Бормашина УС-30
XackepДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 20:15 | Сообщение # 1
ученик
Гомель
Бормашина УС-30. Проскальзывает бесшовный шнур. Подскажите как исправить данную проблему. Заранее спасибо
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 20:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
А регулировка не помогает? И проверьте, чтобы масла нигде не было, (включая "шнур", чтобы не был засаленный).
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 21:45 | Сообщение # 3
- смените шнур , постарайтесь купить не с прошлого века , промойте и смажьте ролики.
не натягивайте сразу на полную , проверьте наконечник , шток наконечника . проверьте в сборе - ролик должен свободно вращаться .
а лучше купите китайскую портативку .
здорово вас занесло
Цитата Xackep ()
Бормашина УС-30
но думаю это полезно если не надолго.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 20.Окт.2013, 22:30
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 22:07 | Сообщение # 4
good :good: good
Я не рискнул так сразу расстроить человека! blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 20.Окт.2013, 22:09
bigДата: Вторник, 22.Окт.2013, 01:49 | Сообщение # 5
Xackep, попробуй нанести на шнур канифоль.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Окт.2013, 08:45 | Сообщение # 6
канифоль измельчить , растворить в спирте , пропитать шнур . повторять еженедельно.
Константин1969Дата: Среда, 23.Окт.2013, 00:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
А еще лучше найти чешский белый шнур от Хираны. Песня.
goscha-belДата: Среда, 23.Окт.2013, 19:04 | Сообщение # 8
Я думаю, что если у коллеги стоит ещё "устрица", то от Хираны найти что-либо проблематично! blush
XackepДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 00:43 | Сообщение # 9
ученик
Гомель
Уже не помогает. Спасибо за совет.
XackepДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 00:45 | Сообщение # 10
ученик
Гомель
Как вариант, но с прошлого века осталось достаточно, жалко не использовать. Спасибо за совет.
XackepДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 00:46 | Сообщение # 11
ученик
Гомель
Спасибо, нужно попробовать.
XackepДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 00:48 | Сообщение # 12
ученик
Гомель
канифоль измельчить
Спасибо за рецепт, надо попробовать.
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 17:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2573
Xackep, Не мучайтесь зря толку будет мало. Для того чтобы не проскальзывал шнур необходимо восстановить профиль ролика, это возможно сделать только очень грамотному токарю на хорошем оборудовании. Поверьте я работал на этом заводе и восстановил не один РЖ-30.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
