Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 16:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Вышел из строя Скалер SUPRASSON P5. Не включается. Напряжение поступает, на выходе блока питания напряжения есть. Кнопка включения исправная. Есть ли у кого схема на этот аппарат? У кого есть опыт ремонта таких скалеров, кто подскажет. Спасибо.
Здравствуйте. Значит никто не имеет опыта ремонта подобных скалеров. Постоянное напряжение на конденсаторах блока питания (~ — примерно) 40 В. На транзисторе оконечного каскада напряжение 27 В. После нажатия на педаль на входе транзистора напряжение не меняется. На контакте педали 14 Вольт, второй контакт педали - шина корпуса. (некоторые комментарии пишу уже в другое время 30 октября, время 16.15 - естественно, если нажать на педаль, то вместо 14 В на этом контакте становится 0 В). Печатная плата многослойная, минимум три слоя, X58835D, (30 октября, время 16.15 - через детали печатные дорожки просматриваются не везде, да и под микросхемами (8 шт., SMD) не везде видно, транзисторов SMD на плате 7 шт., резисторы, диоды, емкости SMD типа). Пьезорезонатор исправный. Может, у кого-то есть схема на такой скалер? Сообщение на следующий день: 31 октября, время 10.33 — Новое сообщение создавать не хочу. В ответах ниже ничего существенного. От себя дополню: Я описал выше навесные элементы с одной стороны, с другой же стороны плата почти закрыта: трансформатором, магнитным клапаном, другими элементами. Открытого места почти нет.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 31.Окт.2013, 10:41
.. знать редко ломаются.
..а на педали меняется? а в точках подключения педали к плате прибора? а вода включается? Опишите как инженер все действия подробнее, ваш порядок диагностики и локализации места неисправности неизвестного прибора и укажите точки измерений на фото платы скалера с хорошим разрешением. Это для того чтоб предметно разрулить проблему, иначе это выглядит приблизительно так: давлю на газ а не едет хотя на аккумуляторе +12V , а бензина пол бака.
Цитатаrodnmuzvn ()
Напряжение на конденсаторах блока питания ~ 40 В.
.. а на конденсаторах у вас переменное напряжение?
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 30.Окт.2013, 14:02
Сделать доступ к плате электроники,если есть стабилизаторы напряжения -посмотреть соответствие напряжения на них,вызвонить куда приходят провода от педали (тр-р,микросхема и т.п), по маркировке найти даташит на элемент-посмотреть почему нет реакции на нажатие педали на соответствующих выводах.Как то так. По всей видимости схем на это устройство не будет.
