чтобы обойтись без него достаточно
35
Вопрос как отделить голову? Она крепко сидит-боязно что-нибудь сломать shok
astraДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 20:31 | Сообщение # 34
Цитата: я правильно понял, чтобы обойтись без него достаточно
Цитата: Выкручиваем винт в хвостовике, отделяем голову,
Да, правильно, если это Х-SG20L
Цитата: Вопрос как отделить голову? Она крепко сидит-боязно что-нибудь сломать
Покачиваем и тянем за головку, смелее внутренних трубок там нет, сломать нечего, световод если не разобрана задняя часть- останется на месте.
А ключ или скорее приспособа нужен для разборки задней части, если надо добраться до редуктора. Но там нужно быть очень внимательным, редуктор там не целиковый узел , а разбирается на отдельные шестереночки+ проставочные шайбочки. Если нет необходимости, лучше оставить в покое.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 14.Окт.2013, 20:41
techniksДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 16:30 | Сообщение # 35
Здравствуйте. Было отправлено к сервису фирмы Nsella. Замена роторной группы и замена вала.
Сейчас в наличии нет сказали ротора. Подскажите где можно заказать оригинал ротора??
RebusДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 19:37 | Сообщение # 36
На заводе NSK, больше нигде.
techniksДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:09 | Сообщение # 37
За ротор и вал сказали 25000 рублей mad ireful
RebusДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:45 | Сообщение # 38
Добро пожаловать в авторизированные сервисные центры. biggrin
astraДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:49 | Сообщение # 39
mad ireful
Нет предела вашего возмущения...
А какая причина выхода из строя вала?
Если это так - то нечего возмущаться. Хорошо,что до редуктора не дошло.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 21.Окт.2013, 21:04
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 22:16 | Сообщение # 40
в fordent.ru стоимость 38500 р. цена за ремонт вполне адекватная. если могли купить новый и доконать - то значит смогут и за ремонт заплатить. впредь наукой будет.
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
